セキュリティ (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"セキュリティ"を検索した結果 694件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[14260203] お教えください!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2012/03/08 21:07:43(最終返信:2012/03/09 08:41:28)
[14260203]...おまけ?でインターネットにもつながってしまうかと。 無線だと根本的速度問題もあるし、最近のものはセキュリティ設定も色々あったりで面倒です。 キックのおにさん 貼られたリンク先の「直接接続の場合」で、「DHCP(自動取得):使わない」となっていますが...詳細
[14226198] お部屋ジャンプLink用アダプター
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2012/03/01 22:42:03(最終返信:2012/03/02 23:17:30)
[14226198]...近所のアクセスポイントが表示され接続可能になったことがあり、それ以来、有線で使っています。 最近はセキュリティーが向上し神経質になることはないかもしれませんね。 >要は通信速度がどれだけ保てるかで、これは環境によるので試してみないとわかりません...詳細
[14207195] ポチっとしました!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2012/02/26 16:15:52(最終返信:2012/02/28 23:51:11)
[14207195]...初期不良対応が出来ない旨などしっかり謳ってますよ。 試しに会員登録しようとしたらSSL保護されていなかったため、セキュリティ面で不安を感じたのでやめました。 k.i.t.t. さん 10年保証とは、またすごいですねー...詳細
[13373793] ブルーレイへの書込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2011/08/14 19:45:56(最終返信:2012/02/27 23:56:45)
[13373793]...の原因はセキュリティソフトのパーソナルファイヤーウォールでした。 これは比較的よくある話なので、以後は同様にムーブ先が表示されない時は真っ先にセキュリティソフトを...も RECBOX からのムーブ先として PC が表示されませんでした。 もちろん、セキュリティソフトは真っ先に無効にしてあります。 で、いろいろやって分かったのは、どうやら P...)鈍いですね、電源入れなおせば確実に認識しますが。  うちではNORTONですが、セキュリティソフトの設定みたいなものの影響は無いです。  MagicalFinder(RECBO...詳細
[14180151] ムーブ時に書き込みエラーが発生した場合の録画元情報について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/20 14:39:56(最終返信:2012/02/20 21:56:14)
[14180151]...相性やディスク自体の不良と考えて、別の型番や国産ディスクに変えてみてください。 東芝レコーダーのセキュリティ関係は厳し過ぎで、 PCで市販ソフトを解析したり、キャプチャーボードの結果をいじればいくらでもコピーが可能な時代に意味がありません...詳細
[14106767] お部屋ジャンプリンクの動作不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2012/02/04 15:00:17(最終返信:2012/02/08 22:48:17)
[14106767]...実際にはクライアントマネージャは起動されていないのですが・・・。 タスクマネージャでも確認を行い、全てのプログラムを終了し、 セキュリティソフトも無効にしてみたのですが、ダメです。 初歩的なところで引っかかってしまい・・・。 この点も何か解決策ありますか...この点も何か解決策ありますか? > タスクマネージャでも確認を行い、全てのプログラムを終了し、 > セキュリティソフトも無効にしてみたのですが、ダメです。 こちらからダウンロードして、それをインストールしてみて下さい...詳細
[14100852] アップデート
2012/02/02 23:25:48(最終返信:2012/02/08 12:24:12)
[14100852]...機械はやはり信頼性・安全性ありきではないでしょうか。 少々脱線ですが、東証のシステムトラブルや、機能優先で信頼性やセキュリティを二の次にしたスマホなどは、メーカーや評論家の売り文句に何の疑いも無く取り入れた(乗せられた)企業(東証)や消費者にも責任があると思います...詳細
[14103049] DiXiM Digital TV plusを使用してのPCでの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW80)
2012/02/03 16:13:52(最終返信:2012/02/05 07:21:11)
[14103049]...番組リストを取得することはできるのですが、再生しようとすると、 『お使いのパソコンのセキュリティ設定やネットワーク環境、サーバー機器の状態を確認してください。』 というエラーメッセ...b 03 14:27:11 2012 コンピューター : デスクトップ セキュリティソフトを停止したりしましたが、ダメでした。 自分なりにいろいろ検索してみたのですが、...層が「双方向通信設備」になっています。  つまり実際には「LANケーブルを介した通信セキュリティ」と同じ仕組みです。  漏れている、という指摘がアプリから出たら、その全ての箇所を...詳細
[14080165] 長時間モードでの複数録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2012/01/28 22:56:41(最終返信:2012/01/30 00:15:24)
[14080165]...そんなに分厚い取説ではないですので。 PCでTVキャプチャー使ってたんですねw PCでの地デジチューナーはセキュリティソフト、競合ソフトなどが原因で上手くいかなくなったり、PCへの負荷等で不安定でトラブルも多いケースがありますけど...詳細
[14052959] 録画データの移動のやり方を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/01/22 09:36:19(最終返信:2012/01/22 19:36:58)
[14052959]...つまり、PCみたいにHDD間コピーが簡単にできれば、手間は少なく済みます。 でもそれが出来ないようにセキュリティが掛けられていますので、現状では、出来る範囲で効率よくできることを模索するしかないです。 ちなみにですが...詳細
[14036479] HDDの交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T70)
2012/01/18 10:45:45(最終返信:2012/01/19 10:10:24)
[14036479]...HDDを自力で交換された方おられましたら要するスキル等教えてください。よろしくお願い致します。 無理と思います。 レコーダーのHDDは、セキュリティーで固められており、特にソニーのそれは、かなり強固みたいです。 少なくとも、自分で交換出来たという報告はみたことがないですので...詳細
[14001714] 無線LANとセットして、Wi-Fiノートパソコンがらのビデオの再生
2012/01/09 18:49:30(最終返信:2012/01/14 06:58:33)
[14001714]...無線LAN親機のBUFFALO WZR-HP-AG300Hは私が使用したものについて動作確認がとれています。セキュリティも最新で、セッティングも簡単でした。  答えにならなくてすみません。   ...詳細
[13999428] diga manager
2012/01/09 09:15:34(最終返信:2012/01/09 18:05:07)
[13999428]...DIGAでインターネットもできています) PC上でもネット環境は問題ない状態かと思います。 セキュリティのファイアーウォールかな?と思い、外してから試しましたがダメでした。 サポートセンターに電話しても解決ならずです...詳細
[13962791] BDビデオの立ち上がりについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2011/12/31 13:06:41(最終返信:2011/12/31 19:36:53)
[13962791]...問題なくすぐに再生されます。 皆様のはどうですか?ご意見お聞かせください。 自分は、確認してませんが、ソフト(セキュリティー)の問題です。 過去、アバターと言う有名なソフトが有り、このソフトの時は、普通に数分待たされました...詳細
[13834236] 散々悩んだ挙句・・・
2011/11/30 23:54:06(最終返信:2011/12/18 03:15:46)
[13834236]... あと、セキュリティソフトの話もあるけど。。。この辺もなんとも、マカフィーがダメか?? >あと、セキュリティソフトの話もあるけど。。。この辺もなんとも、マカフィーがダメか?? セキュリティソフトがネ...かな? 今、ルータっていくらくらいで買えるんだろ? ちょっと、調べて見ますね。 >セキュリティソフトがネットワーク上に何かパケット投げてれば影響あるかも知れませんが、普通、パソコ...のデーターをやりとりすると途端に速度が落ちる』とか色々とありましたっけ。 >あと、セキュリティソフトの話もあるけど。。。この辺もなんとも、マカフィーがダメか?? ん〜トレンドも...詳細
[13860646] 無線LANと有線LANの並行利用
2011/12/07 10:59:38(最終返信:2011/12/14 16:53:55)
[13860646]...0Gbpsとの表示が出ているの で、インターネット接続との兼用ではダビング関連データ以外に何か データ(セキュリティソフトのチェックのデータとか)が流れていて、 その合計で1Gbpsということなのかなと思います...今時の無線 LAN 機器は「無線 LAN 通信機器」+「ルータ機器|+「LAN HUB 機器」+「セキュリティ機器」を一つの機器にしたようなもので、昔はそれぞれが別々の機器でした。(「携帯電話」が、「電話...詳細
[13195011] 起動時間
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2011/06/29 22:46:19(最終返信:2011/12/07 15:20:29)
[13195011]... ソフト次第です。 実測値は、実機持ちの方に任せますが、 アバターなど、割と最近のソフトは、セキュリティーの関係で時間が掛かります。 古めのソフトは、早いです。DVDもそんなに待たせません。 >BDレコーダーは...詳細
[13852543] パソコンからの録画タイトルの変更についての質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2011/12/05 12:31:35(最終返信:2011/12/07 09:57:45)
[13852543]...バージョンが古いのなら最新のバージョンにしてみる等試してみる価値が あるかもしれません。 あとは、セキュリティー&ウィルス対策ソフトが影響している(相性問題)可能性もあるかも。 出先のパソコンとご自宅のパソコンとの差分から突き詰めていけば...詳細
[13744785] RD-BZ810のウイルス対策ソフト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2011/11/09 21:57:33(最終返信:2011/12/05 22:49:37)
[13744785]...う。 ただし、ネットワークによる外部からの脅威としては、ウィルス/ワーム以外に、セキュリティホールを突いたアタックがあります。 こちらは、OS やサーバ機能などの外からアクセ...サーバソフト) 等が動作していること」および「OS やそのサーバソフト等になんらかのセキュリティホールがあること」となります。 で、今時のブロードバンドルータ (無線 LAN ル...ある機器へは外部からは直接アクセスできないので、普通は心配する必要はありません。 セキュリティホールを突いたアタック等の場合、外部からは直接アクセスできず、 普通は心配する必要は...詳細
[13696945] TOSHIBA RDS-304KとVAIOパソコンでDLNA設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2011/10/30 05:34:06(最終返信:2011/11/28 19:31:29)
[13696945]...ネットワークの設定はアドレスを打ち込んでRDS-304Kに接続出来ればOKなのでしょうか パソコンでネットワークの中にRDS-304Kがなければセキュリティーソフトでブロック しているのでしょうか >ネットワークの設定・・・ とはパソコン側の設定ですか...詳細
