セットアップ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セットアップ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"セットアップ"を検索した結果 346件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[11990519] どちらが?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2010/09/30 11:58:53(最終返信:2010/09/30 17:56:52)
[11990519] ...自作を楽しむなら二枚、 ゲームを遊ぶ事が主目的なら一枚。 理由は二枚対応ゲームかどうか?調べたり考えたりセットアップの手間隙が面倒とならないかな?と 快適かどうかはわかりませんが、ベンチマークでは、GTX460(SLI)の方が上っぽいです... 詳細
[11752321] 起動時にGpu.exeのエラー?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT240-LE1GHD/D3 (PCIExp 1GB))
2010/08/12 13:24:53(最終返信:2010/08/13 03:13:31)
[11752321] ...初めてグラフィックボードを追加してみたのですが、 起動字に毎回同じホップアップが2つ出ます。 自分のセットアップ方法が悪かったのか、商品の不具合なのかわかりません 誰かわかる方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか・・・... 詳細
[11598252] NVIDIA 3D Visionのセットアップ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/07/08 03:51:33(最終返信:2010/07/08 03:51:33)
[11598252] ...3D Vision対応ディスプレイを購入していない。 そこで、NVIDIA 3D Visionのセットアップだけして措こうとしたが、 IRエミッタを接続した段階で挫折してしまう。(涙) やはり、120HzのNVIDIA...近くの家電量販店で手に入れば良いのだけど・・・。(笑) そうそう、ELSA社のWebサイトに3D VISIONのセットアップ http://www.elsa-jp.co.jp/3dvision/setting/gladiac_02... 詳細
[11534157] Windows7 Pro 32bit で使用開始しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS (PCIExp 512MB))
2010/06/23 16:21:58(最終返信:2010/06/23 21:28:38)
[11534157] ...エクスペリエンスインデックスを見ると、上から6.4、7.2、4.3、5.4、5.9でした。 先ほどこれを刺して、付属CDからセットアップ完了した状態で、上記を更新してみると6.3、7.1、4.6、5.9、5.9とグラフィックスとゲーム用グラフィックスがすこし上がったものの... 詳細
[11279121] 静かで熱くないです☆
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 480 ZT-40101-10P (PCIExp 1.5GB))
2010/04/25 13:51:10(最終返信:2010/05/15 21:03:19)
[11279121] ...3DMark05 コアクロック930MHzメモリークロック1100MHz完走☆です。 とりあえずセットアップが終わったので ベンチして見ました。 新しいInnoのカードにさしなおしました。 マザーはもちろんR3Eです... 詳細
[11296242] 二画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/04/29 17:11:08(最終返信:2010/05/03 23:39:22)
[11296242] ...デュアルディスプレイについては、22ページあたり。 Surround Viewについては、BIOSセットアップ48ページあたり http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Manual_DownloadFile... 詳細
[11229739] OSは起動するのにBIOS画面が出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 295 - 1792MB GDDR3 ZT-295E3MA-FSP (PCIExp 1792MB))
2010/04/14 00:00:46(最終返信:2010/04/25 02:22:31)
[11229739] ...モニターのスピーカー程度なら、結局は大した違いはないと思います。 聞き比べてみて実用にならないと思うのなら、BIOSセットアップ等を利用するときだけ、接続を変更すればいいと思います。 >無限手さん 変換アダプタを使ったHDMI接続でも同様に音声は出ますよ... 詳細
[10692558] XPでCatalsyt9.12とオーディオドライバーのインストール失敗
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3650 SILENT/HTDI/512M (AGP 512MB))
2009/12/27 12:04:21(最終返信:2010/04/22 13:37:34)
[10692558] ...→「一覧または特定の場所からインストールする」を選択→ 「次の場所を含める」→以下のドライバのセットアッププログラムを展開した場所を指定 C:\ATI\Support\9-12_agp-hotfix... 詳細
[11131506] ふと疑問が・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5750/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB))
2010/03/23 23:36:05(最終返信:2010/03/30 07:31:58)
[11131506] ...先日、コレの中古品を購入して使っているんですが、セットアップ中にふと疑問が・・・。 もしかしてCCCって無理に入れる必要ないんですかね?? ディスプレイドライバ入れれば問題なさそうですし、スケーリングが正常でグラボのオーバークロックにそんなに興味がなく... 詳細
[11088462] モニタの認識について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2010/03/15 11:42:08(最終返信:2010/03/17 09:41:37)
[11088462] ...(Directx11が信頼置けるのか知らないで言ってます) (うちはまだDirectX9ですので) OSのセットアップに失敗しているか、メモリーエラー等のハードウェアの問題で失敗している気がします。 取り敢えずMemtest86+等でのメモリーチェックをしてみましょう... 詳細
[11094460] 解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2010/03/16 16:44:46(最終返信:2010/03/16 23:10:30)
[11094460] ...これをつけてHDMIでTVと繋げて映るのですがセットアップ後から1920*1080になってたので 1600*900にしましたが再起動後や休止状態、スリープ後も勝手に元の1920*1080に戻ってしまいます... 詳細
[10972572] 画面のちらつき、ノイズ、ウィンドクラッシュ?について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS250-E512HD/GRN (PCIExp 512MB))
2010/02/20 23:07:47(最終返信:2010/02/22 14:53:50)
[10972572] ...フリーズしてしまったり、画面が真っ黒になってしまいます。 上記、チラツキ等の不具合はBIOS画面やセットアップ画面等では発生しません。 高負荷時のみかと思ったのですが、ただウィンドの移動をさせただけでウィンドの線画が崩れてしまいます... 詳細
[10801449] ビデオカード増設後、ソフト起動せず・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS1GH (PCIExp 1GB))
2010/01/18 07:14:41(最終返信:2010/02/10 06:08:34)
[10801449] ...一度ウィルスソフトを停止させてみてはいかがでしょうか? それでも無理でしたらwindowsから再セットアップも1つの方法かもしれません。 必要な物をバックアップして、まずは再セットアップ。 その後、ディスプレイドライバのみをインストール。 次にnet... 詳細
[10816397] グラフィックボードから映像が映らず・・・
2010/01/21 09:00:04(最終返信:2010/01/27 22:33:54)
[10816397] ...グラフィックボードを外し、 マザーボードのD-sub15に接続し、OSのセットアップの続き(OSはインストールされていて、最終段階のセットアップを施行)を行いました。 その後、何度かグラフィックボードを挿したり... 詳細
[10833502] どの程度の性能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/DI/512MD2(LP) (AGP 512MB))
2010/01/24 19:51:02(最終返信:2010/01/25 23:04:50)
[10833502] ...S-ATA HDD 500GB+1TB 通常は単に削除しただけで大丈夫です。 それで異常が出るなら、再セットアップを覚悟してツールを使えばいいでしょう。 GeForce 6200Aなら、この解像度にも対応していると思います... 詳細
[10674566] ドライバについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4670-E512HD/D4/AC (PCIExp 512MB))
2009/12/23 20:16:51(最終返信:2009/12/29 21:41:39)
[10674566] ...MBと表示されているのですが、問題ないのでしょうか? (ビデオカードに付いていたCDからドライバーのセットアップをおこないました) どの様なツールを用いて見た結果ですか? 4600 Seriesは問題ありません... 詳細
[10416058] ドライバ設定および面の解像度を変更での強制シャットダウン
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/11/03 18:13:10(最終返信:2009/11/29 10:31:29)
[10416058] ... 7新規セットアップ 2.マザーボードのドライバのセットアップ(チップセット、サウンド、LAN) 3.グラフィックスドライバのセットアップ 4.W...ndows7インストール 2.マザーボードのドライバのセットアップ 3.グラフィックスドライバのセットアップ  ※ドライバのインストールについては、付属CDのイン...80から1280x720への変更  正常動作 7.BIOHAZARD5 ベンチマークセットアップ 8.1920x1080 60Hzに設定の上ベンチマーク実行(DirectX10版)... 詳細
[10485260] このカードはWindows 7のエアロに対応しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/11/16 14:59:25(最終返信:2009/11/17 21:50:21)
[10485260] ...driver before running setup.」(訳「セットアップは、インストールを完了することができませんでした。セットアップセットアップを実行する前に、標準のVGAドライバを使用してディスプレイアダプタにしてください... 詳細
[10430228] すみません。助けてほしいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE TOXIC HD 4890 1GB GDDR5 PCIE OC (PCIExp 1GB))
2009/11/06 10:36:08(最終返信:2009/11/06 18:35:07)
[10430228] ...何にも移りません・・。 付属のCDからドライバーをインストールしようとすると、 「セットアップは現在のハードウェア、またはオペレーティングシステムと互換性のあるドライバを検出でき...ボが必要なんですかね・・。 初歩的な質問で申し訳ないです。よろしくお願いします。 <セットアップは現在のハードウェア、またはオペレーティングシステムと互換性のあるドライバを検出でき...Sはさわるとこはなかなかないんですが一度やってみます。 ありがとうございます。 >セットアップは現在のハードウェア、またはオペレーティングシステムと互換性のあるドライバを検出でき... 詳細
[9890892] ダウンロード・・・??教えて。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HD2400/P256 (PCI 256MB))
2009/07/22 13:54:50(最終返信:2009/10/25 14:54:12)
[9890892] ... Ver.1.00ですので、付属CDの中身と同じでは無いかと思います。 そのため、付属CDよりセットアップをしているのであれば、新たには必要ないですね。 ユーティリティーソフトはこの場合ドライバーのような気がします... 詳細
