セキュリティ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セキュリティ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"セキュリティ"を検索した結果 208件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15403599] PCの電源をきらずに取り外しができない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0CWC [ホワイト])
2012/11/28 16:53:06(最終返信:2013/01/07 18:14:36)
[15403599] ...実際に使っていなくても裏でセキュリティソフトなどで監視していることがあるために、そういう現象がおきます。ですのでPCの電源を落としてから外してくださいとのことでした。 セキュリティソフトなしで使っている人がどれほどいるかはわかりませんが...ハードディスクに使い終えたら足元の電源タップで 「ブチン」 ですよ。 もちろんデータ移動直後はしません。 しばらく落ち着いてからです。 セキュリティーソフトはリムーバブルドライブはスキャンしない設定にしております。 たまに手動でスキャンします。... 詳細
[10047570] 暗号化機能が設定できない。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CX1.0TU2)
2009/08/25 12:34:17(最終返信:2012/12/18 09:51:24)
[10047570] ...0TU2を購入しましたが、肝心の暗号化機能の設定が出来ません。 PCは半年前に買ったごく普通のウインドウズXPで、セキュリティなど追加ソフトは皆無です。 「設定しますか?」「はい」で、そのあとパソコンが再起動となり、ウ...バッファローのサポートの指示に従っても改善されないということでしたら、ご使用のPC環境の何かとバッティングを起こしているのでしょうね。 セキュリティ関係のソフトウェアはこういったトラブルが時々起きますね。 「レベルが低い」はちょっと言いすぎだと思います... 詳細
[15340804] 買ったんですが使い道が、わかりません・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/11/14 21:36:26(最終返信:2012/11/15 10:53:16)
[15340804] ...この機種はファンレスなのでアクセスしてるということです。 長時間アクセスしてるなら、何かのソフトが絡んでるんだと思います。セキュリティ系か 大容量のHDDでは音の大きさは、ある程度仕方の無いことですが、常時必要でないのなら使わないときは切っておきましょう... 詳細
[15332819] RAMDISK不良
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2012/11/12 23:54:34(最終返信:2012/11/14 19:17:45)
[15332819] ...Windows」以下にコピーされたファイルまでは判りませんね..._| ̄|○ 「セキュリティソフト」などが、「RAMDISK」を「ウィルス」と勘違いして、 重要なファイルを「削...示されれば、逸れに応じた対処方法が有るかも知れませんし... 名無しの甚兵衛さん セキュリティソフトを解除してから Ver.3.2.5.0でインストールしても途中で止まります。 ...ますよ。 #動作保証外と明記されてる組み合わせで「悪」評価はどうかと思います. >セキュリティソフトを解除してから >Ver.3.2.5.0でインストールしても途中で止まります。... 詳細
[15186551] 写真のバックアップ
 (外付け ハードディスク)
2012/10/10 19:45:14(最終返信:2012/10/12 10:20:29)
[15186551] ...試写ファイル等を除いてJPEGのみPicasa(5$/年)にもアップロードしてます。 本当はクラウドへのファイルのアップロードはセキュリティ上嫌なのですが、3.11での惨状を見せつけられて心を入れ替えました。 Eye-Fiカードからスマホに自動送信... 詳細
[14810553] セキュリティと海外利用について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2012/07/15 14:46:27(最終返信:2012/07/21 22:38:59)
[14810553] ...いくのですが、いくつか悩んでいることがあります。 ●起動時パスワードを入れるなどのセキュリティ対策は出来ますか? (HD自体に機能がなければ、ソフトで良いものがあれば教えて下さい...のACアダプタの製品仕様銘板部分の入力電圧範囲を再度確認される事をお勧めします。 セキュリティー対策については TrueCrypt などのフリーウェアーがあるようですが、自分では ...ENFRJN5 変圧器はいらないのですね。謎だったのでスッキリしてうれしいです。 セキュリティの方もありがとうございます。試してみます。 別途購入予定のACアダプタですが、リンク... 詳細
[14783658] コストパフォーマンスが良い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BSJ [スパーダシルバー])
2012/07/09 09:43:10(最終返信:2012/07/09 09:43:10)
[14783658] ...PC(Windows7)のデータバックアップ用として購入しました。 耐衝撃性、セキュリティ(ハードウエア暗号化)、USB3.0仕様、コンパクトと、持ち運びを考えても魅力的な機能を持っています。 加えて... 詳細
[14597769] 容量について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LCH-RK1TU2)
2012/05/23 23:16:28(最終返信:2012/05/24 00:39:45)
[14597769] ...ドやUSBメモリーだったという事はないですか? コントロールパネル → システムとセキュリティ → 管理ツール → コンピューターの管理 → ディスクの管理 で見ると、その1TB...SBメモリー等、全て抜いてやってみたので、間違えてはいないと思います。 「システムとセキュリティー」が見つからず…1TBのHDD?よくわかりませんでした・・・。 過去ログにも有りま...ます。 Buffaloのディスクフォーマッタでも良いですけどねw >>「システムとセキュリティー」が見つからず…1TBのHDD?よくわかりませんでした・ WindowsXPですか... 詳細
[14526417] ハードディスクを認識しない
 (外付け ハードディスク)
2012/05/05 22:38:48(最終返信:2012/05/06 00:56:59)
[14526417] ...hatena.ne.jp/tera-p/20071111 コントロールパネル → システムとセキュリティ → 管理ツール → コンピューターの管理 → ディスクの管理 でフォーマットして使えるようにして下さい... 詳細
[14379825] フォルダ作ったり名前変えると、パソコン電源が急に落ちます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-BBJ [クリスタルブラック])
2012/04/01 22:02:01(最終返信:2012/04/23 15:02:27)
[14379825] ...当初USBハブに接続していたのをパソコン本体にUSBを直接繋げました。 改善方法はありますでしょうか? これ以外の使用環境は? セキュリティソフトは使用していますか? >当初、製品に添付してあったソフトを一部インストールしていましたが... 詳細
[14396348] 買ってみたものの・・・・
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2012/04/05 18:13:40(最終返信:2012/04/09 16:40:15)
[14396348] ...「メモリー」→「HDD」だと思われますm(_ _)m 「読めるが書けない」のは、「セキュリティ」の問題で、 「勝手に書き換えさせない」ための機能です。 ドライブを右クリックすると「セキュリティ」のタブが有り、 そこに「グループ名またはユーザー名」で「Administrator」とあるはずです... 詳細
[14300745] ハ−ドディスクの長期安全保存方法教えて下さい
2012/03/17 07:52:35(最終返信:2012/03/18 22:11:42)
[14300745] ...ごめんなさい、素人でもできる外付HDDの簡単なセキュリティ-の方法ありませんか? 保管は、乾燥剤を入れて密封。 ファイルの内容を他人に見せたくないセキュリティは、幾らでもあるからお好きに。 あぅ…肩から力が…一気に脱力感が(^^ゞ... 詳細
[14145779] NASのセキュリティについて
 (外付け ハードディスク)
2012/02/12 22:35:03(最終返信:2012/03/03 17:16:04)
[14145779] ...こちらが防備していても絶対に防げるわけではありません。やられることは滅多にあることでは無いのですが。 >セキュリティは大丈夫なんでしょうか。 基本的にセキュリティとは人。人にやさしい設定ほどリスクは増すと思って下さい。 >NASは一個のコンピューターですが...私自身も公衆無線や旅館などからデータを見れて一石二鳥です。 田舎から接続出来るようにするために外部からのアクセスを許可することになると思うんですが、セキュリティは大丈夫なんでしょうか。NASは一個のコンピューターですが、ウイルスを埋め込まれたり不正侵入さ... 詳細
[14129525] 読み込み可能、書き込み不可。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2012/02/09 15:26:25(最終返信:2012/02/10 22:51:57)
[14129525] ...0Jが該当するドライブのプロパティにあるセキュリティを開いて、Everyoneをフルコントロールできるように設定する。 exFATの場合プロパティにセキュリティ設定が存在しないみたいです(メーカーに確認済み) セキュリティ設定がないのを知り...何卒よろしくお願い致します。 マイコンピュータで、HDE-U2.0Jが該当するドライブのプロパティにあるセキュリティを開いて、Everyoneをフルコントロールできるように設定する。それで改善されない場合はレジストリを変更して書き込み禁止を解除する... 詳細
[14121576] セキュリティ対策
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk 2000GB 0S03301A)
2012/02/07 21:47:18(最終返信:2012/02/07 22:12:27)
[14121576] ...機能などはありますか?? データシートUSB 3.0 モデル(431KB) データシートUSB 2.0 モデル(137KB) パンフレット(1,057KB) http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/external_storage/desktop/Touro/ バックアップソフトが付いているとしか書かれてないですね。... 詳細
[14121443] セキュリティ対策
2012/02/07 21:24:38(最終返信:2012/02/07 22:04:43)
[14121443] ...暗証番号などで自分以外の人がアクセスできないようにできるなどの セキュリティ対策はありますか?? USB接続のHDDですよね。単に共有にしなければ良いのでは?  ありますが、HDD暗号化で検索するとシェアやフリーソフトの暗号化ソフトが出てきます... 詳細
[14063698] バックアップデータを別のPCで読む方法について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2012/01/24 21:11:32(最終返信:2012/01/26 12:24:01)
[14063698] ...アクセスしたいフォルダー又は、ドライブ自体のアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します 3. [セキュリティ]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをクリックします 4. [所有者]タブをクリックし、[編集]ボタンをクリックします...」というメッセージが表示されたら[はい]をクリックします 7. [OK]をクリックします また、必要に応じてフォルダのプロパティの[セキュリティ]タブで、現在ログオンしているユーザーを直接追加してフルコントロールのアクセス権を与えれば確実かもしれません... 詳細
[13955513] 安くなりましたね
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U3.0K [ブラック])
2011/12/29 17:31:14(最終返信:2012/01/04 15:45:50)
[13955513] ...製品自体は6台目ですからコメント有りませんが、2mのELECOMは 使えませんでした。コードを延長する場合注意が必要です。セキュリティが影響しているかも? 他のHDDでは問題無く使用できますので、コードは問題有りません。 アキバのHDD価格も大分以前の価格に戻ってきているので...>コードを延長する場合注意が必要です。 ってどういう事でしょうか? ハブを使っての話でしょうか? >セキュリティが影響しているかも? 何かツールをお使いなのでしょうか?  <http://www.iodata... 詳細
[13792093] ●外付HDDの ウィルス混入・データ漏洩・破損等について
 (外付け ハードディスク)
2011/11/20 22:31:18(最終返信:2011/11/21 19:55:22)
[13792093] ...HDD内のデジカメ画像数枚が一部変色したり 亀裂のような線が入ったりしたので  気になっています。 OSやブラウザ、アドオン、セキュリティソフト、ルータ等にも依存しますが USB・内蔵関係無くドライブ内の情報は漏えいする可能性はあります...外付けHDDはウィルスに狙われ安いと誰かに言われたのか何かに書いてあったのでしょうか? ルータとウィルス対策ソフトによるセキュリティがあれば、そう心配する必要はないでしょう。むしろ他の方たちが書いておられるように頻繁に接続と切断を繰り返す方がデータを破損する可能性があると思います... 詳細
[13407768] 認識されない。異音。 データを取り出したいんです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2011/08/23 03:25:01(最終返信:2011/11/19 21:58:07)
[13407768] ...悪徳的なところもあると聞きます。ilkaさんがご紹介になられたように 名の通ったベンダーの紹介するところなど、セキュリティー管理もしっかりしていそうで信頼できそうな ところを調べることですね。 復旧料金は決して安くありませんから... 詳細
