セクタ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"セクタ"を検索した結果 54件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]...WDではRAIDだろうと一切異音なんて発生してないのに やっぱり、WDが良いけど2TBはAFT(物理セクター4096バイト)だから、XPだと使いにくいし・・・ 明日やってくるので交換してダメなら、WDにしよう...そりゃ酷いな。私もHDDは初期段階で異音のするものは排除しますね。結構確実に壊れますので。(半死半生でセクターエラーが多発するようになるのが一番困る) といっても、今の段階でR/Wのエラーが出ないってのもあり得ますね...詳細
[13367703] デジカメ画像が表示されるのに異常に時間がかかってしまう
 (PC何でも掲示板)
2011/08/13 05:26:02(最終返信:2011/08/14 08:52:34)
[13367703]..."から"どこ"へコピーしたのでしょうか。 可能性としては、異常のあるセクタから正常なセクタにデータが移った為に、表示が速くなった可能性があります。 >デフラグ...っているか」です。 "一部"というのが、もしHDDに入っているデータである場合は、そのセクタのみが異常をきたしている可能性があります。 (なのでコピーも遅い) >ところが,同じフ...まずはCrystalDiskInfoとかでSMART値を調べた方がいいと思います。 代替セクタがあったりするのかとか、後はバッドセクタ調査用にHDtuneとかを利用してみると良いと思...詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]...PC-PCの別空間では100-110MB/sくらい出ているのでWHS固体の 問題のようです。どうも4KセクタのWD(ジャンパ)じゃなくて日立 の5900rpmが原因みたいです。 seven_mania777さん...すいません。 しかし、DLNAごときなら50MB/Secも出ていれば十分以上でしょう? >どうも4KセクタのWD(ジャンパ)じゃなくて日立の5900rpmが原因みたいです。 ありゃ? それ、WD10EALSの代替で買っちゃいました(^^;...詳細
[13134876] 最大速度30MサービスのケーブルネットでのRwin数値
 (PC何でも掲示板)
2011/06/15 12:58:07(最終返信:2011/06/26 21:53:34)
[13134876]...宮崎県にあるBTVという第3セクター?のケーブルテレビ局のインターネットに入りました。 それまでyahoo50MプランのADSLで11M前後のスピードが出ていて、このケーブルTVので回線スピードを測っても...詳細
[13033872] Win7 再インストール後システムで予約済みが消えた><;
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 13:18:08(最終返信:2011/05/25 20:38:21)
[13033872]...普通にWindowsをインストールするしかないのでは、と思います。 原理的にはマスターブートレコード(MBR)のセクタを消去すればいいのではと思いますが・・・ でも、複数パーティションにする場合、予約の部分が作られるかは分かりません...詳細
[13044898] プチ質問:チェックディスクで
 (PC何でも掲示板)
2011/05/24 00:22:18(最終返信:2011/05/24 00:22:18)
[13044898]...Vista SP1で最低限のセットアップ後、システムディスクのチェックディスクをしました。 このとき、不良セクタに関するオプションもオンにしました。 そして、ステージ 5では、以下のメッセージが少しずつ上書き表示で普通に進行していったのですが...詳細
[12466793] チェックディスクについて
 (PC何でも掲示板)
2011/01/05 22:35:16(最終返信:2011/01/06 19:28:36)
[12466793]...ではない。例えば修復できない不良セクタがあれば代替セクタに置き換えられるけれど、その数が多くてリザーブの代替セクタ数を越えてしまえば、それ以降不良セクタが見つかってもそのセクタにあるデータは修復されずに消失す...Windows7標準のチェックディスクの ファイルシステムエラーを自動的に修復する 不良セクターをスキャンし回復する 2つにチェックを入れてチェックをすれば、もしもエラーがあった場合は修復されるのですか...詳細
[12345880] 内蔵ドライブのデータが全部消えた(大汗)
 (PC何でも掲示板)
2010/12/10 09:59:24(最終返信:2010/12/22 14:25:00)
[12345880]...10日19時の時点で消えている とか  何かを起動して気がつけば消えていた とかがないと判断できませんが… セクタ情報とかが残っていればあるていど復活の希望はありますね… また、FWとかスキャンソフトはいれてないのですか...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...回路も微細で複雑な分、電気的にちょっとおかしな状態になれば、HDDのように単純にデータが並んでいるのではないだけに、セクター単位とかではなく一気に死亡、ってパターンは多いと思います。 まあ、書き換え回数の制限はまだ"平...詳細
[12193526] ウィルスかも?
 (PC何でも掲示板)
2010/11/10 11:54:24(最終返信:2010/11/10 20:28:23)
[12193526]...(2)一時ファイル・クッキー・パスワード等のPC内部にある不要ファイルをクリーンアップ (3)チェックディスクを実行し、不良セクタの修復をする(時間かかります) 大概は(1)、やっても(2)で症状は直る筈ですが (3)を行っても良くならない場合...詳細
[5564822] フラッシュメモリー型の将来性
 (PC何でも掲示板)
2006/10/23 20:45:02(最終返信:2010/10/10 03:31:51)
[5564822]...フラッシュにも書き換え限界が存在してるから、用途によるんじゃない? PDAやタブレットPC向きかも。 頻繁に書き換えないセクターでは問題ないだろうけど、局部的にアクセスが 多い場所(WebCasheとかTempとか)は耐久度が心配...詳細
[11997156] HDD SCANについて
 (PC何でも掲示板)
2010/10/01 21:49:10(最終返信:2010/10/02 00:14:53)
[11997156]...不良セクタ検査で、右上の「検査」ボタンの上に「エラー」と書かれたチェック項目があるのですが、ここにチェックを入れると、どのような処理がされるのでしょうか?よろしくお願いします。 エラーセクタが見つかった際...詳細
[11753352] どこが故障でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/12 18:13:57(最終返信:2010/08/18 10:09:37)
[11753352]...Memtestとかもそうだけど、実際はそこまで意味がありません。 Memtestクリアーでもエラーセクターの場所によっては実際にWindows上で使用する時にエラーが出る。なんて、ありえます。 (というのは過去に私が...詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839]...そうそう。CPUと同じで、冷却能力よりTDPが高くなると、急に温度上がりますよ。今のままだと、2年以内にセクター不良・少なくとも異音がし始める、に1票。 VladPutinさん、レポートお疲れ様です。 いや〜...詳細
[10095894] OSを認識しない状態から
 (PC何でも掲示板)
2009/09/03 23:26:46(最終返信:2009/09/04 22:38:23)
[10095894]...jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html 2.BIOS起動順位の問題 1.2でなければHDDの最初のセクタにあるMBR【マスターブートレコーダー】が壊れたか それなら、回復コンソールでブートの修復を行う。...詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232]...com/bbs/-/SortID=10098819/ えと、こちらになります。 500はAAKSですか・・・・ え〜と不良セクタが半分を超えるまでもう少しお待ちください。。。 Goodアンサーですか・・・・ う〜んどうしましょう・・・...詳細
[9839419] OSインストール時のフォーマットとHDD外周配置について
 (PC何でも掲示板)
2009/07/11 20:44:24(最終返信:2009/07/11 22:16:44)
[9839419]...次回PC組替時(3〜4年後)に購入しようと思っています。 ●クリーンインストール時の通常フォーマットについてですが  不良セクタチェックと削除(使用停止)があると聞き それならば時間掛かる  ローレベルなどはせずに 通常フォーマットにしようと思った次第です...詳細
[8672445] 不良セクタ検出
 (PC何でも掲示板)
2008/11/21 23:06:10(最終返信:2008/11/22 11:36:02)
[8672445]...スクで回復不能な不良セクタが2箇所検出されました。 HDD SCANでもやはり危険度MAXが2箇所、その他が数箇所検出されました。 チェックディスク等で回復処理を試みましたが何度やっても不良セクタは存在しています...料でも価格の安いソフトを教えてください)m(_ _)m 昔、不良セクタをパーティションで不良セクタのある部分を切って使ってたことはあります。 市販ソフトで人気の...age Personal 2(1980円)などがある。 でも、不良セクタに実際に使われているセクタなら、ダメでしょうね。 使えるかどうかは、TrueImage H...詳細
[7194526] 内臓HDD交換
 (PC何でも掲示板)
2008/01/02 19:10:25(最終返信:2008/01/04 02:24:51)
[7194526]...余計な作業は避けすぐにデータを待避することが大切です。もちろん前兆なく壊れることはありますが。 あとチェックディスクで不良セクタが1つでもみられるようになったら後は連鎖的に不良セクタは増えていき予後不良ですので交換が望ましいです。 大変参考になりました...詳細
[6604438] 譲渡するにあたりするべきこと
 (PC何でも掲示板)
2007/08/03 11:57:53(最終返信:2007/08/09 00:18:43)
[6604438]...またその初期化された型式を言う。書き込み可能なディスク媒体(磁気ディスク、光ディスク等)の場合、トラックやセクタ等の信号列を含めてディスク全体を規定パターンで書き直す。 ・論理フォーマット 物理フォーマットが成された記憶媒体上に...詳細
