セクタ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セクタ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"セクタ"を検索した結果 1136件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[15480906] フォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/12/15 11:10:13(最終返信:2012/12/17 14:58:55)
[15480906] ...cc/extra/format_noterase_data.html クイックフォーマットと通常フォーマットの違いは、セクタエラーチェックの有無。 通常フォーマットでは、不良セクタを確認するために全領域の読み取りチェックを行なうので、時間がかかる。... 詳細
[15310378] 不具合原因
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...00000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 C7 200 200 __0 000...st”と“LongTest”を実行されることをお勧めします。 それから、「代替処理済のセクタ数(生の値)」も危険レベルの重要な判断材料になると思います。 そうですか サーマルキャリ...ート/ストップ回数 05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数 07 _62 _60 _30 0001001B3572 シークエラーレート 09 1... 詳細
[15455303] 3台中 故障1 注意1 健全1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/12/09 14:55:58(最終返信:2012/12/11 12:13:32)
[15455303] ...ウチでもS8B1(2台)とMVWB0(6台)とJ99B0(2台)使ってます(S8B1はリプレース済)が、 今のところセクタ異常が出るのはMVWB0だけですね…何ででしょ?... 詳細
[15423934] たった3ヶ月にて不良セクタ発生・・・;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2012/12/02 22:09:39(最終返信:2012/12/04 01:39:58)
[15423934] ...2012年の7月末にて購入使用期間たった3ヶ月にて不良セクタが発生してしまいました(泣) ソ○マップにすぐに連絡し、1ヶ月かかりましたが交換されて...在し不良Lotに当たってしまったのでしょうかね? あぁー安心できない(;´Д`) 不良セクタの発生は、時間とは関係がないので、何ヶ月とか言うのは的外れ。 SMARTを見るに、I/F...み取りのテストということで、これでかなり回避できるのでは無いかと思います。 今回の代替セクタは多すぎるので、交換コースですが。 数個出たくらいなら、上記の検査行程で解消することもあ... 詳細
[15417648] 価格.COMでのスペックページの内容についてお教え下さい。
2012/12/01 16:44:26(最終返信:2012/12/01 20:54:57)
[15417648] ...jp.pdf 「2ディスク/4ヘッド」ではなく「3ディスク/6ヘッド」になっているのは、代替えセクターを含めると「2ディスク(2TB)」に収まらないことと、製造工ストを下げるためプラッタ構造を「3TBディスク」と同一にしているためと思われます...ありがとうございました。 >「2ディスク/4ヘッド」ではなく「3ディスク/6ヘッド」になっているのは、代替えセクターを含めると「2ディスク(2TB)」に収まらないことと、製造工ストを下げるためプラッタ構造を「3TBディスク」と同一にしているためと思われます... 詳細
[15221511] HDtuneについて
2012/10/18 19:22:14(最終返信:2012/11/30 06:11:28)
[15221511] ...異常が出ていないか見ておいた方がいいと思います。 特に、「代替処理済のセクタ数」と「セクタ代替処理発生回数」、「代替処理保留中のセクタ数」を注意して見ておく必要があります。 振れ幅が大きいですが、特に異常という風には見えないですね... 詳細
[15233566] 健康状態が”注意”となりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/10/21 15:21:43(最終返信:2012/11/29 16:27:24)
[15233566] ...添付画像の通りです。もう交換した方が賢明な決断でしょうか?ご教授ください。 不良セクタの代替領域がなくなったために、不良セクタ数が表に現れてきた状態です。 危ないと見ると、まだ大丈夫と見るかは考え方次第です...ありがとうございます。 単に「注意」を消すだけなら、機能->上級者向け機能->健康状態設定で「回復不能セクター」の数値を「3」にすれば「注意」は消えます。 今後継続して増えるなら、考える必要があるでしょう。... 詳細
[15393737] NECのパソコンHDD交換について
2012/11/26 12:23:45(最終返信:2012/11/26 13:40:28)
[15393737] ...がない場合が多いです。 パーシモン1wさん、kokonoe_hさんありがとうございます。 不良セクタがかなりあるようで、 再セットアップやリカバリしても暫く使うと HDDアクセスランプがつきっぱなしで動作が激重になります...3回ありました。 本日、HDDの状態を確認するフリーソフトで見ると、 健康状態が注意で、 回復不可能セクタがやはりかなりあるようなので、 動作しているうちに交換したほうがよいと思いまして・・・ 購入から1年過ぎちゃってるんですね... 詳細
[15378387] 初心者なので、不良セクターについて教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/11/23 09:14:15(最終返信:2012/11/23 09:48:56)
[15378387] ...いたところ、不良セクターが次々発生して、初期不良の対応が1週間以内だったので不良交換してもらったというのがあったのですが、どのようにして不良セクターの存在を確かめる...す。 CrystalDiskInfoの以下の項目を要チェック。 ・代替セクタ処理済みのセクタ数  問題の発生した部分を、予備領域と交換した数ということです。  問...・回復不能セクタ数  代替する猶予も無くデータが失われたり、トラックレベル(一周分丸ごと)読み込みが出来なくなったりという場合に発生します。  代替セクタ発生より深... 詳細
[15373866] XPでフォーマット方法で不安があります。
2012/11/22 09:22:59(最終返信:2012/11/22 15:56:09)
[15373866] ...576)」なら問題ないと思います。 ただし、最後に「クイック(簡易)フォーマット」されていますので、不良セクタがあった場合の代替えセクタ処理が行われていませんので、改めて「フル(完全)フォーマット」されることをお勧めします...ExamDiskの総容量は2TBになっていました。ハードディスクの種類があるのですかね。 フォーマットをしてもパーテーションを消さなければセクターは変わらないのですね。 分かりました。まだ、データーはテスト用にISOファイルをコピーしただけですので実行します... 詳細
[15308275] win7でパーティションを作るとオフセットがずれてしまう。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/11/07 19:22:41(最終返信:2012/11/20 20:32:47)
[15308275] ...システム情報からも確認するとパーティション開始オフセットが1,050,624バイトとなっていました。 こちらのHDDは4kセクタですがvista以降のOSではアライメント調整をしなくても使えると言われていたためどうしてこうなったのかわかりません... 詳細
[14404091] XPでの使用は?
2012/04/07 13:03:45(最終返信:2012/11/20 17:20:03)
[14404091] ... 参考になりました。 丁寧に、どうもありがとうございました。 XPでは速度低下しますよ。 4Kセクター AFT などで検索してみてください。 古いトピですが実際に計測してみました。 (http://review... 詳細
[12008868] Linuxのfdiskで、セクター数を64にするだけじゃダメなの?
2010/10/04 05:32:29(最終返信:2012/11/19 23:50:00)
[12008868] ...すが、 > 普通、セクター1から1stパーテーションを切りますが、セクター8からパーテーションを切っていくわけですね 普通はセクタ63からパーティションを切ります。 それをセクタ64からにして、FS...単位のセクタにする。 ※ext3を使うならデフォルト4KiBセクタなので設定は不要。 とすればいいです。 本当は、ブロックデバイスのセクタサイズ... 1.セクターは512byteのまま 2.パーテーションの開始セクターを8の倍数にする 3.フォーマットのブロックサイズは4096バイト の3点が大事ということでしょうか? 普通、セクター1から1stパーテー... 詳細
[15273678] ST2000DM001という型番は複数存在?
2012/10/30 22:17:32(最終返信:2012/11/17 22:17:44)
[15273678] ...Barracuda 7200シリーズ 3.5inch SATA 6Gb/s 2TB 7200rpm 64MB 4Kセクター ST2000DM001 6,724円 Barracuda 7200.14 3.5inch 2TB... 詳細
[15329183] crystal disk infoの結果について
2012/11/12 07:15:24(最終返信:2012/11/16 16:40:20)
[15329183] ...するかは、HDDメーカーによって異なるのですが。代替セクターが出て良いメーカーはありません。 ただ、代替セクターは、HDD自体の不具合だけでは無く、ケーブル等の接続...代替処理済みのセクター数が2週間で7上がりましたが、これはあまり問題ではないらしいのでいいのですが 気になる...ていませんでした 最新です リードエラーレートが84まで回復しましたが、代替処理済みのセクタ数が増えました・・・・。 >沼さん すみません、ミスでできてませんでした・・・。 >越... 詳細
[15326144] XPでの使用について
2012/11/11 17:07:44(最終返信:2012/11/11 18:49:15)
[15326144] ...“ExamDisk”で簡易フォーマッティングを行う。 “ExamDisk”では簡易フォーマッティングしかできませんので、セクター不良に対処するためには、改めて、“Windows XP”で完全(フル)フォーマッティングする必要があります... 詳細
[15323667] Crystal DiskInfoによる検査の結果について
2012/11/11 02:40:23(最終返信:2012/11/11 17:12:47)
[15323667] ...セクタと呼ばれる単位ごとに管理しており、データの読み書きはセクタ単位で行われます。 代替処理済のセクタ数というのは、そのセクタ...バイのは"回復不可能セクタ数"という項目です。 この項目の値が1以上になったら、すぐにでもHDDを交換する必要があります。 "回復不可能セクタ数"というのは、読み書きが正常に行えないセクタの代替処理に失敗して...いうソフトを使用してHDDのチェックを行ったところ、 代替処理済のセクタ数と代替処理保留中のセクタ数というところでエラーが検知され 『注意』となっていました。 ま... 詳細
[15316225] Windows2000系で使うには
2012/11/09 15:16:35(最終返信:2012/11/09 19:46:31)
[15316225] ...Windows2000の、128GBの壁を越える要件は、SP4以降+レジストリ操作だったかな。 このHDDは4KBセクタなので。アライメントの調節なりをしないと性能が発揮できませんが。古いPC+USBなら、気にすることでも無いかと思います...情報不足でしたがSP4等のビックハードディスクの対応やUSB2.0対応などはすでにクリアしています セクタ等のアライメントの調節ですが、 現状、WinXPまでしか手元に無いのでそちらで可能なのでしょうか?... 詳細
[15277457] 非AFTからAFTへの移行について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/10/31 20:45:18(最終返信:2012/11/06 20:45:43)
[15277457] ...意すれば AFT採用のHDDとして機能するのか という事と、 2PT目以降は旧HDDのPTが物理セクタ4KならそのままPTコピーしても これもまたAFT採用のHDDとして機能するのか ということです。...@“ExamDisk”で、2つのパーティション(1TB×2)を作成する。 この際、最初のパーティションの開始セクタアドレスを「$100000」に設定し、2番目のパーティションは最初のパーティションの直後に作成する... 詳細
[15216238] フォーマットについて(既存のHDDに置き換えを検討中です)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/17 16:24:42(最終返信:2012/11/05 20:31:37)
[15216238] ...影響がなかったら(多分影響はないと思う) まずHDDのファイルシステムエラーを自動的に修復 不良セクターをスキャンし回復するにチェックを入れ実行します。その後パーテーションの容量を変更しましょう。 ... 詳細
