セッティング (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"セッティング"を検索した結果 2680件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22939398] MG1.7iとMG3.7iについて
 (スピーカー > MAGNEPAN > MG1.7 [アルミトリム・シルバー ペア])
2019/09/22 16:40:50(最終返信:2019/09/24 12:47:54)
[22939398]...ウッドトリム)を使っています。 残念ながらトリムの材質違いを同じ環境で聴き比べたことはありません。 ただ、セッティングなどできつくなることはありますよね。 付属のアッテネータではキツさは和らぎますが、なんだか音質が違う気もしますが...5Rは80万強でした。マグネパンユーザーとしては悲しい限りで、まあ高級オーディオは何処も同じ様な感じですかね。 セッティングはきちんと最新のマニュアル通りなのですね。 3.5Rと1.7iではツイーターが違ってむしろ3...詳細
[19518438] 804D3を使って・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2016/01/23 22:55:48(最終返信:2019/09/22 22:59:21)
[19518438]...した音を聴いた覚えがなく、最終的にどの様な音になるのか未知の部分もあります。 今はセッティングやアクセサリーで調整しながら、好みの音に仕上げようとしていますが、暫く時間が経つと微...クを聴いている時間も多くなりましたが、以前はJazzを主に聴いていたので、どうしてもセッティングがジャズ向けになってしまっていると思います。 クラシックを聴く時間が増えるに連れて...い音が聴こえてきそうですね。 目覚めよと呼ぶ声が聴こえさんの804D3のレビューやセッティング等を紹介して頂けると、多くの方の参考になると思います。(^^♪ ごんちゃんだよ...詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178]...を4311Bのように天地逆さにセッティングしましたら最初は凄く良くなったと思ったのですが急にバスドラが弱くなりました。 セッティングしてくれた兄や母に逆さにして壊...なので、入れない方がよいです。 なるべくスピーカーセッティングで解決がよいと思います。 ↑ なるほど!セッティング頑張ってみます。因みに47センチの椅子から40セン...の影響っぽい バスドラは壁に近付けても歯切れのわるい音になる可能性があり、一般的なセッティングにして試聴位置、と高さでベストを探し、過不足はトーンコントロールで調整がよいと思いま...詳細
[22924975] 初心者でも使いたいJBL 4312M II BK
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2019/09/16 01:06:26(最終返信:2019/09/19 14:51:07)
[22924975]...思うぞ。。 ziggy_1981さんどもども(ΦωΦ)/" スピーカーに大事なのはセッティングだす( ̄ω ̄)b以前、このスピーカーの初代を馴染みの店で聴いた事がありますが、朗々と...た(’-’*)♪ ご家庭で鳴らす時は色々と制約がある(音量等)事は仕方ないですが、セッティングと鳴らし込みで化けます(◎▽◎*)ウキャ 後…他人が薦めるものってのは良いものもあ...とセレクター切り替えて遊べますから。 スピーカー気になってるのであれば次はキチンとセッティングしてある店に行きましょう。 >ziggy_1981さん おはようございます。 こ...詳細
[22922673] サブウーファーについて
 (スピーカー)
2019/09/15 02:08:20(最終返信:2019/09/18 12:48:58)
[22922673]...お勧めは断然 B&W。  あとは予算次第だけどASW608からだね。 スピーカーの607をシッカリとセッティングしてる前提で アンプが非力なのは否めないね。 レシーバー型ですから スピーカーの価格に対しては向いているとは言えない...スピーカーの価格に対しては向いているとは言えない。  アンプ単体でギリギリな価格帯ですからね。。。 セッティングはスピーカーのセンターに置かないと 違和感は出ますね。  後は調整次第。 予算にもよりますが、ウーファー径の大きい方が低い音が出る傾向があるのと音量...詳細
[22908436] 気に入ったスピーカーが予算の倍もする…
 (スピーカー)
2019/09/08 11:32:49(最終返信:2019/09/18 12:28:35)
[22908436]...しゃれな部屋に あのセッティングはないなぁ〜とね(笑)   スレ主様が 試聴されて気に入られた訳ですから前向きに動くことには賛成します。 ただし アノ様な特異なスタイルの場合 セッティングがどー出来るかで結果...スピーカーの能力(良いところ)を引き出せる様にセッティングするのが普通です。  その様な感じに ご自宅でもセッティングが 可能なのかが問題でしょうね。  購入後に「...ー、残り35万を再生装置に使った方が良い。 あくまでも個人の考えね。 スピーカーは セッティングを追い込める技量や情熱がないと持ち味は半減です。 値段の高いスピーカーは難しいなあと...詳細
[22892863] OPTICON6とM-CR612セットでのアドバイスいただければ幸いです
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 MH [ウォールナット 単品])
2019/09/01 10:26:25(最終返信:2019/09/18 03:46:44)
[22892863]...プリメインアンプやDACなどを追加購入していけば良いのかなと思っております。 来週納品予定で楽しみにしているのですが、セッティングやM-CR612接続における注意点やアドバイスいただければ有難いです。 私の視聴環境は下記の通りです...「低域感」が減少して聴覚上ものたりなくなったりするわけで・・・・・・ 防振(吸音)、反射、拡散のバランスをとることが重要になります=セッティング ということです。 ...詳細
[22729117] 1本10万円以上の機種と比較して
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2019/06/11 22:52:12(最終返信:2019/09/17 10:08:55)
[22729117]...ようかなと思っています。 セッティングとかでもかなり変わると思う 部屋の影響も大きいよ ブックシェルフならスタンドとかもね セッティングやスタンド変えたら買い替え...方がいいのでしょうか? 結構な値段がするようですので買って試すって事も出来ませんが、セッティングもあれやこれやと 凝りだすと終わりがないようになりそうですね。 >昭和ノスタルジッ...ory=a000 GENTAXさんにアドバイスを頂かなければ今頃まだ間違った方法でセッティングして 「う〜ん!」と首をかしげながらも仕方ないのかなぁとあきらめているところでした。...詳細
[22919999] マランツMーCR612のスピーカー検討中
 (スピーカー)
2019/09/13 18:56:05(最終返信:2019/09/15 20:01:21)
[22919999]...下手にお考えの予算でのスピーカー選びは厳しいかな?と、単純に思う次第でした。 ですから!私の進言は?、 「現行の705の再活用でのセッティングやチュウニングの見直し!!」 との意見に一票です。(笑) 主観ですが参考迄に。 悪しからず...B&Wが高性能で設備のダメな音を出し楽しめないとか? リセットして徐々にステップアップする再スタートもありだと思います。 セッティングやケーブルの差が安いスピーカーではわかり辛い可能性があり B&Wは有った方がいいと思います。 >あいによしさん...詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2019/09/13 07:23:49)
[22656439]...思います。 今のアンプは処分してしまったので、とりあえず次のモノを購入し、そこからセッティングが嵌まらなければDGの出番ですね! ありがとうございました。 パッシブプリの話が出...しくださった通りで、私にとっては間違いの無い選択であったと思います。 スピーカーのセッティングを何度かいじりましたが、基本的に音の芯がぶれないためか、大きく崩れないのは凄いと思い...りがとうございました。 P-4200購入おめでとうございます。 これから鳴らし込みやセッティングなど色々楽しみですね。 海外通販は多少英語が分かれば国内サイトからの通販とあまり変...詳細
[22855192] 4312か、4311か、それとも、、
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2019/08/13 16:36:00(最終返信:2019/09/11 21:07:33)
[22855192]...限界はありますが、良い雰囲気を出すスピーカーで気に入っています。 ポン置きでもそれなりに鳴りますが、以外にセッティングには敏感に反応しますよ。 今までのスピーカーよりは大きいですから、4408とセンソールはちょっと外して他の部屋へ移した方が良いかなぁと思います...詳細
[22906450] 先端処理について教えてください
 (スピーカー)
2019/09/07 14:19:32(最終返信:2019/09/09 21:05:06)
[22906450]...変化感じられたらインプレお願い致します。 スピーカー端子の巻き付けに関してのことでございますね? 明日オーディオのセッティングを大幅に変更し、現状を耳に焼き付けた後、 巻き付けを実施したいと思いますので、もしかすると別スレッドになるかもしれませんが...誤字により先端となってました。 ま、最後の方は先端に担う話題だったので、良いかなと思いました。 プリメインアンプの方へ、セッティング及び、アンプ選びのアドバイスのお願いを 致しますので、今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします...詳細
[22901030] アンプ、CDプレーヤーの修理か買い替えかについて
 (スピーカー)
2019/09/04 23:55:18(最終返信:2019/09/06 21:55:34)
[22901030]...次候補は何が良いかは個人の感性ですから試聴して下さい。 好みって口頭で言っても伝わりにくいものです。 ショップで購入されれば セッティング程度は無料でしょうし、不用品は引き上げます。 今後もオーディオに携わって行きたいのでしたら店を利用するのが1番ですね...詳細
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173]...の方のセッティングとは思えませんでした。 重ねもそうですが左右が違うのは良い結果をもたらしません。 家具が撤去されて自由が利く部屋での 新たなセッティングに期待... 音場自動補正装置とは 縁がなさそうです。アンプのOHも予定ですので これに合わせてセッティングの見直しをしようかと思っております。 情報、アドバイスありがとうございました。 >...「AVアンプ」のイメージが定着しております。 ただ、私としては・・・ “スピーカーセッティングにてあれこれトライする”やり方もひとつあり、 方や、見方を変えて“スピーカーの音を部...詳細
[22889123] 天井埋め込みスピーカーについて
 (スピーカー)
2019/08/30 17:58:36(最終返信:2019/09/05 00:00:27)
[22889123]...このあたりみると良いかもです。 それにしてもパターン多いですね。 夢追人@札幌さんの補足ですが、 セッティング、DSPプログラムの補正により、エコー成分を含んだ音、マイクを離して録音した音などが、 周りの壁...詳細
[22898899] おすすめのCDプレーヤー・アンプを教えていただきたいです。
 (スピーカー)
2019/09/04 00:15:17(最終返信:2019/09/04 21:02:33)
[22898899]...プレーヤーの更新は良いと思いますが、その前にスピーカーの設置状況はどうなっていますか。 オーディオはスピーカーセッティングでかなり変わります。 例えば、洋室6畳の短辺設置、壁からの距離は後方30cm、側方50cm。...詳細
[22623213] ・805D3 ・705 S2 ・EPICON2 ・RUBICON2 検討中なのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/04/24 20:09:31(最終返信:2019/09/04 19:50:45)
[22623213]...事も勘案すると... 後は、ご予算と価値観に照らし合わせて、答えを出して下さい。 セッティングに関しては、何処まで性能を引き出すか?次第ですが、 個人的にはスタンドを使わない事以...間に入れてますよ。(笑) 一般的には6畳にそのスピーカーは?、と言われそうですが、 セッティングはかなり追い込んでますが、満足出来てますよ!。 >天津飯さん、こんにちは。 予算...ルの違いもはっきり出す高解像 変更したらダメもはっきり出すのでよしあしが分かりやすくセッティングもすぐきまります。 そして高解像だと冷たい厳しいになりがちだけど、このSPは音楽が楽...詳細
[22897084] おすすめのスピーカーケーブルを教えてください。
 (スピーカー)
2019/09/03 03:21:41(最終返信:2019/09/04 01:35:23)
[22897084]...スピーカーケーブルの接続はどうしてますか? ケーブルの繋ぎ方が悪いと音痩せします。 しっかり断面積増やして接続し直してみる事などセッティングから見直す部分はないですか? ”男性ボーカルの声が前に出るようなサウンドで、低音もしっかり出るケーブルがあれば教えていただきたいです”...詳細
[22873282] サランネットは外した方がよろしいでしょうか?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2019/08/22 20:40:03(最終返信:2019/08/30 12:08:10)
[22873282]...音が変わるんでしょうが音楽を聴いている分には気にならないです。 うちの場合ネットを外すのは、セッティング変更時に 音を分析的に聴いたり音場を確認したりする時ぐらいですね。 メーカーでもサランネット... 私は、音質、音調、音色、変わらないと思います。サランネットの取り外し、取り付けなどそこまで、セッティングを攻める方は、上級者と思います。オーディオは値段が上がるほど楽曲(J-POPとかクラシック)を選ぶと思いますよ...詳細
[21550712] 組合せ(アンプ)
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2018/01/29 00:06:20(最終返信:2019/08/24 16:46:44)
[21550712]...非常にコスパ的にもオススメです。自動音場補正機能付きで完成度が高いセッティングが可能です。 予算に余裕が有りジックリ極めるなら、貸出機が御座いますから、マランツの逸品館セッティングバージョンを是非一度試聴されて下さい。 >アンプは...詳細
