(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/08/04 19:16:01(最終返信:2012/08/30 14:28:20)
[14895838]
...よろしくお願いいたします;; Windows XP SP3は最初から適用済みなのでしょうか? そうでないなら適用済みセットアップディスクを作るか、事前にダウンロードしておいてドライバー適用前に入れてみましょう。 http://www...
[14580226] CCCインスト中に必ず障害発生。ソフトが正常起動しない
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/05/19 17:36:09(最終返信:2012/05/21 00:48:03)
[14580226]
...※Win標準の画面設定は動くので、それで使ってます。 ■試したこと ・バージョン違いのCCCをセットアップ。 (付属CD、および最新12.4) ・CCC削除後や、上書きなどのパターンで試す。 (削除時はCCleanerでゴミ削除...
[14299034] 起動のたびに1280×1024に戻ってしまうのはなぜ
2012/03/16 21:54:07(最終返信:2012/03/27 11:09:17)
[14299034]
...どうも不思議です。 モニタドライバとHD6670ドライバを入れ直してみましたが、変わりません。セットアップなど操作面では間違いはしていないはずなのですが、原因が分からずに困っています。ハードなのか、ソフトなのか...
[13970713] 最新ドライバ258.62に不具合があります
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX560TI-E1GHW [PCIExp 1GB])
2012/01/02 18:25:02(最終返信:2012/01/25 15:38:50)
[13970713]
...実はマザーボードP8H67-VでHDMIポート初期不良品を引きました。 時々の不調で、ドライバ新旧、BIOS更新、OS再インストールまでを PT2のセットアップと並行してやり尽くして、2ヵ月後に新品交換に なり安定した経験があります。 今回も不良を引いたかと思ったんですが...
[13725271] GeforceGT440よりもIntelHD2000のほうがパフォーマンスが上??
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/11/05 16:50:56(最終返信:2011/11/06 17:19:20)
[13725271]
...ドライバも正常にインストールされていると思われます。 インストールは以下のように行いました。 1、ビデオカードなしでOSセットアップ 2、HD2000ドライバ導入、計測 3、HD2000ドライバ削除 4、GT440装着 5、GT440ドライバ導入...
[13721774] 初DVI-Dに適したものは(LCD-MF232XS)
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/11/04 21:11:00(最終返信:2011/11/04 22:31:30)
[13721774]
...残りの上段3スロットは使っていません。 メーカーホームページ(ZOTAC)も見ましたが、基本的に英語のようですがセットアップとか難しくないでしょうか?お値段的には手頃かなと思えます。 正直、再生支援機能の無効化という言葉にはチンプンカンプンというレベルなのです...
[13448813] GTX560TI SLIか GTX580単体で迷っています
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/09/02 12:18:30(最終返信:2011/09/20 16:03:29)
[13448813]
...実は台風12号の直撃を受けて停電及び通信ケーブルの切断などと踏んだりけったりで しかも組み上げたPCのセットアップ中にまた停電、システムが不安定すぎて しばらく話になりませんでした。 アドバイスいただけたおかげで大体のパーツを選ぶことができました...
2011/07/03 19:07:38(最終返信:2011/07/05 07:59:18)
[13210224]
...す。 一応ゲームやベンチマークの再インストールを行ってみて、それでも駄目ならOSの再セットアップをした方がいいかも知れません。 uPD70116さん 返信ありがとうございます。 ...、ゲームも新たにインストールし、そのまま起動しての状態です。 とりあえずはOSの再セットアップも視野に入れ、検討してみます。 この後ご自身で解決出来なかったら…ですが ケース型...た。調べたところ、GPUがおかしくなっている可能性が高いとの事。 そのため、OSの再セットアップを行い、再度9800GTX+をインストールしてみたのですが、動かないのでHD6850...
[13129535] 「Windowsを起動しています」の画面のままだが、ログイン音が?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2011/06/14 00:27:40(最終返信:2011/06/14 04:13:32)
[13129535]
...ソフトウエア/ドライバ的な問題と考えてよろしいでしょうかね? ※×ログイン→ログオンあいたたた。 ↓XPセットアップ時の事だけど、 http://support.microsoft.com/kb/436481/ja...
[12905875] グラボを交換したら色々不具合が出ました。
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/04/17 12:03:36(最終返信:2011/05/02 20:28:12)
[12905875]
...リカバリという表現しましたが、正確にはクリーンインストールでした。すみません^^; Dellの場合はOSセットアップディスクをリカバリーディスクといいますし、一概にリカバリーがディスクイメージを復元するのものではないでしょう...
2011/04/09 23:28:30(最終返信:2011/04/12 17:33:25)
[12879025]
...アナログ接続であるとか、そういったものが関係してくるのかも知れません。 E35M1-I DX メモリ8Gでのセットアップ終了して色々入れてる最中に同症状発生, ドライバはASUS公開している物です。 少し前のドライバ探さなきゃ・・・...
[12779481] セットアップ中エラー発生でセットアップできない
(グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-DVI/U2B)
2011/03/13 22:58:46(最終返信:2011/03/14 01:11:15)
[12779481]
...セットアップ中エラー発生でセットアップできない だからなに? セットアップできない原因がわかりません。誰かお教えください。エラーの詳細は 、画像を見てください。 環境がわかりませんのでとりあえず いったん関係ソフト類をすべて削除...
[12755802] よくあるATICCCがインストール出来ない
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5770-E1GHD/DP/G3 (PCIExp 1GB))
2011/03/07 21:49:32(最終返信:2011/03/09 20:04:38)
[12755802]
...回答ありがとうございます。 そうなるとやはりOS再インストールしかなくなるのでしょうか? 失敗したらOS再セットアップをする覚悟で、レジストリの削除をすることは可能です。 ATIと付いているものを順次検索して削除していけば削除は可能ですが...レジストリから探して削除する自身はないので初めから修復インストールしようと思うのですが、それでもまだ解決しない様でしたらまた質問させて頂きます。 修復セットアップでは、不具合は引き継がれます。 Windows Installerの情報には手を入れないからです...
[12724553] 今、こいつを着けて起動確認中なのですが
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1G OC/D5 [PCIExp 1GB])
2011/03/01 14:01:59(最終返信:2011/03/02 21:28:27)
[12724553]
...ものすごくFANがうるさいです、、、 付属のセットアップディスクが起動できないのですがなぜでしょうか? (問題が発生したため 終了します)と出てしまいます 今、MSIのHPからドライバーのダウンロードしてますが...
(グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor HD5770 1GB GDDR5 (PCIExp 1GB))
2011/02/15 23:45:45(最終返信:2011/02/17 16:39:04)
[12661978]
...容量が0.64MBでおかしい?? ● 無理矢理入れようとするとCCCインストールの所でもまた上と同じくセットアップのエラーが出る エラーがでても一応完了までゎいく。 しかしその場合すべて完了してもCCCのメイン画面を開けない...
[12580104] 再起動後、マルチモニターのRGB側への出力がされない
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2011/01/30 00:55:43(最終返信:2011/02/05 09:32:36)
[12580104]
...1画面目を設定が終わってから、2画面目のコネクタを刺して、認識させる。 一枚づつ認識させていかないと、私の6画面の場合のセットアップはうまくいきませんでした。 ○モニタのケーブルが、DVI-I,DVI-Dのどちらの規格か。正しいか...
(グラフィックボード・ビデオカード > AREA > スパイダーH SD-U2VDH)
2011/01/30 14:16:07(最終返信:2011/01/30 14:16:07)
[12581954]
...000円位安いし、外部接続 端子がVGA,DVI,HDMIまでついていてその値段。 ダメもとで購入して早速セットアップ。 最初、うまく設定ができなくて画面表示ができず、冷や汗ものでした が、何とか表示することに成功...
[12107311] 富士通デスクトップでモニタ増設2台目が機能しない
2010/10/24 12:28:15(最終返信:2011/01/16 11:39:15)
[12107311]
...デスクトップLX70WNにこのGX-DVI/U2Bを接続して増設モニタ1台目は 何とか接続できた。 何とか接続できたというのは付属のCDの中にあるセットアップでは GX-DVI/U2B本体の電源ランプが点灯せず機能しなかったのだが、 BUFFALOのWEBにあるドライバをVer1...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE512HD (PCIExp 512MB))
2010/12/19 22:15:10(最終返信:2010/12/20 00:43:49)
[12391927]
...しかし最初の起動画面がパイオニアにしか表示されず、OSが起動されると三菱が表示されました。 私は特に気にしない(BIOSのセットアップとかあまりしない)ので問題無いですが・・・ それでDualview設定にして、動画を再生したら...
