セッティング (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セッティング (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"セッティング"を検索した結果 457件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.27 sec)
[8251786] CR-D1SEmkU視聴しました
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1)
2008/08/25 17:25:28(最終返信:2008/09/01 23:48:08)
[8251786] ...できる限りの視聴を重ねた結果ですのでとても満足していますし、 おかげ様でうまく予算内にも収まりました。 今後はセッティング等々でまたお世話になるかと思いますが、 取り急ぎ報告させていただきます。 アドバイスをくださった皆様...その節は色々とお世話になりました。 本日CR-D1F届きました。 残念ながらスピーカースタンドは発送到着待ちですが、 現状のセッティングでもSEmkUとの違いを体感し驚いています。 F仕様にして本当によかったです。ブラックパネルも渋すぎです... 詳細
[8207122] スピーカーケーブルの長さ
2008/08/14 19:21:51(最終返信:2008/08/21 19:43:39)
[8207122] ...スピーカーとスピーカーの間にCR-D1を置いて使っているのですが、片方のスピーカーにCR-D1を寄せて置いています。 一年前にセッティングした時はスピーカーケーブルの左右の長さを揃えた方が良いと思っていたので片方のスピーカーケーブルが余ってしまっている状態です... 詳細
[7639679] 本気でなやんでいます!助けてください!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7TX)
2008/04/06 22:20:17(最終返信:2008/08/13 23:47:44)
[7639679] ...』ということですが、音にこだわるのであれば、安易にサブウーファーの追加をすることはオススメしません。当然、セッティングするテクニックと、それに必要な耳をお持ちの上で導入 ということならば、全く問題は無いですけれど... 詳細
[8046707] R-K700とR-K711の違いについて?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2008/07/08 09:39:55(最終返信:2008/07/23 07:00:10)
[8046707] ...スピーカーのセッティングでなんとかなるだろうと思っていたのですが、低音が思ったように出ないのと音に奥行きがない(前後に音が広がらない)点は解決できませんでした。 同じスピーカーのセッティングで古いONKYOのミニコンポと比べましたが... 詳細
[6134881] 電源が落ちる
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > memory Lip Lap UX-DM8)
2007/03/19 21:02:15(最終返信:2008/07/14 22:14:53)
[6134881] ...以前の書き込みを見て、電源が落ちるという不安はありましたが 何とかなるだろうと、購入、すべてのセッティングはOKで、 それではとタイマーを設定して次の日、見事に電源が落ち、リセットも不能。トホホの状態です... 詳細
[7771947] オーディオを買おうと思っているのですが…
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-Z9)
2008/05/06 21:00:37(最終返信:2008/05/21 10:42:39)
[7771947] ...10万超の予算があれば、たとえば6〜7万のスピーカー、5〜6万のプリメインアンプ、残りをCDプレーヤとセッティング費用に回すことも可能です。CDプレーヤはとりえあえず手持ちのものを使い、初ボーナスででも購入するのも良いでしょう... 詳細
[7794215] スピーカーケーブルの交換について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N9TX)
2008/05/11 18:35:08(最終返信:2008/05/13 09:55:46)
[7794215] ...実際に用いた際のガッカリ感予防によいかと思われます。 オーディオで重要なことは、全ての相性・バランスでしょう。部屋の音響特性。セッティング。アクセサリー類等…。 コンポの能力を引き出し、自分好みの音を出せるようにするのは、ケーブルではなく... 詳細
[7716891] 気になるのですが
2008/04/24 14:48:57(最終返信:2008/04/28 12:17:58)
[7716891] ...CR−D1とCR-D1LTDと同条件で聞いたことがありますが 低域は確実にLTDが豊かになります。締まった低音はスピーカの置場所やレシーバーの セッティングで攻めていくべき問題でしょうね、... 詳細
[7610978] CDの回転音が気になる
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > ピアノクラフト CRX-E320)
2008/03/31 00:32:08(最終返信:2008/04/26 14:16:19)
[7610978] ...みなさま初めまして。けんといいます。 金曜日にCRX-E320を購入し、昨日の夜、製品が到着したので早速セッティングしてみました。 音質、操作性等には素人ながら十分満足しているのですが、一点気になる点があります... 詳細
[7635066] CR-D1SEmkUを購入しました
2008/04/05 22:52:29(最終返信:2008/04/23 19:57:22)
[7635066] ...通のセッティングに して、聴いてみたら、面白いと思いますよ また、別なSPをもしお持ちなら、換えてみて試聴すると FOUCUS110と、スタンド・セッティングの威...ださい 試聴されたら、また報告してください 逸品館さんのホームページにスピーカーのセッティングについて載っていました。 とても興味をもって読んでいると↓ http://www....す。 これはまだエージングが進んでいないからなのでしょうか? 低音が出ていないのはセッティングのせいなのか、エージングのせいなのか、またはアンプの能力のせいなのか分かりませんが、... 詳細
[7685795] ブラインドテスト アンプが音質に与える影響には懐疑的です
2008/04/17 14:44:38(最終返信:2008/04/22 16:46:14)
[7685795] ...実は不可能で、大きさ、重さが異なるものに 同じ設定などなく、それぞれが同じ程度に効果が効くようにセッティングする 同じ程度を測る尺度がない 今度、逆説的な、論理的には矛盾するような事ですが、SPに合う曲と言うもは確かに...実は不可能で、大きさ、重さが異なるものに > 同じ設定などなく、それぞれが同じ程度に効果が効くようにセッティングする > 同じ程度を測る尺度がない スピーカーを替えるということとアンプを替えることは土俵が違い... 詳細
[7578154] CR-D1は価格も音質もなかなかの物でした。
2008/03/23 23:14:52(最終返信:2008/03/30 10:56:50)
[7578154] ...CR-D1にして良かったです。 満足のいく結果が出て良かったですね。 オーディオは最終的には、自室でセッティングして始めて評価できるもの。部屋の状況や組み合わせる機器によっては思いもしなかった結果になることもあります... 詳細
[7569647] 購入から1年半、、
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-T1X)
2008/03/22 13:10:26(最終返信:2008/03/28 21:21:52)
[7569647] ...入(5M:800円)にしてみました。低音の帯域が拡がり、思いのほか効果が出たのですが、いろいろセッティングを変えてみたところ、SP間の距離を20cm離したら(60cm→80cm)スケール感が増して、とてもいい感じになりました^^;...部屋の家具の大きさやレイアウトに干渉するので手間もお金もかかる可能性がありますが、オーディオアクセサリーにお金をかけるよりも、基本セッティングが大切なのですね、、 X-T1XじゃなくX-T1でした、、、 >SP間の距離を20cm離したら(60cm→80cm)スケール感が増して... 詳細
[7483199] CR-D1LTD
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1LTD)
2008/03/04 11:38:34(最終返信:2008/03/15 00:37:04)
[7483199] ...置き場と予算の都合もあり小型で安い機種しか試聴してませんが、ご参考になれば幸いです。 自分の場合はロック向きでベースの耳コピ(機材セッティングを含めて)がしやすくてバスドラのアタックがそれなりで…と偏った目的でSP選びをしてますので店員... 詳細
[5654833] 最高峰の音質
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > INTEC 275 (A-933/C-733/D-302E/MD-133/T-433のセット))
2006/11/19 18:28:05(最終返信:2008/02/23 20:25:47)
[5654833] ...イコライザーを使えば、このHI−MDコンポが一番良いですよね? このインテック275はちゃんとしたセッティングさえしてあげればフルサイズのコンポに負けない位の音質を持ってると思います。スピーカーもスピーカースタンドをちゃんと購入してあげて下さい... 詳細
[7424991] オーディオ初心者です
2008/02/21 11:50:16(最終返信:2008/02/23 16:17:09)
[7424991] ...Jazzならパイオニアかなぁ…。 ちょっとパワー不足かも知れませんが。 ML-206は幾つか使ったのですが、機器のセッティングの手伝いで知人宅に遊びに行った時、紹介がてらに持って行くと、その場で里子になる事が非常に多いんですよ^^;... 詳細
[7378109] インシュレーター改善
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > エテルノ EX-A3)
2008/02/11 23:31:48(最終返信:2008/02/23 00:13:40)
[7378109] ...私はメーカーオプションのスピーカースタンド?(背丈が小さいので)のコルクの上にTGメタルの鉛シートを二重にしてセッティングしてます(抜けはよいですよ)またスピーカーユニットを外して銀線でユニットに直付けしましたらメー... 詳細
[7236446] INTECに見合うONKYOサブウーファーは何ですか?
2008/01/12 13:54:53(最終返信:2008/01/30 11:06:22)
[7236446] ...サブウーファーを導入する前にスピーカーのセッティング等を詰めた方がよいように思えてきました。 まずは2組同時使用を止めて、切り替えて音色変化を楽しむようにする方がベターですし、スピーカーのセッティング場所もリスナーと両ス... 詳細
[7248021] 買いました
2008/01/14 22:30:42(最終返信:2008/01/14 22:30:42)
[7248021] ...800夏のボーナス払いで買いました。はじめ、¥32,800の販売価格が付いていましたが、交渉の結果上記の値段になりました。明日、セッティングして視聴するのが楽しみです。現在持っている(ダイヤトーンの)スピーカーにもつないで聞き比べてみようと思っています... 詳細
[7156309] CR-D1SEMarkUBlack(XO3)ですが
2007/12/24 15:28:42(最終返信:2007/12/29 17:19:29)
[7156309] ...D-112E用にと買ったのですが、どのSPに付けようかと思案中  ビクターのウッドコーンにする方向でセッティング中  良いSPセレクターが必要な感じ、嬉しい悩みですね  SA-907のサテライト用パワーアンプとしても組んでみましたが... 詳細
