(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2013/12/18 21:27:26(最終返信:2013/12/23 13:53:15)
[16972237]
...SSD、HDを使っているとデスクのセクター壊れていきます、 そこで予備のセクタと置き換わります。 予備がなくなるとクラシュとな...替領域として使われるわけではないです。 仮に代替セクタを使い切れば、読み書きできない領域は、以後、自動的に不良セクタとして登録され、利用されなくなります。もっとも、...障は想定の範囲内で、珍しいことでは無いのですが。「HDDでセクタが使えなくなった」という事象は、そのセクタだけの話では済まなく、ディスク面の相当範囲の破損や、ヘッド...
[16962176] “チベッタンin東京”さんの「特に問題なく使用中」について
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/16 09:09:35(最終返信:2013/12/16 09:09:35)
[16962176]
...と、HDD内の不良セクター代替え処理が働いて読み出しができないセクターに対して健全な予備セクター(代替セクター)が割り付けられ、...と、HDD内の自動不良セクター代替機能が動作して、不良セクターが解消される場合もあります。 いずれにせよ、まだ不良セクターが「8個」程度ですので...ors Count”が「8」で、8個の「代替処理保留中セクタ」が発生している状態になっています。 「セクターエラーが発生したが、不良箇所に触らなければ通常通り利用...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/11/30 17:20:42(最終返信:2013/11/30 20:08:44)
[16899104]
...SCSI ターゲット ID 1 セクター/トラック 63 サイズ 931.51 GB (1,000,202,273,280 バイト) シリンダー合計 121,601 セクター合計 1,953,520,065...ドライブ) モデル WDC WD10 EZEX-00RKKA0 SCSI Disk Device バイト/セクター 512 読み込まれたメディア はい メディア種類 固定ハード ディスク パーティション 2 SCSI...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2013/11/25 03:51:06(最終返信:2013/11/27 08:42:12)
[16877774]
...それで3年間使えれば満足ですね。 今回は使用環境が悪くて出たエラーっぽいのでHDDそのものが原因ではなかった様です。 代替保留セクタが1つだけだったので、何とか使いたいと思ってやった対処で一応見た目は良くなりましたが、経過を見ないと何とも言えないところです...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/10/27 03:36:06(最終返信:2013/11/02 14:08:28)
[16760017]
...上昇が10度ほど上昇するとHD−TUNEで大きなスパイクが出始め、0に張り付くようになると切断される。 この不具合は磁性体の性能以上にセクタ数を詰め込みすぎたため、ヘッドの位置ずれに対しマージンが足りていないためだと思う。 こちらの不具合...9YN164は215MB、220MB/Sです。 HD−TUNEののベンチマークがギザギザになるのはサーフェイスごとにセクタ数が異なるからです。 外付けUSBケースでこれだけ不具合が発生するならパソコンに内蔵しても何らかの不具合が出るのではないかとおもい注意して試してみました...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2012/08/29 10:30:05(最終返信:2013/10/26 00:47:57)
[14994171]
...2月まで様子見です。 最近のHDDは1周あたりのセクタ数を磁性体の特性に応じて変えているようですね。 このHDDは1ランク変わると1から2割くらいセクタ数を変えているのかな? 4面とも全面同一ランクな...
2013/10/14 19:01:57(最終返信:2013/10/24 15:27:50)
[16706341]
...データ転送速度も上がりませんでした。 それを解決するために、(すでに失念しているのですが)何やらコマンドを打ち込んで、 4Kセクタ対応へHDD内のデータを書き換えた辺りから失敗した様子です。 データ転送速度は上がりましたので、これ自体は成功というべきなのかも知れませんが...
[16730780] OSなしHDDにBlancco評価レポ出現しOSインストール出来ない・・
2013/10/20 12:08:51(最終返信:2013/10/21 22:20:14)
[16730780]
...0ディスク、改めて作成中です。。 こぼくん35さん このレポートデータはHDDの一番初めのセクタ部分に書き込まれているPC起動時最初の読み込み部分ですよね? 他のアプリケーションやプログラムと違い...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/10/10 15:35:30(最終返信:2013/10/15 15:13:12)
[16688460]
...これらはWinDFTが外部からセクタの読み込みを行うテストだと思われます。 一部領域のみテストするのが「Short Test」で全領域テストするのが「Long Test」のようです。 HDDの外部からセクタの検査をしているだけで...
2013/09/01 06:19:48(最終返信:2013/09/03 07:14:01)
[16531110]
...・見ようとしているノートPCのOSでは対応していないフォーマットで作成されたHDD (フォーマット種類の心当たりは?、あるいはセクタ開始位置などのパラメータの調整具合とか) ・HDDのパーティションを管理しているようなデータが破損した(物理的かデータ的に)...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/08/29 19:13:54(最終返信:2013/08/30 18:14:15)
[16521431]
...XP”で2TBのHDDを使用する際にはもう一つ注意事項があります。 それは、そのHDDが「ビッグセクター(アドバンストフォーマットテクノロジーAFT)」を採用している場合には、「セクターアライメント調整」が必要になるということです。 このアライメント調整を行わないと...
2013/08/07 16:50:54(最終返信:2013/08/28 04:54:59)
[16446054]
...救出できるファイル群に1週間ほど前に自動で行われたであろう CHKDISKのログがあり、 確認したところ、バットセクターは無いものの ファイル破損のログが少数あり、代理店パッケージ品でもありますので ファイル確認が済み次第...1台は1月以内にパーティーションテーブルが破壊、もう1台はフォーマットしただけで「代替処理保留中のセクター」が7と出ました。 以前購入している数台のWD30EZRXは問題なく稼働しております。 ロットの問題なのかわかりませんが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2013/08/23 22:00:57(最終返信:2013/08/24 18:13:46)
[16500084]
...プラスチック製の皮がとても熱くなっていたので内蔵にして風を当てるためです。 そろそろ買い替え時期でしょうか? 代替処理済のセクタがありますから、早めに交換した方が良さようですね。 最高温度が66度って・・・・ギネス級です、よく壊れなかったですね...1.5GB品 気になるようでしたら"機能"ー"上級者向け機能"-"健康状態設定"で"代替処理済のセクタ数"を5〜10位に設定してみて 短期間で生の値が増えるようなら注意です。それこそ交換を検討してください...
2013/08/22 18:14:23(最終返信:2013/08/23 07:47:04)
[16496090]
...回復不可能セクタも一向に増えません。 にも関わらず代替処理保留中のセクタ数減ったり増えたりを繰り返していました。 その後、自分で調べた限りでは回復不可能セクタが出現していない状態...代替処理保留中のセクタ数が発生したHDDがありました。(Htachi HDS723020BLA642 2TB) (記憶している限りで1Cあたりまで増加) ですがその後使用していても処理済みのセクタ数、回復不可能セクタ...のファイルは削除。 その後フォーマット(クイックではない)をしたところ代替処理保留中のセクタ数0になり、現在2日ほど様子を見ていますが、変化はありません(ファイルを1TB弱コピーし...
[16481251] DIskスピード(リード&ライト)ともに劇的に遅くなる
2013/08/18 03:44:56(最終返信:2013/08/20 21:03:57)
[16481251]
...DiskInfo”に相当するMac用のツールがあれば、HDDのS.M.A.R.T.情報(代替処理セクタ、リードエラー、DMA転送エラー、など)を確認してみられてはいかがでしょうか。 皆様、ご回答ありがとうございます...空き容量はあまり関係ないように思われます。 また、MAC上では物理フォーマット、簡易フォーマットという項目はなく、0消去(全セクターにデータ0を書き込む) 他に7回消去、35回消去とありますが、0消去は行っております。 >CrystalDiskInfo”に相当するMac用のツール...
2013/07/30 08:59:15(最終返信:2013/08/03 19:29:57)
[16418076]
...かってにアライメントをいじってデータの場所がずれたりすると、起動できなくなることはままあります。…この場合はアライメントでは無く、セクタサイズの調節ではないかと思いますが。 「OSインストール→WD Align」ではなく、「WD Align→OSインストール」の順番で再トラ...Alignが無効になってしまうかも知れませんが 試してみます。 ありがとうございました。 WD Alignって、セクタサイズの変更ツールでは無かったのですね。失礼しました。 たしかに、パーティションを削除すると、設定は消えてしまいますね...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2013/07/27 12:29:09(最終返信:2013/07/28 22:58:37)
[16408209]
...詳しく調べるとオフラインスキャンがオフになっていますので、 長期利用でこの影響がどう出るのか気になっています。 不良セクタが出てデータが壊れた事がありますので少しでも早くエラーが発見できるよう、 念の為smartctlで1日一回アイドル状態の時行うようにしています...
[16365894] 代替処理保留中のセクタ数や回復不可能セクタ数など
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2013/07/14 22:07:00(最終返信:2013/07/17 05:19:56)
[16365894]
...S 代替処理保留中のセクタ数に黄色信号が... HドライブのWD1002FAEX 代替処理保留中のセクタ数や回復不可能セクタ数など3つも黄色信号...トライして読み込めたセクターが1個あるって意味。今後何回も問題を起こすようなら代替になる。 右は問題発生。リトライして読み込めなかったセクターがあり、データが破損した。 回復不可能が1セクタで交換してくれるか疑...DDは使いたくないですから。 >回復不可能が1セクタで交換してくれるか疑問だけど ==> 僕が回復不可能が1セクタで交換してもらった経験があるよ。 でもさぁ、なん...
2013/07/02 20:55:49(最終返信:2013/07/06 20:39:15)
[16321341]
...アドバイス等がありましたら是非ともご教授願います。 読み出しは出来るけど書き込みがおかしいセクタ。または書き込みもおかしいがとりあえず保留中のセクタと壊れたセクタがありますが、もしこれ以上進行するようであれば、新規でHDDを1台購入しましょう...200 __0 000000000001 代替処理保留中のセクタ数 C6 200 200 __0 000000000001 回復不可能セクタ数 にて添付画像のようにエラーが検出され注意が表示されました...
[16272849] 質問:ST31000528AS とRAID組むのはできますか
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/06/19 21:13:22(最終返信:2013/06/30 12:49:08)
[16272849]
...例えばHDDの基盤だけ壊れてRAID0が死んだ場合は直る可能性(すべてのデータを救い出せる)が高いです。 不良セクタが出まくって読み取り不能なデータが連発している場合は、読み取れない部分のデータは死んでいるかと思います...すごく感謝です。 http://www.orange-ss.com/ 故障したのは、片っ方のディスクのセクタのところだったようです。 値段的には直接に書くのはあれなので、まあ、大手のデータ復旧サービスの半分ぐらいです...
