セットアップ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"セットアップ"を検索した結果 539件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17649869] AirPlayが出来なくなりました。。
 (AVアンプ > DENON > AVR-2113-K [ブラック])
2014/06/21 13:25:11(最終返信:2014/06/23 23:25:32)
[17649869]...気がつけばiPhoneから本機を認識しないようになりました。 本機とネットワークは接続してあり、ネットラジオなどは再生可能です。 セットアップで外部からのコントロールもオンにしている・・・はずですが、 原因がわかりません。 どなかたかご教授いただけると助かります...詳細
[17610892] やっと手に入れたのですがセンタスピーカーが鳴りません
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2014/06/10 07:42:57(最終返信:2014/06/22 21:44:10)
[17610892]...皆さんの評判通りとても使い辛いリモコンと悪戦苦闘の末セットしました。 ところがセンタースピーカから音がでません。セットアップ画面から、SPのアイテム選んでスモールの設定してますが、左右のフロントしか出ません。 何か足りない操作有りますか...詳細
[17607165] 9.1CH化
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2014/06/09 00:38:33(最終返信:2014/06/15 20:56:52)
[17607165]...サラウンドバックを2本にする事が出来ました、 (ついでにサラウンドSPをやや真横近くに、高さを耳の位置に下げました) セットアップ終了後とりあえず見たかったテレビ番組(2ch)見ていたところ音の出方が全然変わっていました、 サラウンドバック1本の時はDolby...詳細
[17579829] TV音声のエコー
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2014/06/01 06:56:22(最終返信:2014/06/01 14:18:16)
[17579829]...昨日セットアップを完了し、聞きはじめました。音楽は問題ないのですが、TV音声がエコーがかかり気になります。スピーカーはKEFのC35を使っています。設定はAUTO CALIBIRATIONで行い何も変更していません...詳細
[17378951] X4000とBose AM-10ivの組み合わせ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2014/04/04 15:45:03(最終返信:2014/04/08 09:54:55)
[17378951]...のですが、X4000のAudysseyセットアップとの相性はどうなのでしょうか? マニュアルセットアップでLFE+メインという設定があるので、オートセットアップでもそこら辺を考慮して測定してくれるのでしょうか...詳細
[17275231] 先程買っちゃいました!
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX87)
2014/03/07 14:48:36(最終返信:2014/03/12 10:18:25)
[17275231]...私はクーポン三万円でハイテンションになり値段交渉と言う物を忘れていましたよ★(笑) 最近パソコンでのセットアップはどんな物かとUSBで繋いで立ち上げてみたのですが 『本体が見付かりません。』 っと蹴られてしまいました☆( ̄▽ ̄;)...詳細
[17020062] TA-DA5800ESとSC-LX76で迷っています。
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2013/12/31 17:21:12(最終返信:2014/01/30 19:44:31)
[17020062]...ソニーはいろいろなメーカーの目玉機能を網羅しているように見えて一つ一つはどれも中途半端な印象がありますね。オートセットアップと位相制御はパイオニア未満だし、DSPではヤマハ未満だし。 でも唯一DN1040などの低価格ラインのアンプ部の音作りのうまさは評価できます...詳細
[16788190] ボリュームについいて
2013/11/03 09:17:18(最終返信:2013/11/19 18:04:17)
[16788190]...私が言っているのは「セットアップ」-「入力ソース」-「ソースレベル」-「デジタル入力」の項目です。 スピーカーのマニュアルセットアップと勘違いと言う事は無いですね。 確かに、「セットアップ」-「入力ソース」-「ソースレベル」の設定画面には...0−98のボリューム表示の50位でないと、 同レベルの音量にならないんです… しかも、 セットアップ→スピーカー→ マニュアルセットアップ→レベルで フロント+12dBそれ以外は+10dBに設定しております。 この機種...詳細
[16845731] 文字化け発生!解決法教えて下さい!
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2013/11/17 04:19:01(最終返信:2013/11/17 10:36:21)
[16845731]...ヤマハRX-V475を購入したばかりですが、数日前からセットアップメニューやボリューム表示をTV画面に出した際、文字化けしてしまい読めなくなりました。最初は正常だったのですが、途中から突然発生しました...詳細
[16769242] プリアウト接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA1008(B))
2013/10/29 12:19:23(最終返信:2013/11/03 10:17:41)
[16769242]...平行置きで横に倒せれば一番よいですが、できないときは逆さまに置いたりしてみてください。 AVアンプのオートセットアップをやり直して、バータイプのサラウンドシステムと比較します。お店で鳴っているシステムは音が大きいので...詳細
[16725113] ついに音が鳴らなくなりました。買い換えるか・・・
 (AVアンプ > DENON > AVR-3311)
2013/10/19 09:48:15(最終返信:2013/10/19 10:16:49)
[16725113]...メーカーもこれの修理に大金取らないですよ。 ですよね^^; まだ古くないし、、、 ただ、この製品って以前から音が途切れたり、突然オートセットアップモードに なったりして。 気づいたときに早めに修理に出せばよかったのですが、面倒でとりあえず...詳細
[16488509] AVR-X4000とAVR-3311でバイアンプでの接続方法を教えてください
2013/08/20 08:47:04(最終返信:2013/08/20 16:32:10)
[16488509]...音質向上に繋がれば良いですね。   補足です。  セットアップですが、私もAVアンプ2台でのバイアンプ経験が無いので憶測ですが、  AVR-X4000の通常接続で「7.1CH」のセットアップをした後にフロントSPの駆動を...AVR-3311はステレオモードですね。 ところで、スピーカーのset upですが、AVR-X4000とAVR-3311それぞれにセットアップマイクをつないですることになるのでしょうか? サクラ9号さん、今日は。  いえいえ、とんでもありません...詳細
[16466185] 5.1 ch のソースを5ch, 4chで再生
2013/08/13 20:26:40(最終返信:2013/08/13 20:42:57)
[16466185]...のソースを5chで再生すると低音がカットされる ようなことがありますでしょうか? スピーカーの構成のセットアップを済ませれば、サブウーファー無しの5.0chならサブウーファーの音声はフロントスピーカーに割り当てられて再生します...詳細
[16446785] ご助言宜しくお願いします。
2013/08/07 20:50:16(最終返信:2013/08/07 21:20:51)
[16446785]...が出なくて困っております。 接続方法はTVから光ケーブルでアンプに接続し使用しております。 セットアップアシストに従ってフロント、サブウーハー、サラウンドスピーカーと付属のマイクを使用してのサラウンド効果...詳細
[16444161] 音が出ないです。
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-922)
2013/08/06 23:40:14(最終返信:2013/08/07 20:48:04)
[16444161]...本日VSA-922が我が家に届き、セットアップを行いましたが音がでなく困り果ててしまいました。どなたかお助けいただけませんでしょうか。なお、スピーカー7台とウーファー1台、BDと接続するHDMIケーブ...詳細
[16430055] サラウンドとサラウンドバック
2013/08/02 21:49:30(最終返信:2013/08/02 23:15:21)
[16430055]...取説77ページ、サラウンドに接続する。 早速の返信ありがとうございました! 無事に設定できました! セットアップガイドを見てました……(^-^;)...詳細
[16319656] MediaMonkeyからのリモート再生(play to)
 (AVアンプ > SONY > STR-DN840)
2013/07/02 11:51:06(最終返信:2013/07/02 23:20:51)
[16319656]...それと、セットアップ画面って他のメーカーのアンプも英語なんでしょうか? あとはMediaMonkeyでリモート再生(play to)が出来れば少しは気分も紛れるんですけどね。 セットアップ画面に関し...詳細
[16316045] サラウンドバック/フロントハイ共用端子について
2013/07/01 14:06:40(最終返信:2013/07/01 14:32:30)
[16316045]...この端子に繋いだスピーカーの配置によってサラウンドバックにするかフロントハイにするかの切り替えが付いているのでしょうか? セットアップで設定できるようです。 ソニーのホームページで取扱説明書をダウンロードできるので、読んでおくことをお勧めします...詳細
[16277770] 助けて下さい 低音が出過ぎます
 (AVアンプ > DENON > AVC-4310)
2013/06/21 07:38:26(最終返信:2013/06/24 20:37:36)
[16277770]...策を上げておきますね。 対策−サブ・ウーファーを使う。 手段−セットアップ→マニュアルセットアップ→フロントスピーカー(左右)をスモール(小)に設定。 ラージ(...くらい。 オートセットアップの後にスピーカーの設定をマニュアルで変更すると、様々な補正機能が使用不能になるようです。つまり、オートセットアップの基準に基づいて補...ます。スピーカーサイズを変更すると、低音の守備範囲が変更されるようなのですが、オートセットアップが無効になるので、サブ・ウーファーを使った状態で普通にセットしてみてください。これら...詳細
[15855744] レグザZ8000との接続でTVとTX-NR616のスピーカーの切換
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2013/03/06 10:10:04(最終返信:2013/06/14 19:18:38)
[15855744]...z8000にはARC(オーディオリターンチャンネル)が無くてTX−NR616とは光ファイバーとHDMIケーブルでつなげています。 TX−NR616のセットアップメニューの設定で、音声入力の項目で、OPTICALではなくてARCを選択して、HDMIコントロール(RHID)を自動にして...詳細
