セッティング (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"セッティング"を検索した結果 2677件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22646360] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/05 07:29:29(最終返信:2019/05/09 22:26:08)
[22646360]...こんばんは >上流とセッティング次第ですが たしかにA-50は95万円のアンプ ヤマハの新製品を聞いたのですが、鳴り分けせずひどかった。 60万円クラスは下流、メーカーもセッティングがだめだったというこ...りませんが、いつも試聴位置で「エタニ」のソフトを使ってピンクノイズで簡易測定しながらセッティングしてます。 夜中であれば周囲の雑音がなく、そこそこの精度になっているかなとは思います...しに設置するとわけのわからない重低音が出ました。壁から離しすぎると量感が無くなるし、セッティングには毎日苦労してました。 クリプトンは密閉型なのでそこはかなり楽ですが、 それなりの...詳細
[22560497] 803d3と組み合わせるアンプ等について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 803 D3 [ブラック 単品])
2019/03/26 21:49:28(最終返信:2019/05/09 13:03:32)
[22560497]...頂きました。 エイジングも済んでいませんし、セッティングもしていないので回答し難いところがありますが、私はセッティング時に高域が問題になった場合、部屋の吸音対策か...るかもしれませんが、先ずは803D3を入れてみてから考えましょう。そしてスピーカーのセッティングとお部屋の調整でしょうか。このTRINNOV ST-2 HIFI 効きますよ。60H...によしさん 確かに試聴した804は高域が印象的でした。 バランス取り(^_^;)私はセッティングが下手なので時間が掛かりそうです(笑) 併せまして、今のアンプでも鳴らせそうとのご回...詳細
[22646855] センタースピーカーの導入
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2019/05/05 12:24:30(最終返信:2019/05/06 16:14:33)
[22646855]...映画を見ていると人の声が明瞭ではない ということですが、ZENSOR1は良いスピーカーですし、しっかりセッティングすれば声も明瞭に聞こえるようになるのではないかと思ったりもします。 センタースピーカーは置き場所の問題もあるでしょうし...センタースピーカー導入の前にまずは、メインスピーカーの置き方や周囲の環境整備等、ZENSOR1のセッティング自体を詰めていったり、AVR-X1300Wでのグラフィック・イコライザーによる調整、Audysseyセットアップ...詳細
[22623735] 音色の違うスピーカーの選択で悩んでます
 (スピーカー > モニターオーディオ > BRONZE 6 [Rosemah ペア])
2019/04/24 23:08:41(最終返信:2019/05/05 07:44:53)
[22623735]...とセッティングはされているのでしょうか。 いろいろいじってみましたと書かれていますが、その辺りはいかがでしょうか。 以前使われていた4344を自分でセッティングさ...ただきますが、、、良い音で聴こうとなると、セッティングがとても大事ですけど、ちゃんとできていますか? 基本的なセッティングが出来ていないと、買い替えても、また半年か...良いのかもしれないと思いました。 >GENTAXさん ご指摘ありがとうございます。 セッティングについては、石にのっけてみたり、インシュレーターは4種類ほど、スピーカースタンドは2...詳細
[22623452] 685との比較
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2019/04/24 21:35:27(最終返信:2019/04/27 21:38:53)
[22623452]...近々ASW608を導入して、5.1chにグレードアップしようと考えています。このサブウーファーと現在のセッティングに対して685と707S2、どちらがバランス良く聴けるのかも気になっています。好みとしてはオールマイティに楽しみたいのが1番です...>あいによしさん 返信ありがとうございます。2080を見ましたが、なかなか良いお値段ですね笑 現在のセッティングだとアンプ優先なのですね。 >あいによしさん 返信を頂いてからアンプのことを調べまして、スピーカーよりもアンプを先に買うことに決めました...詳細
[22617876] スピーカー決めかねてます。
 (スピーカー)
2019/04/21 22:44:13(最終返信:2019/04/26 00:16:11)
[22617876]...、能率も86db程度では「相応な低音」しか  「出ない!」と考えるの普通ですし、実際セッティングしてみて「思ったより低音が出るな!」  と感じるか全くその逆の印象を持つかも紙一重で...ーカーが違えばわかりやすいですが「低音」は別。  組み合わせるアンプ・再生機器・SPセッティングにより良くなることはありますが  総体的な出費が嵩むことは避けられません。  一番効...、お買いになったELACというブランドは、伝統的に重い低音を出します。なので、原因はセッティングにあるのでは? と思った次第です。 スピーカーは、インシュレーターを変えるだけで驚...詳細
[22539535] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part59
 (スピーカー)
2019/03/17 21:19:02(最終返信:2019/04/22 12:39:56)
[22539535]...それぞれのマイクやチャネルで相性のよい極性を選択する  ことが盛んに行われたようです。  口でマイクを舐めるようにセッティングするボーカルや、迫力を増すために近接させるバスドラムのマイクやベースのピックアップな  どはこうした「極性」に敏感なようです...詳細
[16881714] ATC検討中の人へ!。
 (スピーカー > ATC)
2013/11/26 05:04:00(最終返信:2019/04/16 21:52:15)
[16881714]...笑) 繋ぐコンポ以外の要素で、準備段階(エイジィング・セッティング)の追い込み具合いと、 配置(セッティング場所)に素材選び(録音レベル・演奏レベル)にも可也影響...達させ、3年頃には本領が発揮してきました。(因みに20SLで4年位です) そうなるとセッティング、チューニング等弄る事に音を変える利かん坊です。ただツボにハマると「分厚い音像」、「...で聞いてる皆さんは恐らく70パーセント程度の音を聞いてるかも知れませんね。 つまりはセッティングやケーブルの吟味を含め 使いこなしの出来てないショップ(扱いを知らない店)は、ショボ...詳細
[22577573] YAMAHA F350かJBL A190か
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2019/04/03 19:05:31(最終返信:2019/04/16 17:18:59)
[22577573]...床からの距離をかせいで、高い位置にウーハーを置く事が必要なので、とりあえずコンクリートブロックを使ってセッティングするだけでも、低域イメージは改善されたわけです。 音響的にかんがえると、畳はけしてデメリットばかりではありません...詳細
[22599482] 小型ブックシェル「逆さまに設置できますか?」
 (スピーカー)
2019/04/13 19:35:04(最終返信:2019/04/15 22:10:36)
[22599482]...落下事故は懸念してましたが、何となくサボってしまいました。1,000円程度の出費と少しの手間なので、次回セッティングの際には優先事項にしたいと思います。 >創造の館さん レスありがとうございます。 お察しの通り...ありがとうございましす。 全員にGoodanswerをあげたかったのですが、申しわけありませんでした。 今年中にセッティングする予定ですので、音の変化を報告する機会があるかもしれません。 それでは、またお会いしましょう...詳細
[22576682] スピーカーのマルチチャンネルアンプ化
 (スピーカー)
2019/04/03 10:10:55(最終返信:2019/04/15 20:16:22)
[22576682]...メインの機材はパライコ。 収録現場と家ではしょせんシステム違うのだから、パライコ使って自分が気持ちよく聞けるセッティングをすればよい、曲の種類でいくつかプリセットもてばいい。 例えば、高域伸ばしたいと高価なSPケーブルを買ったとして...詳細
[22569347] 30万以下で買えるおすすめのスピーカーを教えてください。
 (スピーカー)
2019/03/30 23:23:57(最終返信:2019/04/14 20:48:58)
[22569347]...オクでB&W805S(スタンド付きがベター)を15〜20万とDENON PMA-1600NEを9万円で購入を提案します。セッティングの違いやこの先いいSPケーブルやプレーヤーに交換した時に変化が分かりやすい、これ以上の音だとSPとアンプで100万円コースでは...詳細
[22592801] 平台車を作ろうと思うのですが
 (スピーカー)
2019/04/10 19:41:27(最終返信:2019/04/13 19:13:37)
[22592801]...なるべく高密度で重いモノを選ぶことが大事かと。 音質的に現在のセッティングに不満が無ければ機器の配置を再考する のもありかな?と思います。 6畳の部屋と言う事でセッティングの自由度は限られて居るかも知れませんが。 私...私は現在JBL4365(85kg)を使って居ますがセッティングが決まるまでの移動には 写真の様な手押し車を使いました。 以来3度ほどセッティングのやり直しを行いましたが一人でも楽に出来ますよ。 >夢追人@札幌さん...詳細
[21723370] たんのい TANNOY Canterbury15 で教えて〜
 (スピーカー)
2018/04/02 19:00:53(最終返信:2019/04/10 18:48:08)
[21723370]...、ちょっと魔性の魅力があるように思います(笑)。 同じカンタベリーなので、使いこなしやセッティングなど、情報交換などできれば、楽しいですね。 クラバカさん レスありがとうございます...詳細
[22571761] みなさまのオススメのサブウーファーを教えてください!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2019/03/31 23:09:13(最終返信:2019/04/07 19:23:43)
[22571761]...一度外してみようかと思います。 サラウンドするために買ったのですが今は低音不足を感じております。セッティングを突き詰める仕方がわからないですが、セッティングで低音の聞こえ方はサブウーファー導入と同じくらい変わるものでしょうか。...5/#cmTop 2.1chはダメでしょ(笑) 707S2はそれだけで優れたモデルです。 セッティングを突き詰めて良く鳴らす努力をしましょう。 そのAVアンプでもかなり力不足ですが、訳の分からないデジタルアンプ...詳細
[20958974] 音を聴いて
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/06/11 13:33:54(最終返信:2019/04/06 23:41:51)
[20958974]...店舗も広めで土日でも人が多くなく一通り揃ってますので穴場です。こちらで、聴かれたらこの機種少し感じが違うかも しれません。 どういうセッティング状態で聴いたのかわかりませんが、 大手家電店舗のずらっと並べられたスピーカーコーナーって スピ...詳細
[22521020] ようやくスピーカーの入れ替えができました
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR [単品])
2019/03/10 00:38:02(最終返信:2019/04/06 11:28:12)
[22521020]...30cm前に出す様なセッティングを  試されたら如何でしょう?  現在のお部屋も広いですし、セッティングの自由度もあると思います。  写真は10年ほど前のセッティングですが狭い部屋に42...なバランスの悪さを・・> <もう少し聞き込んだらセッティングを詰めてみようと思います。>  現在のセッティング、SPの間にラック・テレビ・若干の内振り等々が手...ありました。 私のターンベリーもやっとまともに鳴り始めたので、もう少し聞き込んだらセッティングを詰めてみようと思います。 お早うございます。 【ターンベリーGRご購入!お...詳細
[22565193] 幅45p以下で適当なセンタースピーカーを探しています
 (スピーカー > JBL > STAGE A125C [単品])
2019/03/29 02:29:17(最終返信:2019/03/30 15:20:31)
[22565193]...現在一般的な大きさの「テレビ+テレビ台」を使う場合にはセンターSPの選択肢が 少ないことと、設置場所が限定されることを考慮すると左右メインSPの「内振りセッティング」 やアンプでの補正をする方が無理に妥協して「センターSP」を置くよりも音の繋がりはベターかと...詳細
[22463414] Studio580CHと比較
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2019/02/13 13:11:53(最終返信:2019/03/21 13:53:50)
[22463414]...こえるか  悪く言えば「声がキンキンする・耳が痛くなるような音」に聞こえてしまうか・・・。  セッティングである程度は「好み」に変えることも出来ると思いますが基本的な音は  「ダリ」とはかなり違うので驚かないようにして下さい...Studio580CHの代わりに4306と4307視聴しました。 なるほど、これがJBLサウンドなのか。と感じました。 確かに、セッティング次第でさらに良くなる楽しめそうなSPだと思います。 そして、BRONZE6もあったので視聴。 あ...詳細
[22464372] AURA note V2 との相性はどうですか?
 (スピーカー > JBL > 4312SE [ペア])
2019/02/13 21:47:07(最終返信:2019/03/21 12:58:59)
[22464372]...?? 蛇足ですが4312SEも含め4312系を上手に鳴らすには部屋とのマッチングを 考えた「セッティング」の試行錯誤や最低限SPスタンドの併用が必須です。 見た目の大きさから想像するに「低音が少ない」と感じられたり逆に低音が多すぎる...詳細
