セッティング (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セッティング (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"セッティング"を検索した結果 458件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[10965948] アンプの出力とスピーカーの駆動力について
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2010/02/19 18:21:36(最終返信:2010/02/22 12:11:12)
[10965948] ...今のセットを購入した時に いろいろ相談に乗って貰った店員さんにお願いしました。 前回と同様に、わざわざセッティングし直し ゆっくり聴かせて貰う事が出来ました。 感謝感激ですね。 納得?   理想と現実の違いがあって理想のアンプはこの世になく... 詳細
[10852828] そろそろ買い替えを・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2010/01/28 18:57:58(最終返信:2010/02/07 15:37:05)
[10852828] ...そういた色々な要素で音がガラッと変わる所がオーディオの奥深く、面白い所でもあります。 ここ価格コムのスピーカーやプリメインアンプの板などに”セッティング”とか”設置”、”インシュレーター”等の言葉で検索掛けると、そうした使いこなしのノウハウも沢山出てくると思いますので... 詳細
[10790266] 超初心者です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > CRX-430)
2010/01/15 23:43:55(最終返信:2010/01/23 21:45:32)
[10790266] ...メーカーパンフレットも0cmなので。 理想は試聴位置を下頂点とした逆正三角形〜逆二等辺三角形。 (▽文字のようなセッティングです。) マニュアルはコチラ http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/index... 詳細
[10748638] CDとiPodが聴けるコンポを購入検討中です
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2010/01/07 22:08:29(最終返信:2010/01/10 10:01:10)
[10748638] ...こうすれば必ず良い音になると言う万能の解決策はありません。 価格コムのスピーカー板などには、そうしたセッティング関連の有用な情報も数多くあるかと思います。”設置”とか”セッティング、インシュレーター、スタンド”などのキーワードで検索して、役立ちそうな情報・ノウハウを吸収して... 詳細
[10699363] スピーカ−のことです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-Z2)
2009/12/28 21:26:19(最終返信:2009/12/29 21:13:47)
[10699363] ...耳がどうかなってしまいそうなくらいです。 スピーカーのRLは説明書通りにセッティングしています。 L側のスピーカーから音が出てない事もあります。 故障なのか、スピーカーのセッティングが悪いのか悩んでいます。 元の音の大きさに戻せる方法はあるのでしょうか...※一種のリニアモーターで電力を受けて空気を振動させているだけです。 >故障なのか、スピーカーのセッティングが悪いのか悩んでいます。 今まで鳴っていたのであれば故障です。 ボリュームコントロール部分と考えられるので修理です... 詳細
[10531699] この機種におすすめのスピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR502)
2009/11/25 19:41:32(最終返信:2009/11/30 22:05:41)
[10531699] ...M-CR502と組み合わせれば更にマランツサウンドか強調されると思われます。スピーカーのセッティングもしっかりやれば低音もきっちり出ると思います。ただマランツのレシーバーと組み合わせるとアッサリとキメ細やかな音になるので... 詳細
[10360590] PCの音をX-N7FX で
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7FX)
2009/10/24 18:05:03(最終返信:2009/10/30 07:38:25)
[10360590] ...繋げているPCの詳細情報を書かれた方がいいですよ。 口耳の学さん  コンポの切り替えって言うのが分かりませんでしたが それをP85を見ながらセッティングしたら音が無事にでました。 PCの音量を最大にしてもコンポからの音は小さいのと音質が素人の自分でも... 詳細
[10342017] ltdと非の違い
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2LTD)
2009/10/20 22:43:07(最終返信:2009/10/29 22:43:30)
[10342017] ...材料にこだわっているのはなんとなくわかりましたが.. いわゆるマニアでない限りはノーマルで十分です。 よっぽどセッティングに拘って置かないとLTDの効果は感じないでしょう。 普通の人はLTDにするよりも、 しっかりした台に置くことの方が効果を感じると思います... 詳細
[10318052] スピーカーケーブルは付属から交換すべき
2009/10/16 14:22:58(最終返信:2009/10/26 13:43:15)
[10318052] ...>それと大切なのはスピーカーのセッテングですね、これも大きく変化します。 >床からの高さ、後ろの壁との距離など。 今のFRのセッティングは全然ダメですね。。。(^ ^ ; 自分の部屋にSPが6台とラジカセがありますから、ちゃんとおける場所が無いんですよね...自分は無難にONKYO D-212EXを後々、繋げてみようかな・・・と思っています。 まず、良いセッティング場所を確保することからですね。... 詳細
[10313316] AMラジオの受信
2009/10/15 14:36:03(最終返信:2009/10/19 20:34:25)
[10313316] ...6年ぐらい前のFRを使っていましたが先週、壊れてしまい、新たにこの機種を買いました。 今日、届いてセッティングしたのですがAMラジオの受信が弱く、前のFRや他のラジカセ等でも一番キレイに入っていた放送局でも...音が飛ぶもので販売していただいたところで、ご相談させていただいたら、初期不良で新品と交換していただきました。 で、今日、セッティングしましたところAMの感度がホンの少しですが良くなりました。(^ ^) これから、アンテナの向きを微調整して... 詳細
[10003133] ラックを探しています。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N9FX)
2009/08/15 21:37:52(最終返信:2009/09/01 21:18:59)
[10003133] ...このようにスピーカー台を使うと、スピーカーの位置や間隔、向きも自由に変えられるので、いろいろ試してより良いセッティングを研究してみてください。 http://allabout.co.jp/gm/gc/4550/ ... 詳細
[10025804] GM−50でのクラッシク
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > Memory COMPO UX-GM50)
2009/08/20 20:58:46(最終返信:2009/08/30 22:47:35)
[10025804] ...コンポやスピーカー、プリメインアンプ等のオーディオ関連板で”セッティング”とか”設置”等のワードで過去レスを参照してみて下さい。色々な方のセッティングに関するノウハウが出てくると思います。そうした対策を施すことで... 詳細
[10027051] 高音ってこんなもんでしょうか。
2009/08/21 00:17:46(最終返信:2009/08/30 19:14:19)
[10027051] ...ヘッドフォンと違ってスピーカーはセッティングによって音質が結構変わります。 わざわざグレードの低いスピーカーに替えるのはもったいないので、X-N9FXのスピーカーのセッティングを工夫して、低音が抑えられるように...さんが求めているサウンド傾向が違った可能性が大きいです。 しかし、コンポやスピーカーは設置状況で随分響きが違います。”セッティング”とか”設置”というキーワードで、スピーカーやプリメインアンプ、コンポの板の過去レスを検索してみて下さい... 詳細
[9455216] 慣らし運転が必要…か?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR3LTD)
2009/04/27 12:07:18(最終返信:2009/07/17 00:58:27)
[9455216] ...これまで頑張ってたEX-A1はAVアンプのリアスピーカアンプとして流用します. さてさてさて,セッティングが終わったところで鳴らしてみました が なんだか無駄に低音が「ボンッ!ボンッ!」と下品な感じで前面に出て...ユニットと補強と消音材だけで。 内部配線をベルデンに変更してみました。 そしたら、そぅ低音が気になる??? これ箱?、セッティングの関係なのかなぁ。。。 それで、空きスペースに補強と腰を据えるために、 鉛注入!釣具屋さんへ買出し... 詳細
[9298233] CR-D2の音質
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2009/03/24 21:31:39(最終返信:2009/07/12 12:50:33)
[9298233] ...音の鳴り方の傾向はほぼスピーカーに委ねられるので一概にレシーバーだけが原因では有りません。 セッティングの事は教えて貰えませんでしたが、セッティングである程度改善できるはずです。スピーカーを変えれば簡単ですが… スピーカーはしっかりした所に設置してますか...・QAQ`さんこんばんは。 レビューを読ませて頂きました。 合わせているスピーカーは何でしょうか? また、セッティングはどのようにされてますか? レビューの内容からすると本機は・QAQ`さんの趣向とは違った方向の音だと思われます... 詳細
[9801577] テックランド足立店にて購入
2009/07/04 15:16:36(最終返信:2009/07/06 10:40:12)
[9801577] ...粗品のりらっクマグラス(4個)セットと阪神タイガースバスタオルで手を打ちました(笑) (5年保証別途) 今、セッティングが終わって仕事場で鳴らしています。 コンパクトだけど、なかなか高機能で良いですね。 PCに繋いだり... 詳細
[9798694] 音量について教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2009/07/03 23:16:40(最終返信:2009/07/05 11:36:03)
[9798694] ... だとしたら想像ですが 1.購入したばかりでエージングが足りない 2.TV台やデスクトップにセッティングしていて低域が膨らんでいる 3.そもそもKenwoodの組み合わせが好みではない などが考えられます... 詳細
[9742580] 音質の調整
2009/06/22 23:10:47(最終返信:2009/06/23 23:21:01)
[9742580] ...です。ここ十年くらいはTONEなどいじった事はありません。 TONEの前にスピーカーセッティング、アンプの選択、エージングです。 まあ原音原理主義に行き着くと自分みたいに墓場直行で...。 ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか・・・。スキンミラーさんは音質はセッティングで調節してダイレクト1本。まつかげたろうさんは周囲環境によりベストな音質設定。 私...ディオの奥の深さにはまり始めたばかりでまだ自分の耳も出来上がっていませんのでいろいろセッティングなど研究、実験してみたいとおもいます!! しかしこのCR-D2、心にしみる音をだし... 詳細
[9671215] CR-D1LTDとCR-D2の違い
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1LTD)
2009/06/08 22:18:01(最終返信:2009/06/09 23:24:52)
[9671215] ...鳴らしてみてスピーカーのエージングを終えてから考慮した方が良いです。 インシュレーターやケーブルよりも一番肝心なのは室内セッティングですから。 色々置き直したり角度変えたり・・と試されると音響はなかなか面白いです。 この業界は「金持って来い文化」が非常に強い業界なんで... 詳細
[9574381] こんなはずでは
2009/05/20 13:31:42(最終返信:2009/05/25 16:50:10)
[9574381] ...直感とデザインで「まあいいか」と選択した次第です。 だから、CDラジカセよりも綺麗な音ならいいやとの期待ぐらいでした。でも実際に家でセッティングして出てきた音にはショックでした。 全く、想定外のクオリティーの良さだったから、時代の進歩なのですね...586RAさんのおっしゃっている事と同様な事を思っていました。カットオフの周波数を低めにする事とレベルは控えめにする事、もちろん実機をセッティングしてから音だしして決めていく事ですが、とにかくウッドコーンの音を濁らせない様に注意したいものです... 詳細
