セクタ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セクタ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"セクタ"を検索した結果 1145件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22175498] あるフォルダへのアクセスでフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2018/10/11 14:52:29(最終返信:2018/10/12 14:58:21)
[22175498] ...上位フォルダ毎削除し、フォルダを作成しましょう。 不良セクターのチェックまで行ったのでしょうか? 取り敢えずバックアップをした方がいいです。 不良セクターのチェックも無害ということはなく、物理的に損傷している状態では損傷を広げる可能性もあります... 詳細
[22158942] SEATOOLで修復完了?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2018/10/04 19:02:25(最終返信:2018/10/04 20:48:16)
[22158942] ... 5000時間ほどで CDIでSMARTを見ると 代替処理保留中  生の値8  回復不能セクタ     8 で注意になりました。 SEATOOL WINDOWSでショートテストをす...ョートテストも今度はパス。 再起動してSMARTを見ると 代替処理保留中  回復不能セクタ 共に0に CDIも正常になりました。 ただ報告された訂正不可能エラー が 3にな...かにデータが一つ 0byteになってました・・・ seagate、最近の機種でも不良セクタ報告が ちらほらあるので、敬遠気味ですが、 大事なデータはWDのREDと HGSTに入... 詳細
[22064619] 今までに聞いたとかのない鋭い音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/08/28 10:29:12(最終返信:2018/09/08 14:29:51)
[22064619] ...全く問題ないと思います。 ヘッドに異常が出ているのなら、リードエラーレート/シークエラーレート/代替セクタ関連に数字が出てくるはずですが。ここが0なので、健康そのものです。 >Kosei.kclさん 添付された画像では... 詳細
[22051536] 20秒毎に5秒間のフリーズが発生します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/08/23 16:06:55(最終返信:2018/08/31 13:35:50)
[22051536] ...HDDの問題では無くHDDケースやPC側の動作に問題があるのでは? 中古と言うことでWD20EARSがどの程度使用されていたのかは分かりませんが、セクタ不良や磁性体の劣化なども原因としてはあるかもしれませんけど。 うちにあったWD20EARSはIntelliPowerを無効にしたことはありませんが... 詳細
[14455286] クローンコピーしたHDDが遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/19 00:49:57(最終返信:2018/08/01 07:57:57)
[14455286] ...上がり下がりが激しいのですが、どうなんでしょう? パーティション開始位置は物理セクターが512B以外のものなら、SSD・HDD関係なく発生します。 例えば4KBの物理セクターを512Bずれた状態で読み込みを行うと、Window...Windowsの標準アロケーションユニットサイズ4KBのデーターを読むときに2セクター読み込まなければならないので性能が落ちてしまいます。 特に小さいファイルを沢山読み込む用途では、非常に性能が低下します。 「パーティション開始位置... 詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546] ...>回復不可能セクタ数が、0000000002CC でした。 代替セクタが出たのなら、「なんか」調子が悪いところがあるけど、まだ読めるうちに違うところに移動させますね」で済んでいますが。回復不能セクタは「データが読めない...いう意味です。 回復不能が出た時点で、存続使用はしません。 代替セクタではなく、回復不能セクタだと言うことをショップにきちんと伝えて。それで対応してくれないショ...px?p=3&lang=jp >回復不能セクタが存在する場合は >返品を受け付けるべき、という事でしょうか? 回復不能セクタが700個以上もあるのですから、売るにし... 詳細
[21951311] 代替処理保留中のセクタ数が生の値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EFRX [1TB SATA600 5400])
2018/07/09 09:06:51(最終返信:2018/07/19 17:28:23)
[21951311] ... 代替処理保留中のセクタ数が生の値が 1になってしまいましたが、 使っているうちに 一度は 0に変わりましたが、直ぐに 1になっています 代替処理済のセクタ数、回復不可能セクター数は 0のままです ...替セクタに置き換えられます。 したがって、現時点でデータが失われたわけではないです。 この場合、同じセクタが問題になっているのか、別のセクタが...ーが出てませんので、どの部分が入ったセクターが悪いのかがわかっていません また代替え処理がされてないのか、代替え処理後のセクター数、発生回数も0です データーのバ... 詳細
[21946893] ディスクエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/07/07 11:08:17(最終返信:2018/07/09 09:35:15)
[21946893] ...クラッシュディスクをNAS上でフォーマットしましたが、不良セクタの数は6のままでした。 交換したほうが確実な気がします。 交換ディスク届き次第、再設定します。 ありがとうございました。 回復不能セクターがあればだめですが、なければ完全フォーマットをしてみると元に戻ることがあります... 詳細
[21915412] Sea toolsを起動中に、、、。
2018/06/23 08:02:05(最終返信:2018/06/23 08:42:00)
[21915412] ...language=ja-jp 抜粋 長時間のテストは、完了まで時間がかかります。長時間のテストはドライブの各セクタを読み取るため、必要な時間はディスク ドライブの速度と容量によって異なります。最も大容量のドライブでは... 詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181] ...24時間使用することを想定されてたREDなので、信頼性が高いと思ったのですが、代替処 理保留中セクタが出始め、すぐにリードエラーレートが点いて警告に変わりました、HDDのBKは取っておくものだと承知しております... 詳細
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521] ...ックするためには、全セクタ―のライトチェック(物理フォーマット)とリードチェックを行う必要があります。 ST4000DM004の場合、全セクタ―のライトチェックと...、最初に全セクタ―のライトチェック/リードチェックを行わなくても、書き込み時あるいは読み出し時にエラーが発生したらHDDのコントローラが自動的に代替セクタを割り付け...で認識せず、ubuntuでいろいろリカバリを試しましたが、 パーティション損失状態、不良セクタ発生、hd tuneやhd regeneratorを試すも フリーズや認識不良を繰り返し... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...スで発生するなら不良セクタにアクセスしたときか、 >発熱の影響が高いですね。 「CrystalDiskInfo」では不良セクタなしですね。。 (完全な「不良セクタ」ではなく一歩手前の「保留セクタ」 かもしれません)...ーマット時に割り当てたセクタが100%良品セクタだという状態になっているだけです。 その後からおかしくなったものは代替セクタに置き換えて使用するこ...ット時に割り当てたセクタが >100%良品セクタだという状態になっているだけです。 >その後からおかしくなったものは代替セクタに置き換えて使用す... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...見て、代替セクターカウントが出てきた。 あたりです。稼働時間が長いから劣化するということは、あまり考えないです。 SMART情報で、"回復不能セクター"が出たら...検知しデーターとして蓄積しています。 温度や読み取れないセクターが幾つあるとか、交換した・する予定のセクターが幾つある等の情報があって、それを基にある程度の判断をす...良セクタが出たら非重要データ用にする。 不良が出ない場合は、電源投入回数1万回を見安にします。 バックアップはUSB-HDD1台で。  いやいや。 もし不良セクタが... 詳細
[21696149] 回転数
2018/03/22 20:36:04(最終返信:2018/04/04 18:30:27)
[21696149] ...20MB/Sあればスペック的には十分ですが、HDDは読み出しが待たされるところがある。 領域分断はもちろん、不良セクタの多い場所は10MB/S以下(数百mSec待たされる)し、環境が悪ければリードエラーで再読み込みがかかりおそくなる... 詳細
[21712335] こりゃもうダメ?回復不可能セクタがどんどん・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VN008 [4TB SATA600 5900])
2018/03/29 07:21:36(最終返信:2018/03/31 08:48:03)
[21712335] ...NAS用に買い、運用前にPCでテストしてたらこんなになっちゃいました・・・ 回復不可能セクタ数が現在1880、使うとどんどん増えます。 即返品コースでしょうか、それとも何か解決策あります? 回復不能ディスクが出たディスクは... 詳細
[21518207] IntelliParkについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207] ...24時間つけっぱなしで使っていますが、丸5年か…。長持ちするなぁ…。 ちなみ2、黄色になっているのはHGSTの7万時間超え。代替セクタが出ていますが、保留中/回復不能は出ておらず、代替処理は出来ているようなのと、完全に物置HDDなので...位置ずれはリードはヘッドシーク時に1周余分に回るだけですむがライト時にずれていると後にリードエラーにつながるのでやばい。 しばらく使用してみて代替セクタ関係の警告が全くでないようなら問題なさそうだと思うが未使用ドライブでリードがこれだけ乱れるとなると試す気がなくなった... 詳細
[21407248] この製品は、ST2000DM001の後継HDDと見なしてもいいのかな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/12/04 23:16:15(最終返信:2018/03/19 18:30:05)
[21407248] ...そのうちの一台がCrystalDiskInfo「フリーソフト」のディスクチェックで、C5代替処理保留中とC6回復不能のセクタ数でイエローが点灯しているので、ST2000DM006を取り寄せてDドライブにすることを検討中です... 詳細
[21182613] chkdsk D: /r エラー
2017/09/09 18:07:03(最終返信:2017/12/10 02:11:47)
[21182613] ...>原因としてHDD自体の異常も上げられますが。 >CrystalDiskInfoで回復不能セクタとかが出ていなければ、心配する必要は無いかと。 回復不能セクタは0なので、心配ない感じですかね >ただし、バックアップは常に有無を言わさず...無視して構いません。 原因としてHDD自体の異常も上げられますが。CrystalDiskInfoで回復不能セクタとかが出ていなければ、心配する必要は無いかと。 ただし、バックアップは常に有無を言わさず。 >異常と言えば異常ですが... 詳細
[21402138] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/12/03 00:33:03(最終返信:2017/12/03 21:10:08)
[21402138] ...ケースと共振しているかではないでしょうか? HDDは個体によっては音の大きいものがありますので、セクタに異常が出なければ個体差ということで我慢が必要になります。 共振しているなら取り付け直しビスをしっかり締めるか... 詳細
[21353404] HDDの交換について教えて下さい。
2017/11/12 21:36:17(最終返信:2017/11/13 23:07:54)
[21353404] ...ローンソフトでコピーしても良いでしょう。 注意点は・・・MAL-5135SBKU3を使うと不良セクタとか少しあるとクローン出来ないかもしれないです。 交換は可能ですが、クローニングはどうなるか判りません... 詳細
