セキュリティ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セキュリティ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"セキュリティ"を検索した結果 208件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[7131659] セキュリティー
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WS1.0TU2)
2007/12/18 19:49:36(最終返信:2007/12/22 12:06:34)
[7131659] ...おもに、動画の再生編集用に外付け ハードディスクを使用しております。 以前にもバッファロー製品でSecureLockWareを使いドライブまるごと暗号化し、使用しておりましたが、容量不足でHD-WS1.0TU2を購入しました。SecureLockWareが使えるかと持ったら非対応(メーカーにも確認)、... 詳細
[7078689] フォーマットができません・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2007/12/06 21:14:34(最終返信:2007/12/15 01:37:32)
[7078689] ...もしよろしければ具体的にどういう方法があるか教えていただけないでしょうか? NTTの光を利用しているので、セキュリティソフトはそちらのものを使用していると思います。 ■虎虎虎!さん ありがとうございます。 教えていただいたページを参考にチャレンジしてみたのですが... 詳細
[6611355] 順調です
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD2-U500)
2007/08/05 14:37:41(最終返信:2007/12/10 01:21:21)
[6611355] ...それならこちらを買う方がお得かなと考えています。内蔵の場合は常に電源を入れておかなければいけないし、熱の問題もあるし、常に電源を入れておくとセキュリティの問題もありそうなので、外付けをと思っています。 これを買うとパソコン本体のHDDはミラーリングをやめて...HDD が壊れる一番の原因は衝撃と熱です。ケースを変えようかなとも思っているのですが。 それとセキュリティの問題が。12時間パソコンを立ち上げていると言うことは12時間ネットに繋いだままと言うことになるので... 詳細
[7037433] 汎用ボリュームデバイスが使用中のため取り外せないと出ます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2007/11/27 19:37:21(最終返信:2007/11/28 00:31:55)
[7037433] ...エクスプローラーがアクセスしていますから取り外せません。このようなことはないですか? その他、外付けHDDも監視するセキュリティソフトを使っていると、セキュリティソフトが常時アクセスしていますから取り外せません。 他には画像管理ソフトのA...それでも出来ないので困っています。 エクスプローラーで該当ドライブを表示しているわけでもないので、 外付けHDDを監視するセキュリティソフトなのかどうかわかりませんが、 一つずつ外して確認してみます。  アクセスして無けりゃ... 詳細
[6996421] ハードディスクへの定期的なアクセス
2007/11/17 23:50:35(最終返信:2007/11/21 12:00:33)
[6996421] ...接続していない状態ならアクセスしないなら、OS側からアクセスがあるのでしょう。 問題ないと思います。 セキュリティーソフトが監視してるに一票 かっぱ巻さん、Birdeagleさん、早速のご返答ありがとうございます...電源を入れただけではディスクの電源は入りませんので 確認するすべがありませんでした。 to Birdeagleさん 私もセキュリティソフト(VB2007)を一番に疑いましたが、同様に接続している USBハードディスクへのアクセスはなく... 詳細
[6886232] DVD-ビデオ形式のDATAが再生できない
2007/10/20 11:23:33(最終返信:2007/10/21 16:30:55)
[6886232] ...この手の現象の対処方法ご存知方いましたら、回答下さい。 正直、困ってます。 私の場合は、大容量のデータを読み書きする際には、セキュリティソフトウェアの常駐を解除するようにしています。ウイルスソフトは基本的に、パソコンの指揮下で動く...ハードディスクにとってはその作業を余分にするだけで重荷になるわけです。実際、コピーにかかる時間もセキュリティソフトなしの方が短くなります。 また、同じハードディスク内にある大量のデータのコピーを避けるというのも一つの方法です... 詳細
[6702835] ポータブルHDについて
 (外付け ハードディスク)
2007/09/01 11:06:07(最終返信:2007/09/01 11:06:07)
[6702835] ...先日、富士通のポータブルHD80GBを購入しました。 大切なデータを持ち運びするためでしたから、セキュリティーロックを設定したところ、次回の使用からパソコンにつなげると、パソコンが再起動に入り、そのまま立ち上がってきません... 詳細
[6521566] PCが故障して・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/07/11 00:50:15(最終返信:2007/07/11 02:10:30)
[6521566] ...ちなみ関係あるかはわからないんですけど修理に出す前と今とでのPCの設定の違いはIPアドレス、コンピュータ名、ログイン名、セキュリティソフトくらいだと思います。PCに詳しくないのですがどなたかご回答お願いします。 通常、パソコン関連の周辺機器の場合... 詳細
[6501211] 二台のPCで使うには
2007/07/04 23:02:10(最終返信:2007/07/10 09:02:22)
[6501211] ...が正しくても、それぞれセキュリティ・ソフトのファイヤウォール機能で(外部からの不正なアクセスを防ぐために)互いのPCどうしの接続が遮断されてたりすることもあります。 セキュリティ系のソフトをいったん止めてからお試しになってはいかがでしょうか...セキュリティ系のソフトをいったん止めてからお試しになってはいかがでしょうか。もちろん家の外へ向かう配線は切ってね。セキュリティを切ってる間によそから侵入されたら困るので。 あと、もし2台のPC間を直接LANケーブルでつなぐなら、LANケーブルでもクロス接続の... 詳細
[6399005] LAN共有について
2007/06/03 13:23:16(最終返信:2007/06/03 19:53:54)
[6399005] ...ェックを入れてください。 XP Professionalの場合、ネットワーク共有設定とNTFSセキュリティの両方の設定が必要であり、ネットワーク共有設定をEveryone・フルコントロールにしておく必... 詳細
[6243719] なかなか良いものにめぐり合いました。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > NEXAS LHD-HBS320SAU2)
2007/04/18 01:01:32(最終返信:2007/04/18 09:20:55)
[6243719] ...-data位しかスマートなのは見つかりませんでした。 両方と比較して、3年間保障、ファン付、セキュリティ、デザインの面でこちらを購入しました。 総じて良い買い物をしたと思います。ファンも一時間に2回ほど(もっとかも... 詳細
[6178496] 【ネット通販特価情報】Logitec Directのアウトレット
 (外付け ハードディスク > ロジテック > NEXAS LHD-HB320U2)
2007/03/30 19:20:02(最終返信:2007/04/12 15:15:26)
[6178496] ...アルミボディーのこの製品は、梱包から解いて取り出した時にかなりヒヤッと冷たい感触でした。 ハイセキュリティータイプのボディーはプラスチック筐体のようで、アルミボディーと比べると少し軽く感じます。 機能以前の話になりますが... 詳細
[6213302] セキュリティソフトのVista対応
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPG-SU80)
2007/04/09 13:55:00(最終返信:2007/04/09 13:55:00)
[6213302] ...セキュリティソフト iSPIS が、Vista対応でない。 努力中とはあるが、セキュリティ対応は最優先であたってもらいたいが、なかなか出てこない。 これが無いために、限界を超えている今のXpマシンをVistaに移行できず大変困っている... 詳細
[6183919] 寝起き悪いですわw
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q2.0TSU2/R5)
2007/04/01 01:32:42(最終返信:2007/04/04 13:35:47)
[6183919] ...立ち上がりの間に別のタスクに支障が出るということは、PCのスペック(ハードウェアスペックとは限りません。バス帯域の使用状況やセキュリティソフトなどの可能性もあると思います)や、使用環境の違いに理由があるのかもしれません。 念のためですが... 詳細
[6107788] セキュリティについて
2007/03/12 22:42:49(最終返信:2007/03/13 22:20:56)
[6107788] ...します。 別のPCで簡単に見ることができたら、セキュリティの意味がないですよね。 オフにするにしても、元のセキュリティソフトを入れたパソコンからでないと、解除できな...iSPISというセキュリティ機能について質問させてください。 このドライブごと盗難にあったとしても、 ディスクロ...こでもディスクロックツールでパスワードを入力する必要が あるということですか? そのセキュリティのOn/Offの切り替えはできるのでしょうか? それと、データのバックアップ用に購... 詳細
[6087063] 転送速度についての質問
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H320U2)
2007/03/07 22:35:15(最終返信:2007/03/09 11:32:08)
[6087063] ...USB→IDE(S-ATA)の変換作業が途中で入るので、実質速度は30MB/秒前後になる。 また、セキュリティのために暗号化ソフトを使えば更に速度は低下する。 >一秒間に16Mほどしか転送できていない計算になりました... 詳細
[5827535] なぜ売れているのですか
2007/01/01 09:59:31(最終返信:2007/01/14 17:54:39)
[5827535] ... そうですね。 仕事上、データを持ち歩くのは非常に便利だと思います。 ただ、会社によってはセキュリティーや情報漏えいの危険があるので、 使用禁止の会社もありますね。 今はネットの社会で、ネットの速度も上がっていますので... 詳細
[5701804] ハードウェアの安全な取り外し
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/12/01 20:47:57(最終返信:2006/12/01 22:44:44)
[5701804] ...連続して2回やってもダメですか? 外付けHDDは、たぶん1回だけじゃダメな場合が多いと思います。 セキュリティソフト、ユーティリティソフト、ファイル共有ソフトなど、バックグランドでドライブにアクセスするタイプの常駐ソフトが動いていると... 詳細
[5656586] HDC-U250でバックアップの方法教えてください。
2006/11/20 00:42:41(最終返信:2006/11/20 01:39:51)
[5656586] ...VAIOのVGC-H70WSのPCを使用しています。 今回、NTTの光プレミアムに変更する際、NTTのセキュリティーソフトを入れた時にPCがバグってしまいました。 セーフモードでは起動するのですが、普通には立ち上がってこない状態です...4GB以上のファイルもコピーできるようになると思います。 それと、下記のページを参照して、システムの復元を行い、セキュリティ・ソフトを 入れる前に戻すことを試されたら、いかがですか?  http://www.higaitaisaku... 詳細
[5604683] ドライバーがインストールできません…涙
2006/11/05 01:44:21(最終返信:2006/11/07 12:52:42)
[5604683] ...しばらくしてからまたやりたいと思います… 他のサイトには問題なく繋がるのですが…どうしてでしょう… ブラウザの設定かセキュリティソフトで リダイレクトが禁止になっているんじゃないでしょうか? http://buffalo.melcoinc... 詳細
