(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/08/06 23:57:10(最終返信:2014/11/30 06:05:10)
[16444239]
...もう一台は外付けでUSB3.0接続だったので 電源の故障とかが原因とは考えにくい状況です。 先に外付けのセクターエラーが一気に上昇して物理フォーマットするも 不良ブロックが多くて回復できない状態だったので、そろそろ交換しなくては...
[18214528] BootCamp5.1.2 Windows7 インストールできず困ってます
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/11/27 23:58:42(最終返信:2014/11/30 00:08:28)
[18214528]
...このように記載されていました。 >WindowsのインストーラーはHDDのMBR領域(セクター #0)にMBRパーティションレコードが書き込まれていると、GPT形式でフォーマットさ...usiondrive-3637/ 一度、BootCampアシスタントを立ち上げると、セクター#0の疑似MBR領域が作成されているようで、これを消去しないとWindowsのインスト...ろしければ相談させてください。 >一度、BootCampアシスタントを立ち上げると、セクター#0の疑似MBR領域が作成されているようで、これを消去しないとWindowsのインスト...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/11/22 22:36:13(最終返信:2014/11/24 15:14:59)
[18195852]
...お世話になります。 WIN7SP1に内蔵HDD2台でデスクトップ使用していました。 CDIで代替セクタが増えていったため、本HDDにWIN7のシステムイメージを書き込み、交換を行おうと思いました。 (WDの500Gを使用し...IドライブでCドライブBOOTを維持。 原因わからずも結果オーライで終わりました。 注意の500をHDAT2で半端セクタのベリファイ/ライト/ベリファイ実施。 (別件ながらHDAT2の正式な終わらせ方とは?:小生はESC繰り返してCD抜いて電源切り)...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/11/16 14:53:25(最終返信:2014/11/24 02:05:02)
[18173597]
...ります。 どうもセクタのサイズがあわないなどのトラブルが発生すると聞いて不安に感じております。 インストールさえ出来てしまえば他のupdateをしないで最初にsp1を当てればセクタの不一致からくる、諸...A >>インストールさえ出来てしまえば他のupdateをしないで最初にsp1を当てればセクタの不一致から >>くる、諸問題は解決するという話を聞きましたが、どうなのでしょうか? ...Freeは私も使いましたが「SSD用に最適化」にチェック入れると >>どういうメリットが有るのでしょうか? セクタのアライメントが最適化されます。ずれたのが直ります。...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/01/14 22:23:50(最終返信:2014/11/19 04:10:20)
[15620103]
...jp/articles/2013/01/14/akibapc/index.html 在庫店が無くなれば、フェードアウトです。 512Bセクターは消えそうです。 買い損なったんですか? 「XP」の補修用途なら、もっと早くに購入すべきでした。...
[14517644] Windows XP で、WD30EZRX を使いたいのですが、疑問があります。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/03 22:17:23(最終返信:2014/11/16 17:06:18)
[14517644]
...a以降の場合は、パーティション開始オプセット (パーティション開始セクタ) などが、 8論理セクタ (8*512=4096バイト) で割り切れるように、各パーティシ...プツールには、パーティションアライメント調整を、 8論理セクタ単位より、むしろ8*2^8=2048論理セクタ (1MB) 単位などで行うものがある様です。 ★パ... 宜しくお願いします。 Advanced Format SoftwareはHDDのセクタを書き直すツールですので2TBの壁は越えられません。 GPTに変換しないと3TBフルには...
[15637114] WinXPで外付けHDDはATF仕様でも問題無いでしょうか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/01/18 20:25:58(最終返信:2014/11/10 12:41:36)
[15637114]
...Windows Vista以降の場合は、パーティション開始オプセット (パーティション開始セクタ) などが、 8論理セクタ (8*512=4096バイト) で割り切れるように、各パーティションを作成すべきである様です...実際のパーティションツールやバックアップツールには、パーティションアライメント調整を、 8論理セクタ単位より、むしろ8*2^8=2048論理セクタ (1MB) 単位などで行うものがある様です。 ★Windows上でFAT32フォーマットする場合...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM002 [500GB SATA600 7200])
2011/10/10 20:08:59(最終返信:2014/11/08 08:38:17)
[13608351]
...a以降の場合は、パーティション開始オプセット (パーティション開始セクタ) などが、 8論理セクタ (8*512=4096バイト) で割り切れるように、各パーティシ...プツールには、パーティションアライメント調整を、 8論理セクタ単位より、むしろ8*2^8=2048論理セクタ (1MB) 単位などで行うものがある様です。 ★W...ーザーの方はお気をつけ下さい 公表データシートによると、SmartAlignの付いた4KセクタのHDDですね。 http://www.seagate.com/staticfiles/...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2014/02/16 10:12:51(最終返信:2014/11/06 00:46:11)
[17198379]
...書き込んだ一部領域が読み込めない状態となったので 純正ツールで確認したところ、 25000時間で代替セクタを使い切る形で寿命を迎えました。 こんなものかといえば、こんなものの様な気もします。 最近、書き込みが遅い読み込みが遅い...
[18119656] 使用開始から3年と4ヶ月目でついにご臨終。お疲れ様でした。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2014/11/02 00:42:33(最終返信:2014/11/02 00:42:33)
[18119656]
...0を構築してバックアップ体勢を整えてたらどうやら不良セクタ増加が停止。 安心して再度通常利用に戻りました。 しかし翌日、朝からCrystalDiskInfoからのメールが相次ぎついに代替処理済セクタが2000をオーバー。 C...10月30日付近で動画の読み込み中に急に重くなる不具合。CrystalDiskInfoでチェックしたところ代替処理済セクタが増えたとの事。 とある事情で使用していなかったWDのBlueの1TBをPCに入れ、すでに使用していた別の日立の1GBとRAID...
[18112087] HDDでプチフリが多発して困っています。寿命でしょうか・・。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2014/10/31 01:55:49(最終返信:2014/10/31 07:58:20)
[18112087]
...代替セクタに置換されたセクタという意味です。 要するに、ぶっ壊れてしまったセクタを予備に置き換えてます。 代替処理済セクタがど...ろみるみる代替処理済セクタが増えていっていていました。 しかし、しばらく放置しておいたら落ち着いたのですが、今度は読み出し途中に何度も速度低下が起きて転送もままなりません。そして増える代替処理済みセクタ。 これは...事にしますが、読み出しができないレベルまで落ちてきたのでそろそろまずそうです・・。 不良セクタを読み込もうとするとエラーとリトライが数秒間続いてフリーズすることがあります。 ケーブル...
[18085752] CrystalDiskinfo の結果について
2014/10/24 08:52:48(最終返信:2014/10/24 15:49:51)
[18085752]
...だんだん増えるようならいつ故障してもおかしくない状態と言えるのでしょう。 何にしてもスレ主さんのHDDはC6(回復不能セクタ)が317個になっていますので、非常に危険な状態だと思います。 もし保証期間内ならRMAで交換してもらえると思います...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/08/31 08:07:05(最終返信:2014/10/20 06:55:05)
[17886194]
...枚数が多い方が高いと言えるでしょう。 …個人的には、Seagateでひどい目に合ったことがあるので(4台買って全部で代替セクタが出る/3回交換する)。Seagateは買いませんが。 私の場合、新規に買ったHDDは、 1.SMART値の確認...
[18061515] 代替品が2ヶ月たらずで故障し、2度目のRMA(交換)申請
2014/10/17 15:12:36(最終返信:2014/10/18 12:56:52)
[18061515]
...(ここからは推測)再生品というのはNTFのものを新しく製造した時と同じようにお化粧して(SMARTログを消す、代替セクターの数をゼロにする等、また、多少のテストはするかも知れません)新品のように見せかけたものなのでしょう...
[18017468] CrystalDiskInfoで「注意」という状態です
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/10/05 16:59:42(最終返信:2014/10/10 08:11:55)
[18017468]
...処理済のセクタ数は、読み書きが不能になった不良セクタが発生したので、代替セクタに置換されたという意味です。 不良セクタはもっと...理済みセクタ"の数が増加しているためです。 セクタというのは、HDDを細かく区画別けした最小単位のことで、データを読み書きする際はこのセクタ単位で...理というのは、一部のセクタに異常が発生してデータの読み書きが出来なくなったため、予備として確保してあったセクタを変わりに使うようにするということ。 この代替処理が発生した場合、そのセクタに保存されていたデー...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/01/11 04:16:50(最終返信:2014/10/04 13:21:20)
[17058355]
...ブザーが鳴っているので確認するとHDDエラーを検知していました。 故障ディスクを確認すると不良セクタが発生していた。 正常と思われた、もう片方のディスクのデータ待避を念のため行うと、 不良セクタが続出。ということで2機ともほぼ同時期に使用不可能な状態になりました...私も2台購入しNAS上でミラーリングしていましたが、2台とも故障しました。 ・2013年10月より常時使用。 ・2014年1月、1台目に不良セクタ発生。 → 「TOSHIBA DT01ACA300 MX60」に交換。 ・2014年4月7日、2台目認識できなくなる...
2014/09/18 11:26:05(最終返信:2014/09/26 15:25:26)
[17951311]
...仕方が無いところです。 答えになっていなくて申し訳ありませんが、「使用時間」とか「代替処理済のセクタ数」とかCrystalDiskInfoの項目と数値が合っている(と思われる)もの以外は無視されたら良いかと思います...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/18 23:45:05(最終返信:2014/09/24 21:48:12)
[17319123]
...このテストがごく一部のシークエンシャルリードをしているとしたら、その部分にたまたま、リアサインされたセクターがあって遅くなっているのかも知れません。HD Tuneで全面のベンチマークを取ってみられたらどうでしょうか...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/07/25 23:31:07(最終返信:2014/09/17 00:33:29)
[17770478]
...Raid運用する前提だったので念入りにフォーマットをしただけです。 Raid構成にするとSMART情報が見れなくなるし、いざデータを書き込んだタイミングでセクタエラーとか悲しいですからね kuma31さん 実際の容量は写真右上にあるとおり5589GBです。...
[17890834] 新品HDD購入後のチェックに関して、質問させて下さい。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/09/01 17:52:48(最終返信:2014/09/02 21:19:05)
[17890834]
...かな… 私は、買った直後に全セクタに0を書き込んで、その後に全セクタのチェックをします。 使用を始めてからは、全セクタチェックはせず、SMART値...す為の部品が破損しているからであってセクタの状況とは無関係だとは思ったのですが、そう言ったことがあってから、「もしかしてセクタをチェックするソフトはHDDに負担を...が、皆様はどれくらいの頻度でセクタをチェックされてらっしゃるのでしょうか? また、購入後の新品のHDDというのは、普通は最初に全セクタをチェックする物なのでしょう...
