セキュリティ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セキュリティ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"セキュリティ"を検索した結果 80件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[15233058] 【 再 】まず どこに接続したら良いのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/10/21 12:26:59(最終返信:2012/10/21 22:26:28)
[15233058] ...私も一回それでダビング中に再起動されてしまって唖然としたことがあります。 他にはウィルス対策ソフト (セキュリティソフト) のスキャンが勝手に始まらないようにするとか、とにかく「突然何か処理が始まる」「負荷が重くなる]ということがないようにしておくとよいと思います... 詳細
[14986690] ダビング出来ません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14U3)
2012/08/27 12:12:02(最終返信:2012/08/28 02:45:18)
[14986690] ...またはWINDOWSでフォーマットしている。最初の画面の(フォーマット開始)でフォーマットを (ネットワーク関係では) 1.セキュリティソフトの関係(うちのノートンでは問題出てませんが) 2.ファイアウォール設定で問題などもありえるようです... 詳細
[14807660] ネットワークダビングができません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/07/14 22:10:06(最終返信:2012/07/31 13:41:07)
[14807660] ...緒さん >セキュリティによる遮断が原因では無さそうですね。m(_ _)m >他にはサポートに問い合わせるとか、、、 此の手のソフトは、セキュリティ関係の原因が...を少なくするために、Windows Update やセキュリティソフトの自動更新を切っておくとか、セキュリティソフトの自動スキャンを停止しておくなど、不意な再起動...境:Windows7 64bit ルーター:NEC Aterm WR8700N セキュリティソフト:カスペルスキー2012 ディスクのフォーマット自体はできますが、 フォーマ... 詳細
[14638644] ブルーレイディスクの再生
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2012/06/03 22:45:58(最終返信:2012/06/10 16:53:47)
[14638644] ...POWERDVD9をアップデートしてもブルーレイディスクの再生が10秒で止まってしまいます。 セキュリティソフトを切ったり色々やってみましたが、まったく改善せず。 ディスクは取り出せますが、そこでドライブもフリーズ・・開きっぱなしのまま><... 詳細
[14631926] ブルーレイについての初心者です。教えてください
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/06/02 08:27:23(最終返信:2012/06/06 11:37:32)
[14631926] ...パソコン側でセキュリティソフト (ファイヤーウォール等) が動いていると、ダビング先が見つからないことがあるかもしれませんので、うまくダビング先 (パソコン) が見つからない場合は、セキュリティソフト全体... 詳細
[14401254] インストール動作が・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/04/06 21:28:15(最終返信:2012/04/07 21:33:02)
[14401254] ...何が原因なのでしょうか? パイオニアサポートにも連絡したのですが、特別な回答は得られず、インストール時に何かセキュリティーみたい物で、障害を受けているのではないでしょうか?との回答。 宜しくアドバイスお願いします。...1&lang=jpn この一番下入れて あと、USBのカードリーダ外してもう一回UP!! セキュリティソフトは何をお使いでしょうか? それを停止してみてどうですか? あ の にさん こちらになります... 詳細
[14294117] Bootcamp(WindowsXP)でDVDに地デジ番組を録画できない。
2012/03/15 21:44:56(最終返信:2012/03/20 23:13:58)
[14294117] ...再度インストールしたのですが、残念ながら同じ結果になりました。  Q&Aやホームページを参照して、セキュリティソフトなどをオフにして再度アンインストール→インストールを行いましたが、ダメでした。  インストールした際に気づいたのですが... 詳細
[14161883] セレロン 2コア 2G程度でも動きますか?
2012/02/16 15:06:44(最終返信:2012/02/28 13:17:50)
[14161883] ...からダビング先としてパソコン (DTCP-IP ダビングソフト) が表示されないかもしれませんが、その時はセキュリティソフトのファイヤーウォール機能を一時的に無効にしたり、パソコンが無線 LAN 接続であれば有線... 詳細
[13736676] ユーティリティーソフトがインストール出来ません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-6U2)
2011/11/07 23:09:43(最終返信:2011/11/11 23:24:01)
[13736676] ...DVD8がインストールされています。ほかに ノートンインターネットセキュリティー2010年版がインストールされています。 では、よろしくお願いします。  ノートンインターネットセキュリティとWindows ファイアウォールを一時止めても駄目ですか... 詳細
[13729941] 情報提供:DVD書き込みエラーについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206MBK [ブラック])
2011/11/06 15:12:11(最終返信:2011/11/06 15:12:11)
[13729941] ...バンドルソフトのPower2Goで、ディスクコピーで書き込みエラーとなる 【原因】 カスペルスキーインターネットセキュリティ2011が影響していた。 下記URL参照 http://support.justsystems... 詳細
[13545975] ブルーレィ再生できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2011/09/25 14:45:11(最終返信:2011/10/06 04:39:11)
[13545975] ...カメカメポッポさんanalogmanさんありがとうございます。 >削除して、再インストールされてはどうでしょうか?+UPデートの有無を確認。 セキュリティソフト他のスタートアッププログラムと各サービスを解除して再インストールしてみましたが改善せず... 詳細
[13314686] DVD-RにDVD-Video書き込み時に不明なエラー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/07/30 17:09:03(最終返信:2011/08/01 22:05:16)
[13314686] ...KasperskyがPower2Go.exeの動作を阻害する可能性があるみたいです。 その他、セキュリティソフトも利用されているようでしたら一度リアルタイムスキャンや振舞い 検知などを無効にしてビデオを書き込んでみては... 詳細
[13274325] DTCP-IP Disc Recderがインストールできない
2011/07/20 08:47:18(最終返信:2011/07/21 18:44:56)
[13274325] ... 本日サポートと電話が繋がり、対処方法を聞いておりました。 オペレータより、マイクロソフト・セキュリティ・エッセンシャルをダウン&インストールし、 普段使っているウイルスソフトを一旦終了した上で再度DDRのインストールをお願いします... 詳細
[11930138] PowerDVDでは、このメディア形式の再生に対応していません
2010/09/18 20:42:48(最終返信:2011/07/19 10:32:53)
[11930138] ...DVD9)別々に変更回数の制限があると思いPOWER DVD9をアンインストールしてインストールし直しても同じでした。その他いろいろ調べたら セキュリティソフトによっては不安定になる等が書かれていたので、一応 AVG8.5を9.0にしましたが同じでした... 詳細
[12641616] Power2goについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-W [クリアホワイト])
2011/02/11 23:28:39(最終返信:2011/02/12 13:17:30)
[12641616] ...是非アドバイスをお願い致します。 どうしてもPower2Goが使いたいということでしたら、常駐ソフトやセキュリティソフトを極力停止か終了してみて 念のためマイコンピュータで該当ドライブのプロパティを出して自動再生を切ってみるとうまくいくかもしれません... 詳細
[12164688] 突然、ブルーレイコンテンツが再生できなくなりました。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH12NS30 BOX)
2010/11/04 19:47:15(最終返信:2010/11/21 23:01:59)
[12164688] ...10月23日から突然再生できなくなりました。 再生できないのは、アバターです。 アバターは当初、セキュリティが厳しいと言う事で見られないドライブが多かったようですが、 私がアバターを手に入れたのが8月です... 詳細
[11024394] PMBから書き込めない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/03/02 22:55:37(最終返信:2010/10/10 08:43:06)
[11024394] ...jp/www/disoft/jp/pmb/download/info/bd_addon.html あとは、 ・常駐ソフト(パケットソフトやセキュリティソフトなど)の停止。 ・他のライティングソフト(Power2Goなど)のアンインストール。 ・BDドライブファームウェア確認...PMB ブルーレイディスク アドオンソフトウェアはもちろんです。 >・常駐ソフト(パケットソフトやセキュリティソフトなど)の停止。 >・他のライティングソフト(Power2Goなど)のアンインストール。 本日やってみます... 詳細
[11548215] 先ほど質問しましたが、再生ができません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/06/26 20:24:07(最終返信:2010/06/30 17:50:24)
[11548215] ...私の環境ではオーストラリアも再生できています。PowerDVD(ソフト)は問題ないですね。 セキュリティは何を使用していますか?念のためセキュリティを停止してみて下さい。できれば、常駐アプリも不要なものは全て停止してみて下さい... 詳細
[11526092] BDE 書き込みができません?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/06/21 19:48:43(最終返信:2010/06/27 18:11:41)
[11526092] ...それでフォーマットするとエラーがでるのでサイバーリンクに問い合わせたところ ”ファイヤーウォールを含めセキュリティソフトを停止した状態で操作してくれ”とのことでした。その通りにやると1回はできるのですが、続けてはできません... 詳細
[11365164] #0xEB020B88書き込みに失敗しました。が発生します。
2010/05/15 23:09:44(最終返信:2010/05/17 23:14:38)
[11365164] ...マザーなどチップセット回りのドライバを更新する 2.セキュリティソフト関係(カスペルスキーなどで起こることがあるそうです。)  アプリケーション設定を確認。セキュリティの例外に書き込みソフトを指定。  確認する...確認するだけならネット接続を切った上でセキュリティソフトを無効化して書き込みしてみる。 3.ソフトの問題(power2Goで報告が多い)  何らかのソフトに変更してみる。 でもDLだけ失敗するのがちょっと謎ですね... 詳細
