セッティング (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"セッティング"を検索した結果 2681件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22263462] フロントスピーカー更新検討
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2018/11/18 23:14:14(最終返信:2018/11/21 21:44:45)
[22263462]...チョット見は「ポンッと置いて」簡単に使いこなせそうですが、実際は結構  シビアなセッティングを要求したりします。  新しいSPを購入したらテレビの横に置いて使うと思いますが簡単なセッティングの  ポイントを! 参考文献 https://oshiete...左右SPの置き方を調整する事で必要の無いことも多いです。 >浜オヤジさん こんばんは。 ありがとうございます。セッティング方法のサイト参考にさせて頂きます! 中古は知識も乏しくハズレを引きそうで怖いので新品購入を検討したく思います...詳細
[22093550] ジャズ喫茶ベイシー
 (スピーカー)
2018/09/08 16:58:50(最終返信:2018/11/21 21:09:06)
[22093550]...矛盾してないか? って 話しです(笑 スピーカー後方と側面は最低1mは空間を空けるのが理想的なセッティングって話は何処に、、、。 でも 結局パネルで音を反射させた方が 音のスケール感も出ますし、その後に控えてる大型スピーカーと比べても...その後に控えてる大型スピーカーと比べても 小型ブックがあまり見劣りしないように スピーカーをセッティングしてるでしょうかね。 頭は柔らかく ケースバイケースと言う事でしょうか。 こんにちは。 いよいよ本格的なオーディオショウシーズン到来ですね...詳細
[22237078] KEF R700のエージング
 (スピーカー > KEF > R700 [ピアノブラック ペア])
2018/11/07 17:48:16(最終返信:2018/11/20 21:50:48)
[22237078]...れた条件下でベストのセッティングを探ってみます。 やはり、黄金のピラミッドさんや他の方のアドバイスにあるように、鳴らし込みつつ、セッティングも同時にいじるのが良...、エージングは100時間以上必要なのではなかろうか?と疑心暗鬼になっております。 セッティングやケーブル類が悪さをしている可能性は十分あると思いますが、ある程度エージングに目処が...1年たっと4インチのスピーカーでしたが、中々良い低音が出るようになりましたね。 >セッティングやケーブル類が悪さをしている可能性は十分あると思いますが、 高域がきつい相談はたま...詳細
[22238694] スピーカーの選び方について
 (スピーカー)
2018/11/08 12:28:18(最終返信:2018/11/12 18:43:57)
[22238694]...どちらにも素晴らしい面がありますから、私は欲張りなので両者を組み合わせて欠点が出ないように適切なセッティングをしたいですね。(しかも、その過程が楽しいのもありますし‥) みなさんありがとうございます 今のところはメヌエットに傾いております...詳細
[22227214] エピコンスタンド
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MH [ウォールナット ペア])
2018/11/03 13:27:22(最終返信:2018/11/09 00:43:32)
[22227214]...スタンドについてはネットでもなかなか情報が少ないですね・・・ 結局、純正スタンドを購入してしまいました。 色々セッティングを試してみます。 回答ありがとうございました。...詳細
[22231166] エイジングについて伺います。
 (スピーカー > FOSTEX > P804-S [ペア])
2018/11/04 23:32:20(最終返信:2018/11/06 12:14:20)
[22231166]...流石に慣らし(エイジィング)効果は実感出来ると思いますよ!。(笑) → 勿論!、前提条件として最低限の足回りのセッティングや調整は出来て居る事が前提ですけどね?・・・。(汗) 参考に為りましたか?。 悪しからず、敬具...詳細
[22224841] オーディオシステムの問題について!
 (スピーカー > DALI > OPTICON8 MH [ウォールナット 単品])
2018/11/02 13:18:13(最終返信:2018/11/05 21:19:51)
[22224841]...?っていうセッティングの人は多いですよ。 でももしかするとその空間の中ではベストなセッティングなのかもしれない。 もっといいセッティングがあるのは...協したセッティングなのかもしれない。 色々理由はありますからねー。 結局自分にとって好みの音になっていることが重要だし。 どういう考えがあってのセッティングなのか...っています。が、リスニング環境まで含めると部屋の特性のほうが私の経験上大きいです。 セッティングは勿論のこと、ブーミングやフラッターエコー、定在波の処理を適切にすればそれぞれの機器...詳細
[22224226] リアスピーカー
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 BK [ブラックアッシュ ペア])
2018/11/02 07:02:33(最終返信:2018/11/04 21:32:06)
[22224226]...住環境的に誰にでも簡単に導入出来るモノでは無いですが、既存の「5.1ch・7.1ch」でも  セッティングを煮詰めると良い音でAVを楽しめると思います。 >ちなみになんですが、今のリアは耳から約1mほどのところに設置していて...買いなんでしょうかね…。 悩みます汗 お早うございます。  良い買い物が出来ると良いですね。  現物が来たらセッティングのアレコレも大変ですが  それも「楽しみ」の内ですから・・・。 買い得かどうかは、その人の価値観や経済状況に左右されるものですね...詳細
[22224883] アトモス用のトップとしてはどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2018/11/02 13:42:23(最終返信:2018/11/04 17:31:40)
[22224883]...頭上から音が発生するので、効果はあります。 しかしながら、設置位置、SPの向き、音場調整、その他諸々のセッティングによって得られる効果は変わってきますし、個人個人の感性によって効果の感じ方は様々です。 ところで...詳細
[4085002] 低音が出ないのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > Signature 805)
2005/03/17 19:57:38(最終返信:2018/11/02 00:01:35)
[4085002]...元々録音されている音が薄い感じの音なのかも知れませんし、御影石もスパイクも 低音を引き締めて高域を強調する方向ですので、セッティングの問題かも知れません。 まずは、基本的なセッティングからやり直した方が良いと思いますが。 あと、肥大した低音を望むのでしたら...そしてB&Wはどちらかというと低音は苦手なほうだと私見になりますが 感じております。対策ですがスタンドをアコリバのものをつかって後方の壁に近めにセッティングするとやや低音が強調される傾向にあるのは実際に使ってみて感じました。私の場合アンプはアキュのP7000です...詳細
[22164423] ホームシアターのフロントスピーカーとしても使えますか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2018/10/06 22:58:56(最終返信:2018/11/01 23:18:51)
[22164423]...最後に私がセッティングに使用しているものを紹介します。 XLO テスト&バーンインCD「RX-1000」です。さまざまな音源が入っているのですが、モノラル・逆の相対位相がスピーカーのセッティングに役立っています...あれば、トータルバランスとセッティングが重要になります。 >ピュアオーディオとして「804D3」の性能を引き出し、自分好みにセッティングを >追い込んでいくのは、...ング、フラッターエコーをうまく処理するとビックリするほど音が変わります。スピーカーのセッティングと合わせて取り組んでみて下さい。 最後に私のマルチチャンネルの環境は6.0.4ch...詳細
[22217666] これにあうセンタースピーカー
 (スピーカー > JBL > 4312SE [ペア])
2018/10/30 10:07:51(最終返信:2018/11/01 22:17:41)
[22217666]...  サラウンドバック1本はちゃんとアンプの設定項目にありますからね。。。  問題はどの様なセッティングが出来るかだろうね。  一般的にセンタースピーカーと言えば 薄型の横型(長)ですよね。 TVとの組み合わせなら比較的楽にセットが出来ますが...詳細
[22208491] サランネットつけたままが好みでした。
 (スピーカー > タンノイ > Stirling/GR [単品])
2018/10/26 12:04:37(最終返信:2018/10/27 12:54:55)
[22208491]...JAZZ&ロックでは合うかと思いますが、女性ボーカルやクラッシックではしっくり来ない部分も出てくるかと スターリングはセッティングが決まると、音場と音像のバランスがとても良いスピーカーですよ。 その定位を見いだすには、部屋の工夫も考えなければならないかもです...詳細
[21797724] 705S2に合うアンプ選び
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ブラック ペア])
2018/05/03 21:33:11(最終返信:2018/10/25 19:05:57)
[21797724]...に E-370 + DAC50 の組み合わせですが、Kalafina、藍井エイル、良いですよ。セッティングには苦労しましたけど。 >blackwriteさん あまりにも痛々しいので、コメントさせて頂きます...詳細
[21996838] 老舗音響メーカー ONKYO SP 満足
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2018/07/29 21:41:27(最終返信:2018/10/23 00:08:40)
[21996838]...れは無視して、 このセッティングで良いとか悪いとか言われてもアレじゃないです?; 412が良いのではなくて、fmnonnoさんがダメSPの音に順応してるだけかと思われますよ。 設置(セッティング)ですが 調整中なの...最高のスピーカー。今後の愉しみもあるようですし。老婆心ながら、ケーブルの交換よりも、セッティングの方が大事ですよ。 さてさて、、。 製品をレビューに書くか、クチコミに書くか、書...ていますが、まだ完成形ではありません。 >giniromausuさん あなたに私のセッティングについてコメントは求めていません。 ここのレビューや他の口コミをみるとわかるように ...詳細
[22047103] そろそろモデルチェンジか!?
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2018/08/21 18:51:59(最終返信:2018/10/22 11:56:23)
[22047103]...痛風友の会さん JBL+マッキンで近所迷惑になるっていうの分かります。音量絞って聴いてもルームチューニングやセッティングをもっと煮詰めないとダメだろうなと試聴してて思います。 タンノイ良いですよね。私も4429を買うときターンベリー/GRとで悩みました...詳細
[22182566] スピーカーとアンプをそれぞれ予算20万以内で探しています。
 (スピーカー)
2018/10/14 18:13:30(最終返信:2018/10/18 22:43:17)
[22182566]...部屋の広さ、洋室か和室か、音量は上げられるのか。 ブックシェルフを選択された理由は。 現状のスピーカーセッティング、壁からの距離、スタンド、インシュレータ等 AVは兼用、それとも切り離し? 貞吉ロンネルさん...安価なトールボーイ型を聴いた際の印象があまり良くなかったため、その印象の延長。なにより妻がデカいスピーカーを憎々しい目で見るためです。 現状のスピーカーセッティングは スピーカー間は約1.9m、間に55インチの薄型テレビあり。リスニングポイントからスピーカーまで約2m...詳細
[22120135] やっと買いました。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2018/09/18 23:21:50(最終返信:2018/10/13 23:03:25)
[22120135]...ので、セッティングに注意が必要ですね。  昔グラウンドピアノを置いていた部屋が1階に空いてはいるんですが2階の自分の部屋にしました。今どきの堅い畳なのでぐらつくようなことはありませんセッティングについ...り重くて何とか二階の自分の部屋に運んで用意していた防振ゴムの上に設置。付属のマイクでセッティングを終え今聴き始めたところです。PCモニターを兼ねたTVが小さいのでもっと大きいのを買...ます、以下は追加です。 畳でOKとして(ぼくは改善がいると思いますが・・・。) セッティングも重要、広さはどのくらいでしょう? 見たところスピーカーの左壁が近いですが、全体を...詳細
[22067207] アルテック・パンケーキの調理法
 (スピーカー)
2018/08/29 12:20:26(最終返信:2018/10/01 00:49:32)
[22067207]...埃などこびり付きの汚れがあったのでブレーキフルードで清掃してあります。 エッジダンプ剤、エンクロージャー、1-2-3発、クロスネットワーク、セッティング含めて宜しくお願い致します。 こんにちは。何かのご参考になれば。 http://userweb...隅では無くて部屋の真ん中に近いところにおいて聞くと 背面の音が部屋の壁に反射して回り込んで 独特の開放的な音がして セッティング変えるとゴロゴロ変わります。  755Eみたいなオールドビンテージって無理して 2way,3...詳細
[22132188] 足元がグラグラ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2018/09/24 00:08:28(最終返信:2018/09/29 10:04:50)
[22132188]...本体側面に薄っすらと凹みの跡が付いただけで、スピーカーユニットは大丈夫でしたが焦りました。 ベストなセッティングを目指して下さい。 >YS-2さん 返信ありがとうございます。 エアジャッキ便利ですね! 一人で腰が痛い痛いと叫びながらやっているため...詳細
