セットアップ (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セットアップ (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"セットアップ"を検索した結果 63件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[5115668] LAN接続できません・・・・。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/05/27 18:28:52(最終返信:2006/05/30 02:45:56)
[5115668] ...IPアドレスが間違っているため、変更したいのですが、IPセットアップ画面上に「手動で設定したい」という項目が表示されません。 そんなわけで、IPアドレスの変更ができない状態で困っています。どなたか、わかる方いませんか...んな >IPアドレスが間違っているため どこのIP? PCかリンクプレーヤーか? >IPセットアップ画面上に「手動で設定したい」という項目が表示されません。 (手動で設定したい)と言う項目名ですか... 詳細
[5055010] 次は何がよろしいでしょうか?
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN2/DVD)
2006/05/06 17:57:44(最終返信:2006/05/17 23:02:26)
[5055010] ...貴重なご意見ありがとうございました。まだすこし迷いがありますが、思い切っていずれかに決めます。またセットアップ等で不明点ありましたら相談させてください。その節はよろしくご教示ください。 higeoyaziさんの質問に便乗させていただきます... 詳細
[4925003] 実に、良いプレーヤーです。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2006/03/19 00:04:48(最終返信:2006/04/16 01:03:24)
[4925003] ...   白レベル:真ん中より二つ左(min・maxのmax側に)    黒レベル:同上    黒セットアップ:7.5IRE    ガンマ:真ん中より二つ左(−・+の+側に)    色合い:真ん中より二つ右(緑・赤の赤側に)... 詳細
[4995636] ファームウエアーの更新ができません。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P2LAN/DVD)
2006/04/14 01:04:10(最終返信:2006/04/14 01:04:10)
[4995636] ...ケーブルのモデムにストレートケーブルで継ないで、IPアドレスとサブネットマスクを手動で設定したり、自動で設定したりしましたが、セットアップ画面がすぐ一番左の方へ戻ってしまいます。サポートに電話したら、IPアドレスがかぶっているのでプロパイダーに相談してくださいとの返事でした... 詳細
[4872283] 不具合おおいね〜
2006/03/02 02:09:52(最終返信:2006/03/11 20:01:56)
[4872283] ...(OPEN押してもトレイが出てこず、右端のENTER押すとトレイが閉まる。) E.DVD再生時にドライブがうるさい。⇒セットアップでドライブ速度を「低速」にする その他、細かい点ですとスタンバイ状態から本体のボタンが機能しない(前のプレーヤーでは出来たので)... 詳細
[4759230] この機種のPAL出力について
2006/01/23 11:37:05(最終返信:2006/02/01 00:30:25)
[4759230] ...春から外国にしばらく行くのでできればもっていきたいのですが、PAL出力でないと見れない地域なので考えています。よろしくおねがいします。 セットアップの映像出力にPAL方式がなければ無理でしょう。 最近、勘違いされていることが 多いみたいですが... 詳細
[4698860] HDMI接続でのアスペクト自動切換え
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2006/01/01 12:04:22(最終返信:2006/01/22 21:10:29)
[4698860] ...・16:9収録の映像は縦長に縮小されて再生 ・4:3収録の映像は正しいアスペクト比で再生 この設定変更がセットアップ画面でないとできません。 (HDMI出力は720P, 525Pなどのいずれにしても同じです。)... 詳細
[4724517] レジューム機能について
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D2240X)
2006/01/11 00:42:33(最終返信:2006/01/15 16:51:48)
[4724517] ...とりあえずエバーグリーンに問い合わせせねばならないですが、一時対処法は見つけました。 「ラストメモリ」という停止地点を記憶する機能です。 リモコンの「セットアップ」ボタンを押し、基本設定ページにある「ラストメモリ」という項目を「ON」にします。 こうすると... 詳細
[4248521] ファームのバージョン
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/06/28 20:18:35(最終返信:2005/06/29 23:12:17)
[4248521] ...リモコンの出力切替ボタンを画面が映るまで何回か押してください。 正常に表示されるようになりましたら、[セットアップ画面]-[オプション]を開き、[ビデオ出力]をご利用の環境に合わせて設定してください。 をしましたが... 詳細
[4226862] 設定方法について
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-DVDP2200C)
2005/05/09 15:17:21(最終返信:2005/05/09 19:02:38)
[4226862] ...リージョン1(北米製)のDVDを購入して観たいのですが これを観る為に何か設定が必要なのですか? 取り説を紛失してしまい、セットアップ方法等ご存知でしたら 是非教えてください。 日本製のDVDは問題なく見れています。 よろしくお願いいたします... 詳細
[4058248] ファームウェアアップデート
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/03/12 07:35:01(最終返信:2005/03/24 16:53:03)
[4058248] ...IOの「AVLP2/DVDLJファームウェアアップデート手順」のページが差し替えられていたので 本機のセットアップから「ファイルシステム更新のための点検」を 行ってみるとファイルシステムバージョンが「02-IOD」に更新されました... 詳細
[4066757] PCは認識されたけど・・・誰か助けて
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/03/13 20:11:25(最終返信:2005/03/15 09:58:19)
[4066757] ...セットアップをして、LinkTheaterにPCが認識されました。(無線) いざ、パソコンのファイルを再生しようと、PCの選択を行い、 再生ボタンを押しましたが、つながらず、何やら白い画面が・・・ 「DNSサーバーが・・・」やら「メモリーが不足している」やら... 詳細
[3936518] 大した問題ではないのですが
2005/02/15 16:28:04(最終返信:2005/02/15 20:08:38)
[3936518] ...毎回少しイライラします。 使われている皆さんはいかがでしょうか。 ビデオ出力の設定がテレビと合っていないのでは。 セットアップ画面のオプションで変更してみて下さい。 はくと さん  レスありがとうございます。 ビデオ出力の設定を「480P」にしたらあっさりと直りました... 詳細
[3886774] 映像設定メニューについて
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S540)
2005/02/05 18:32:55(最終返信:2005/02/12 15:48:21)
[3886774] ...すみませんが、教えて下さい。 ソニーのテレビ(WEGA:KV-29DS55)とS1端子で接続しています。 セットアップメニューの映像設定メニューで パンスキャンに設定しても、レターボックスと変わりません。 いろいろ試してみましたが... 詳細
[3822427] 再生可能ソフト
2005/01/23 13:04:57(最終返信:2005/01/25 08:27:21)
[3822427] ...この機種は世界的に販売していてリージョンフリーとのこと。リモコンでセットアップを押し幾つか項目があり、音声や字幕の設定が出来るはずです。その前にデフォルトを押し、先ほどのセットアップに入ると日本語表示であれば日本向け。そうでないと表示された文字の国向けのはずですよ... 詳細
[3770531] 起動しなくなりました
2005/01/12 23:32:11(最終返信:2005/01/19 14:24:09)
[3770531] ...セットアップ画面にてIP設定の実施後、リブートのメッセージに沿ってマシンをリブートしました。 リブート後、画面に何も表示されなくなり、リモコンからのボタン入力、本体でのボタン入力の全てを受け付けなくなりました... 詳細
[3710652] 新ファームリリ−ス
2004/12/31 10:17:35(最終返信:2005/01/12 22:19:53)
[3710652] ...Disc"と表示されていたのが、ボリューム・ラベルが表示されるように なったところです。 それから、セットアップの画面に「Drive Speed」という項目が追加されました。 "default/Slow/Very... 詳細
[3621183] チャプターの度に画面が一時停止??
2004/12/12 13:55:18(最終返信:2004/12/19 00:13:50)
[3621183] ...AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG を 先日購入しました。  セットアップ後 サーバーにノートPCとデスクトップPCを使い 各を有線LANで接続して HDDにとりためた 映画や音楽をリビングで楽しんでいます... 詳細
[3568849] ファームが未完成なのか?
2004/11/30 22:27:18(最終返信:2004/12/18 15:15:12)
[3568849] ...手動で暗号化してますが。 画質については、mpeg2では非常に満足してます。 昨晩購入して、早速セットアップをしてみました。 アクセスポイントはWBR-G54を利用して、ノートパソコン2台に ソフトインストール... 詳細
[2916577] リージョン変更について
 (DVDプレーヤー > カノープス > MultiRDVD)
2004/06/13 15:04:57(最終返信:2004/11/24 19:59:24)
[2916577] ...2チャンネルなんか信用したらあかんでぇ。 できますよ お好み設定に入るには、ディスクトレイを出した状態でセットアップメニューを表示してください。 パスワード初期値は49540 なのでゆっくりとこれを入力すると設定できます... 詳細
