(DVDプレーヤー > マランツ > DV9500)
2004/10/21 21:25:59(最終返信:2004/10/23 18:31:43)
[3410007]
...モンスターケーブル6m でHDMI接続しましたが、絵が出ません。 DVDの設定はFLメニューでHDMIをONにし、セットアップのその他の 設定でHDMIの項目が黒のままです。 これは、相性の問題ですか? プロジェクターはAE700です...
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2004/10/15 01:06:10(最終返信:2004/10/17 22:22:37)
[3386379]
...すでにこの掲示板へ報告があると思いますが...。 (私も現在、第2版のファームで使用しています。) ファームのバージョンは、本体のセットアップのオプションのページで確認できます。 (画面の下の方へ、スクロール表示させる必要があるかもしれません...
2004/10/12 21:26:31(最終返信:2004/10/16 21:24:00)
[3378698]
...かなり改善されており我慢出来るレベルです。 フロントパネルのシールはいまだに貼って有りました。 気になった所 セットアップ完了してファームのアップを見てみたらアップが可能です。基本的には初期ロットのまま??? ...
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/07/25 16:44:05(最終返信:2004/07/27 22:21:45)
[3070099]
...れたらどうです? そしたらそしたら『指定したサーバーに接続できません』ってでるから セットアップのボタンを2回押したらログイン画面に戻りませんか? 理由は良く分かりませんがログイン...ぐにはずしました。その後今のところ症状は出ていません。何だったのだろう? ところで「セットアップボタン2回押し」でログイン画面に戻るの知りませんでした。今度同じ症状になったら試して...定項目ですから・・・ ログイン画面を出したければ設定ボタンを2回押すと・・・ 私も、セットアップボタン2回押しでもログイン画面に戻れるのは知りませんでした。 最初、どうやって戻るの...
2004/06/06 15:22:25(最終返信:2004/06/17 10:32:33)
[2890736]
...ァームアップ後にリモコンでの電源投入操作が行なえなく場合があることを確認致して おります。 この症状は本製品の設定画面(リモコンの「セットアップボタン」より表示される 「オプション」項目)にて、オーディオ出力を「■AC3 5.1」に設定した場合に発生致し...
2004/05/10 21:28:58(最終返信:2004/05/13 12:06:16)
[2793960]
...皆さん返信ありがとうございます。 今日LinkPlayerとWLI2-TX1-G54を買ってきて先ほどセットアップが 終わりました。ルータとの接続はAOSSボタンであっけなくPCと 繋がりました。試しに6MbpsでキャプチャしたTV番組を再生すると...
(DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S540)
2004/04/14 21:52:54(最終返信:2004/04/19 19:53:40)
[2700169]
... モニタのセットアップ画面上から確認ができるか否かはごめんなさい。 わからないです。 >ご指摘の操作後に、リージョンフリーになった事の確認方法ですが >本体のパネルや、モニタのセットアップ画面上から確認ができ...体パネルや、モニタのセットアップ画面上からは確認できません。 トレーオープンの後に、on screenボタンを押すと、モニター画面に短い時間ですがリージョン番号が表示されます。セットアップ画面を日本語表示設定...指摘の操作後に、リージョンフリーになった事の確認方法ですが 本体のパネルや、モニタのセットアップ画面上から確認ができますか? 私の場合、直接リージョン1のソフトをプレーヤーで再生...
(DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-MP2000/DVD)
2004/03/27 12:31:03(最終返信:2004/03/30 23:02:40)
[2634140]
...回答ありがとうございました。専用ソフトを使うのですね。 すみません、追加で質問させてください。 私の家のセットアップではWindowsが起動しているファイルサーバーが複数あり、それぞれに動画ファイルが入っています...
(DVDプレーヤー > 日立 > DV-P600)
2004/03/09 23:21:01(最終返信:2004/03/09 23:21:01)
[2566596]
...教えてください。 セットアップ画面がちらつくのは、この機種特有の現象でしょうか? 初期不良と言うことで一度交換してくれましたが、交換されたものも同じ現象が・・・。 店に行くのも面倒くさいし、その他の機能に問題はなさそうだし・・・...
(DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-500)
2004/02/22 16:32:43(最終返信:2004/02/29 00:36:18)
[2501281]
...リッピングしたMPEG2ファイルをTVで見るために直販にて購入。 使用感のレポートと?の報告 1.セットアップは楽勝。Win2000Server(DHCP作動)下のXPproで問題なく稼働中。BBルーターを固定IPで使用し...
2004/02/12 02:17:17(最終返信:2004/02/15 23:04:49)
[2458218]
...いただけますか? 宜しくお願いしますm(__)m HPにはまだUPされていないけど、セットアップでファーム更新で出来ますよ。 おやまあ(@_@) 点検・修理依頼をしている間にファー...」と表示されるだけなんですが・・・ ファーム更新の操作が誤ってるんでしょうかね? セットアップでファーム更新にあわせて決定キーを押すだけですよね? 現在のファームウェアバージョ...立て方でした・・・。 どうも正式なファームアップは13日のようですね。 私はたまたまセットアップ画面を見ると、見たことない画面が出てまして、早速ポチっと押した次第です(^^;) 今...
2003/12/23 18:28:20(最終返信:2004/01/23 18:09:35)
[2263667]
...以下 IO DATAに問い合わせた内容を記載します。 <画面表示設定について> 恐れ入りますがセットアップ画面-オプション設定にてビデオ出力設定を変更して症状 が改善しないかご確認いただけますでしょうか...またTV側に画面表示切替機能がある場合はそちらにて変更して症状が改善しないかご確認いただけますでしょうか? なお、NETモードでご使用の場合はセットアップ画面-オプション設定にてビデオズーム設定を変更しても症状が改善しないかご確認いただけます用お願い申し上げます...
(DVDプレーヤー > DENON > DVD-2900-N)
2003/12/14 15:02:58(最終返信:2004/01/16 04:28:41)
[2230368]
...DVD-2900-Nをついに購入しましたが、少し困ってます。 アナログ5.1ch接続をおこなってセットアップをしたのですがサブウーハのみ極端に音量が小さいのです。(DVD側のテストトーンではほとんど聞こえない...
2004/01/12 12:52:43(最終返信:2004/01/13 01:42:41)
[2336113]
...DVX-500を購入したのですが、ネットワークセットアップがうまくいきません。LANクロスケーブルが問題だと思い購入してきたのですが。違いました。インストールガイドで同じようにやってるはずなのですが?ヤフー12MのADSモデムを使用しています...
2004/01/11 16:35:58(最終返信:2004/01/11 16:35:58)
[2332348]
...その際はPCでものすごいディスクアクセスが発生していますので、サーバソフトアップデートにより少しは改善されるのでは?と期待しております。本体側のセットアップ画面でも移動がおかしかったりつがい勝手が悪かったりとまだまだ改善の余地はありますね。人柱ユーザ...
(DVDプレーヤー > 東芝 > SD-250J)
2004/01/03 23:45:57(最終返信:2004/01/09 23:06:04)
[2302440]
...>>説明書をじっくり読んでみると、コダックやフジカラーの >>photoCDに対応してるとのこと。 セットアップのJPEG/Audioの設定をAudioにしてませんか? Audioにしておくと立ち上がりが遅くなります...
(DVDプレーヤー > DENON > DVD-2200-N)
2004/01/03 22:00:55(最終返信:2004/01/03 23:48:16)
[2301951]
...はじめましてどんどこどんと申します。 プリメイン*2で4chサラウンド環境を作ろうと考えているのですが、スピーカーセットアップでセンターchをフロントLRにミックスコンバートすることは出来ますでしょうか? コレが出来れば即買いなのですが・・・...
2003/12/18 23:56:08(最終返信:2003/12/20 02:25:32)
[2246334]
...jp/products/hard/faq/dvx500faq.html#upd LINKPLAYERもセットアップ画面でファームアップ更新用のメニューがありますよー。今後、なんらかのファームアップありそうですね...
(DVDプレーヤー > DENON > DVD-A11-N)
2003/11/05 00:30:30(最終返信:2003/11/12 12:31:03)
[2094337]
...説明書の指示に従って入れ替えるだけの 簡単なものでした。 バージョンアップ終了後に待望のDVIのセットアップメニューが! 早速、先日購入したパナソニックのTH-AE500にDVIで接続。 見たのはマトリックス・リローデッド...
