セット (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 419件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[3359669] 光沢写真をスキャンすると不具合がでる。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2004/10/07 21:56:22(最終返信:2004/11/11 08:21:10)
[3359669] ...追記させていただきます。 チャボンさんレスありがとうございます。 白のA4PPC用紙をスキャナにセットし、 言われたとうりScanGearCS(TWAINドライバ)の設定で スキャンしてみました。 結果白い用紙のはずがTVの砂嵐状態にスキャンされました... 詳細
[3422322] ブローニ使用の方へ
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/10/25 15:47:27(最終返信:2004/11/06 18:55:39)
[3422322] ...直接スリーブをガラス面に置いたら干渉縞が出てしまいますよね。。。 私もスリーブで使っていますが、ホルダからはみ出したままセットして読んでます。6x6ですが、1枚のスリーブに3枚撮影されていてホルダ上は2枚がスキャン可能域に入っていますので... 詳細
[3439808] 35mm1コマ切り出したものもスキャン可能ですか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2004/10/30 16:14:05(最終返信:2004/10/31 21:13:01)
[3439808] ...35mmフィルムスリーブではなく、1コマ切り出した状態で、スキャンセットすることができるのでしょうか?できればその状態でたくさん枚数をスキャンしたいのですが。マウントはしないという条件で。 他に、こういう使用に適したスキャナがありましたら教えて下さい...適していないでしょうけど、どれでも、スキャンはできると思います。ただし、フィルムの反りなどは、さらに悪くなった状態でセットされるでしょうから、多少のボケとか、ガラスと接触してのニュートンリングが出たら、裏返して読むとかの工夫が必要でしょう... 詳細
[3408872] 読み込みスピード 参考になれば!
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2004/10/21 14:04:11(最終返信:2004/10/27 01:25:17)
[3408872] ...環境で差がありますので参考程度に。 BIOSは安定設定 クロックアップなし  用紙A4  スキャン クリック→セットがスキャン始めて終了までの時間 表示される時間は入っていない  300,400dpiなら数秒で表示される... 詳細
[3328817] GTーX800がついにでました!
2004/09/29 12:56:32(最終返信:2004/09/30 21:30:12)
[3328817] ...35mmネガフィルム4800dpi解像度で2分53秒→約1分40秒(Epson社内テスト値)のスキャンスピードアップ 3、大判8×10フィルムのセット可能(うぅ、そんなユーザーいるの?) 4、ユーティリティソフトが「EPSON Creativity... 詳細
[3313453] フィルムのフチもスキャンできますか?
2004/09/25 22:51:23(最終返信:2004/09/28 23:57:57)
[3313453] ...フィルムの縁(フィルム名等が表示されている部分)も取り込むことは可能なんでしょうか? フィルムをスキャンする際は、フィルムホルダにセットするので、縁はマスクされてしまうのですよね? もちろんA4サイズまで対応のスキャナですから、スキャン自体は可能でしょうが...ホルダ無しでも4800dpiの高品位でスキャンできるのでしょうか? どなたか情報お願いします。ペコリ。 ご明察のようにホルダにセットしてたら縁は読めないですね。 直置きするとニュートンリングとやらが出てきちゃうらしいので自分で薄い台を作って置ければ大丈夫と思いますがやっ... 詳細
[3313716] 読み取りセンサについて
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/09/25 23:34:49(最終返信:2004/09/26 10:58:08)
[3313716] ...ちなみにモノクロコピーシステムのLP-8100CS(ES-6000HとLP-8100、FITCOPY300のセット)も使ったことがありますが、コピーの出来に関しては不満はありませんでした。 ただ、こちらが満足する画質であっても... 詳細
[3284427] アクロバットなしはダメなのかな
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/09/19 12:45:30(最終返信:2004/09/22 10:00:23)
[3284427] ...それでは複数のPDFソフトをインストールすることになり、効率が悪いと思います。 最近は仕様が公開されたので、PDF化ソフトが発売されていますが、それをセットした安価なモデルが出るかどうかはわからないです。 たぶん、そんなにやすくしても、儲からないからでは... 詳細
[3291260] マルチフォトフィーダの使い方について
 (スキャナ > EPSON > GT-F550)
2004/09/20 21:30:05(最終返信:2004/09/20 22:07:22)
[3291260] ...チフォトフィーダにセットした原稿が取り込まれる』旨の記載がありましたが,書いてあるとおりにしても原稿を吸い込みません。『エッジガイドを広げて原稿を差し込み,突き当たるところでセット完了』らしいのですが... 詳細
[3134313] 白い板について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/08/12 08:00:57(最終返信:2004/09/03 19:42:42)
[3134313] ...気づいた事なんですがフィルムスキャンすると必ずと いって良いほどのかなりの割合で画像の ネガはちゃんとセットしてるんですが。端っこの方が黒くなります。 白くもなります。そのサンプルをアルバムにアップしましたので... 詳細
[3163713] ADF?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5000F)
2004/08/20 09:29:08(最終返信:2004/08/20 09:35:24)
[3163713] ...ふぃーだー」の略称です。 たとえば5枚の原稿をスキャンするとき、原稿セット→スキャンを5回繰り返すのが面倒なので、5枚まとめてセットして連続でスキャン出来るようにするためのパーツです。... 詳細
[2879742] ネットワーク共有
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/06/03 15:03:27(最終返信:2004/08/17 17:03:54)
[2879742] ...このスキャナをネットワークで共有することは可能ですか? ご存じの方、教えて下さい〜 出来ないようですね。 できたとして、原稿をセットするために、離れたところまで自分が移動しますか? ネットワーク=離れたところではないでしょう。 離れたところではないならば... 詳細
[3095115] USB1.1→USB2基板増設効果は?
2004/08/01 11:40:51(最終返信:2004/08/02 23:48:49)
[3095115] ...USB1.1→USB2変換増設ボードの効果はどの程度期待できるのでしょうか? (メインボードのチップセットはApollo KT133でSOCKET Aです。 これに乗るCPUで現状購入可能なもので、かつ投資効果のあるものはないと判断... 詳細
[3036996] 教えてたもれ。
2004/07/16 19:53:12(最終返信:2004/07/30 18:28:20)
[3036996] ...フロンティアは行きつけの写真店にだすので、時間は往復の20分くらいです。それに対して自分でスキャナーする場合は、 セット→ゴミ取り→プレビュー→確認後本スキャン→保存 と莫大な時間がかかります。 私は自分でフロンティアを動かしたことはありませんが... 詳細
[2947898] 買っちゃいました
2004/06/21 23:39:01(最終返信:2004/07/20 13:04:32)
[2947898] ...ローダーの中へセットすれば自動で6コマスキャンしてくれます。  セットには、コツが必要ですがなれればって感じです。  2400dpsで18分 35mmポジマウントフィルム  奥のほうに冶具セットして1コマずつ...のでしょうか。 教えていただければ幸いです。 私も買っちゃいました。ストリップフィルムのセットがなかなかできず不良品かと思いきやけっこうコツがありますね。慣れても失敗しますがなんかい...キャンと聞いて早速購入しました。この3連休でフィルムの整理をと楽しみにしていましたが全然セット出来ません。初期不良とも思いましたがたった今初めて読んでくれました。コツ? どなたかノウ... 詳細
[2957255] 通常のスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2004/06/24 16:43:43(最終返信:2004/07/14 06:19:55)
[2957255] ...A4のプリントをスキャナーの角端にちゃんと寄せセットし スキャンすると、寄せた側の部分が(上下)が3mmくらい切れてしまいます。 何か対策はあるのでしょうか?   それと、免許証などをセットしコピーすると 印刷されたA...ますが)が取り込まれない仕様になっています。対策としては、原稿取り込み可能な領域にぴったり原稿をセットできるようなガイドを自分で作ってスキャナに貼り付けるくらいしかないかと思います。 回答ありがとう御座います... 詳細
[2988062] 楽2ライブラリについて
2004/07/03 08:11:02(最終返信:2004/07/09 16:58:04)
[2988062] ...いや数売れないから 9980か? なんにしても 買う! 私もScanSnapとセットで楽2ライブラリ買いました。そうね〜セットで1万円前後のプラスアルファだったからまあ納得のレベルだけど、もっと操作性や拡張性の機能強化に期待したいですね... 詳細
[3010900] A3サイズのスキャニングが可能に
2004/07/09 12:30:55(最終返信:2004/07/09 12:56:59)
[3010900] ...読み取り面が外側になるように二つ折りにセットして、読み込ませると、両面読み取り後、ソフトのほうで、両面の画像を接続して、1枚の画像を生成することが出来るようです。 5枚セットでも発売するということは、セットしておけば、A3サイズでも連続読み取り...購入してみたいと思う。 自己レスになりますが。 よくみると、 どうも、連続スキャンは出来ないようだ。 5枚セットになっているのは、「消耗品」ということらしい。 HPによると、キャリアシート1枚あたり約500回で交換するということだ... 詳細
[3002330] ネガの取り込み時間
2004/07/07 00:16:19(最終返信:2004/07/08 23:01:09)
[3002330] ...過去に写したアナログ写真のネガをデジタルデータに変換したいのですが、過去ログを見ると一枚10分かかるとか・・・。 と言うことは寝る前に24枚をセットして、翌朝取り込めているといった使い方になるのでしょうか。 実際に使った方のご経験を聞かせてください...とは言えませんが私の環境(Pentium3 700MHz、384MBメモリ)で、ポジをフォルダにびっしりセットした取り込みで、上記オプションをつけなければ全部で30分くらいです。 最初の頃ICEを使って連続取り込みしようとしたらメモリ不足で落ちてしまいました... 詳細
[2993064] スキャナ付属ソフトについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/07/04 16:32:40(最終返信:2004/07/05 09:23:41)
[2993064] ...人から聞きましたが、キャノン・スキャナを買うと フォトショップ画像ソフトが、付属としてセットされて いるって本当ですか?。 これを見て下さい http://cweb.canon.jp/canoscan/lineup/lide80/spec... 詳細
