セクタ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セクタ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"セクタ"を検索した結果 1147件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20674674] 故障報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRX [1TB SATA600])
2017/02/20 11:09:26(最終返信:2017/02/20 22:14:58)
[20674674] ...使用開始から2年3ヶ月ほどで回復不能セクタが出てきました。 WD Greenの保証期間の2年が過ぎたところで壊れました。 DiagnosticsでテストしてもFailになったので確定です。 消耗品のハードディスクでは運命なので仕方がないと思います... 詳細
[20664953] 速度低下(kb/秒)になります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/02/16 23:38:43(最終返信:2017/02/18 12:39:10)
[20664953] ...ょうか。 あと、不良セクターは、SMART情報からの情報ですか?とすると、現在のところは 「不良セクタとして判断したセクタは存在しません」という...Sector Count(代替処理保留中のセクタ)の数値が、プラス値になっていないか確認していますか? これは不良セクタ予備軍みたいなものなので、併せて確認してお...たところ代替保留中のセクタもありませんでした。 Diskeeperというソフトでチェックしたところ、ファイルの断片化もしてないようです。 バックアップ自体はとってあるので大丈夫なのですが、不良セクタが発生していないにも... 詳細
[20605186] ゼロフィルフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2017/01/26 21:09:19(最終返信:2017/01/27 20:14:43)
[20605186] ...RT値を確認しましょう。 代替セクタあたりは、振動などでも増えたりしますので。0fillで解消することもありますが。回復不能セクタだと、ディスク面の不具合の確率が...00000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 C7 200 200 __0 000...ート/ストップ回数 05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数 07 _29 _24 _30 49D800D013FA シークエラーレート 09 _... 詳細
[20143022] プラッタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/08/25 19:31:29(最終返信:2017/01/09 00:01:05)
[20143022] ...末尾にNが付くネイティブ512バイト/セクタのものはギャップ(セクタ間の未使用領域)が多いため5枚構成になるかと思いますが、こちらはkokonoe_HさんのHD-TUNEを見る限り1TBx4枚だとおもいます...ヘッドを切り替える時の次のトラックの先頭位置の決め方がまずいとやはり周回遅れが発生します(2のケース)。また、代替セクターがあると、連続リードになりませんから、数値が下がります(3のケース)。 リードエラーのエラー回復処理は読めない場合は... 詳細
[20471305] ウインドウズXPでの利用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2016/12/10 16:25:29(最終返信:2017/01/05 21:00:54)
[20471305] ...と言うより、HDDに依存する話ではありません。2TB以下のHDDなら、どれでも同じです。 4KBセクタやAFTと呼ばれる使用のHDDの場合、XPでフォーマットすると性能が落ちる場合があるという話がありますが... 詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668] ...kokonoe_hさんの言われる通りで良いかと思います。 データシートによると、このHDDは物理セクター、論理セクターともに512バイトとなっています。一般用は全て物理セクター4K、論理セクター512バイトのいわゆるAFTになっていますので、これはエンタープライズ・サーバー用のHDDですね... 詳細
[20528438] SMARTのBF 生の値が1なんですが
2016/12/31 16:33:37(最終返信:2017/01/01 17:03:20)
[20528438] ...止したなどの時にエラーになったので、再度、読み込みや書き込み直しし直した回数かと思います。 不良セクタは無いようなのでクラッシュまではしていないのでしょう。 2〜3日稼働して何もないようなら問題ないとは思います... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...えません。 >C5、C6の代替処理保留中「回復不能」のセクタにイエローが点灯しまして それより前に、代替セクタが発生して溜まっていませんか? いきなり回復不能という...間が長くてもアクセス量が少なければ、「単に回っているだけ」なので。代替セクタとか回復不能セクタとは、即関係ありとはならないと思います。 まぁ、壊れるときは壊れるので...壊すんですね。真っ先に不良で出るのがセクター部分が先ですかね。6番目が注意はヘッドが壊れているということですね。たぶんセクターがある部分から読み取れないと思います... 詳細
[20477164] HDDのクローンを作ろうと思ってますが・・・
2016/12/12 16:24:19(最終返信:2016/12/16 16:05:29)
[20477164] ...isk Infoで見てみたら、注意と表示。 回復不能セクタ数の生の値が1になってました。代替処理保留中のセクタは2です。 で、新HDDを購入しクローンを製作しよう...自宅のHDD(グリーン)のクローンを作り自宅で稼動。 不良セクタがあるので、クローン不可。 不良セクタをスキップしてくれるクローンソフト、AOMEI Backup...りあえず考えていません。よろしくお願いいたします。 クローンは元HDDの状態を引き継ぐしセクタエラーがあるHDDはクローンできないから、 元HDDが動作不安定だったらクローンではなく... 詳細
[20471395] ウインドウズXPでの利用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DX001 [2TB SATA600])
2016/12/10 16:56:37(最終返信:2016/12/14 11:31:47)
[20471395] ...ダイナミックディスクは一般的なクローンソフトではクローンできませんが、EaseUS Disk Copyは何も考えずにセクター毎にコピーするので、クローン出来ます。クローンソフトには「セクター毎コピー」のオプションがあります。そのオプションだとEaseUS...ややこしそうです。そのような場合は、EaseUS Disk Copyを使うことをお勧めします。このソフトは全てのセクターをそのままコピーしますので、ややこしい場合でも問題がありません。ただし、当然のことながら、容量大から小へのクローンは出来ません... 詳細
[20265539] IntelliParkの機能について
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539] ...壊れると言うよりは読み取り不可のファイルが出来て再生するとアプリがフリーズしてしまい 下手をすると代替え保留中のセクターが大量発生してしまう事でしょうか? まあ、読めないファイルですから無理やり何度もアクセスすると壊れますね... 詳細
[20417740] データーの書き込み(コピーして)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2016/11/22 19:59:37(最終返信:2016/11/23 17:52:39)
[20417740] ...何から何へコピーするのかを明確に。 ファイル単位でコピーする場合HDDのセクタサイズは無関係。 ファイルコピーではなくクローンだとセクタサイズの違いがトラブルを招くこともある。 各位 書き込みありがとうございます... 詳細
[20409954] HDDエラーは突然に Ubuntu-PCにてデータ救済
2016/11/20 01:57:12(最終返信:2016/11/20 01:57:12)
[20409954] ...て使っている「D:\」:O/S起動時に何度かチェックディスク推奨メッセージが出ていた。Diskinfoで見ても特に不具合は確認出来ず、代替セクタさえ発生していない。が、さすがに3度目のチェック推奨メッセージを見たので、仕事に絡むデータは別媒体へバックアップを取っていました...USB接続した他HDDへデータコピー開始。(Ubuntuさんありがとう) さすがにエラーをばんばん吐きます。セクターが壊れているご様子。 しかし、一番ほしかったシステムバックアップデータはめでたく(26時間ぐらいかかりましたが... 詳細
[20262127] 購入から3年半で、おなじ Seagate の ST2000DM001 に交換!
2016/10/03 20:34:26(最終返信:2016/11/18 19:36:30)
[20262127] ...16446時間『日数換算685.25日、1年10ヶ月相当』です。 2日前の晩で、C5 代替処理保留中『C6 回復不能』のセクタ数に黄信号が点灯し始めました。 Cドライブで、使用していたので磨耗状況としては、こんなものでしょうか... 詳細
[20377543] HDDのエラーチェック時のPC連続稼働時間と注意点について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/09 20:38:59(最終返信:2016/11/15 00:34:33)
[20377543] ...昔は1TBのローレベルフォーマットが6,7時間位かかってたりしましたので、40時間位は普通ではないかと思います。 全てのセクタなどをチェックするとなるととんでもなく膨大な数になるので、仕方のないことです。 当方のケースでは、本HDDのWriteチェック(物理フォーマット)に... 詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390] ...時に」のどちらに不良セクタが発生したから代替したのか、です。 「これから書き込もうとした」セクタが不良だったので代替したのならデータに影響ありませんが、「これから読み込もうとした」セクタが不良だった場合どう...時に」のどちらに不良セクタが発生したから代替したのか、です。 不良セクタは読み込み時に発見される。 ただ、実際はそう簡単にデータの消失は発生しない。普通、不良セクタの発生には前兆のよう...終了、じゃんぱらは全セクタゼロフィルの正常終了が満額買取条件です。 代替処理セクタ数は全く関係ありません。 あと最近の1.5TB超のHDDの多くは、購入直後に全セクタをゼロフィルして見れ... 詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...000000000 セクタ代替処理発生回数 C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 C7 200...代替処理済のセクタ数 >>C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数 >>C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 >>C6...能セクタ数が1以上になった時、または、代替済セクタ数が増え続ける時が、HDDの寿命の終わりと考えてる。 今まで一番早いのは、回復不可能セクタが... 詳細
[20210826] MD04ACA500と間違って買ってしまいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MC04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/09/18 00:10:20(最終返信:2016/09/19 15:33:20)
[20210826] ...自分は殆ど電源を入れない使用になりますが問題とかないですかね? 4Knと確かに書かれています。これって問題が有りますか? Q.【HDD】4Kセクタって何?/4Kセクタの制限事項は?/Windows7でバックアップするとエラーがでる理由は? http://qa...「5001」(多分、見たことがないので自信が無い)の場合は4knです。4knの場合は、ワード117-118に論理セクターのワード数が入っています。 OSはWin7 SP1です。eSATAと内蔵での両方の接続で問題なかったです... 詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046] ...に導入した経緯があります。 Win10は標準で2TB超のドライブに対応しているのかな…? 代替セクタ保留中も0、振動などによるヘッド位置ずれが発生しないいい環境でお使いなのでしょう、どのように実装していますか... 詳細
[18611011] 代替セクタが出たので、引退です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2015/03/24 13:30:32(最終返信:2016/09/16 06:36:25)
[18611011] ...今月に入って閾値を下回って交換警告が一度出たのですが(その後回復して放置)。今日に至りついに代替セクタが出たので、交換となりました。 メモによると、2011/07/26購入。稼働時間は24395時間...作業領域及びバックアップ先として使用していたので、さほどリードエラーに危機感はなかったのですが。代替セクタが出ては、さすがに交換です。 ただ、交換HDDは、ところてん式に余っていた同じHDD(2010/12/30購入... 詳細
