セキュリティ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"セキュリティ"を検索した結果 693件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.960 sec)
[16346842] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2013/07/09 08:37:23(最終返信:2013/07/11 21:23:16)
[16346842]...、ハブでは無くルーターではありませんか。 また、papic0さんも心配されていますセキュリティー的な事や、今後増設する機器等によってはルーターの設定を変更しないと出来ない機能等も発...取得していましたが、自動だと上手く取得出来ないケースがあるのでしょうか?? 後は、セキュリティの問題もご指摘頂きましたが、確かに少し不安になりました。今まではマンション管理者がし...は、マンションの他の部屋と同一レベルのネットワークに直接接続されている状態ですので、セキュリティを考えると望ましい状態ではないと思われます。 (例えば、他の部屋のPCがウィルスに侵...詳細
[16303935] BZT750→LAN経由→他メーカーBD機へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/06/28 10:07:26(最終返信:2013/06/28 21:39:20)
[16303935]...総じて不可である意はくみ取れました。ありがとうござました。 でも、LANポートからのダウンロード型ダビング機能って、セキュリティー的には大丈夫なのでしょうか? あっ!忘れるとこでしたが↓ M490→LAN経由→BAT71...番組情報はガッカリでいたが情報ありがとうございました。 shisei56さん > でも、LANポートからのダウンロード型ダビング機能って、セキュリティー的には大丈夫なのでしょうか? ダウンロード型かアップロード型かという話は、ダビングの操作をどちらの機器で行うのかが違うだけなので...詳細
[16173425] 本機とPS3とをルームリンクしたい場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT900)
2013/05/25 01:30:27(最終返信:2013/05/28 17:01:25)
[16173425]...トワーク設定」-「設定内容と接続状態の一覧」の「セキュリティー」は どうなってますか? PS3のセキュリティーはWEPとなっています。 > ただ、IPアドレス... あ、あと、 PS3の方で、「ネットワーク設定」−「設定内容と接続状態の一覧」の「セキュリティー」は どうなってますか? 【はるぼんガルz32さん】 返信ありがとうございます...て、レコーダー側は5と出 たりしています。 それなら問題ありません。 >PS3のセキュリティーはWEPとなっています。 どうもこれが原因ですね。 WEPでは著作権がからむDLN...詳細
[16095455] スカパーHDとLAN接続するとインターネットが使えない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2013/05/04 23:40:49(最終返信:2013/05/06 00:58:08)
[16095455]...無線・有線はそのルートの違いだけです。 (無線の場合、ステーション側のプライバシセパレータとかWAN共有等のセキュリティ設定に注意) ただし、DIGAの接続の信頼性が?なところがあって、LANの接続メニューのテストで確認しながらの設定が肝ではある様には思います...詳細
[16012990] ファームウェアVer1.20(2013/4/1提供開始)の動作状況について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2013/04/13 23:09:35(最終返信:2013/04/28 12:36:47)
[16012990]...アップデートを適用するとアプリケーションが動かなくなったり文字が化けたりするので、私は自動更新は止めていました。(今もです!?)昨今はセキュリティ的に怖いので更新は即、適用かもですが、不具合は余り聞かないですね。 こういう感覚では、出荷時の設定は「自動更新しない」の方が良いのでは...詳細
[15882002] RHDM-U500HRとHDD互換できるでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000.G50)
2013/03/12 10:45:59(最終返信:2013/04/13 09:07:33)
[15882002]...私の所はサーバーが認識しなくなる事も無いので、恐らくかなり不具合に近い状態にあると思います。 特定のセキュリティーソフトとの相性も報告されているので、もし(もう無いかもしれませんが一応;^^)REGZA 22...詳細
[15928015] ルームリンクがうまくいきません・・・
2013/03/23 16:56:38(最終返信:2013/03/28 06:51:47)
[15928015]...お使いのパソコンのセキュリティ設定、ネットワーク環境、サーバー機器の状態を確認してください。」とでて再生できません。 画面上にはet2000のBDの名前と番組名が出ています。 セキュリティソフトをはずしたりいろいろ試しましたが...詳細
[15421455] TSタイトルをdynabookでBlu-ray化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2012/12/02 12:44:04(最終返信:2013/03/24 15:04:49)
[15421455]...見た記憶があったのですが・・・ 記憶違いであったのなら申し訳ないです。 あと、PCへ直接LAN接続だとセキュリティソフトで弾かれる場合もあったと思います。 おそらくT552をネット接続する(している)と思いますので...で、今時のルータ機器は、本来のルータ機能の他に、LAN HUB 機能や無線 LAN 親機機能、セキュリティ機能、DHCP サーバ機能などなど、いろいろな機能が合わさったものになっています。(これは例えば「携帯電話」にネット機能...詳細
[15581543] 内臓HDDの換装について皆様に質問させて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2013/01/06 19:25:07(最終返信:2013/02/22 15:10:59)
[15581543]...認識させないと先へは進めそうにないですねTT SONYレコ機でその情報がないのは、それだけ セキュリティが強いと思われます。 失敗覚悟でやりますか。 ...詳細
[13683973] DLNA再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2011/10/27 06:32:40(最終返信:2013/02/15 23:03:18)
[13683973]...ちなみにPCはソニーのVPCF11AGJです。 > 録画モードはDRです。 VPCF11AGJならば、セキュリティソフトが邪魔しない限り、 コマ落ちなく再生できそうに思います。 shigeorgさんが提案されているように...詳細
[15729826] Twonky Beamとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2013/02/07 14:16:46(最終返信:2013/02/15 11:17:09)
[15729826]...>暗号化はWEPはNG、WPA-PSKならOKだったと思います。 無線情報って所に IEEE 802.11g セキュリティ AOSS WPA-PSK(AES)って書いてあります。 ゆうしょうのパパさん 無線 LAN...詳細
[15742947] Twonky Beamとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2013/02/10 11:26:42(最終返信:2013/02/11 22:48:32)
[15742947]... AirMacはよくわかりませんが、 MZK-SC300N2の設定で、 「無線LAN」-「セキュリティ」あたりで、 暗号化方式をWPA2を選んで接続すればいいのではないでしょうか? shigeorgさん...詳細
[15649986] お部屋ジャンプリンク機能について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2013/01/21 12:46:28(最終返信:2013/02/06 21:54:12)
[15649986]...-G301N 自体は接続できているのでしょうか? (双方での SSID の設定とか、セキュリティキーの設定とかはちゃんとできているのでしょうか?) また、IS13SH では Sm...変更しただけなのであれば、IS13SH と親機の接続の問題か、WHR-G301N のセキュリティ設定等で有線 LAN と無線 LAN 間の通信が制限されているとかなのかもしれません... LAN 接続する時は、少なくとも初めてその機器につなげる場合は、SSID の選択やセキュリティキーの入力などが必要なので、手動で選択・入力したり、もしくは WPS 機能で接続する...詳細
[15685425] コレが目的で買ったのに…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2013/01/29 00:18:57(最終返信:2013/01/30 20:19:41)
[15685425]...ありがとうございました。 もしかしてKindleをroot化してませんか? TwonkyBeamはその辺のセキュリティがしっかりしているみたいで、root化したAndrodやJailBreakしたiOSでは 映像再生出来ない仕様になってるみたいです...詳細
[15636209] お部屋ジャンプについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2013/01/18 16:12:59(最終返信:2013/01/30 16:00:05)
[15636209]...設定がなにか間違っているのかもしれませんし、スマフォ類の無線 LAN 接続方法 (SSID の選択やセキュリティ設定等々) が何か違うなどのことがあるのかもしれませんので、そのあたりを再度確認してみるとよいと思います...詳細
[15639577] お部屋ジャンプリンクが使えなくなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT820)
2013/01/19 10:34:38(最終返信:2013/01/22 21:23:06)
[15639577]...BZT3100の無線の参考情報ですが、無線LANルータの設定とか相性的な物があると思います。 ステルスなどセキュリティを上げると消える方向ではないでしょうか。。。 書き込みありがとうございます。 当方、無線ルーターはAirStation...詳細
[15641930] ソニー製ビデオカメラの動画の保存用として
2013/01/19 20:21:29(最終返信:2013/01/21 19:11:37)
[15641930]...同じく6GB) セキュリティソフトは何をお使いですか? ネットを切って、一度セキュリティーソフトをオフにしてみてください。 これで60Pが正常に再生できるか確認する。 セキュリティソフトは、以下のMicrosoftのものが軽くて良いです...詳細
[15616686] NEXUS7で認識しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2013/01/14 11:31:19(最終返信:2013/01/15 22:36:25)
[15616686]...いましたらアドバイスをお願いします 無線親機のことが書かれていませんが、 親機のセキュリティ設定によっては、各子機たちは、インターネットに繋がるが、 有線接続の機器←→無線接...または 無線接続の機器どうし の通信を遮断する機種もあります。 無線親機のセキュリティ設定を、一度、確かめてみる事をお奨めします。 bi5bgtspb様、返答ありがと...込みしてます(T_T) 無線の親機はlogitec LAN-W300N/Rです。 セキュリティはSSIDだと思います。 こういった機器にうといのでよく分かっておりませんm(__)...詳細
[15590445] シンプルWiFiの電波の強さについて PART2
2013/01/08 18:32:00(最終返信:2013/01/10 23:59:32)
[15590445]... お風呂テレビは何(の予定)ですか? 有線ルータと無線ルータを組み合わせることは可能ですが、セキュリティレベルで分ける、などの目的があれば別ですが、無線親機をブリッジで使うとネットワークがシンプルになります...詳細
[15517479] RECBOX HVL-AV2.0 の番組を移動できますか?
2012/12/23 09:45:50(最終返信:2013/01/04 12:51:22)
[15517479]...RECBOXの番組が再生できますか? 上記がOKなら MagicalFinderの 詳細設定、セキュリティ設定 画面を開き、設定を変更をしないでそのまま OK を試してみてください。 私の環境で、転送失敗する時に上記操作を行うと成功します...MagicalFinderもMac環境では上手く動作しておらず、そのままブラウザでyuccochanさんの 書かれているとおり、詳細設定、セキュリティ設定 画面を開き、設定を変更をしないでそのまま OK を試してみましたが、改善しませんでした...詳細
