セッティング (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セッティング (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"セッティング"を検索した結果 173件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[18757944] DACが先かアンプが先か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/05/08 22:44:25(最終返信:2015/05/13 23:56:10)
[18757944] ...器を購入しても必ずしも気に入る訳ではないですし といっても上のランクの音も聞いてみたい気持ちもわかりますw 一旦落ち着いてスピーカーセッティングなど見直してみては? 午後の世界さん この世界は本当に奥が深くて面白いですよね。1年ほど前にPCのドライブをHDDからSSDの交換し...なるほど〜そうなんですね。 自分はCDを直接聞くことはないので、教えていただいた機種は選択肢外となります。 セッティングその他、お金をかけずにできることは大体やってると思います。 やはりみなさんの意見を聞くと、自分の考えも変わってきますね〜... 詳細
[18694332] AudioGate3使用時、曲間に一瞬一時停止になります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2015/04/18 20:37:29(最終返信:2015/04/22 14:07:23)
[18694332] ...ご存知の方がおられましたらご教授下さい。 本日、購入しセッティング完了し、 最新のAudioGate3をインストールしました。 再生時なんですが、FLACやMP3、ALACなどファイルにかかわらず 曲間に一瞬だけ一時停止になります... 詳細
[18699929] 今買うならDAC-1000かこの商品
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-S [シルバー])
2015/04/20 11:01:38(最終返信:2015/04/21 11:30:51)
[18699929] ...良きソースに出逢える事をお祈りします(^o^) では では〜 こんばんは 空間表現についてですが、スピーカーのセッティングも重要だと思います スピーカーの前後左右上下にしっかり空間を空けるとか、左右のスピーカー間には物を置かないとか... 詳細
[18695397] ボリュームについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/04/19 03:58:19(最終返信:2015/04/19 20:21:40)
[18695397] ...どこかで見たコメントなんだけど ヘッドホン向けのDACとスピーカー向けのDACでは、 微妙に音のセッティングが違うみたいですね スピーカー向けの方がより力強い音に仕上げているというお話 blackbird1212さん... 詳細
[18644033] 低ビットレートファイルの設定について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2015/04/03 12:37:50(最終返信:2015/04/08 19:00:35)
[18644033] ...Fooberを利用する価値を感じていませんので、色々と比較検証して頂くのが良いと思います。 Hugoのセッティングはネットにも情報が少ないので、色々と検証作業が必要ですね。 私の環境では、 DSDネイティブ出力は... 詳細
[18280894] RMAA遊びに試しましょうかね〜。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2014/12/18 00:57:07(最終返信:2015/03/28 03:04:51)
[18280894] ... ほにょさんの左と右でどちらかに音情報の時間的遅れはでないと言うのは、それは回路やスピーカーのセッティングが完全対称である前提でしょうか。 例えば伝送距離において右と左に極端に差をつければ、さすがにおくれが出そうですが... 詳細
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759] ...火事は怖いので、ヒューズは入れましょう。 >銀さん DAC1000は普通にいい音出してますね。ただセッティングやらの問題なのか、サ行の刺さりが出てきます。あとアップサンプリングがダメ過ぎますね。 発熱はこの季節は問題ないので無視で... 詳細
[18481400] プリアンプとしての使用感を教えてください
2015/02/15 22:40:34(最終返信:2015/03/12 22:53:32)
[18481400] ...同意します!聞く音楽も違えば、機器の組み合わせも違うし、部屋の音響違うわけですから、セッティングは十人十色なんですね♪ みっち029 さんこんにちわ たしかに、ESSの資料だけ...、とてもお気に入りの音を奏でてくれるようになりました。いろいろな音楽を楽しみながら、セッティングも楽しんでいこうと思います♪ 当スレを解決済みにして、3つのコメントをGoodアンサ...。。。 結果オーライということで、今までのレビューを書き直さければです。(苦笑) セッティング次第で、これだけ、音が変わるとなると、ここでのレビューや店頭での試聴って、意味あるの... 詳細
[18233697] 2万円以下のアンプ、DAC選びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/03 18:04:47(最終返信:2015/01/19 23:35:47)
[18233697] ...ノートPCがあるので、そこに接続すれば大丈夫だと思います。 ただし常時接続している機種ではないので、店員にセッティングしてもらう必要はあるかと思います。 詳しく教えてくださってありがとうございます。 近いうちに行って聞いてみようと思います... 詳細
[18367446] HDMI接続からの変更で音質は上がりますか?
2015/01/13 21:58:13(最終返信:2015/01/19 19:34:57)
[18367446] ...あまり大きな差はなさそうですかね? もしそうなら、ほかの方法で(たとえばスピーカーケーブルや電源ケーブルなどのケーブル類やセッティング)で向上を目指していきたいと思います。 確実に音質アップを図れるとしたら、USB-DAC+プリメインアンプ... 詳細
[18346909] スピーカー向きの音の分離が良いDACありませんか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/01/07 22:22:16(最終返信:2015/01/17 23:27:26)
[18346909] ...ご自身の配置的セッティングは完全に極められているのでしょうか? (圭二郎さんが[18347526]で言及されたセッティングという意味の別の切り口) ざっくりですが、ご友人の配置的セッティングの完成度の方が高い場...いただけでは正確なことは言えませんが、DACだけでなくスピーカーの接続方法? なにかセッティングのやり方が違うのかと思います。 スピーカーもけしてグレード高い物ではありませんし、...私でしたら自作PCのUSB→DAC(foobar2000かiTunesで再生) またセッティングはご友人のようにモニター脇に置かれて使ってらっしゃるのでしょうか? [対処法] ・D... 詳細
[18362532] ヨドバシアウトレットにて、\47,800円の10%引きで販売中。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TRIODE > TRX-HD82)
2015/01/12 13:59:47(最終返信:2015/01/13 01:27:27)
[18362532] ...アナログ接続のみ使用していますが、ノイズに弱いところがあるようで取扱いに注意が必要なようですが、セッティングが決まれば問題無いようです。 展示品ということでエージング状況が把握できておりませんが、今のところvalveX-SEを試聴した時ほど... 詳細
[18238001] X-DU1と迷っています
2014/12/04 22:45:56(最終返信:2014/12/06 21:52:48)
[18238001] ...きずる新興ガレージメーカーの敵じゃ無いと。 御参考にさせて頂きます。 ところで、セッティングに関してのコメントが無いのが不思議です。 誰も突っ込まないと言う事は、理に適っている...言う事か? 自分なりに工夫してはいるものの、そんな訳は無いのですがねぇ・・・(笑) セッティング拝見させていただきました。 なんというか、ちょっと驚きました。あれだけのSPをONK...最終手段は試聴なんでしょう。 しかしながら、かなりの特殊環境下に有るもので・・・。 一般的な組み合わせ・セッティングでの試聴で、果たして判別出来るかが不安です。... 詳細
[18130564] ビートルズのハイレゾ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/11/04 19:49:14(最終返信:2014/11/08 11:00:12)
[18130564] ...鳴らす環境を奢ってやらないとね。 ポン置き的な使いじゃダメょ。 いろいろご指導ありがとうございます。おもにスピーカーのセッティングをやってみました。間隔を狭め、こちら側にスピーカーを向けると、小音量でもいい音で聞けます。アプコンはほかの周波数も試しましたが... 詳細
[18058620] HD800との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/10/16 19:18:39(最終返信:2014/10/20 07:07:08)
[18058620] ...かと思います。 イーイヤホンは空いている時に行けば落ち着いて試聴できますね。 ヨドバシカメラはセッティングされているものを試聴する限りでは店員はあまり見てこないので試聴しやすいかと思います。まあ騒々しいのでその点はマイナスですね... 詳細
[17797326] こんなん出るんですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/03 10:06:02(最終返信:2014/10/10 01:50:33)
[17797326] ...なんとかやってみます。 D-06を引き取ってきてから、自宅にセッティング出来てないですよ。 サブシステムに仮置き状態ですが、自宅に持って行ってゆっくりセッティングする時間が取れない感じです。 午後の世界さん ...GX50比でちょっと無いような気がします(´・ω・`) あとGold GX50比で圧倒的に脚色が無いです。 もちろん、PL100はセッティングがポン置きで、アンプを選ぶスピーカーだからだと思っているのですが^^; 後ちょっと低域の輪郭が欲しいんですよね(わがままw)... 詳細
[18024585] 最良セッティングについて教えて下さい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2014/10/07 14:10:26(最終返信:2014/10/09 01:41:08)
[18024585] ...先人の方にご教示頂きたい事があります。 最近、WALKMAN F887(Digital出力) - micro iDSD - IE800 の組合せになりました。この場合、micro iDSDの各ポジションスイッチ類はどのポジションがお勧めになるか教えて頂けないでしょうか。 ちなみによく聞く音楽のジャンルはクラシック&ロックでCD音源をFLAC変換しています。... 詳細
[17845415] 各価格帯のCDプレーヤーとの比較
2014/08/17 22:09:17(最終返信:2014/09/15 18:01:15)
[17845415] ...ちなみに私も2時間ぐらい掛かりましたよ。ヘッドフォンからスピーカーでの試聴。仕舞いにはK-07をスピーカーの方にセッティングまで変えさせましたから(笑) SuperBonbeeさん こんにちは。 この手の質問は、正直回答に窮する所はあるのは本音で... 詳細
[17848981] まるでスピーカーで聞いているようなセッティング
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/08/19 01:29:28(最終返信:2014/09/07 10:39:52)
[17848981] ...みなさんからの意見をお聞かせ願えればと思い投稿させていただきます。 結論から言いますと、私個人の良い音とは「大型スピーカーから流れる音」なんですが、これをnanoiDSDとiphoneで再現しようというものです。 これまでHFplayerとhibikiを使用しておりました。どちらもDSDやMP3共に素晴らしい音質なんですが、... 詳細
[17850997] Luxman Pー1uとの相性
2014/08/19 21:19:59(最終返信:2014/08/20 18:05:56)
[17850997] ...ショップ等で試聴されてみたら如何でしょうか? DENONの製品はどこでも取扱いもありますし、お店に試聴予約したらセッティングもして試聴出来ると思いますよ。 http://www.luxman.co.jp/dealer/... 詳細
