セット (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 418件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[5184932] A4の取り込みが困難
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2006/06/20 03:45:01(最終返信:2006/08/03 00:08:03)
[5184932] ...今時のスキャナは皆このような仕様なのですか? A4以上の原稿をセットした場合の影写り防止の為なのでしょうか? その為、A4の原稿をピッタリきれいに取り込むには原稿の慎重な セットとプレビュー確認後に何度も手によるセット位置の微調整 (その都度カバーの開閉に細心の注意)がかかせず... 詳細
[5297979] スキャナの画質について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2006/07/28 23:42:17(最終返信:2006/07/30 20:41:47)
[5297979] ...シートフィードスキャナの場合は、プレビューが出来ずに、いきなり、スキャンですから、気に入らない場合は、もう一回セットして、調整してスキャン仕直しになります。 従って、裏写りした時や、モアレが出た時の操作はフラットベッドよりは手間がかかりますし... 詳細
[5295003] 35mmポジフィルム取り込みにおける不都合
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2006/07/27 23:49:38(最終返信:2006/07/28 02:03:03)
[5295003] ...知識豊富な諸兄のアドバイスをいただきたく、質問させていただきます。 35mmフィルムを取説どおりにセットし、カバーを装着し、スキャンさせてみました。とくにフィルムのひどいカーリングもなく、大きな問題はないと思います... 詳細
[5138990] OCRの認識精度はどうですか?
2006/06/04 14:53:36(最終返信:2006/07/22 10:22:06)
[5138990] ...専用のOCRソフトを別途買わなくてもすむのなら得なのになぁと考えているわけです。 了解しました。 OCRとPDFは、セットではありませんので、そこのところが分かりませんでした。OCRは、機能であり、PDF、テキストはフォーマットとなります... 詳細
[4773217] これは不良なのでしょうか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2006/01/28 14:47:58(最終返信:2006/06/21 13:31:01)
[4773217] ...(天井の部分)に汚れが付いていた為ということで帰ってきました。  おそらく、以前の置き方だと、スキャナーの蓋が完全に開けなかったのでフィルムなどをセットした時、手の甲の油がついてしまったのではないかと思われます。  模様替えをしてスキャナーの蓋部分を開ききれるようにし... 詳細
[5043270] フィルムスキャナとしても合格点だと思いました。
2006/05/02 14:30:51(最終返信:2006/05/24 00:13:36)
[5043270] ...私は通常はホコリ除去を有効にしていますので、ホコリ除去しない場合の早さについは、ちゃんと把握しておりません、悪しからず。それにフィルムをセットするまえに、フィルムのホコリを慎重に取り除く手間を考えたら、最初からホコリ除去を利用した方が良いと思いますよ...これまでの範囲では気になる程度には発生していません。 ちなみに、カラーネガのサンプルはフィルムはほとんどフラットで、白黒ネガは、ホルダーにセットしてもかなりカールしたままでした。 ホコリ除去だけの場合とICE適用の場合を比較してみました。 http://www... 詳細
[2298113] 8000Fポジスキャンできません
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2004/01/02 21:16:04(最終返信:2006/05/16 13:22:25)
[2298113] ...00Fでポジのスキャンができなくなりました。 プレビューの際に「フィルムを正しくセットしてないか、保護シートが 外れてないか、ランプの明るさが足りません」と警告が出ます。 ...ではないでしょうね。 ランプが暗くなったわけでもないでしょうね。 ホルダーをちゃんと、セットできてないのかも。 メモリー不足で、ポジだけおかしくなることはないでしょう。 ネガも...きも「保護シートが装着されているか、またはランプがあたたまっていないか、フィルムが正しくセットされていない」とのメッセージでフィルムスキャンだけができなくなりました。仕方なく修理に出... 詳細
[5068476] お勧め機種は?
 (スキャナ)
2006/05/11 03:54:06(最終返信:2006/05/11 18:25:33)
[5068476] ...わざわざ、スキャンはしないですけど。私の場合は、名刺は、千枚以上なので、名刺専用スキャナと名刺ソフトのセットを使っています。読んだ書類は、数千枚なので、PFUを使っています。 2万円で、コンパクトサイズとなると... 詳細
[5030422] 超ダブルフィード&誤斜行補正
 (スキャナ > CANON > DR-2050C)
2006/04/27 17:43:50(最終返信:2006/05/08 15:58:16)
[5030422] ...知れませんが、 紙をセットしてから非分離給紙->分離給紙にすると 大量フィードが発生しやすい事が判りました。 非分離給紙->分離給紙に切り替える時には、 一度紙を取り除いてから切り替えて 再度セットする必要がある様です...さばいてから重ねる ・つるつるでもなし ・10枚くらい の状態でスキャンを開始すると、セットした用紙が一度に 吸い込まれてしまいます。 2枚重なるとか、そんなレベルではありません。...では100円ショップでも売っています。 2)説明書にもありますが、用紙束を斜めに束ねてセットする。 ※案外重要な様で、斜めに重ねない場合よりダブルフィードが激減します。 但し、あま... 詳細
[5021131] 取り込み画像の明るさ
2006/04/23 23:27:04(最終返信:2006/04/28 21:08:10)
[5021131] ...ほとんど消えてしまっています。 読み取りモードは、「ファイン」でカラーモードは「カラー」で 読み取り面は「両面読み取り」にセットしています。 ファイル形式は、jpgです。 オプションの「文字をくっきりします」をチェックしても ほとんど状態は変化しません... 詳細
[4730900] 紙が重なる
2006/01/13 19:02:31(最終返信:2006/04/20 18:20:08)
[4730900] ...買い換える必要は無かったと後悔しております。 皆さんはコピー用紙でもダブルフィードが頻繁に起きていますか? よくさばいてからセットしているつもりなのですが。 バンショーさま 書き込み拝見して試しました。 用紙は各20枚ずつです...4は、やや厚口で上質な藁半紙(?) 3と4はディスクカッターで切断しただけで、一度もさばかずに セットしました。 20枚×4回を立て続けにスキャンしましたが、ダブルフィードは 全くおきません。 ちなみに私の場合... 詳細
[4966504] フィルムとスキャナのガラス面との接触
2006/04/02 17:13:45(最終返信:2006/04/07 00:04:32)
[4966504] ...にもこれには困っている人もいるようですね。 紙のマニュアルでは、乳剤面は上に向けてセットするように 記載されていますが、電子マニュアルのQ&Aでは、対策として 乳剤面を上にセットするそうです。これで試してみます。  不完全な接触がニュートンリングという現象に...ガラス面とが接触してしまい。特にプリントした時に その部分が波紋のように縁どられて画像に出てしまいます。 フィルムをセットして短い時間内では大丈夫のようですが、 例えば、35mmを2スリーブ(12枚)を2400dpiでスキャン... 詳細
[4893137] キャノンのプリンタとの相性は
2006/03/08 17:53:09(最終返信:2006/03/11 08:36:39)
[4893137] ...フラットの性能もここまで来てるんですね。 硬いこと言わなければフィルムスキャナと比べても遜色ないように思います。 フィルムをセットしてscanボタンをクリックするだけでポジもネガもきれいにスキャンしてくれます。 ポジネガ混在させて自動でやったら間違えてスキャンされましたが... 詳細
[4660943] レントゲンのスキャンについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2005/12/16 18:16:25(最終返信:2006/01/31 16:50:08)
[4660943] ...自分も以前に使ってたGT-9500が壊れてX線フィルムを読み込めるスキャナーを探してました。EPSONに電話したらES-2200と透過原稿ユニットのセット定価15万円の組み合わせで読めるかもしれないが補償はできないと言われました。Canonさんは、X線... 詳細
[4662810] 手ごろなスキャナーを教えてください。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2005/12/17 11:56:23(最終返信:2006/01/11 01:14:00)
[4662810] ...(4)従って、大量に最初にスキャンするなら、複数枚の名刺をセットできる専用スキャナ付のソフトを買うのが一番良いと思います。スキャン速度よりも、名刺をセットすることの方がよっぽど面倒ですから。 (5)名刺ソフトに過度の期待はしない方が良いです... 詳細
[4701583] モアレについて
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX3)
2006/01/02 19:18:53(最終返信:2006/01/04 09:36:52)
[4701583] ...フラットベットで「時間がかかる」と言ったのは、いちいち原稿をセットする手間に時間がかかるということで、スキャナの読み込み速度自体に時間がかかるということではないのです。( fi-5110EOX3ならまとめて原稿をセットしておき、処理中は他のことができるので)... 詳細
[4416979] 内田洋行の「ぱらビュ〜」を安く購入したいのですが。。
2005/09/10 22:26:15(最終返信:2005/11/12 18:45:11)
[4416979] ...、このソフトは単体で3万円弱しています。  安く購入する手はありませんか?前はスキャンスナップとセットで売っていて、割安だったとも聞くのですが。。。  情報お願いします!! 野球小僧3 さんの書き込みを見て... 詳細
[4450070] スキャンした画像の歪みについて
2005/09/23 18:08:46(最終返信:2005/11/01 17:25:17)
[4450070] ...noScan 5400Fを買ってきました。スキャナを購入するのは今回初めてです。 早速、セットし、スキャンを試してみたのですが、どうも歪んでスキャンされてしまうようです。 横書きのも...少し右肩下がりになってしまいました。 単に原稿が歪んでいるか、あるいは原稿が斜めになってセットされている可能性も考え、いろいろなもので試しましたが、やはり歪んでしまいます。 分かりや...ますが、縦の線はほぼ真っ直ぐでした。 そして今度は横の線が真っ直ぐになるように少し原稿のセットする角度を変えたところ、当然ですが、横の線は真っ直ぐに出来ましたが、縦の線が右斜めになり... 詳細
[4385467] キヤノンさん、修正してください
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2005/08/29 23:24:24(最終返信:2005/09/06 23:11:07)
[4385467] ...)、雑誌等を開きながら連続スキャンする場合、パソコンに付いていなくても、スキャナで雑誌をめくってセットすることだけやっていればよい、などです。 なお、現在そのソフトは、ScanPaper for PDF... 詳細
[3850122] 裁断機は必要?
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2005/01/29 02:50:17(最終返信:2005/07/30 23:38:38)
[3850122] ...(かなりムリなお願いだと承知してますが・・) 別質問です。 原稿を複数回スキャン(セットした原稿のスキャン終了後、 追加で原稿セットしてスキャン再開のイメージです) した場合、任意のタイミングで ファイルを1つにまとめることは可能なのでしょうか... 詳細
