セッティング (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セッティング (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"セッティング"を検索した結果 173件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[17505332] 通電して約30分間ほどは音が悪い??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Chordette QuteEX [ブラック])
2014/05/11 21:40:01(最終返信:2014/08/15 06:13:24)
[17505332] ...毎日鳴らしはじめると「あれ、音が変わってる? 昨日クロスもゲインも バッチリ出したはずなのに」と、セッティングをいじり(いじらされ)ま すが、やがて気付くと「あら、やっぱり変だ」となり、結局元のセッティ ングに戻る・・・というのを何度か繰り返しました... 詳細
[17612641] 北海道初お目見え。OPPOのPM-1とHA-1が試聴出来ます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/06/10 19:50:41(最終返信:2014/07/26 01:28:14)
[17612641] ...北海道なんか一番人の集まりそうな時間帯にいっても、OPPOの試聴は割と余裕でした^^; 北海道だからどうせ1台しかHA-1セッティングされてないんだろうなぁ〜と思い、足を運んでみたのですが、案の定HA-1が1台、PM-1が1台の設定でしたが... 詳細
[17685952] 長いUSBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2014/07/01 13:47:55(最終返信:2014/07/05 23:27:50)
[17685952] ...バスレフ等の低域をもちあげる方式とは違い量感は少ないながらナチュラルに減衰していく低域はきちんとセッティングしてあげるとナチュラルでちゃんと下まででてくれます。 このスピーカーに使わているユニットは非常に強力で... 詳細
[17554921] セルフパワーUSBハブによる電源供給
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/05/25 13:47:06(最終返信:2014/05/28 20:49:20)
[17554921] ...PC→USBハブ(セルフパワー)→HP-A4→Fidelio X1 違いがわからん(笑) 私のセッティングと駄耳では、外部電力を用いたところで,PC直差しとの音質差は感じられませんでした。 今回の検証まとめ...もしかしたら変化があるかもしれません。 最後まで読んで下さりありがとうございました。 >違いがわからん(笑) >私のセッティングと駄耳では、外部電力を用いたところで,PC 直差しとの音質差は感じられませんでした。 「駄耳」ではなく... 詳細
[17556037] jRiver MC19 でWAVがDSD2.8で出力?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/05/25 19:29:41(最終返信:2014/05/25 20:55:15)
[17556037] ...!! すみません。 出力エンコードがDSDになっていました。 なしにすると正常になりました。 セッティングの際、参考にした記事を誤ってしまったようです。 申し訳ありませんでした!... 詳細
[17395899] イヤホンとの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2014/04/09 15:16:26(最終返信:2014/04/20 22:21:24)
[17395899] ...実際試聴して判断して頂ければすぐに分かると思います。 お近くのラックスマン取扱い店に問い合わせて試聴予約をして頂ければ、P-1uでセッティングしてくれると思いますのでお願いしてみたら如何でしょうか? http://www.luxman...有難う御座います。 >お近くのラックスマン取扱い店に問い合わせて試聴予約をして頂ければ、P-1uでセッティングしてくれると思いますのでお願いしてみたら如何でしょうか? やはり、試聴するのがベストなのかもしれませんね... 詳細
[17381254] パソコンで使用する際に必要となるケーブル類について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2014/04/05 08:02:29(最終返信:2014/04/17 12:19:11)
[17381254] ...もしくは一般のオーディオショップの方が宜しいかと思います。 その際、電話で確認、試聴予約されておけば試聴機種をセッティングして準備してくれるはずです。 レスが遅くなってしまいすみません。 仕事が立て込んでいてリンク先の情報の精査ができていませんが... 詳細
[17380721] 音がおかしい・接続不良?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/04/05 00:39:08(最終返信:2014/04/13 20:02:33)
[17380721] ...ます。 懇切丁寧な解説ありがとうございます。 なるほど、チップセットのBIOSセッティング&仕様による要素もあるということですね。取りあえず交換戻りが来て、駄目なら試してみた...B2.0ポートにiBUFFALO製のUSBハブに差しているだけなので、取りあえずそのセッティングにしても支障なさそうです。 ショップから連絡が来まして、交換品の納期が4月下旬とのこ...音質に上げるとノイズが入る有様…。 まったりとさんにご教授頂きましたように、BIOSセッティングで、USB3.0をオフ設定にしてみましたら、なんとクリアな音質に!!! 直差しでうま... 詳細
[16844324] デジタル接続の不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2013/11/16 20:29:56(最終返信:2014/04/13 13:19:55)
[16844324] ... 取り敢えず現況をご報告します。 F886でデジタル接続で使用しています。私の場合は正しくセッティングしたら先にアンプの電源を入れ、その後ウォークマンを再生させて音がちゃんとイヤホンやヘッドホンから聞こえるか確認してからボリュームを上げるようにしてます... 詳細
[17180617] HDVD800かHDVD600+HD-A8で悩んでます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDVD 800)
2014/02/11 23:57:10(最終返信:2014/04/10 01:16:53)
[17180617] ...アンバランスでHD800を聴いたのですが解像度が高くとても良い音でした。 本日は電源コード+電源タップを購入してみました。 セッティングも終わり早速西野カナちゃんを聴いているのですがカナちゃんが少し耳元に近付いてきた感じがしています... 詳細
[16994810] ヨドにて220,000円P10%
2013/12/24 19:54:26(最終返信:2014/04/06 19:12:20)
[16994810] ... saku(*゚▽゚)/さん ありがとうございます。 バランスケーブルも手に入れたので、後々セッティングしてからですね。 11月、12月は散財しまくったので、お正月から大人しくします。 いやぁ、今までの環境がチープだったのか... 詳細
[17356302] 本体の発熱について
2014/03/29 08:11:31(最終返信:2014/03/31 22:25:03)
[17356302] ...まうと放熱の面で  問題があると感じます。  出来るだけUD-501の周囲に空間を取るようなセッティングをした方が?  他の機器との兼ね合いもありますが「放熱」はオーディオ機器には大事な事かと。  ... 詳細
[17309805] アドバイスお願いします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/03/16 15:59:40(最終返信:2014/03/18 09:45:35)
[17309805] ...ZENSOR1は低域はタイトめな音ですし、ONKYOも低域が脹らむ傾向でなくタイトな量感は普通な感じです。 多分、セッティングが甘い気がしますが、スピーカーを壁に近づけ過ぎではないでしょうか? http://diystudio... 詳細
[17129179] サウンドカードで満足できない時、DACのお勧めは何でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/01/29 22:32:46(最終返信:2014/02/02 10:15:14)
[17129179] ...>幾らぐらいの価格を掛けると納得の出来る音がでるでしょうか? お金の問題でなくて、音調が好みに合わなかっただけでは? また、セッティング等も関わっていく問題ですから、ただ接続しただけではどんな製品だっていい音はしません。 >その音を聞いてがっかりしました... 詳細
[17098307] DA-06の音の傾向
2014/01/21 22:38:20(最終返信:2014/01/28 15:57:26)
[17098307] ...これは私の意見よりueharamisuzuさんが実際試聴して判断された方が良いと思います。 お店に試聴したいと予約の電話をしておけば、セッティング等済ましてくれてDA-200と比較試聴が出来ると思います。 ラックスマン 販売店リスト http://www... 詳細
[16489078] RDD06購入orRA-1570へ買替
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローテル > RDD06)
2013/08/20 13:16:08(最終返信:2014/01/02 21:02:00)
[16489078] ...低域が出る」ことを重視しています。(CM1はツイーターが金属のため高域が若干耳触りと感じ、インシュレーター等で高域をマイルドにセッティングしています。) 最終的には試聴する予定ですが、当方、USB-DACに明るくないため、上記を踏...低域が出る」ことを重視しています。(CM1はツイーターが金属のため高域が若干耳触りと感じ、インシュレーター等で高域をマイルドにセッティングしています。) 最終的には試聴する予定ですが、当方、USB-DACに明るくないため、上記を踏... 詳細
[15021651] 春日無線のKA-10SH MKUをついに買ってしまいました!
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/09/04 17:10:44(最終返信:2013/12/24 17:37:05)
[15021651] ...ただただ褒めちぎって頂くだけでも結構ですので(笑) yutruさんこんばんは。 KA-10SH MKUは非常にバランスの良いオールマイティーなセッティングのアンプだと思います。 私が比較したアンプだとTriodeのは真空管らしさが無くてトランジスタモードとの音質の差が無く...かも!?)。東京サウンドのはドンシャリというかジャズを聴くと「ピシャン!パシャン!」という凄いセッティングでした(ある意味真空管でこんな派手な音が作れるんだと感心)。 他に面白い真空管アンプがあれば教えていただきたいです... 詳細
[16972456] オーディオ用USBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/12/18 22:07:57(最終返信:2013/12/23 07:28:49)
[16972456] ...かも。 余談ですが東京ならダイナミックオーディオが結構いいケーブルを多く試聴出来ます(店員にセッティングしてもらう必要がありますが)。eイヤホンは日本橋も秋葉原もGT2と同じ位のグレードのものまでの範囲なら沢山試聴可能です... 詳細
[16817820] クラシックに適したDACはありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/11/10 12:01:12(最終返信:2013/12/22 11:07:59)
[16817820] ...クラシックのCDも少しずつ増えて来ました。 エイジングもすすみ400時間は聞き込んだと思います。 セッティングも可能な限り頑張りましたが、以前は満足していた音に対しても、慣れのせいでしょうか、もっといい音で聞きたいという欲が強くなってまいりました... 詳細
[16813958] これを買うべきか、あるいは。。。
2013/11/09 15:01:05(最終返信:2013/11/16 18:08:43)
[16813958] ...ようございます。 セッティングですよね。 スピーカーはメヌエットと木曽アコースティックの弟分のDTK10を持っています。どちらかというとDTK10がメインスピーカーなので、今こちらのセッティングをああでもないこうで...ghtさん ひとまずDTK10がヘソを曲げないセッティングを探しました。低音が出て、高音が怒りださないセッティングです。 まず、寒い部屋はダメ、次に木製スタンド...(何をお使いですか?)だけの、シンプルなセットで、“SACD再生がベストに鳴るようにセッティングを追い込む”というステップを試してみては如何でしょうか? プリメインアンプには、他に... 詳細
