セット (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 414件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[4892652] ScanSnapの異音・騒音
 (スキャナ)
2006/03/08 13:01:31(最終返信:2014/01/22 09:27:04)
[4892652] ...駄目なら、交換でしょう。 開けた本体を背後から扱うとしやすいです. パッドユニットを外すと,それがセットされていた箇所に,パッドを押す黒いプラスチック棒,その棒を支える白い両コの字型のプラスチック製支え... 詳細
[17072236] ピント合わせはどこを基準にセットされてるのでしょうか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2014/01/14 18:37:22(最終返信:2014/01/14 20:48:54)
[17072236] ...YouTubeの「非破壊スキャナー!ScanSnap「SV600」がキター」を見ると、みかんや自分の顔もスキャン出来るようです。 卓上以外でもピント合わせが出来るのでしょうか。 もしピント合わせ機能が有るようならばYouTubeの「PFU ScanSnap SV600で昆虫図鑑・昆虫標本をスキャン」のように本体をかさ上げすることでA3サイズより大きなA2サイズくらいまでスキャン出来そうな気がします。... 詳細
[17062078] おまけソフト付きのほうが安い!?
 (スキャナ > ブラザー > ADS-2000)
2014/01/12 01:24:29(最終返信:2014/01/12 01:24:29)
[17062078] ...ドキュメントスキャナ欲しくて最安値を探ってたら ADS-2000-PJという型番の、ソースネクストのソフトが セットになっているタイプが20900円で今ありました。 早速ポチッっとしましたが、在庫僅かとなっていました... 詳細
[15865252] 文庫本の自動読み込みの可否
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2013/03/08 17:20:15(最終返信:2014/01/03 14:23:08)
[15865252] ...S1300では、はかどらない。 http://kakaku.com/specsearch/0040/ 最大セット可能枚数を50〜として検索。 2万円前後のEPSON ES-D200やブラザー ADS-2000でも良さそうに思えるが... 詳細
[16997796] フィルムスキャナーについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2013/12/25 17:55:14(最終返信:2013/12/31 07:51:05)
[16997796] ...ってスキャンしても良い画質で取り込むことはできないと思います。 3枚目の写真のようにセットします。 このようにセットしないとフィルムホルダーとして認識してくれません。 同じ会社のホルダーですが他機種用ですので使えるのは真ん中の2列だけです...どちらが便利化は使い方によるので何とも言えないと思います。 スキャナーは読み込みに少し時間がかかっても複数枚セットして自動で読み込めるのでたくさんある場合はスキャナーのほうが便利なんでしょうね。 私の場合はフィル... 詳細
[16537631] スキャナ面のガラス板が外れていた
 (スキャナ > センチュリー > 転写パットリくん CFBS-A3V2)
2013/09/02 21:40:21(最終返信:2013/12/29 15:48:48)
[16537631] ...本日やっとセッティングできる時間をとれて、 ドライバをパソコンにインストールし、いざ本体に原稿をセット! と、思ったら、スキャナの読み取り面のガラス板が外れていました。 当然、使い物になりません... 詳細
[16801784] 裁断機とセットで公式がセール
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2013/11/06 12:10:41(最終返信:2013/11/06 12:10:41)
[16801784] ...こちらではまだ書かれていないので‥ 販売元のPFUが発売1周年記念感謝セールとして、 登録ユーザを対象に裁断機とセットでかなりお買い得価格となっています。 http://www.pfu.fujitsu.com/direct/campaign/ix500/memorial... 詳細
[8107393] 欠陥製品です
2008/07/21 12:32:23(最終返信:2013/11/06 00:28:40)
[8107393] ...根本的な解決を望んでいると話しても、対応したエプソンの窓口は”波模様が出た部分をフォールダーセット時に左側にくるようにセットして再度スキャニングを試してもらえませんか?”の一点張りで、 なるべくなら話をうやむやにしようという態度がぷんぷんで最後には頭にきてしまいました...これを間違えると3mmくらいカットされてしまいます。 他のカメラで写したの場合のフィルムの状態が分かりませんが、フィルムをセットするときに、ちょっと注意して見てみると良いと思います。 special_tutuさま> ここのスレッド興味深く読ませていただきました... 詳細
[16648925] カラーモードで薄い手書き文字を読み取れますか?
2013/09/30 09:03:12(最終返信:2013/10/11 18:35:52)
[16648925] ...買う方向に背中を押して欲しいとみた! でも、スキャンしたい本が決まっていて300冊位ならどこかから裁断機とセットで借りるって方法もあるかもです。 でも悩んでいる時間がもったいないから予算があるなら買っておしまいなさい...他のドキュメントスキャナにも魅力的な機種が多く、とても悩ましいです。 >スキャンしたい本が決まっていて300冊位ならどこかから裁断機とセットで借りるって方法もあるかもです。 レンタルも良いなと思いました。 ただ、本の電子化とは末永くお付き合いしていきたいと考えておりますので... 詳細
[16674918] 紙写真の取り込み
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-P215)
2013/10/06 23:48:48(最終返信:2013/10/08 00:15:14)
[16674918] ...>>・写真年賀状など分厚い紙のスキャンがうまくできません。 >>・一度にセットできる紙の枚数が10枚程度しかセットできません。 >> (多くセットするとうまく紙送りができません。) >>・たまに2枚重なった状態でスキャンしてしまいますが... 詳細
[16621302] 巻き込む頻度を減らしたい
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2013/09/23 02:55:10(最終返信:2013/09/23 02:55:10)
[16621302] ...スキャナーに入れる前にくっついてるページがないか確認してから入れてますがそれでも検知されることも度々です。 正直、何度も何度もセットし直すのが苦痛で仕方ないです。 重なりが検知されるのは五分五分くらいで検知される本では2回以上検知されるもよくあります... 詳細
[16571142] 添付のOCRソフトの使い心地について。
2013/09/11 13:13:20(最終返信:2013/09/12 14:32:29)
[16571142] ...で、 手持ちのスキャナよりかは早いと思われますし、 スキャナでやる手順「ふたを開ける→本を開いてセット→ふたを閉める→ボタンを押す→ふたを開ける→本を持ち上げてページをめくる」と6段階あるのに対し、SV600のページをめくるだけでいい機能はひかれます... 詳細
[16547754] PCとの接続がうまく行かないときがある
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300i FI-S1300A)
2013/09/05 15:03:51(最終返信:2013/09/05 22:16:31)
[16547754] ...購入して1週間。なかなか快適に使っております。 30枚50枚くらいでも、コツをつかめば、 うまくセットですしきますし、サクサク取り込めています。 ただ、困ったことに、PC立ち上げて、USB接続して、... 詳細
[16167868] クラウドサービスとの連携について
2013/05/23 18:59:04(最終返信:2013/08/15 09:51:01)
[16167868] ...それらの書類や名刺の中身(掲載されている文言や文章)まで検索できることを望んでいます。 楽ライブラリというソフトとのセットが魅力的に思えましたが、 このソフトが連携している「ドロップボックス」では、iOS系のスマホやタブレットでは... 詳細
[16422364] 購入検討中です。ご教示ください。
2013/07/31 16:27:25(最終返信:2013/07/31 16:27:25)
[16422364] ...推奨しているとのことでした。 ならば、A5縦の原稿を90°回転させて、ルーズリーフ用の穴が天井方向にくるようセットすれば、キャリアシート無しでスキャン出来ないか聞いた所、おすすめは、できないとの返答でした。 どなたか... 詳細
[16407645] 枚数の多い原稿について
2013/07/27 09:09:14(最終返信:2013/07/27 17:37:23)
[16407645] ...・スキャナーが詰まらない程度の紙をセットしてスキャンし、紙の残りが10枚程度になったところで、また詰まらない程度の紙を追加でセットする。(繰り返し) 紙を追加でセットしたあたりで重複読み取りなどのエラーが起きる可能性がありますが...その場合はスキャンが1回止まるので、再度紙を整えた上でセットし直し、スキャンを継続します。 このやり方の問題点は、 ・全部スキャンするまで、スキャナの前に張り付く必要がある。(追加で紙をセットし続けるため) ・スキャンが止まった後のスキャン継続にはパソコ... 詳細
[16330981] 上下が逆にスキャンされる
2013/07/05 07:10:01(最終返信:2013/07/08 07:09:12)
[16330981] ...スキャンスナップを使い初めて日が浅いのですが、 連続スキャンした複数ページの中で、1ページだけ上下が逆になることがあります。用紙のセットが逆だったなんてことはないです。 そもそも両面スキャンしたので、1ページだけ逆なんて・・・ こんなこともありました... 詳細
[16180044] FUJITSU iX500などと比べてOCR機能はどの程度劣るのでしょうか
2013/05/26 18:01:59(最終返信:2013/07/01 10:23:29)
[16180044] ...あるいは設定次第でいい勝負をするのでしょうか。また、キャリアシートが上記製品は20枚セットできるのに対して、こちらは1枚しかセットできないと聞きました。 キャリアシートとOCR処理に時間がかかることは目をつぶるとしても... 詳細
[16204773] 楽2ライブラリは必要か
2013/06/01 23:26:28(最終返信:2013/06/02 22:19:02)
[16204773] ...com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000441155_K0000438099 この値段差ならセットモデルでも良いかも。 後から購入だと値段が高い http://www.pfu.fujitsu.co... 詳細
[15773339] フィルムスキャナでおすすめの機種を探してください。
 (スキャナ)
2013/02/16 17:21:24(最終返信:2013/05/21 11:54:01)
[15773339] ...参考までにお父さんが利用されると言うことですがフィルムがカーリング(くるりと丸まったり)したりはしていませんか。カーリングが酷いとマウンタへのセットも面倒です。私が所有しているKFS-1400はカーリングが酷いと左右端のコマはかなり外光の影響を受けたりしてかなり補正を要します... 詳細
