セット (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 418件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[7634558] 斜めにスキャンされてしまう
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2008/04/05 21:27:17(最終返信:2008/04/05 23:27:02)
[7634558] ...今日この製品を買って試しにテストを何枚かしてみたのですが、 一枚だけどうしても斜めにスキャンされてしまう原稿があります。 勿論セット時は原稿を真っ直ぐにし、1mmたりともずれない様にしています。 サイズは他のテスト用原稿紙と一緒だし... 詳細
[7546399] 名刺の両面スキャン
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/03/17 17:12:43(最終返信:2008/03/30 02:05:17)
[7546399] ...こちらのスキャナーに付属のソフトでは、裏表のある名刺を両面でスキャンした場合、それらを表と裏で1セットして認識して登録できるようになっていますでしょうか? お持ちの方、お試しになられた方、教えていただけると幸いです... 詳細
[7515330] フィルムスキャナ?普通のスキャナ?
 (スキャナ)
2008/03/10 22:59:26(最終返信:2008/03/23 08:44:16)
[7515330] ...階調なのか、ピントなのか。  GT-X970はCOOLSCAN V EDと違い、24コマ同時にセット出来ますし、これも性能の一つですよね。  COOLSCAN V EDは35ミリのフィル専用ですが、GT-X970は中判や大判もスキャン出来ます...大量のネガをハイクオリティでスキャンするのであればCOOLSCAN V EDでも5000EDでもなく、無理をしても12枚ずつセット出来る9000EDでしょう。高いですがニコンD3に比べれば半値位です。  上でネガと書きましたが、ポジでも自動任せでは決まりません... 詳細
[7319384] 楽2ライブラリ使ってますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2008/01/31 01:04:16(最終返信:2008/02/26 15:40:40)
[7319384] ... 一ヶ月程前にScanSnap S510 FI-S510 楽2ライブラリ パーソナル V4.0 セットモデルを購入しました。 使用感としては、大量のPDFファイルがある場合は管理が便利で解(分)り易くなるかなといった印象です... 詳細
[6925380] 条件によっては良い結果が
 (スキャナ > PFU > fi-5530C2)
2007/10/31 00:20:54(最終返信:2008/02/21 01:04:53)
[6925380] ...重送検知機能が付いていても、重送してしまうことは多いです。 重送検知しても停止するだけすから。 ですので、ADFにセットする原稿を少なくするとか原稿の隙間に空気が入るように 原稿の反りを直すように丁寧にさばくことが必要になります...縦送りで重送が多いのであれば、横送りでも重送は多発すると思います。 これは紙送りのローラー性能(精度)の問題なので、原稿をセットする向き(角度)は あまり関係ありません。 http://wwwjp.kodak.com/JP/... 詳細
[7201364] セット購入お得なのかな??
2008/01/04 11:36:53(最終返信:2008/01/14 02:48:10)
[7201364] ...購入を検討しています。持ち運びがメリットなので、別売オプションでソフトケースは欲しいなあとおもっています。ジャパネットたかたのS242経由だとソフトケースと楽2(らくらく)ライブラリ パーソナル Lite V4.0付属で送料込みで27,807円ですが、どちらかソフトケース購入された方はいらっしゃいますか?... 詳細
[7014040] 購入しました
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2007/11/22 11:49:29(最終返信:2008/01/04 15:20:45)
[7014040] ...でジョブスキャン時設定が引く継がれない点」 この件についてはCapturePerfect 3.0のジョブスキャンでの事になります。 原稿をセットした状態で、スキャンジョブを選択した場合。 かならずデフォルト設定でスキャンされてしまいます。 たとえばスキャナー設定で両面設定...違ってたらごめんなさい。 >CapturePerfect 3.0のジョブスキャンでの事になります。 >原稿をセットした状態で、スキャンジョブを選択した場合。 >かならずデフォルト設定でスキャンされてしまいます。 ↑... 詳細
[7163529] jpeg圧縮率に関して
2007/12/26 00:53:05(最終返信:2007/12/26 00:53:05)
[7163529] ...また旧機種に比べて音がデカイので少々ビビリました。 あと、原稿のセット可能枚数が以前より少なくなったような気がします。 断面を斜めにして押し込むなど、多少コツが要ります。 私の環境では以前は3度で済んだ用紙補充セットが4度に増えました。 読み取りが早いことが... 詳細
[7149182] ヤマダ電機の特価情報ありませんか?
2007/12/23 00:22:45(最終返信:2007/12/24 18:15:17)
[7149182] ...った状態でおいてました。前回と違う点は価格が「一応」かいてましたが、楽パーソナルセットモデルでもないのに、ここのセットモデルより高い値段+ポイント1%還元さらに値引きなしという驚くべき扱い・・・ヤマダ... 詳細
[7130594] ブローニのサイズ
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2007/12/18 13:44:58(最終返信:2007/12/18 20:03:43)
[7130594] ...jp/faq/1026/app/servlet/qadoc?003238 「最大60×200mm までセット・スキャン可能。」と書かれていました。 ... 詳細
[6760066] スキャン速度を教えて下さい
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/09/16 04:32:11(最終返信:2007/12/11 15:03:01)
[6760066] ...エプソンGT-X970付属のEZ colorに期待するとか、単体の、非常に高価なスキャナー用キャリブレーション測定器セットを購入するとか。 訂正 もしモアレが発生した場合は、モアレ低減を倍の解像度(300dpiで発生したなら600dpi)でスキャンしなおして... 詳細
[6993914] A3キャリアシートについて
2007/11/17 12:48:39(最終返信:2007/12/01 17:16:00)
[6993914] ...A3キャリアシートにA3サイズの原稿を2つ折にしてセットし読み込みを行った際、折り目付近の原稿が1mm以下なんですがカットされてしまうという現象が発生しています。ちなみにキャリアシートの端に原稿はぴったり合わせています... 詳細
[6862619] S510かS300?
2007/10/13 11:32:27(最終返信:2007/11/26 15:28:53)
[6862619] ...私は学術論文をスキャンしています。重送についてですが、長くホッチキスでとめていた文章は起こりますね。その場合はまず2枚セットして1枚スキャンし終わったら1枚足して、といった具合で私は対応しています。これは仕方ないですよね。... 詳細
[6998138] スキャナで悩んでます
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2007/11/18 13:03:04(最終返信:2007/11/20 22:11:22)
[6998138] ...現在使用中のプリンターはキャノンのピクサス990iですが、 最近CD/DVDのラベルプリントをすると印刷が4CM程下にずれてしまい ディスクをセットするトレーの反射板を拭いたり、ソフトでの位置調整をしてもダメです。 そこで、今回写真画質の良いエプソンのPM−T990か960を購入しようと... 詳細
[6979880] ビックカメラが安い!
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 楽2ライブラリ パーソナルLite V4.0 セットモデル FI-S300-SR)
2007/11/13 22:00:29(最終返信:2007/11/13 22:02:54)
[6979880] ...楽2ライブラリパーソナルliteのセットモデルより安いのはなぜだろう。ともかく、現時点で最安値!私も1台注文済みです。いかがでしょう。 訂正 セットモデルの方が単品より高い の間違いです。 これならセットモデルが間違いなくお得ですよね... 詳細
[6966270] ウォームアップ中でスキャンできない EPSONスキャナ
 (スキャナ)
2007/11/10 18:38:08(最終返信:2007/11/11 21:23:10)
[6966270] ...もちろんUSB2.0です. フロントのUSBなので1.1かもしれませんが.チップセット自体は対応しています. チップセット(サウスブリッジ)はnForce430です. ドライバ、EPSON スキャンを更新してみます.... 詳細
[6849412] フィルムスキャンについて
2007/10/09 18:48:02(最終返信:2007/10/11 06:59:51)
[6849412] ...新品と中古を考えるとスキャン時間も速い8800Fをお薦めしたいところです。 只、スリーブフィルム5枚を同時に容易にセットできるのなら、9950FVのメリットは大きいと感じます。 30コマのプレビューをして必要な写真を選び一度にスキャン出来るので... 詳細
[4764126] GT-X750で、スリーブ・フィルムをスムースにセットする方法?
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2006/01/25 07:30:03(最終返信:2007/09/16 17:51:10)
[4764126] ...・フィルム(35&ブローニー)をフィルムホルダーにセットしようとするのですが、カールしているため、反り返ってセットがスムースに出来ません。 2:どなたか、いい方法を...のホルダーをセットし、試行錯誤しながらスキャンを行うこととしました。 ●成功するか否かは、やってみなければ分かりません。成功すれば、フィルムのセットが容易にでき...日報告の予定です。 かなり遅くなった助言ですが、反り返ったフィルムをセットするときは反対にセットしてフォトレソフト上で正規に戻すとゆうことで対応できる場合もあります... 詳細
[6677225] EPSON scan のセットアップができない・・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-F650)
2007/08/25 09:27:32(最終返信:2007/08/25 11:02:06)
[6677225] ...EPSON scan をセットアップしようとすると、 「ファイルのコピーに失敗しました。セットアップディスクを確認の上、もう一度セットアップを実行してください。」 と表示されるが、何度やってもできない... 詳細
[6478574] フィルムスキャン速度は?
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2007/06/27 19:16:49(最終返信:2007/08/23 18:41:59)
[6478574] ...私のマシンのスペックではヤマ12コマが精一杯のようです。 でもフィルム4本(スリーブ?)が一度のセットで出来、 一度では無いまでも、順次スキャンできるのには魅力を感じます。 情報ありがとうございました。... 詳細
