セットアップ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"セットアップ"を検索した結果 539件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22797215] サラウンドバック追加について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2019/07/14 16:45:43(最終返信:2019/07/17 21:16:37)
[22797215]...取扱説明書57ページを確認してください。 外部パワーアンプの電源をオンして取扱説明書193ページの「Audysseyセットアップ」を実行します。 外部パワーアンプに音量ボリュームがあるプリメインアンプを接続したときは、音量ボリュームを80%から90%など任意に上げておきます...1組なら中央ですから、8畳程度までなら1組で十分ですね。  サラウンドはリスポジの真横からやや後方の範囲。  セットアップはより慎重に。  セッティングは部屋に対しシンメトリーに配置し 距離は正確に入力します。  左右で違うとかは最悪ですから(笑)...詳細
[22785371] パッシブサブウーファーとの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/07/08 20:22:04(最終返信:2019/07/09 22:23:47)
[22785371]...SA-205HDの電源を入れて音量ボリュームを適当に上げておきます。 AVR-X1600Hに各スピーカーを接続し、「Audysseyセットアップ」を実行してください。 サブウーファーが検出され完了すればOKです。 もし、うまくいかないときは...詳細
[22766589] サブウーファーについて教えて下さい。
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/06/29 14:08:44(最終返信:2019/07/08 21:37:34)
[22766589]...サブウーファーのレベル(音量)ボリュームを抑えめにしてから、AVアンプの自動スピーカーセットアップ(Audysseyセットアップ)を実行すると良いようです。 ※サブウーファーのレベル(音量)ボリュームを抑えめにすると...詳細
[22744178] セットアップ完了
2019/06/18 18:04:51(最終返信:2019/06/18 18:04:51)
[22744178]...onkyo tx-sa604からdenon avr-x1600hに交換、2007年製でhdmi初搭載レベルだったので技術の進化に驚き。 chromecast,fireTV,Blu-ray,カラバコを接続。 googlehomeに加えて、新たにecho inputをbluetooth接続しましたが イマ...詳細
[22734947] 画面出力が2Kに固定されてしまう(一応回避方法はあり)
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/06/14 19:44:28(最終返信:2019/06/17 08:12:11)
[22734947]...MONITER2にHT3550を繋いでいるのですが 急にHT3550側と2Kでしか繋がらなくなってしまいました 回避方法としてはセットアップメニュー→ビデオ→ビデオ出力の設定→HDMIビデオ出力で オート(デュアル)からHDMI2にすると正しく4Kで繋がるのですが…...詳細
[22654240] 初めて購入検討です。スピーカー選びを教えてください。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/05/08 23:31:13(最終返信:2019/06/15 22:38:23)
[22654240]...スピーカーの設置、接続後の設定は、AVR-X1500HでAudysseyセットアップをして、何か不満が生じればマニュアルセットアップで調整してみてください。 DELTA PLUSさん スピーカーセットが先ほど届きました...詳細
[22699818] 現在 A3020を使用してますが
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/05/29 18:49:43(最終返信:2019/06/03 16:04:29)
[22699818]...からないことがあります) 現在のセッティングにしてから、RX-A3020のYPAOセットアップを実行されていますでしょうか。 もし、実施していなければ、YPAO用マイクを接続して...ありがとうございます。 〉現在のセッティングにしてから、RX-A3020のYPAOセットアップを実行されていますでしょうか。 もし、実施していなければ、YPAO用マイクを接続し...さん 手動EQ調整で聴きやすくなって良かったです。 うちのRX-A3060も自動セットアップ結果では、センターがこもり気味でセリフの明瞭さがイマイチなので、手動でEQを調整して...詳細
[22691129] 映画館の臨場感は無理だと思ってましたが・・・
2019/05/25 21:30:48(最終返信:2019/05/31 18:39:38)
[22691129]...今後の貴重な御意見として大変参考になります! サラウンドに於いてもフロントchが重要です。 セットアップCD等があれば、逆相の音源をピュアダイレクトモードで再生してみてください。(安価な物としてはラウダ社のCDレンズクリーナーがあります)...フロントスピーカーのセッティングの出来によっては とってもシックリします。   これも簡単に試せますよね。 後は2080でのセットアップをより正確に追い込む事ですね。  ペアになるスピーカーの差は少なくなる様に、先ずはセッティング位置です...詳細
[22689792] スピーカー配置
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/05/25 09:40:18(最終返信:2019/05/30 12:19:58)
[22689792]...アトモスのテストトーン(なんと9-1-6構成まであります)もありますのでダウンロードしておくとセットアップに使えると思います。 私はセンター無しの6-2-4構成で壁に4ch設置してますが、フロントプ...詳細
[22507686] なんで逆相?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/03/03 23:28:29(最終返信:2019/05/29 16:44:56)
[22507686]...正弦波(サインウェーブ)の上側の山のときは前に押され、下側の谷のときは後ろに引かれます。 YPAOセットアップで、マイク集音したテストトーンが、上記の動きと逆かも知れない?を判定する周波数のパターンがあるものと思われます...D-509E背面のチャンネルディバイダーのスイッチはオフになっているかもご確認ください。(失礼かも?と思いましたが念のため) セットアップは細かい項目が多く大変だと思いますが、頑張ってくださいね。 お早うございます。  D-509Eの仕様ですが...詳細
[22656280] Dolby Atmos 分配について
2019/05/10 01:56:27(最終返信:2019/05/15 03:57:32)
[22656280]...どうしても場所の問題が解決出来ずに断念しました。 今日には全てのモノが届く予定ですので、日曜日の早朝から設置とセットアップをするつもりです。 頭の中に描いているように上手く出来ると良いのですが。 サラウンドシステムの構成はこうなっています...本来はAVR-X2500Hのところに書くべきですか、話の流れでこちらに書き込ませて頂きます。 先日なんとか設置、セットアップが完了しました。 スピーカーケーブルが足りないなど色々トラブルもありましが、とりあえずは音が出ています...詳細
[22664560] スピーカーの選び方
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/05/13 22:23:26(最終返信:2019/05/14 19:49:59)
[22664560]...設置後に付属のマイク測定YPAO(チャンネル間の距離や音量、周波数特性を揃えたりいろいろ調整補正してくれるセットアップ)で更に音の繋がりが良くなることと想像します リアスピーカーはなるべく気に入って購入したフロ...詳細
[22653345] 買い替えについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2019/05/08 16:11:01(最終返信:2019/05/09 20:10:51)
[22653345]...同じメーカーのシリーズ物、セット物は各々バランスが取れていることが多いようですが、AVアンプ側にスピーカーセットアップを自動で調整する機能があるため、多くの組合せで各スピーカーの特性が補正されると思っています。 必要に応じて...詳細
[22646353] テレビとの電源連動について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/05/05 07:23:59(最終返信:2019/05/06 08:14:58)
[22646353]...連動しないのでしょうか?HDMIの設定で変わりますでしょうか? 因みに、本機の電源を入れた後に、セットアップボタンを押した時は、テレビも連動して電源が入ります。 また、ブルーレイ(ディーガ)の録画一覧ボタンを押すと...詳細
[22636886] dolby atmos再生
2019/05/01 06:46:20(最終返信:2019/05/01 17:55:08)
[22636886]...by」に変更して、「Audysseyセットアップ」を実行してください。 視聴位置に置いたマイクでテストトーンを集音、解析してアンプが最適なスピーカーセットアップ調整をします。...詳細
[22621739] アンプの接続の仕方教えて下さい。
 (AVアンプ > マランツ)
2019/04/24 00:09:25(最終返信:2019/04/24 17:09:30)
[22621739]...SR7010の音量ボリュームに統合されます。 ※最初に設置、配線をセットアップした後に、Audysseyセットアップを実行します。 ※SR7010のフロントスピーカー出力左右は、未接続になります。 >あさとちんさん...詳細
[22612406] フロントハイトスピーカーを用いた ドルビーアトモス構築
2019/04/19 16:16:50(最終返信:2019/04/22 02:04:11)
[22612406]...Trailer)がダウンロード出来るので試してみてください。また、セットアップ用のテストトーンもダウンロード出来ます。(Atmos Test Tones) サルビャアアさんのスピーカーのセットアップが上手く出来ていればアトモスのトップスピーカーの効果を感じる事が出来ると思います...詳細
[22604486] 7.1.2chと3.1ch で切り替えて使いたい
2019/04/15 23:39:28(最終返信:2019/04/17 17:52:50)
[22604486]...スピーカーの特性と設置場所を視聴位置に対して自動で最適に調整する機能があります。 DENONは、「Audysseyセットアップ」です。 AVR-X1500Hは、Dolby Atmos、DTS:Xに対応しているので、サラウンド...AVR-X1500Hの「アンプの割り当て」>「アサインモード」を「フロントDolby」に変更してから、「Audysseyセットアップ」を実行してください。 アンプ側はイネーブルドスピーカーとして認識した条件でテストトーン集音結果を演算しますので...詳細
[22573023] 55型 SonyA9F とで、急にTV音声が小さくなった現象
2019/04/01 18:25:13(最終返信:2019/04/01 20:37:09)
[22573023]...年号で話題のワイドショーを見ながら、音声など問題なく視聴してました。 ところが、NR 1609のリモコンでセットアップでしょうか、右下小丸ボタンで、ARC連携画面で、設定を確認してました。一切変更なしです。 その後...詳細
[22556037] アトモス7.1.2ch化について
2019/03/24 21:32:43(最終返信:2019/03/27 10:38:24)
[22556037]...ます。 取扱説明書168ページ Audysseyセットアップを手順どおり実行します。 Audysseyセットアップが完了すると、AVアンプが設置されたスピーカーの...報などで変わると思います。 どの設置パターンでも、AVR-X1500Hのスピーカーセットアップをきちんと実行することが重要です。 取扱説明書178ページ アンプの割り当て>アサイ...作側が意図した音源の位置が視聴位置に届くように配分します。 仮に、Audysseyセットアップの自動調整結果が、オーナーの聴感に合わない場合は、テストトーンを使って手動で合わせる...詳細
