セットアップ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セットアップ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"セットアップ"を検索した結果 346件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22219799] インストールでトラブルあり・苦戦。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2018/10/31 08:40:59(最終返信:2019/06/17 19:04:46)
[22219799] ...、SFCスキャンで確認して異常無くても、駄目な事もありますので。 Windowsの再セットアップもされたんですかね? 普通は大丈夫だと思うんですが、まあ、自分はオリファンじゃなく...かえなこったですよ。16では問題なく使えます。 ガリ狩り君さん、へ systemの再セットアップは実行しても変化無しって、報告してまして・・ >DISMを施し、SFCスキャンで確認...先の間違いのようなコメントですね。 揚げないかつパンさん、へ >Windowsの再セットアップもされたんですかね? その通りですね。 x470にGTX970を乗せた環境から、nv... 詳細
[22682045] 故障かどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/21 16:37:39(最終返信:2019/06/09 15:55:48)
[22682045] ... 皆さんにグッドアンサーをあげたいです・・・w 本当にありがとうございました!! BIOSのセットアップ画面でアラーム設定をしてみては? ファンと温度が設定できます、電源ONですぐDELキーを押すのは... 詳細
[22656335] セットアップができません。対処方法を教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1060-O6G [PCIExp 6GB])
2019/05/10 05:04:10(最終返信:2019/05/14 18:39:31)
[22656335] ...グラボGTX1060を新たに購入し、スロットにセットし電源を入れてみましたが、マザーボードのUEFI BIOSのsettingを促す画面が出ます。(ちなみにマザーボードはASUS 、OSはWindows10です) 指定されたdelキーを押しても、なにも反応しません。(起動時にキーを押し続けてはいます) delキーが効いていないのかと思い、... 詳細
[22335086] ようやく見込みついた?かな?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/12/19 13:22:43(最終返信:2019/02/05 18:16:03)
[22335086] ...ROGっていうかここ近年のASUSパーツはギガやMSIに比べたらやっぱり手抜き感ががが。 週末にはセットアップまで終わりそうなんで年明けくらいにレビュー書こうかなと思ってます。 >ダイナマイト屋さん 残念ながら同じじゃないです(泣)... 詳細
[22354978] 至急助けてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/28 12:02:22(最終返信:2018/12/30 12:39:12)
[22354978] ...ハードからソフトまでいろいろな問題が有るようですが。。。 1 OSが壊れてるので、ドライバーを含めて、再セットアップをしてみる 2 グラボが壊れてる 3 メモリーにエラーが発生して落ちてる くらいがあるようですが^^;... 詳細
[22330350] MSI AFTERBURNERが使用できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2018/12/17 10:17:13(最終返信:2018/12/18 16:02:11)
[22330350] ...・デバイスマネージャーやGPU-Zでは認識される。 ・RTX対応版のAFTERBURNERでも認識されない。 GTX 1080でのセットアップ情報を消す目的で、一旦AFTERBURNERをアンインストールして一からセットアップしてみてください... 詳細
[22154554] Superposition Benchmark
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/02 19:56:14(最終返信:2018/10/13 21:05:16)
[22154554] ...これは、mGPUの動作が出来てる人が居るので面白いと思って買ったのに、なぜか、落ちる^^;OSの再セットアップしかないかな? DirectXがらみなのは分かるんだけど。。。(多分、OS入れ替えてもダメなんだろうなー^^;)久しぶりのトラブルで少し楽しい^^... 詳細
[22167470] クロスファイアで一枚のグラボからしかモニターに接続できない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/10/08 07:20:05(最終返信:2018/10/11 11:37:00)
[22167470] ...raiderではエラーが出てCrossFireだと起動できません^^; 改善策もいろいろ試しても、今のところ再セットアップで直れば程度で、多分無駄って状態です。 なんか対応してないDirectXコマンドが有るとかなんとか... 詳細
[21729255] ゲーム中のGPUクロックが低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5 AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC [PCIExp 8GB])
2018/04/05 11:26:11(最終返信:2018/04/06 10:23:19)
[21729255] ...マザー付属ソフトなどを入れてるようでしたら一度アンインストールしてみましょう 次にRadeonドライバ等アンインストール、最新落として再セットアップ。 Radeon SettingのGame ProfileにLeague of Legendがあることを確認(無ければ指定して登録する)... 詳細
[21428387] 購入前質問
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2017/12/13 11:39:33(最終返信:2017/12/14 22:46:14)
[21428387] ... >本当に問題があるのがビデオカードなのか?という疑問の方が大きいですが、、 ドライバーをセットアップDVDのものや最新版を試しても解消されず、画面が映らなくなったときPCを再起動してもWindowsの開始音しか聞こえず画面は真っ暗... 詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394] ...画面の解像度のプロファイルを結局自分は見つけられませんでしたので再セットアップという方法をとりました。 これが正しいのかはわかりませんが、再度、セットアップというのはちょっとと思うので^^; 試すのは遠慮します。... >リブ5さん グラボは表示がおかしいくらいで壊れませんよ^^ 自分はWindows10のセットアップが終了し、動作しています^^ 解像度同期の狂ったモニターも使用中です^^ BIOS画面が出ないときはとりあえず... 詳細
[20438379] DELL inspiron530 VISTAにセットアップできません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2016/11/29 16:45:44(最終返信:2016/12/05 03:50:20)
[20438379] ...使っていない530をテレビにHDMIでつなげようと思いGT−730をアマゾンで購入しました。 Inspiron530は、Core2Duo,2GB,VISTA SP2(32bit),300Wという仕様です。 GT−730はすんなり本体にささり、問題はないと思うのですが、付属媒体のドライバをインストゥールしても、... 詳細
[20201437] ベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2016/09/14 23:14:59(最終返信:2016/09/16 18:56:46)
[20201437] ...調子が悪そうでしたのでこちらの商品を購入しました。 以前使っていたドライバー等をすべて消したのちに1080のセットアップをして無事使えるようにはなりました。 早速ベンチマークをしてみたのですが、一般的に公開されてるようなスコアは出ず... 詳細
[20063924] いや いや またMSI製をGet!(^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/07/24 19:13:33(最終返信:2016/07/26 04:43:01)
[20063924] ...同志になろう∠(^_^) あなた >オリエントブルーさん おお〜! 買われてますか ウチにも、1080来まして、鋭意セットアップ中でございます 本格なので、実働機改造は手間がぁぁ パスカル速いですね〜♪ HD6870TwinFrozrはファンが一年で壊れたので耐久性が知りたいです... 詳細
[19806219] Windows10 にアップデートできない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAX GF PGT710-LP/1GD3)
2016/04/21 10:24:06(最終返信:2016/04/21 11:35:31)
[19806219] ...Windows10のインストーラーはマイクロソフトが準備している標準的なディスプレイドライバーを組み込みます。 従い、表示解像度は粗いながらも最低限のセットアップ作業は支障なく続けられる状況になります。 その後に、nVidiaが出しているWindows10用の最新ドライバー一式をインストールすれば... 詳細
[19669911] NVidia 364.47あがる。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/08 00:58:01(最終返信:2016/03/10 05:02:19)
[19669911] ...(笑) 星屑とこんぺいとう様。WIN7ていうのがひっかかりますが・・・。 続。マルチディスプレイセットアップとVulkan対応とゆうことらしい。 https://www.reddit.com/r/nv...75が最新バージョンとされています 正:ELSAでは361.75が最新バージョンとされています >続。マルチディスプレイセットアップとVulkan対応とゆうことらしい。 何のことかチンプンカンプンでしたが、 Win 10のCore... 詳細
[19564711] GTX760 不安定
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB])
2016/02/07 09:38:33(最終返信:2016/02/10 15:16:46)
[19564711] ...クリーンインストールを試した方がいいかも知れません。 此処の「ツールをダウンロード」からツールをダウンロードし、セットアップディスクを作ってください。 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10... 詳細
[19371439] 5年前のPCのグラボを新しくしたいのですが大丈夫でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/12/02 23:57:34(最終返信:2015/12/11 12:39:01)
[19371439] ...起動確認 6.電源交換。起動確認。 7.グラボ交換。起動確認。ドライバインストール。セットアップ。動作確認 で宜しいでしょうか? また、4についてなのですが、購入時から1度もアッ...nドライバのアンインストール。 7)7.グラボ交換。起動確認。ドライバインストール。セットアップ。動作確認 あと3)4のUEFI BIOSのUpdateですが 現状のOSが何かわ...いかも。 6.電源交換。起動確認 7.グラボ交換。起動確認。ドライバインストール。セットアップ。動作確認 >電源とグラボの交換の順番はどちらでも良いと思いますが、 個人的には作業... 詳細
[19243940] とある古いゲームがDirect3D 7エラーで起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 950 2GD5 OC [PCIExp 2GB])
2015/10/20 17:52:30(最終返信:2015/10/21 00:06:57)
[19243940] ...該当URLの英語版DirectX End-User Runtimes (June 2010)のセットアップをクリックすると DirectXになってしまうのですが、こちらは問題ないでしょうか? 色々とありがとうございました... 詳細
[19052302] 起動時にWindowsロゴ以降画面が映らなくなります
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/08/14 22:26:30(最終返信:2015/08/19 02:27:47)
[19052302] ...試してみようと思います また、休みが明けたらギガバイトのサポートにも連絡してみようと思います BIOSセットアップの中には、PCIeに関する項目は電圧設定のみでした ここでLinkSpeedの設定でもあればよかったのですが... 詳細
