セクタ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セクタ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"セクタ"を検索した結果 1148件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262] ...以前アップした画像と同じ位に深いものをつくることがあります。 ただ、このどちらかで必ず落ち込みを造る感じです。 HD Tuneでも、外周部だけセクタのフルスキャンしてみましたが、異常はありませんでした。 度々、HD Tuneで測定してもらうことになり... 詳細
[14259325] WINDOWS7の起動が遅くなりましたが解決しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/03/08 17:48:21(最終返信:2015/07/25 08:10:18)
[14259325] ...64bitの起動が遅く(2分くらい)なります。 こちらを参考に対応しましたが、変わりませんでした。 また不良セクタもありません。 Windowsを起動してからHDDを立ち上げると問題無く使用できるのですが、他に何か試してみることはないでしょうか... 詳細
[18962502] HDDの不具合について。
2015/07/13 15:47:42(最終返信:2015/07/18 11:25:27)
[18962502] ...co.jp/library/software/aomeibackup/ ※ハードウェアクローンはセクタエラーがある場合はコピーできないからソフトを使う。 CrystalDiskInfoでどの項目に問題があるかをチェックする... 詳細
[18917439] HDDの使用可否判断
2015/06/28 17:52:45(最終返信:2015/06/28 23:01:25)
[18917439] ... 不良セクタも多くはないので、 HDD ファイルシステムエラーを自動的に修復(A) 不良セクターをスキャンし回復する(N)をかけましょう。 それで当分使えると思います。 回復不能セクターは読んで字の如くです...1981sinichirouさん ありがとうございます。 ・HDD ファイルシステムエラーを自動的に修復(A) ・不良セクターをスキャンし回復する(N) これらは、何(どういうソフト)において、 どのように操作するのでしょうか... 詳細
[18754152] レコーダー録画用HDDで、「正常に使えない」場合の対処
2015/05/07 15:08:27(最終返信:2015/06/28 17:40:00)
[18754152] ... 「諦める」以外の選択肢としてはクローンコピーを試す以外にないと思いますが? ただし、 >※不良セクタがあるHDDをご使用された場合、正常に動作しない場合があります。 とあるので、クローンコピーすることが出来るかどうか怪しいです... 詳細
[18857367] HDTuneのバグ?画像と文字で検査結果がちがう。
2015/06/10 12:43:56(最終返信:2015/06/21 21:02:16)
[18857367] ...というソフトでは不良セクタの個数を表示していますが、HDTuneでは全セクタ中の何%が不良セクタかという表示の仕方なんです。 しかも、最小表示が0.1%からという表示の仕方では、相当大量の不良セクタが発生しない限り...TuneとHDD Scanによって、そのセクターが不良セクターであることを認識しました。次にそのセクターに書きに行くときにリアサインが行われるで...ん不良セクターが増えると困りますが、それはその時。 >ローレベルフォーマットを掛ければ、不良セクターは消えると思います。 激安の不良セクタありH... 詳細
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365] ...円板にヘッドを組み込んだだけでは、HDDになりません。書いては読みを繰り返し、使えるトラック、使えるセクターを選択し、同時にヘッドのパラメータも調整していきます。EEPROM(フラッシュ)にある調整データはHDD内にある調整データを読み込むためのもの... 詳細
[18686186] HDDの診断でCrystalDiskInfoを使ったのですが
2015/04/16 01:51:07(最終返信:2015/04/16 20:31:03)
[18686186] ...です。 代替処理済のセクタ数が10あります。 壊れたセクタが10あるので、その分を予備領域から代替で置き換えました。 私の4TBのHDDも購入して1日くらいで代替処理済のセクタ数が16ありました。...その後、代替処理済のセクタは増えていません。 代替処理済のセクタがAからBにBからCにと増えるようならメーカーに修理を依頼...skInfoをやりました 結果は注意と黄色く出てしまいました そして C5 代替処理済のセクタ数の生の値の所に000000000000Aという表示が出ました 通常の数字ではなくAとか... 詳細
[18635180] 最近のHDDの寿命が短いように感じる。
2015/03/31 20:07:41(最終返信:2015/04/08 11:46:07)
[18635180] ...徐々にバッドセクタが増えて行くのでわかりやすい。 一番突然死するのはSeagate、WDは代替保留中のセクタがよく出るが、普通に使える(^_^; HGST自慢口コミになりつつありますが自分もUPしときます。... 詳細
[18268822] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822] ...だと思います。なぜかというと、閾値はHDD上の保存セクタを表して、それの数より異常になる場合、HDD上で不良セクタがもう移動できなくなるの意味ですから。 こちらは...にバックアップのがマシです。 宜しくお願いします。 代替処理済セクタ数のことですよね 代替セクタ未使用が100で使用されると小さくなっていくとおもいます。 古い...の定義なんですが: 代替処置(データを特別に予約した予備エリアに移動する)を施された不良セクタの数。 *SMART属性に関する詳細の情報を検討したければ、hddbanchoにご参考下... 詳細
[18403804] ぶつけてしまいました...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/01/25 03:41:20(最終返信:2015/03/11 01:24:23)
[18403804] ...に不良セクタが 出ましたが、代替処理が進むと赤から黄になり、とうとう正常?になりました。 几帳面な管理はしておらず、台数が多いと判らなくなるので 不良セクタが出た...す。 猫だけでなく、母も危険です。無人だとコンセントを抜かれるので… 「代替処理済みのセクタ数」というのは本来減るはずがない数です。それが減ったということは、CrystalDisk...消えています。 別項目の閾値が余裕がないので黄色になっていますね。 >「代替処理済みのセクタ数」というのは本来減るはずがない数です。 そうなんですよねぇ… 消えてしまうと気持ち悪い... 詳細
[17976471] 記事>Seagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに
2014/09/24 17:19:20(最終返信:2015/02/20 23:11:15)
[17976471] ...このクチコミに惑わされずに、Seagate3T買いました。 Read 200Mb/秒でかつほぼ無音、無振動。全セクタチェック異状なし。体感性能も良く満足です。 同じ2Tモデルと同様長生きするといいな。 なんか笑っちまったw... 詳細
[18424622] HDD4kセクタに関しての質問です、よろしくお願いいたします。
2015/01/31 12:30:25(最終返信:2015/02/04 14:13:42)
[18424622] ...内部的には1セクタ4KBですが。コネクタから外には1セクタ512Bとして出し入れするように、HDD側でエミュレートしています。ただそれでも、内部的には4KBですので。OSの1クラスタが、内部の1セクタとぴったり合うように...立っているので、物理セクターは複数の論理セクターを持っている) Bit12: 1= Device Logical Sector Longer than 256 Words(これが立っていないので、論理セクターは512バイト)... fsinfo ntfsinfo x:を実行したところ セクターあたりのバイト数 512 物理セクターあたりのバイト数 512 クラスターあたりのバイト数 40... 詳細
[18401246] ハードディスクの耐久性の比較
2015/01/24 13:21:00(最終返信:2015/01/25 23:40:13)
[18401246] ...20%, wd 25%, seagate 0% 特に wdのears 1Tは、購入3月で回復不能セクターが出来たのが記憶に鮮明に残ってる。 買った個数も使用期間もランダムなので個人の経験などゴミ。 ... 詳細
[17603528] 2TBまでしか認識しなくなってしまいました
2014/06/08 00:56:23(最終返信:2015/01/25 00:21:11)
[17603528] ...Windows機能のチェックディスク(ファイルシステムエラーの自動修復、不良セクタのスキャン及び回復)を試みましたがダメで、不良セクタも検出できませんでした。Windowsのがダメならという事で、診断ソフトであるHDD-Scan(... 詳細
[18308668] エラーについて
2014/12/27 01:41:35(最終返信:2014/12/28 20:46:21)
[18308668] ...代替処理済のセクタ数:  しきい値140 生の値32 代替処理保留中のセクタ数:しきい値0  生の値1BA 回復不可能セクタ数:   しきい値0  生の値C HDD3 代替処理保留中のセクタ数:しきい値0...代替処理済のセクタ数:しきい値36 生の値A720 代替処理保留中のセクタ数:しきい値0 生の値48 回復不可能セクタ数:しきい値0 生の...より3〜5年程度は あるかと思いますので,照会してみては如何でしょう。 >>回復不可能セクタ数:しきい値0 生の値48 >>3台のHDDで黄色の注意が出てます。 黄色の表示が出て... 詳細
[18275854] 代替処理済のセクタ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03663 [3TB SATA600 7200])
2014/12/16 14:49:51(最終返信:2014/12/16 20:54:46)
[18275854] ...ているのですが、急に「代替処理済のセクタ数が増加しました」と通知してきました。 ですが、1〜2分ぐらいすると「代替処理済のセクタ数が回復しました」と通知してきまし...私の経験としては、HDDの振動で代替セクタの発生/復旧が起きたことがあります。HDDの最適化動作による振動が原因で、代替セクタが発生していました。このときは、0f...nfoでの数値には変化がありません。HDDの状態は正常と表示されています。 本来、代替セクタは、HDD保全のための機能ですので。増え続けるということがなければ、さほど神経質になる一... 詳細
[18246008] 故障でしょうか?
2014/12/07 12:07:40(最終返信:2014/12/16 14:39:33)
[18246008] ...05(代替処理済のセクタ数)は閾値(140)ですが、現在では200があります。 C4(セクタ代替処理発生回数)200と表示して、今まで200回不安定セクタを移動したの意味です。 C5(代替処理保留中のセクタ数)200の不安定セ...C5(代替処理保留中のセクタ数)200の不安定セクタの移動を待ち状態の意味です。 詳しい説明はhddbanchoのページを参考して下さい。 そして、DLGの結果より、OS用は問題ないと判断したのけんですが、両方HDDはWD製のもので... 詳細
[16444239] 故障報告
2013/08/06 23:57:10(最終返信:2014/11/30 06:05:10)
[16444239] ...もう一台は外付けでUSB3.0接続だったので 電源の故障とかが原因とは考えにくい状況です。 先に外付けのセクターエラーが一気に上昇して物理フォーマットするも 不良ブロックが多くて回復できない状態だったので、そろそろ交換しなくては... 詳細
[18214528] BootCamp5.1.2 Windows7 インストールできず困ってます
2014/11/27 23:58:42(最終返信:2014/11/30 00:08:28)
[18214528] ...このように記載されていました。 >WindowsのインストーラーはHDDのMBR領域(セクター #0)にMBRパーティションレコードが書き込まれていると、GPT形式でフォーマットさ...usiondrive-3637/ 一度、BootCampアシスタントを立ち上げると、セクター#0の疑似MBR領域が作成されているようで、これを消去しないとWindowsのインスト...ろしければ相談させてください。 >一度、BootCampアシスタントを立ち上げると、セクター#0の疑似MBR領域が作成されているようで、これを消去しないとWindowsのインスト... 詳細
