セットアップ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"セットアップ"を検索した結果 536件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18565450] リモコンのHOMEボタンホームメニューの違い
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR1030)
2015/03/10 22:59:13(最終返信:2015/03/11 20:28:06)
[18565450]...白黒にしたそうです。  仕様変更、不便な点があれば、報告してください。 と言っておりました。 メニュー、セットアップ等のフォントが細字見にくい 、AC連動電源追加、言っておきました。出来るものは次回機種にて 対応を検討します...詳細
[18414812] サブウーファー接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2015/01/28 11:49:14(最終返信:2015/01/28 14:34:07)
[18414812]...同時購入しましたJVCのCN-10Eのモノラル接続ピンケーブル(アンプ側1、ウーファ側赤白の2)で接続しています。 アンプ側のスピーカセットアップで、サブウーファー有りとし、インピーダンスを初期の6Ωから4Ωへ変更しましたが、試験音すら出ません...詳細
[18412293] 音量を上げたいのですが
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2015/01/27 16:14:10(最終返信:2015/01/28 09:37:23)
[18412293]...本日このアンプを購入してセットアップ中です。 Audysseyで5.1チャンネルのスピーカーをセットアップ、TV音声を聞いているのですが、ボリュー...うことなので、何の心配も要りません。 音量のレベルの表示は、それで正常です。 セットアップメニューで、「オーディオ」→「「Audyssey」→「Dynamic EQ」「オフ」...です。 スピーカーごとのゲインを上げたいのであれば、「スピーカー」→「「マニュアルセットアップ」→「レベル」→「テストトーン開始」を選択すると、各スピーカーの音量レベルを調整でき...詳細
[18403255] TX-NR626用リモコンが使えます
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2015/01/24 23:18:12(最終返信:2015/01/24 23:18:12)
[18403255]...・電源ON/OFF  可能 ・音量、消音  可能 ・入力ソース選択  ボタン一発で可能 ・ホーム、クイックセットアップ 使用可能 ・カーソルボタン上下左右  使用可能 ・決定ボタン        使用可能 ・リスニングモード切替ボタン...詳細
[18388116] 本体のパネルロックが解除できません(T-T)
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2100W)
2015/01/20 04:09:53(最終返信:2015/01/23 07:24:38)
[18388116]...これはどうでしょうか。 マニュアル196ページ セットアップロック(設定した内容を変更できないようロックします) メニュー(設定項目) → 一般 → セットアップロック ON ロックする OFF(初期)ロックしない...OFF(初期)ロックしない 皆様有難うございます、電源抜きは試してみたのですが設定は消えず、セットアップロックは一端設定した自分の設定を変えないようロックするもので、今回の件とは無関係ですし、ロックはかけておりません...詳細
[18323650] レビュー (ファーストインプレ)
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200W)
2014/12/31 16:34:58(最終返信:2015/01/22 02:02:43)
[18323650]...確かにSONYアンプから買い換えた際に同じような経験(音に迫力がない)をしました。 少し前の書き込みにも書きましたが、まずAudysseyの自動セットアップのままなら、Audysseyの設定からDymnamic Volumeの設定がオン(ミディアム)となっているはずなので...詳細
[18383106] 音声について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR838)
2015/01/18 17:15:44(最終返信:2015/01/20 23:02:49)
[18383106]...名前だけは変更不可能みたいです。 こんばんは ※リモコンのレシーバーボタンを押す→ホームボタン→セットアップ→入力ソースの設定 ※Audyssey→DynamicEQオン→ダイナミックVolumeをライトにします...詳細
[18324100] 設定ウィザードが出てこない
2014/12/31 19:10:16(最終返信:2015/01/01 10:52:27)
[18324100]...ざいます。 おかげさまで初期セットアップ画面を無事に表示させることができました。 ありがとうございます。 しかしながら、セットアップの方法が悪かったのか 第2ス...X-NR636を電源に接続 TVの型はLG32LS3500-JBです。 別方法でのセットアップ、何か確認点あればご教示いただければと思います。 音符が出てくるということは、HDM...上部、RCVボタンを一度押してから。HOMEボタンを押してメニュー画面を呼び出し、「セットアップ」→「ハードウェア設定」→「初期設定」を選んでみてください。 このリモコンは、入力切...詳細
[18314880] DVDとの接続について
2014/12/28 23:33:31(最終返信:2014/12/31 09:41:38)
[18314880]...画面、音声とも反応がありません。 相性の問題でしょうか? それとも、接続方法がおかしいのか、本機のセットアップが必要なのか悩んでいます。 どなたかご教授頂けないでしょうか? よろしくお願いします。 レコーダーをアンプのHDMI入力して...詳細
[18135244] 本機とイネーブルドスピーカーの効果
2014/11/05 23:13:45(最終返信:2014/11/09 09:02:32)
[18135244]...ご返事ありがとうございます リスニングモードをドルビーサラウンドに変える方法ですが、リモコンのHOMEボタンを押してセットアップを選択します。5番のリスニングモードプリセットという項目でドルビーサラウンドを選択すれば切り替わりますよ...詳細
[18007971] 音(質?)について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2014/10/03 07:58:28(最終返信:2014/10/21 07:57:48)
[18007971]...volumeをオフにすると全体的に音の強弱がはっきりと表現されるのでおすすめです。 おそらくAudysseyの自動セットアップ直後はこの設定がmediumになっているので、音の強弱がはっきりしていなくていまいちパッとしな...詳細
[13139561] ネット接続不良
 (AVアンプ > DENON > AVC-4310)
2011/06/16 18:45:06(最終返信:2014/10/11 15:17:19)
[13139561]...えば苦痛です。サービスマンに配線などを説明してすべてを任せるわけにもいきませんし。オデッセイのセットアップ含め、「新品の機材で設置を楽しむ」と考え直して少しずつ作業したいと思います。 しかし現実問題...詳細
[17879443] PM-SUBminiで音が出ません
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2014/08/29 01:37:00(最終返信:2014/08/30 02:08:52)
[17879443]...ウーファーがほしいと思いPM-SUBminiを購入しました ・ケーブルを2ピン(PM-SUBmini側)→1ピン(アンプ側)のケーブルを購入し接続 ・セットアップのスピーカー構成でサブウーファーを使用するに設定 ・PM-SUBmini側の電源ON、ボリュームも上げている...また書き込みさせていただきます 今朝確認したらケーブルはしっかり刺さっていました スピーカーテストはYPAOではなくセットアップボタン→スピーカー構成→スピーカーテストで実施したものです ケーブルはビクターの166を購入しました...詳細
[17395717] DSDファイルの再生
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2014/04/09 13:30:26(最終返信:2014/07/26 23:32:50)
[17395717]...パイオニアAVアンプでしたが先月、TA-DA5800ESを買い、いろいろ試行錯誤したセットアップがやっと落ち着き、TA-DA5800ESの音を9.1CHで堪能しています(^^) 買い換えの目的の一つはDSDファイル再生です...詳細
[17728194] Dynamic EQモードの鳴り方について
2014/07/13 13:54:56(最終返信:2014/07/24 23:26:18)
[17728194]...MENUET SE リアはBOSEの101MMW、サブウーファーはSW-250Aです。 Audysseyセットアップを利用すると、自動でDynamicイコライザーが有効になるので、そういうものだと思いまずはその音に慣れようと思いそのまま聴いていました...詳細
[17758147] 音声の出力について。
2014/07/22 10:22:17(最終返信:2014/07/22 21:23:36)
[17758147]...レコーダーの設定はBitstreamにしてあります。 BDはプリキュアの映画なんですが、全てオリジナル4chで特殊なんですよね。 クイックセットアップからインフォメーションで確認すると、 inputが4.0ch multi表示ですね。 今は仕方なく...詳細
[17710678] 間違えてパッシブスピーカーを買ってしまいました。
 (AVアンプ)
2014/07/08 10:43:46(最終返信:2014/07/08 11:16:48)
[17710678]...会社から会議室のスピーカーのセットアップを頼まれています。 テレビ会議用のデスクトップPCが設置してあり、それに接続するためのスピーカーです。 10人ほどの会議室ですが、前任者が何を思ったかBOSE 302Aを購入していました...詳細
[17649869] AirPlayが出来なくなりました。。
 (AVアンプ > DENON > AVR-2113-K [ブラック])
2014/06/21 13:25:11(最終返信:2014/06/23 23:25:32)
[17649869]...気がつけばiPhoneから本機を認識しないようになりました。 本機とネットワークは接続してあり、ネットラジオなどは再生可能です。 セットアップで外部からのコントロールもオンにしている・・・はずですが、 原因がわかりません。 どなかたかご教授いただけると助かります...詳細
[17610892] やっと手に入れたのですがセンタスピーカーが鳴りません
2014/06/10 07:42:57(最終返信:2014/06/22 21:44:10)
[17610892]...皆さんの評判通りとても使い辛いリモコンと悪戦苦闘の末セットしました。 ところがセンタースピーカから音がでません。セットアップ画面から、SPのアイテム選んでスモールの設定してますが、左右のフロントしか出ません。 何か足りない操作有りますか...詳細
[17607165] 9.1CH化
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2014/06/09 00:38:33(最終返信:2014/06/15 20:56:52)
[17607165]...サラウンドバックを2本にする事が出来ました、 (ついでにサラウンドSPをやや真横近くに、高さを耳の位置に下げました) セットアップ終了後とりあえず見たかったテレビ番組(2ch)見ていたところ音の出方が全然変わっていました、 サラウンドバック1本の時はDolby...詳細
