セットアップ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セットアップ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"セットアップ"を検索した結果 1506件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[24040618] 初期設定時のWi-Fiの必要性について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/24 22:26:38(最終返信:2021/04/04 21:26:03)
[24040618] ...楽天モバイルの初期設定方法にも「Wi-Fi環境での設定を推奨します」と書かれていますね。しかしWi-Fi環境が無い場合セットアップできませんとは書かれていません、どこかにWi-Fi環境必須と書かれていたのでしょうか? >オフラインで設定完了しても...あるならWi-Fiルーターを数千円で購入するだけでWi-Fi環境が整います。 また、フリーWi-Fiでのセットアップも可能だと思いますので、ご自分の行動範囲のWi-Fiスポットを調べてみてはいかがでしょうか?ス... 詳細
[24058823] 場面分割時のソフトウェアキーボードの挙動について
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2021/04/03 17:42:29(最終返信:2021/04/04 12:49:16)
[24058823] ...faq14の内容に該当するものがないか確認されてみてはどうでしょうか。 したくはなかったのですが、今から初期化を試します 他機種からGoogleの初期セットアップで引き継いだので、効果があることを願って うっきーさん、情報ありがとうございます 初期化を試したところ... 詳細
[24051578] Chromeでウェブ閲覧中にフリーズします
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/03/30 18:49:13(最終返信:2021/04/02 18:33:25)
[24051578] ...を管理→すべてのデータを削除 端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 初期化後の注意事項も記載しています。 https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq... 詳細
[24050296] 楽天Linkでの通話が急に音声が聞こえなくなった
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/03/29 22:44:12(最終返信:2021/04/02 00:37:33)
[24050296] ...挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか? 初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 追加でRakuten Linkアプリのみをインストール。 これで、問題ないことを確認出来ますので... 詳細
[23967306] 画像のチラつき
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/02/15 00:37:52(最終返信:2021/04/01 18:21:20)
[23967306] ...アプリも消える完全な初期化) 端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 その後、LINEのみをインストールして確認。 それで問題が出なくなったのを確認後、以下のようなアプリはインストールしない...#23967515で記載した通り、 >端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 >その後、LINEのみをインストールして確認。 で、まずは、LINEのみで確認するのがよいかと... 詳細
[23511699] 相手に音声が聞こえない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus 楽天モバイル)
2020/07/04 17:13:00(最終返信:2021/03/31 10:12:39)
[23511699] ...Android10にした後に初期化をし忘れているような気がします・・・・・ その際は、必ず、新規にセットアップです。 時々、端末初期化をして、バックアップしていたものから不具合も復元させましたと、初期化に意味のないことをされる方もいますので... 詳細
[23697451] スクリーンセーバーが表示されない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/30 21:46:32(最終返信:2021/03/30 17:00:07)
[23697451] ... 設定としてはなさそうです。 環境移行で思い当たる節があるなら、諦めるか、移行しないで新規にセットアップなど必要だと思います。 >りりりゅさん >充電中に数分経てば、真っ黒な画面とともに「画像が選択されていません」という一行がつねに表示されるのです... 詳細
[24050565] 画面録画機能が停止できません。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2021/03/30 05:20:26(最終返信:2021/03/30 14:08:32)
[24050565] ...挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか? 端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも刺さない状態で確認されるとよいです。 正常にならないでしょうか... 詳細
[24049418] AQUOS sense4 lite バッテリー消費量について
2021/03/29 12:54:21(最終返信:2021/03/30 10:07:19)
[24049418] ...24時間程度放置してみて下さい。 検証の前に端末を初期化して以降ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。 その後、追加でアプリを1本も入れない状態にした上で。 それで、どれくらい減るかを確認されるとよいかと... 詳細
[24046331] カメラアプリの操作音について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/03/27 22:08:10(最終返信:2021/03/28 18:59:35)
[24046331] ...photography proでは設定によります。 photography pro 起動 → メニュー → セットアップ → カメラ操作音 → 【入:すべて】 これによりピントが合うと、「ピピッ」と鳴ります。 >★はるこ★さん... 詳細
[24047668] リカバリーモードへの入り方を教えてください
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-01H docomo)
2021/03/28 15:52:07(最終返信:2021/03/28 16:18:45)
[24047668] ...>AMD 1700Xさん Googleアカウントにログインしたままハードウェアリセットすると 再セットアップ時にGoogleアカウントログイン求められるので 販売出来ないと思います。 利用出来ないジャンク扱いになると思います... 詳細
[24035719] カメラのブレ。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T SoftBank)
2021/03/22 09:42:07(最終返信:2021/03/28 12:46:13)
[24035719] ...念のために確認ですが、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしていますか? 新規にセットアップでない場合は、端末初期化をして確認されるとよいです。 修理に出すにしろ、初期化はされますので。... 詳細
[24043182] 通話でこちらの声が届かない。
2021/03/26 11:33:38(最終返信:2021/03/27 12:54:49)
[24043182] ...既出スレッドを参照下さい。 トラブル防止のために、端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 これで、他の方同様に解決すると思います。 https://bbs.kakaku.com/b...追加でアプリを入れてしまっているようです。 再度、端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※ その後、追加でアプリを1本も入れない。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※... 詳細
[24043232] セットアップ
2021/03/26 12:00:50(最終返信:2021/03/27 07:47:07)
[24043232] ...る旨の通知が届きました。 購入したのは約1年前でセットアップは終わっています。 同じような通知が届いた方はいらっしゃいますでしょうか。またセットアップはした方が良いでしょうか。ご教授ください。 >Nk15427さん... 詳細
[24044250] 本体の不具合?
2021/03/26 21:37:14(最終返信:2021/03/27 00:45:23)
[24044250] ... Android11にした後に、端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 【AQUOS sense4 lite】初期化したい(初期状態にリセット) https://sharpmobile... 詳細
[23716106] ★画面が夜間だけセピア色になります★
2020/10/10 02:27:13(最終返信:2021/03/26 23:39:09)
[23716106] ...ちゃんとロック画面の文字まで引き継がれてたらしいのですが、次の機種に ロック画面の文字入れ機能がないのでロック画面の文字を編集することが出来ずに 新規セットアップをやり直された方がいらっしゃいました。 今回それに似たようなことが起こってるような覚えはないでしょうか...ちゃんとロック画面の文字まで引き継がれてたらしいのですが、次の機種に ロック画面の文字入れ機能がないのでロック画面の文字を編集することが出来ずに 新規セットアップをやり直された方がいらっしゃいました。 Taro 1969様 お返事ありがとうございます。 ... 詳細
[24041839] 使ってる時勝手に再起動
2021/03/25 17:44:55(最終返信:2021/03/26 18:23:27)
[24041839] ...物理的にボタン押してしまってるかどうかも不明でした。 環境移行で不調ならばセーフモードで不具合確認してみるのもいいと思います。 初期セットアップ状態のアプリ以外は動作しないモードです。 電源ボタン押して「電源を切る」を長押しでセーフモードの案内出て来ます... 詳細
[24017947] playストアが使えません。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/03/13 06:40:02(最終返信:2021/03/26 03:12:07)
[24017947] ... >わんだほーびゅーてぃほーさん セットアップで過去の機種からの環境移行などで問題出てるのかもしれませんね。 まだセットアップ直後だと思うので、移行せずにセットアップなど検討した方がいいと思います。 楽天版なら最初から入ってると思うんですがありませんか... 詳細
[24002276] SMSが届きません
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2021/03/04 19:53:01(最終返信:2021/03/25 21:30:23)
[24002276] ...[番号を確認]を押して再度確認をすると[セットアップ中]から動かなくなってしまいました。 下記のURLを見ると、 「ご利用の電話番号をメッセージ アプリで確認しているとき、チャット機能のステータスは [セットアップ中] と表示されます...と表示されます。[セットアップ中] のステータスが 1 日以上続いた場合は、お使いのメッセージ アプリで電話番号を確認できないことを意味します。」 とあります。 なぜ突然SMSが受信できなくなったのでしょうか... 詳細
[24041814] ディスプレイ明るさ調整
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SH-01K docomo)
2021/03/25 17:27:40(最終返信:2021/03/25 21:15:10)
[24041814] ...ソフトウェア的なシステム不具合だと思います。 今のまま我慢するか、バックアップ復元や引き継ぎのない初期化からのセットアップで直ると思います。 >Taro1969さん 再度のご説明有難うございました、深謝いたします ご説明内容を参考に考えたいと思います... 詳細
