セッティング (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セッティング (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"セッティング"を検索した結果 458件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[16342526] どのバナナプラグを買えばよいのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2013/07/07 23:13:17(最終返信:2013/07/10 19:04:48)
[16342526] ...差し込む方が無難かと思います。  それと、スピーカーをどのように置かれるのか分かりませんが、セッティングによってけっこう音は変わってくるので、いろいろと試した方がいいと思います。  蛇足ですが、CR-N755はこのクラスのCDレシーバーには珍しく... 詳細
[16240033] 皆さんの意見頂きますと助かります。
2013/06/11 12:51:34(最終返信:2013/07/01 19:42:54)
[16240033] ...(低音が出るのが良く分ります、自然な音色) 他のスピーカーより重たい低音が出ます!その為、反響しやすくセッティングが難しいのです。 この動画のセッティングはスピーカーの上に木のブロックそしてインシュレーターと成っています。 この録音機器は私も使っていますが...本日中に決めるつもりです。 もう決まったのでしょうか? K731は低音が弱と思われがちですが、逆に良く出るのでセッティングが難しいだけです。 もしK731に決めたのでしたら、セッティグを上手くした方が良いと思います。... 詳細
[16154996] スピーカー選び
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > PDX-Z10)
2013/05/20 15:23:48(最終返信:2013/06/23 13:29:12)
[16154996] ...能率が若干足りないかもと考えましたが、 予算内でもあり目を付けていた機種でもあり思わず試聴もせずに入手してしまいました。 ろくにセッティングせずに音だししてますが、 妙な癖も無く、押し出す切れのあるかといって硬すぎない低音が気持ち良くかなり気に入りました... 詳細
[16195473] この機種が適してるのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2013/05/30 16:41:15(最終返信:2013/05/31 09:58:18)
[16195473] ...2つを超える数のスピーカーをつなぐのなら、こういうコンポよりはAVアンプのほうがもう少しスピーカーのセッティングの自由度は高いと思います。たとえば3つのスピーカーを、左右とセンターにアサインするなどもできます... 詳細
[16113332] アンドロイド端末内の楽曲を無線で再生出来ます
2013/05/09 15:29:21(最終返信:2013/05/13 04:41:40)
[16113332] ...たくさん聞いて成長させてあげて下さい。 また低音が少なく物足りなく感じるかもしれませんが、背面の壁に近づけるなどセッティングもいろいろお試し下さい。... 詳細
[16043389] テレビ音声をつなぐ方法を教えてください
2013/04/21 19:57:40(最終返信:2013/04/24 20:33:19)
[16043389] ...本体背面のDEGITAL IN の丸い端子    テレビ側にも付いていればあるはずなので、同じように接続 Aセッティング 基本は説明書17ページ左側でいいかと 『入力を切り換える』で、接続した方法と同じ物を選べばいいです... 詳細
[16017085] スピーカーを変えてみませんか?
2013/04/14 22:32:03(最終返信:2013/04/23 17:52:27)
[16017085] ...内向きも 一考かと思いました。 はらたいら1000点さんこんばんは。 ご指摘のようにセッティングはまだまだなんです。 自由度を考えると真ん中にラックは邪魔なんですよね。 今度の休み...REかラックスマンを購入したいと思います。頑張って資金を貯めねば。 それとスピーカーセッティングのご指摘とおりにラックを少し下げてスピーカーを内向きにしてみました。リスナーの顔を向...すね。 失礼致しました。 こんにちは。 よかったですね。私も休みとかになるとセッティング変えたり で腰痛いんです。最近はマグネパンって軽くてセットもしやすい のを結構聴くの... 詳細
[15970257] スピーカーケーブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2LTD)
2013/04/02 21:45:43(最終返信:2013/04/06 23:46:24)
[15970257] ...その実の変化量は文内容に比べれば微々たるもの、もしくは、プラセボ効果による。 ・ケーブルに頼るよりかはセッティングを煮詰めることが重要。あくまでもケーブル類は理想の音に近づける最終手段。 ・あまり高級なケーブルに手を出すよりかはスピーカーを変えることが望ましい... 詳細
[1909958] 新発売
 (ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > SD-SG40)
2003/09/03 11:18:27(最終返信:2013/04/04 16:41:24)
[1909958] ... 対する外観は今までどおりのシャープらしさが感じられるシルバーのアルミパネルを基調とし壁面にもセッティング可能な薄型“パネルシアター”システムで、結構好みが分かれるデザインではないでしょうか?ほかには... 詳細
[15952399] インターネットラジオが聞けません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2013/03/29 12:50:49(最終返信:2013/04/03 11:59:49)
[15952399] ...(笑) 強いて言えばもう少し高域にスパイシーさがあっても良いかなとも思いますのでその辺は今後のセッティングの課題にしようと思っています。 電源ケーブルはしばらくはこのままで行ってみたいと思います。 ... 詳細
[15813891] スピーカーとの愛称について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-N9NX(S))
2013/02/25 00:27:53(最終返信:2013/03/13 00:52:05)
[15813891] ...他にはアンプ側のスーパーバス機能を使ったり、スーパーウーハーを追加して高域を 目立たなくなるようにセッティングするとかでしょうか。 エージングで高域がおとなしくなるまで連続して鳴らして置くのもいいと思います... 詳細
[15871457] リビングに最適
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-SA5-W [ホワイト])
2013/03/09 23:19:57(最終返信:2013/03/09 23:19:57)
[15871457] ...CDが横型にセッティング出来て、ラジオが聴けてコンパクトなラジカセを探した結果、この商品に決めました。 他社製でCDが縦に入れる薄型のラジカセもあったんですが、お店で何度か触って試しましたが個人的に好きにはなれませんでした... 詳細
[15772671] Air Play 一発でした。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N8-K [ブラック])
2013/02/16 14:31:12(最終返信:2013/02/18 19:09:55)
[15772671] ...onkyoのCR-N755と本機で結構迷ったんですが、Air Playにアダプターが不要のこちらを買いました。 ネットはWi-Fi環境ですが、セッティングで最初に接続画面が現れ、パスワードを入れると即つながりました。 PCはMacのiTunes 11...Playで本機をすぐ認識し(CEOL)、クリック一発で演奏が始まり、iPadではUSB接続でこれも即座に認識しました。 もう少しセッティングに手間取るかと思いましたが、これほど簡単だとは思いませんでした。 スピーカーはDariのZENSORで鳴らしてますが... 詳細
[15624288] オススメのスピーカーについて
2013/01/15 22:08:28(最終返信:2013/01/17 02:11:14)
[15624288] ...com/item/20444510642/ 古い機種なので、在庫が殆ど無いと思います。 私の音の感想としては!(レビューの後セッティングを変え良くなった) オールマイティータイプです。(特に低音はスゴイです) このクラスでサブウーファーを必要としない程です...アンプはEX-A1のアンプを使用しています。(ウッドコーンのスピーカーが付いていましたが) K701レビューを書いた後にセッティングを変えた結果! K701の方が全般的にリアルでよい音の様に思います。(あくまでも私の感想) YouTube以下のページの物とK701... 詳細
[15502167] 音の変化に感動
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/12/19 22:00:48(最終返信:2013/01/06 17:01:41)
[15502167] ...両方合わせて、74000円にしてもらえたので、通販よりもお得だったと思います。今日は、これからセッティングします。音の変化が感じられると良いのですが。 スレが違う、と言われそうなので、アンプについては... 詳細
[15332279] /旧式のスピーカーとの組み合わせについて
2012/11/12 22:23:16(最終返信:2012/11/23 21:58:03)
[15332279] ... 買い替えへの欲求が抑えられなくなるまでは、はらたいら1000点さんが仰られる様なスピーカーのセッティングなどを試されては良いかと思います。 ・・・CR-N755良さそうだなぁ(浮気) はらたいら1000点... 詳細
[15364910] 初心者オーディオでれがよいでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2012/11/20 06:41:14(最終返信:2012/11/20 09:49:38)
[15364910] ...音量スイッチが裏にあるので操作性はいまいち。 bose〜低音がズンズン来ます。バランス調整のためのセッティングが必要です。 http://kakaku.com/item/K0000277477/ http://kakaku... 詳細
[14555433] いまさらAuto Room EQについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2012/05/13 07:03:32(最終返信:2012/09/02 16:58:08)
[14555433] ...マイクの高さで音質が激変することです。  これまでは、マイクをスピーカーより高い位置(当方のセッティングでの耳の位置)に設定して測定しており、中高域が痩せ、音場が狭まる結果になっていました。先日、某巨大掲示板の情報がたまたま目に止まりました... 詳細
[14801948] Air play を10万円くらいで
2012/07/13 17:26:18(最終返信:2012/07/23 02:27:48)
[14801948] ...この機器ではここまでが限界ですよといってボーダーラインを引き、何だかもやもやする流れは、我慢出来ません(笑) セッティング、ケーブル、必要以上に怖がらせるのもどうかなあ、持ってもいないのに、です。 こちらこそありがとうございました... 詳細
[14355262] 結局のところWi-Fi?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JBL > JBL ON AIR WIRELESS [ブラック])
2012/03/27 19:36:12(最終返信:2012/06/22 16:00:09)
[14355262] ...ステレオ感とか定位観とかいう製品ではないのですけど、正面から聞くとステレオ感は意外にあります。 昔、ステレオスピーカーのセッティング方式として音場を求めるためにリスニングポジション中央に2本おいて外側に振る方式がありました。 自分もやってみたことありますが... 詳細
