セクタ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セクタ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"セクタ"を検索した結果 1145件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19427301] 半年で故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/12/23 06:33:32(最終返信:2016/01/20 09:58:24)
[19427301] ...HDDはSSDよりも格安だけど、最低限RAID1構成で管理していないと不安材料多いね。 以前、スレイブ側のWD赤3TB不良セクターがカウントされていたけど、リビルトで消えた不思議体験しているので、HDD単発利用は怖いぜ。 みなさんどもども... 詳細
[19228084] 絶対に買っちゃダメ!!自殺行為です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/10/15 01:27:08(最終返信:2016/01/12 03:07:18)
[19228084] ...00000009E0 代替処理保留中のセクタ数 ◆◆C6 _85 _85 __0 0000000009E0 回復不可能セクタ数 C7 200 200 __0 00...を外付けHDDでの2台ミラーリングで使用していましたが、そのうちの一台が1年半程度で不良セクタが出ました。 PCに入れているもう一台は8000時間以上でもS.M.A.R.Tは正常です.../ストップ回数 ◆◆05 _99 _99 _36 0000000008F8 代替処理済のセクタ数 07 _81 _60 _30 0000087247FF シークエラーレート 09 _... 詳細
[19448023] かれこれ数年使用してます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2015/12/31 02:08:19(最終返信:2015/12/31 20:43:13)
[19448023] ...少数だけ出てきた不良セクターで、増えていかないなら問題ないことが多いです。 多数の不良セクターが出たり、短期間で不良セクターが増えていく場合は故...い。 "項目05:代替処理済みセクタ"は特に問題ないかな。 05はへたって使えなくなったセクタから予備のセクタに移し終わった状態。 手持ちのあ...置きをの上で申し上げます。 貴方のCristaldiskinfo見ると、要するに不良セクターが出きちゃったよーと言うことですね。 つまり、HDDのプラッタ(中の円盤状の記録板)に... 詳細
[19426835] HDD 故障チェックはどうすれば?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2015/12/22 23:13:25(最終返信:2015/12/28 12:14:02)
[19426835] ...l Format Too”で全セクターに対してローレベルフォーマットを行います。 このローレベルフォーマットでは、HDDの全セクターに対して“ゼロ”を書き込みます...2)で全セクターの読み出しチェックを済ませているからです。 ※ウィンドウズのフルフォーマット(完全フォーマット)ではファイル管理に割り当てられたセクターを除いた...になります。 ※物理フォーマットなどという人もいますが、物理フォーマットはトラックやセクターの設定などを行う処理で、一般のユーザが簡単に行えるものではありません。専用装置が必要に... 詳細
[19168173] 初期不良?
2015/09/24 01:08:36(最終返信:2015/12/25 10:23:37)
[19168173] ...うちのWDの紫も「代替処理保留中のセクタ数」が生の値でありました(4つほど)。 修復可能でしたので、今のところは深刻なものではないと思います。 「不良セクタがある」 → 「即交換」という訳でもありません。 不良セクタが増え続けている...that may repairable」と出ていたので DiskInfoで見てみると「代替処理保留中のセクタ数」が注意になっていました。 WinDlgのTEST結果からRepairと言うボタンがあったので修復を試みた所... 詳細
[19417802] データが突然表示されなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/12/19 14:07:05(最終返信:2015/12/20 23:23:21)
[19417802] ...しっかり差し込む)、や、そのケーブルを 正常品と交換、、、では? 1439(59F)の不安定なセクタがあります。 「chkdsk」でエラーチェックをして修復するとデータのいくつかが消えるかと思います... 詳細
[19415405] 故障HDDが、よみがえった !
2015/12/18 16:13:37(最終返信:2015/12/19 20:34:28)
[19415405] ...試しにパソコンにつなげてみたら、カタカタという音もしなくなり、普通に認識をしました。 クリスタルインフォで見てみると不良セクターもなく正常で、多分アームが定位置に戻ったけど微妙にずれていたかなんかしていたのかともと推察します... 詳細
[15165523] HGST 0S03224をRMAに出してみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/05 21:06:51(最終返信:2015/12/12 23:19:22)
[15165523] ...たら、また続きを書きます。 代替保留の状態で、代替セクタも出ないのが不思議な今回の症状ですが。 代替セクタが作れないくらい、該当トラックが壊れている…ということ...。データコピー中に特定ファイルでアクセス不可になりました。SMARTの情報では、代替保留セクタが7つほど。 保留なのに?となりながらも。バックアップはあるので、とりあえずデータの被害...>HGST 交換保証(RMA)サービス これはした事ないので参考になりました。 >代替セクタが作れないくらい、該当トラックが壊れている…ということでしょうかね? そういうの一度開い... 詳細
[19042110] 3年2ヶ月で突然ご臨終なされました。
2015/08/11 06:48:39(最終返信:2015/11/27 23:33:53)
[19042110] ...Blueで3年持てばかなりよいほうだと思います。 crystal disk infoでも最近も正常と表示され何も不具合も不良セクタもなかったです。 故障の経緯ですが・・・ 使用中に「キ〜ン」という甲高い音がし始めたかと思ったら突然Windows8がうんとも...取り出しができるているのかもしれません。 crystal disk infoでは「代替処理保留中のセクタ数」で注意となっています。 電源投入回数:237回 使用時間:20037時間 となっています。 参考になります... 詳細
[19269314] 故障事例
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/10/29 10:32:40(最終返信:2015/11/13 21:50:01)
[19269314] ...同時にIO要求が重なったタイミングで備品を壊す不良アルバイトみたいに「急かすんじゃねーコノヤロー」って感じに ガリッと不良セクタを作っていったような感じだった。主観的でわかりにくいかもしれませんが。。。 このHDDは手動でAAM/APMを設定できないですよね...今まであんまり推奨されてこなかった書き込みor読み出しの時だけ通電するような使い方がいいんだろうか。 不良セクタが出ても全コピーとかで当該位置のファイルを何度も読み出そうとするアクセス(リトライ)がかかると あ... 詳細
[19301997] フォーマット中のスリープ
2015/11/09 13:02:46(最終返信:2015/11/09 17:57:29)
[19301997] ...もし、欠陥(書いても読めないセクター)が出来ていたとしても、書込ではその状態は解消しません。欠陥セクターをリアサインで解消するのは、HDDが欠陥があると確認した状態で、そのセクターに書込があった場合です。OSが欠陥を発見した場合は...OSが欠陥を発見した場合は、そのセクターを使わないようにするので、HDDが欠陥があると確認した状態で、そのセクターに書込があることはないでしょう。特殊な例として、MBR(LBA=0)が欠陥となり、HDDが使えなくなった場合... 詳細
[19265819] フリーズに関して
2015/10/28 00:04:35(最終返信:2015/11/01 06:30:38)
[19265819] ...CPU、マザーボード、電源ユニットに問題が生じているのだと思います。 HDDは欠損が生じても他のセクターが代替してくれますから、障害が頻発することは起きにくいと思います。 そろそろ、買い換えを検討されてはと思います... 詳細
[19135525] Windows Updateが動かない
2015/09/13 08:23:27(最終返信:2015/09/13 22:56:22)
[19135525] ...http://www.intel.com/p/ja_JP/support/detect 512 bytesセクタのHDDを4KセクタのHDDにクローンするとアラインメイトがズレるので、そういう不具合が出やすいのかもしれませんね... 詳細
[19127174] 記事>SeagateのHDDに隠しルートアカウント
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2015/09/10 10:59:30(最終返信:2015/09/10 21:53:25)
[19127174] ...多い感じがしますね。 先日もNASで使用していたST3000DM001が6000時間程度で不良セクタが出ました。 保証が切れた購入14ヵ月でのことです。同HDDを3台買いましたがあとの2つは今のところ正常です... 詳細
[19069954] PC起動、認識エラーが出てしまいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/08/21 10:43:51(最終返信:2015/08/21 13:53:57)
[19069954] ...CrystalDiskInfoでは黄色の表示は設定でいくらでも変えられますね、 私のHDDは代替処理保留中のセクタ数が1(最初の設定が1でした)になり注意の表示になりました。 そこでHDDのエラーチェックと修復をかけ...起動と認識に問題が出てない内は騙し騙し 何とかなるの・・・・・かな?^^; 野良猫のシッポ。さん、こんにちは ちなみに自分は不良セクター出ても、増える気配が無いHDDは2次以降のバックアップ用にしていますね。 バックアップしてプチ... 詳細
[17978650] Seagate製品の圧倒的壊れっぷり
2014/09/25 05:38:12(最終返信:2015/08/09 02:52:15)
[17978650] ...バルク品は絶対にお勧め出来ません。 3万時間使用したHDDはピンピンしているというのに 買って数カ月のHDDで回復不可能セクタが170を突破したのでメーカーを確認したら案の定Seagateでした\(^o^)/ このドライブ、連続稼動の境目は15000時間程度のようです... 詳細
[18947552] 故障率43%
2015/07/08 15:23:47(最終返信:2015/08/03 19:40:17)
[18947552] ...teの1.5T品が、代替セクタ発生しまくりで。RMA3回やって諦めた…ということです。 またまた失礼。 RMA2回やって、計3台が代替セクタ吐きまくりました…という...と200%が1台ずつですね。 別時期に買った1台でも代替セクタが。あと、知り合いが買ったHDDでも代替セクタで相談受けたことは3回ほど。 ちなみに、同じPCでHGS...MB/S前後。特に不満はない。 一方、WDのGREENモデルは、ほぼ全て回復不能な不良セクタが出てるし、RMA申請もWDが一番多い。 なので最近はWD GREENを選ぶ気が萎えてる... 詳細
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262] ...以前アップした画像と同じ位に深いものをつくることがあります。 ただ、このどちらかで必ず落ち込みを造る感じです。 HD Tuneでも、外周部だけセクタのフルスキャンしてみましたが、異常はありませんでした。 度々、HD Tuneで測定してもらうことになり... 詳細
[14259325] WINDOWS7の起動が遅くなりましたが解決しました
2012/03/08 17:48:21(最終返信:2015/07/25 08:10:18)
[14259325] ...64bitの起動が遅く(2分くらい)なります。 こちらを参考に対応しましたが、変わりませんでした。 また不良セクタもありません。 Windowsを起動してからHDDを立ち上げると問題無く使用できるのですが、他に何か試してみることはないでしょうか... 詳細
[18962502] HDDの不具合について。
2015/07/13 15:47:42(最終返信:2015/07/18 11:25:27)
[18962502] ...co.jp/library/software/aomeibackup/ ※ハードウェアクローンはセクタエラーがある場合はコピーできないからソフトを使う。 CrystalDiskInfoでどの項目に問題があるかをチェックする... 詳細
