セットアップ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"セットアップ"を検索した結果 538件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22309172] atmos設定について質問です。(PS4と)
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2018/12/08 09:18:38(最終返信:2018/12/11 18:01:15)
[22309172]...RX-V585取扱説明書102ページ 「設定を初期化する」です。 工場出荷時の設定状態に戻ります。 YPAOセットアップの自動調整結果が初期されるため、再度マイクを接続してYPAOを実行してください。 他、購入時の設定を変更した箇所は...詳細
[22307146] スピーカーのセッティング
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2018/12/07 12:49:01(最終返信:2018/12/09 02:47:49)
[22307146]...同ページの「ハイトレイアウト」を「トップミドル」に設定します。 スピーカーの設置、配線接続が完了したら取扱説明書203ページ以降の「Audysseyセットアップ」を手順どおりに実行します。 >音楽を聴くとき、トップミドルの位置から音が出るのはあまり好ましくないのですが...詳細
[22300093] 朝一番サブウーファーが鳴らない
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2018/12/04 14:07:49(最終返信:2018/12/05 16:38:41)
[22300093]...標記の状況が続き、「セットアップアシスタント」でサブウーファーの音出しをさせると、5秒間くらいしてようやくサブウーフ...VOLUME位置マークの最低から2個上くらいです) NR1609の「Audysseyセットアップ」を再度実行します。 NR1609のスピーカー構成設定で「フロント」が「大」になって...源をオンする仕組みです。 YST-SW105のVOLUMEを下げて、Audysseyセットアップを実行するとNR1609のサブウーファープリアウト出力が上がるので、「しきい値」に到...詳細
[22297142] 購入検討してます
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/12/03 09:36:29(最終返信:2018/12/03 19:25:16)
[22297142]...NR1609+D-509 Series+A9Fセンタースピーカーを設置、接続した後、NR1609のAudysseyセットアップを実行すると視聴位置に置いたマイクでテストトーンを集音し、各スピーカーの距離、音量差、周波数特性などを自動で調整してくれます...詳細
[22222974] 明日から三連休デス!IMAX三昧(^ ^)
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/11/01 17:57:24(最終返信:2018/11/10 20:40:54)
[22222974]...条件を満たせば一覧に出ます。 ちょっと勘違いなされているかとも思います。 もしも、同様にならなければオートセットアップを試してみてはいかがでしょう? (私は一応やってみた結果ですが、相関関係はわかりません。Auro-3Dの時も同様なことがありましたので)...詳細
[22231298] iPod接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2018/11/05 01:01:00(最終返信:2018/11/05 15:10:21)
[22231298]...つのボタンから指を離す。 取扱説明書222ページです。 全ての設定が工場出荷時に戻るため、Audysseyセットアップなど設定をやり直す必要があるため、面倒です。...詳細
[22127148] オーディオに詳しい方 再度ご教示お願い致します。
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2018/09/22 04:09:31(最終返信:2018/10/24 17:40:17)
[22127148]...私はサブウーハーを使っていないので、サブウーハーの接続の仕方についてはお答えできないのですが、正しく接続されていても、システムセットアップでサブウーハーが無効に設定されていると音が出ません。前のオーナーが無効にしてしまった可能性もあります(鳴らしたくなければ接続しなければいいだけなので...詳細
[22168264] Dolby Visionについて
2018/10/08 14:03:21(最終返信:2018/10/22 23:21:16)
[22168264]...Vision対応となっていましたが、ほかの方はどうでしょうか? >空気読めないやつさん RX-V585のアドバンストセットアップメニューで「4K MODE」は「MODE 1」に設定されていますでしょうか。 「MODE 2」になっている場合...詳細
[22160764] 4chサラウンド
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2018/10/05 16:00:52(最終返信:2018/10/06 00:35:11)
[22160764]...したら、27ページの「スピーカー設定を自動で調整する(YPAO)」を手順どおりに実施します。 セットアップマイクが、フロント2チャンネル+サラウンド2chを検出、センター、サブウーファーを未検出を自動でセットします...詳細
[22140686] Fire TV StickのTVのプロジェクターのデュアル表示
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2018/09/27 08:48:21(最終返信:2018/10/01 05:35:38)
[22140686]...解像度は1084p:24Hzで問題なくFire TV Stickの映像が投影できています。 「映像モード」というのは、「セットアップ」の中の「ビデオ」の中の「ビデオ出力の設定」の中の「ビデオモード」のことでしょうか。だとすれば「オート」になっています...詳細
[22122067] Chromecastが使えなくなった?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/09/19 21:47:05(最終返信:2018/09/20 09:26:03)
[22122067]...以下の操作をする前に、設定内容をメモなどに記録してください。 1. リモコンの設定ボタンを押し、セットアップメニューから「6. その他」 - 「初期設定に戻す」を選んでENTERボタンを押します。 2.「はい」を選んでENTER...詳細
[22030079] 初期不良?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/08/14 04:05:53(最終返信:2018/08/28 00:10:54)
[22030079]...お盆休みを利用してセッティングをしようと各ケーブル類を接続しセットアップを始めましたが HDMI出力側をモニターに接続するとセットアップ用の画面は出力されるものの 最初のセットアップでスピーカーの出力確認のところでどのスピーカーからも音が出ません...症状が改善しないなら初期不良の可能性が高いと思います。 早急に購入店に連絡したほうが良さそうです。 Audysseyセットアップで音が出ない状態で暫く放置すると、「スピーカーが見つかりませんでした。」など何らかのエラーが出ると思います...詳細
[22017828] 音量が低くて60dB位でないとまともに聞けません
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/08/09 00:46:51(最終返信:2018/08/17 21:10:19)
[22017828]...ピーダンスは「6ohms」に変更してありますでしょうか。(AM-10III は6Ωのようです) ・取扱説明書P179 Audysseyセットアップは実行済みでしょうか。 >まいろーかさん 方法は2つです。 まずはソースレベルの調整で、入力レベルの数値を上げることです...Dynamic Volumeを使わないのであれば、スピーカー音量の設定値を底上げすることです。 オートセットアップが済んでいる前提ですが、音量の設定値は、ほとんどのスピーカーがマイナスの値になっているかと思います...詳細
[21985256] XBOX one s との接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/07/24 16:45:33(最終返信:2018/07/25 19:02:03)
[21985256]...てみてはいかがでしょうか。 また、スピーカーセットアップ(YPAO)などがリセットされてしまうので、再度セットアップが必要ですが、取扱説明書108ページの「設定を...る場合の設定です。2Kテレビの場合は不要です。 取扱説明書106ページのアドバンスドセットアップメニューで「4K MODE」を変更してみます。 「MODE1」に設定されていたら「M...[テレビ接続]とゆう欄がなかったので[画面]を選んでHDMIにしました。アドバンスドセットアップも設定して接続してみたんですが映像音声ともに出力されませんでした。HDMI連動等は関...詳細
[21901958] Ver.2.58に上げたらフロントから音が出なくなった
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/06/17 09:54:17(最終返信:2018/06/18 23:03:03)
[21901958]...テストトーンを確認されているようですが、YPAOのセットアップで「フロントL」からは、測定用の2種類のテストトーン音は出ないのでしょうか。 またYPAOセットアップ後に「E-1:フロントSP無し」などのエラーメッセージは出ないのでしょうか...>テストトーンを確認されているようですが、YPAOのセットアップで「フロントL」からは、測定用の2種類のテストトーン音は出ないのでしょうか。 またYPAOセットアップ後に「E-1:フロントSP無し」などのエラーメッセージは出ないのでしょうか...詳細
[21886808] RX-V571
2018/06/10 18:50:46(最終返信:2018/06/11 15:37:14)
[21886808]...同クラスなので音質は聴き比べしても判別できるレベルの差異が無いと思います。 スピーカーを入れ替えたときに、YPAOでセットアップをされたのでしょうか。 もし実行してなければ、やってみてください。 ポンちゃんX2さん 返信ありがとうございます...詳細
[21859816] ヤマハのAV アンプについて
 (AVアンプ)
2018/05/29 15:29:30(最終返信:2018/05/31 12:40:11)
[21859816]...取扱説明書の画面を載せました。 配置したプレゼンススピーカーの位置を設定して、YPAOのスピーカーセットアップを実行するとアンプ側にスピーカーの配置情報と距離、音量、音質特性が記憶されますので、アンプが視...取扱説明書に3070のみと書いてありませんので、5.2.4のトップスピーカー設置は、2070も3070も可能です。 スピーカー配置とセットアップ調整とドルビーアトモス再生の関係は、こちらの説明が分かりやすいと思います。 https://av...詳細
[21855349] 音を細かく調整出来るAVアンプを探しています
 (AVアンプ)
2018/05/27 17:20:52(最終返信:2018/05/28 00:54:56)
[21855349]...イコライザー調整は、スピーカー設置時のセットアップで自動調整されるか、手動で調整するものがほとんどです。 セットアップなので一度調整したら決定して使用する用途です。 セットアップ時に手動で自分の耳の聴感特性に合わせて好みのイコライザー特性に調整すれば...詳細
[21833324] 勾配天井には7.1ch、5.1.2chどちらがいいでしょうか?
 (AVアンプ)
2018/05/18 11:42:59(最終返信:2018/05/21 20:13:15)
[21833324]...ハイト(トップ)スピーカーの位置設定があれば、設置したスピーカーの近似位置に設定し、スピーカーセットアップを実行すれば、自動で試聴位置に対して各スピーカーの特性を自動調整してくれます。 5.1chと7...詳細
[21824953] はじめて買うマランツ機。色々、不安が一杯です。
2018/05/14 22:36:45(最終返信:2018/05/15 16:49:19)
[21824953]...購入時の「標準」のままで使うかどちらか良いほうで。 スピーカーを接続した後は、Audysseyセットアップを実行します。 購入店については、マランツブランドが元は高級オーディオの老舗なので取扱い法人が限定されるのかも知れません...詳細
