セッティング (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"セッティング"を検索した結果 2678件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22464372] AURA note V2 との相性はどうですか?
 (スピーカー > JBL > 4312SE [ペア])
2019/02/13 21:47:07(最終返信:2019/03/21 12:58:59)
[22464372]...?? 蛇足ですが4312SEも含め4312系を上手に鳴らすには部屋とのマッチングを 考えた「セッティング」の試行錯誤や最低限SPスタンドの併用が必須です。 見た目の大きさから想像するに「低音が少ない」と感じられたり逆に低音が多すぎる...詳細
[22539002] もしかして中古でよかったの?
 (スピーカー)
2019/03/17 18:24:22(最終返信:2019/03/19 12:44:49)
[22539002]...私も名古屋の「ハイファイ堂」さんへは何度か出掛けております。  HPを見てから電話連絡で日にちと時間を指定すれば「目的の機器」の  試聴はセッティングしてくれましたよ。  忙しくなければ当日でも平気かなあ?  「骨董趣味」とは違いますが、私も「中古店」を見て回るのは好きでした...お気に入りモデルを見つけた後には、幾つかの販売店を巡れば、試聴環境に左右されずに音質傾向を判断出来ます。 中古の場合、セッティングはされていないでしょうから、既に欲しいモデルの目星を付けているか、販売店のお勧めモデルを試聴して購入するかの何れかでしょう...詳細
[22352019] このスピーカーに合うアンプについて
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [Piano Black ペア])
2018/12/26 22:40:01(最終返信:2019/03/18 07:42:29)
[22352019]...ですね。 また現在のスピーカーセッティングの見直しも重要ですね。   案外「コレで良いと思ってるのかな?」と言うセッティング多くありますからね(笑)  これ、... それは正直なところ「運」です。  アンプやソース元との組み合わせ そして肝心なのはセッティング。 なにしろ 最大にお気に入りで鳴ってる スピーカーをチョイスする事が必須ですね。...いケースが大半です。  よって店頭試聴も中々難しいです。  同レベル(同じ様に悪いセッティングの中での視聴)での視聴なので違いが分かっても それが本来の音とは限りませんからね。 ...詳細
[22503086] silver100に合うアンプを検討中
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 WN [WALNUT WOOD ペア])
2019/03/02 08:26:52(最終返信:2019/03/12 23:09:02)
[22503086]...映画的にはSW追加で満足出来そうなんですが、 音楽的には少々不満があり。 特に高音での伸びや厚みが物足りません。 もちろん、セッティングのまずさもあるのだと思いますが、 1609からのプリアウトでアンプを追加すれば改善するのかと最近思うようになり...小気味良く程よい低域の量感でスピーカーを鳴らしますよ。ボリューム付きパワーアンプの方が使いやすいと思います。 後はスピーカーのセッティングでしょうね。スタンドは必須ですが、部屋環境で無理な場合はインシュレーターなどの"足場"の工夫が必要ですね...詳細
[22431262] STW追加で音質調整しました。
 (スピーカー > パイオニア > S-CN301-LR [ペア])
2019/01/30 19:22:04(最終返信:2019/03/11 21:26:26)
[22431262]...スーパーツイーター的に使用されている点も適切に思いました。 >旧市街さん ご丁寧な返信ありがとうございます。 高域不足に対してセッティングをいろいろ試してはいたのですが、思うようにならず悶々としていました。 いっそ中高域の解像度がいいYAMAHAのスピーカーに変えようかと一瞬思ったのですが...詳細
[22469141] バイアンプでの使用について
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/02/15 22:19:58(最終返信:2019/03/09 10:27:58)
[22469141]...パワーはONKYOのM-5000Rを1台で鳴らしています。部屋は6畳と狭いですが、密閉型で壁に近づけてもさほど影響せず、前のエピコン2よりもセッティングしやすいため重宝しております。 ただ、このスピーカーの構造上、中高域用と低域用で各1台アンプを使った方が良さそうに見えます...詳細
[22470263] AVアンプとの相性?バランス?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2019/02/16 10:52:35(最終返信:2019/02/16 21:45:59)
[22470263]...それを活かす様に徐々に徐々に直してゆきましょう。 次はリア。 そしてココからが調整の始まりですから セッティングと調整を突き詰めることでサラウンドは必ず充実します。 努力次第ですね(^o^)/ >黄金のピラミッドさん...詳細
[22441494] 805D3からのリプレースはどうでしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2019/02/03 23:35:48(最終返信:2019/02/14 20:04:18)
[22441494]...は。 低域と迫力が欲しいとのことですが、セッティング次第で克服できると思うのです。わたしは最近、スピーカーのセッティングを一から見直し、これまでとガラッと変えたと...入できますね、原理的に質向上が見込めるのがはっきりしてますし。 ぼくは、音は部屋のセッティング込みで考えないとと思っています。SPは部屋に置くとバッフル効果で低域盛り上り下まで伸...はならないでしょうね。あとは、オーディオボードなどは安い投資でも効果はあります。 セッティングは変えられない、800シリーズじゃなきゃ嫌だ、というのならば、他の回答者からも提案が...詳細
[17837965] 結局、「史上最高音質のスピーカー」ってどれなのでしょう?
 (スピーカー)
2014/08/15 20:32:35(最終返信:2019/02/13 17:59:34)
[17837965]...決してよくない試聴環境でもそのクオリティは確認されました。このスピーカーは欲しいと思いましたね。セッティングを詰めスピーカーの存在を消し、等身大の音像、音場をつくれるスピーカーだと思いました。 自分の様な初心者が2回も書かせていただいて恐縮なのですが...詳細
[22406099] スピーカーケーブル選びで迷走・・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/01/20 06:33:03(最終返信:2019/02/12 23:45:52)
[22406099]...なり気を使うことと、ロープ編みが逆方向になっていることです。 他には、スピーカーのセッティングを見直してみるのも一案です。背後と横の壁から、もう少し離してみるとかですね。 >あ...ぐです。最近(一年程)になってやっとまとまりのある音になってきました。 現在の私のセッティングが何かしら参考になれば幸いです。 まず、スピーカーのバッフル面を奇数分割によって...のお勧めもありがとうございます。 ただ、現状はバイワイヤで少し様子見してみます。 セッティングも見直せればよいのですが、設置環境に制限があり、ちょっと難しいです。 気持ち、位置を...詳細
[22457715] LEKTOR2との差は?
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2019/02/11 00:44:53(最終返信:2019/02/12 23:05:59)
[22457715]... スピーカーのセッティングを見直してみては如何でしょうか。 お持ちのスピーカーは試聴したことが有りませんが、評価も高かったようですから、セッティングで改善するかも...これで結構音が変わります。 納得できなければ、スピーカーのセッティングを見直してみます。セッティングはとても大事です。スピーカーは、部屋の隅っことか、周りに空間...だと仰るようにこもっているように聴こえるかもしれません。 >KURO大好きさん セッティングでも、だいぶ変わりますかね!! Menuetという商品もあるんですね。 はい、家電...詳細
[22409403] DALIとB&W
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/01/21 14:40:57(最終返信:2019/02/09 10:52:51)
[22409403]...こがみなさん改善努力(沼?)のスタート地点なんだと思いますよ。 私はお金をかけずにセッティングでカバーする試行錯誤をお勧めしますが、少しでもいい音を聞きたくて試行錯誤する行為を、...、とか、適当に置いてもよく鳴るのはDALIだとか、そういうことは基本的にありません。セッティングを改善すれば、どちらもよりよく鳴るようになります。 >>おっしゃる通り、その「血統...聴のたびにメジャーとレーザー反射で厳密に調節しているそうです。 このお金をかけないセッティング変更で疲労困憊している、この方いわく「オーディオは苦しい。あまりにも苦しすぎる。オー...詳細
[22423110] KEF R300と比べて
 (スピーカー > PMC > twenty5 22 [ダイヤモンドブラック仕上げ ペア])
2019/01/27 12:10:04(最終返信:2019/02/04 21:03:59)
[22423110]...メインSPの振幅が減って一段上の音になる事もありますし、 ぼくには使われているSPは低音増強されているのに、セッティングの問題で低音不足に聞こえているようにも思えます。 >ロックスター☆さん >印象に無いということは良くも悪くもないということなのでしょうか...詳細
[22427521] はじめまして
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > ASW608/MB [マット・ブラック 単品])
2019/01/29 01:51:19(最終返信:2019/02/03 22:05:52)
[22427521]...試聴無し)。 とりあえず、床に設置して鳴らしてみたらブーミーです。 但し、当方素人でセッティングには何も知識がありません。 皆様、せっかくこのような素晴らしい製品を購入出来ましたの...込んだ状態の音です。心地よい程度に下げて使用していますが、このSWは、密閉型で、ノーセッティングでももう少し高いレベルまで綺麗に鳴ると思っていたのですが。 まず、設定を確認してご報...ある程度響いているので、構造上これが限界と思い、とりあえず終了しました。 アンプのセッティングを元に戻し、LFEのみ調整していきました。皆さんご指摘の通り、多くの音がSWに入って...詳細
[22260976] サブウーファーについて
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MR [ルビーマカッサル ペア])
2018/11/17 23:25:30(最終返信:2019/02/03 15:14:58)
[22260976]...っちりセッティングを決まれば、サブウーハーでもかなりの音が聞けるとも思っています。 ある意味、サブウーハーで私が気にするのはユニットの出来以上にセッティングとウー...このスピーカーを購入してからセッティングが決まらず瞑想してますが、思ったことはクラシックではグランカッサなどの音が厳しいなと...Bと200Dは箱は違うがアンプは同じなので、流通在庫の200Bでも良い。  それとセッティングですが、やはりメインSPの近くに、フロントを少し持ち上げる、スタンドを使う等したほう...詳細
[22421192] スピーカーの寿命と長期使用について。
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2019/01/26 17:18:04(最終返信:2019/01/27 15:04:26)
[22421192]...パイオニアも必ずや息を吹き返してくれるものと信じております。 >スプーニーシロップさん お返事ありがとうございます。 確かに、セッティングの際に尻がスピーカーに当たって、あわや大惨事となりかけた経験があります(汗) そういう場合は、丁寧に扱うのをさぼろうとしたり...詳細
[22397481] センタースピーカーの選び方
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2019/01/16 10:27:41(最終返信:2019/01/25 07:48:17)
[22397481]...リアスピーカーの大きさはyamato2510さんの好みで決めて良いと思います。 サラウンドも基本はフロントスピーカーですので、セッティングは音を聴きながらじっくりと取り組んでください。(YPAOとか自動調整もありますけど) >DELTA...詳細
[22409002] 全体的にはいけど。。。ピアノ音が濁る。
 (スピーカー > SONY > SS-HW1 [ペア])
2019/01/21 11:11:35(最終返信:2019/01/23 07:06:35)
[22409002]...別の小型ブックシェルフならじっくり聞いたことがありますが。 こんばんは。お疲れ様です。 恐らく?ですが、CD/アンプの両脇にスピーカーのセッティングですよね?鳴らしこみというか、ステレオイメージの再生はできんでしょ。それが濁りの印象に繋がってるかもしれませんね...jp/system-stereo/special/ha1_ha3_hw1/index3.html#hdr にピアノがきれいでセッティングのシビアさは大幅に軽減することができたと書いてあったので期待して聞きにいったというところです。机上にポンとおいて聞けるイメージです...詳細
[22380050] KX-3SPIRITとの比較について
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3PII [ペア])
2019/01/08 14:12:02(最終返信:2019/01/19 00:09:21)
[22380050]...す。 また、低域が鳴りにくい点でセッティングも苦労されるかもしれませんが(高価ですが量感の出るKX-1000Pの方がセッティングはやりやすいと思います。)、もしト...を使っていたので低音がボワ〜んとなり過ぎ?の様な気がしていました。 現状のスピーカーセッティングは、きちんと出来ていますか。壁からの距離、スピーカーの足元等。 ここが出来ていないと...ンドが高さを変えられないことがその理由のひとつです。 (そこまで重要ならもっと高さをセッティングしやすいスタンドがたくさん販売されてもいいハズですし) 耳の高さがスピーカー全体から...詳細
[22382198] エイジングによる音の変化について
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2019/01/09 14:56:51(最終返信:2019/01/15 20:19:39)
[22382198]...まともな音が出ないなんて製品は 不良品ですよ(笑)  結果(劣化)が好みなのかは知りませんが・・・ スピーカーはセッティング次第で化けます。  テキトーな置き方では 音もテキトーですから。 JVCとビクタースタジオの共同開発により誕生したスタジオモニターヘッドフォン...詳細
