セットアップ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"セットアップ"を検索した結果 539件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21824953] はじめて買うマランツ機。色々、不安が一杯です。
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/05/14 22:36:45(最終返信:2018/05/15 16:49:19)
[21824953]...購入時の「標準」のままで使うかどちらか良いほうで。 スピーカーを接続した後は、Audysseyセットアップを実行します。 購入店については、マランツブランドが元は高級オーディオの老舗なので取扱い法人が限定されるのかも知れません...詳細
[21753289] ハイトの割り当てについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/04/15 11:57:14(最終返信:2018/04/16 06:24:13)
[21753289]...数特性などをAVアンプが把握し、スピーカーセットアップを自動で行います。DENONグループは、Audysseyセットアップです。 リアハイトを設置して、取扱説明書2...説明書224ページ以降のスピーカー構成をレイアウトどおりに設定して、Audysseyセットアップを実行すれば、リアハイトを含めたスピーカーの最適調整をしてくれます。 Dolby ...チャンネル概念が無くオブジェクトベースの音源記録なので、Audysseyセットアップのスピーカー自動調整結果を元に部屋に設置されたスピーカー全部を使用しアンプが最適なレ...詳細
[21685730] 7.2.4 CH について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX801)
2018/03/18 20:17:59(最終返信:2018/04/02 20:17:10)
[21685730]...Ω)のところです。 SC-LX801のフルオートMCACCで、サラウンドバックスピーカーが自動セットアップできれば通常使用には問題が無いと思います。 SC-LX801のPRE OUT SURR BACK...詳細
[21708725] Auro3DとDolbyAtmos共用のスピーカーレイアウトについて
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2018/03/27 19:40:45(最終返信:2018/03/30 05:19:58)
[21708725]...理想的なスピーカー配置が可能な居住環境が得られないことが多く、設置場所に制限があれば、やむを得ないと思います。 Audysseyセットアップの自動調整にお任せして、聴感が合わなければ手動で再調整することで許容することでよろしいのではと思います...位置情報を再現するための音声配分(レンダリング)をすることです。 チャンネル(数)の概念はありません。 スピーカー設定およびAudysseyセットアップの自動調整で概ねのスピーカーレイアウト(視聴位置からの距離、音量調整など)をアンプが認識しレンダリングしますので...詳細
[21710401] d-509シリーズに
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/03/28 12:39:45(最終返信:2018/03/28 13:47:41)
[21710401]... 問題ありません。 TX-NR676Eに4Ωスピーカーを接続する場合は、設定が必要です。 セットアップメニュー>スピーカー>インピーダンス を4Ωに変更してください。 購入時は、6Ωになっています...詳細
[21573158] ハイとスピーカーによるセンターリフトについて
2018/02/05 18:04:29(最終返信:2018/02/06 11:50:10)
[21573158]...。 >もしかして自動補正走らせるとよしなに調整してくれるのでしょうかね? Audysseyセットアップにはスピーカーの高さ測定は無いようです。 調整用マイクの位置(耳の場所)に対して、各チャンネルスピーカーの距離...詳細
[21555288] onkyo D509シリーズ(4Ω)を繋ぐのは大丈夫?
2018/01/30 17:53:42(最終返信:2018/01/31 18:03:06)
[21555288]...インピーダンスを合わせても音が良くなることは無いと思います。 取説207ページ以降のスピーカー設定の流れ(Audysseyセットアップ)を実行すれば、スピーカー特性、設置環境に合わせてアンプが自動で音量、距離、イコライザー特性などを調整してれます...詳細
[21535474] ヤマハのアベンタージュ 全て5秒間音が出ない買って失敗
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/01/23 18:42:25(最終返信:2018/01/25 21:46:28)
[21535474]...レコーダーPanasonic DMR BZT920を使用してますが、ドルビーアトモスブルーレイのセットアップ後に再生すると音声が、5秒間音が、でません。この症状をメーカーに話すと当初対応しますとサービスからお話が...詳細
[21478672] スピーカーの設置状況やアンプ出力の振り分けは?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2018/01/02 18:55:48(最終返信:2018/01/07 18:10:15)
[21478672]...ysseyセットアップを実行すれば、スピーカー設置位置と視聴位置に最適な調整をしてくれると思います。  スピーカーを増設後にAudysseyセットアップを再実行す...。 Audysseyセットアップに対しての少々疑問点が有るのですが。 現在のスピーカー構成でもAudysseyセットアップを行っていますが、全ての(スー...ysseyセットアップを信頼すべきかどうか?如何なものかご意見をお聞かせいただければ幸いです。 >debu-G4さん >Audysseyセットアップの結果は左...詳細
[21453390] PM5005とリモート接続での音量調整
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2017/12/23 09:48:44(最終返信:2017/12/26 10:54:18)
[21453390]...をOffはそのままでよろしいと思います。 また、PM5005の音量を固定したら、Audysseyセットアップで自動調整を再度実行したほうが、よろしいです。セットアップ完了後はPM5005の音量つまみは触らないようにします。 拙宅はYAMAHAで...ルされてしまうため、PM5005の音量を固定することが出来ないと思います。 (Audysseyセットアップで正しい自動調整が出来ないと思います) 妥協案としてのご提案です。 一案 PM5005のリモコン信号受信を有効にして...詳細
[21343754] DENON AVC-X8500Hが凄い!
 (AVアンプ)
2017/11/09 11:55:54(最終返信:2017/12/23 12:05:58)
[21343754]...13のパワーアンプは、7つのサラウンドスピーカーと6つの高さのスピーカーを備えた 完全なAuro 3Dセットアップを提供します。Dolby AtmosとDTS:Xのインストールには、 より多くのアクティブアンプの恩恵があります...詳細
[21436464] TOPスピーカー4chの配置について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2017/12/16 14:51:11(最終返信:2017/12/17 14:47:45)
[21436464]...トップフロントとトップミドルの位置範囲をフロントDolbyの天井反射音が受け持つことになると思います。 取説199ページ以降の「Audysseyセットアップ」で音場の自動調整をすればよろしいかと思います。 DolbyATMOSの音声オブジェクトは、どのスピーカーチャンネルから音を出すという事では無く...詳細
[16024426] サラウンド効果抜群です。
 (AVアンプ > DENON > AVR-2113-K [ブラック])
2013/04/16 22:34:17(最終返信:2017/12/09 00:19:54)
[16024426]...デノンは柔らかい音との評価がかなりあるようですが、レコードを作っていたメーカーなので聞きやすい音かな?と期待していました。 セットアップマイクがついており自動補正してくれるのですが、周波数特性やスピーカー位置などを細かく補正してくれているようで...詳細
[21379285] AVアンプ、ホームシアター教えてください
 (AVアンプ)
2017/11/23 14:10:11(最終返信:2017/11/24 13:44:14)
[21379285]...スピーカーはスクリーンの手前に50cm離して設置します。スクリーンを壁幅一杯にには出来ませんが。 >若手オーディオ好きさんへ AVアンプはオートセットアップで自動測定しますから、前後の反転を機器の方で入れ替えというのは基本的にはできません。かといって...詳細
[21323226] AVアンプ選びに迷っています。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2017/10/31 22:39:58(最終返信:2017/11/04 13:23:07)
[21323226]... 良かったですね 幸せが伝わってきます セッティングも優しかったということで良かったです セットアップメニューのオーディオ Audysseyから Dynamic EQのリファレンスオフセットを 変えることで低音の量が変わるので...詳細
[21314039] 外部パワーアンプに接続後、サラウンドスピーカーから音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2017/10/28 14:08:30(最終返信:2017/10/29 01:51:05)
[21314039]...機器接続、ADESSEYセットアップ用マイク接続 ・PRE用AMP、サブウーハー電源ON、4100W電源ON ・ADESSEYセットアップメニューへ移動 ・構成9...フロントPRE、サラウンドフロントハイ設定 ・ADESSEYセットアップスタートで他のスピーカーあるなしは4100Wにおまかせ。 ADEESEYをオフにし...X4100Wが正常に動作するようになれば、取扱説明書 196ページ以降の「マニュアルセットアップ」で「アンプの割り当て」を参照して外部アンプを接続することで宜しいかと思います。 ...詳細
[21240599] フロントロック機能について
2017/09/30 13:15:32(最終返信:2017/10/03 09:34:54)
[21240599]...の事でしょうか? 簡単に調べた程度ですがマランツ以外は無い機能の可能性が有ります DENONにはセットアップロックという 固定機能なら有ります。 代替え機能になると良いのですが 操作そのものをロックですか...詳細
[20905533] 低音がスカスカ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/05/20 14:25:05(最終返信:2017/06/12 03:17:28)
[20905533]...フロントスピーカー、リアスピーカー共に低音がスカスカなのですが、何か設定でしょうか? Audysseyでセットアップもやりましたが、あまり変化はありません。変える前のヤマハrx-v473のほうが良い音でした。 ...詳細
[20117070] Denon 2016 Avr Remote
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2016/08/15 17:13:18(最終返信:2017/06/11 02:19:37)
[20117070]...AVR-X1300が見えてないのでは?? (スマホからアプリを入れたり消したりしても無駄です) 先ずはアンプのセットアップ画面から、情報確認でLANの接続状況(有線?無線?)を確認しましょう。 Apple製品(iPad...詳細
[20858730] アップデートが失敗
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2017/05/01 11:01:08(最終返信:2017/05/11 21:13:37)
[20858730]...の機器だけの問題ということが分かっただけでも、大変助かりました、 ありがとうございました。 横から失礼します。 今朝商品が届き今セットアップが終わったところですが、私の機器にはお知らせ項目に 「DENONから新しいお知らせはありません」と表示されます...詳細
