セット (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 417件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[10458968] 「EPSON SCAN」のドライバの使用感は?
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/11/11 18:28:05(最終返信:2009/12/28 12:23:57)
[10458968] ...net/product/former/deskpower/d_ce.html によると、2001年冬モデル(10月発表)とのこと。 この8年前のパソコンセット付属の液晶ディスプレイを使い続けているなら、表示はかなり狂っていると思われる。 「色が薄く、白飛びしてる感じがしました」とのことだが... 詳細
[10527500] Digital ICE について
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/11/24 22:17:55(最終返信:2009/12/20 14:21:37)
[10527500] ...っています。スキャン中に次のネガを準備。イライラしません。確か200円位?最初から複数枚セットしてくれれば良いのに、なんて感じます。 パンジー23さま 申し訳ございません。 お名前間...しに載せる絵がありますね。私はセンサー側に乳剤面が来るようにフィルムの表面を上にしたままセットしています。フィルムベース越しにセンサーが読み取らないのでいくらかピントが良いように思い...の方が遥かに綺麗なので、試すとしたらA4版でネットプリントと考えています。 ネガを裏表にセットする件、もっと高解像度取り込み&プリントしないと効果がでないのでしょうか? 800dpi... 詳細
[8843124] スキャナビボタンでお手軽スキャン!!
 (スキャナ > EPSON)
2008/12/26 22:06:35(最終返信:2009/12/11 23:19:47)
[8843124] ...Scanの枠などの設定をして閉じる。 ショートカットなどでReckeyを起動。 これで準備完了。 あとは原稿をセットしてスキャナビボタンを押せば自動的に取り込んでくれます。 画面も見る必要無く、キーボードやマウス、それにジョイパットも要りません... 詳細
[10595611] GT-X820のレンズはEX Resolution Lens6400?
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2009/12/07 22:35:08(最終返信:2009/12/07 23:11:58)
[10595611] ...GT-X970とGT-X820は変わらないのではと思うのですが。 レンズの性能に違いがあるのでしょうか? フィルムスキャンに関して、 セットできるコマ数が多い、という以外に、GT-X970とGT-X820では 何か優劣があるのでしょうか?... 詳細
[10248733] 35ミリポジフィルムのスキャニングについて
2009/10/02 22:45:56(最終返信:2009/10/26 22:06:08)
[10248733] ...jp/products/colorio/scanner/gtx970/index.htm 970が1度セットすると117秒x12コマ=1404秒 http://www.epson.jp/products/colorio/scanner/gtx820/index...jp/products/colorio/scanner/gtx820/index.htm 820が1度セットすると108秒x4コマ=432秒 この作業を3回繰り返すことで970の作業量に相当する という感じなのでしょうかね... 詳細
[10218190] 35mmフィルムのパーフォレーションまで読み込む方法
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2009/09/26 22:05:07(最終返信:2009/10/01 10:35:36)
[10218190] ...普通に35mm用の枠を使用すると、パーフォレーションまで読み込めないためブローニー用の枠にムリヤリセットしてスキャンをしました。 その結果、カラーネガフィルムなのに青白くなり、青と白以外の色がつきませんでした... 詳細
[9833606] データ抜けが発生しています。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2009/07/10 17:46:39(最終返信:2009/09/26 21:50:13)
[9833606] ...どこかの生産ロットからこっそりと直してくるかもしれませんけど。 LiDE40での確認です。CIS 1200dpi 手前左 原稿セット点角から 2770ドット目@1200dpi =5.8632cm のCISのドット抜け です。添付画... 詳細
[10178999] 待ち時間短縮ドライバアップデート
2009/09/19 19:20:45(最終返信:2009/09/26 19:20:09)
[10178999] ...ヘッドが戻って2秒以内に次のスキャンボタンを押すことができれば 待ち時間なくすぐに連続してスキャンできるのです。 実際には2秒で次のページをセットするのは難しいので実用的ではありません。 ウォームアップ時間などを変更する設定があるかと思いサポートに電話すると... 詳細
[10080300] 白黒のスキャンについて
2009/09/01 00:10:12(最終返信:2009/09/19 22:34:26)
[10080300] ...このスキャナーは反射原稿と透過原稿両用なので切り替えて使います。 いかがですか。 1:35mmフィルムを専用ホルダーに裏面が上になるようにセットします。 2:フィルム画面とスキャナーのガラス面に埃のないことを確認し所定位置に載せます。 3:本... 詳細
[9965197] フィルムスキャン時間について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2009/08/07 13:24:48(最終返信:2009/09/14 11:52:31)
[9965197] ...つまり2時間以上かかるということでしょうか? お教えください。 これはガイドを1回スキャンして取り込む時間です、ガイドにセットできるのは35mmで6コマです およよ64さん 早速のご回答、ありがとうございます。このスキャナーを買う気になりました... 詳細
[9834454] 重送頻繁に起きます
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2009/07/10 20:53:07(最終返信:2009/07/30 20:44:20)
[9834454] ...左手で持って右手でペラペラめくって空気を入れるようにして、 次に右手で持って、左手で同じようにペラペラめくって、それからセットしてみては いかがでしょうか。 大分改善されると思いますが… ツルツルしたものでは僕は重送しにくいですね... 詳細
[9720549] S300とS1500、性能・機能の大きな違いは何でしょうか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2009/06/18 21:17:20(最終返信:2009/06/19 20:59:15)
[9720549] ...どちらかを購入しようと思っています。 価格がずいぶん違うのですが、性能・機能の大きな違いは何でしょうか? 大雑把に言いますと一度にセットできる枚数とスピード 格段に差があります レビューにも書きましたが、最大の差は機械の大きさではないでしょうか... 詳細
[9614482] 書類の継ぎ足しが間に合わないとき
2009/05/28 02:32:54(最終返信:2009/05/28 19:43:03)
[9614482] ...質問です。 書類を取り込む作業で、一度に1冊全部セットできないので少しずつ継ぎ足して取り込むのですが たまに継ぎ足しが遅れてトレイの紙がなくなってスキャナが作業を完了したと判断してしまいますが、 その... 詳細
[9385308] CanoScan LiDE 200で本をスキャン
2009/04/12 21:56:03(最終返信:2009/05/14 16:29:08)
[9385308] ... 例えばコピーで スキャナの蓋を上げて本をセットした後に、 コピーボタンを押してスキャンを待ち 本を取って頁をめくってから 再びスキャナの蓋を上げて本をセットするまでが  1サイクルです。 これを100回... 詳細
[9525495] scan gearの拡張モードで35mmスリーブから変更できない
2009/05/11 00:32:10(最終返信:2009/05/11 16:58:56)
[9525495] ...親切にも自動設定が多いようで ネガの種類も自動設定みたいですよ。 試しに、ブローニー用のフィルムガイドをセットして (表示は、35mmのままですが、)プレビューを行うと、 自動的にブローニーサイズに変更されました... 詳細
[9447184] 1500と510
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2009/04/25 21:02:01(最終返信:2009/05/06 18:31:33)
[9447184] ...スキャンスナップを購入し、書類の整理をしようと思っています。 最初は、510を楽2ライブラリとセットで購入しようと思っていたんですが、迷っているうちに1500が発売されました。 510と1500って、どれくらい機能に差があるんでしょうか... 詳細
[8780502] 片方のページ(裏側)だけ傾く
2008/12/14 02:49:38(最終返信:2009/05/02 21:51:26)
[8780502] ...jp/drv-upd/dr/driver.html それでも改善しない場合、一応念のため、原稿を表裏逆にしてトレイにセットし、スキャンしてみる。 それで、今回の裏面(以前の表面)だけが不正に補正される場合、その原稿とスキャンした画像データとDR-2510Cを持って...結論は入れ方が良くなかったようです。 手で入れるとどうしても手のクセで傾くようです。 そこで、バネクリップで紙を挟んでセットし、慎重にクリップを外してスキャンすると相当改善されました。 今では斜行補正無しですが、ほとんど斜めになりません... 詳細
[9023654] どれにするか??
2009/02/01 11:53:56(最終返信:2009/04/25 20:38:34)
[9023654] ...単体の8800Fを買おうと思います・・・?? 今更ながら・・・。 全自動でいくなら、 全部セットして、寝る。 起きるとスキャンは終わっている。 朝セットして出かける。 帰ってくるとスキャンは終わっている。  この位の気持ちでいないとならないようです... 詳細
[9381254] メモリー不足?
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/04/11 23:54:30(最終返信:2009/04/15 05:48:25)
[9381254] ...す。でも撮るたびにディスクに転送するのですから、メモリの問題とは思えないのですが。(いつも24枚セットし無人で動かしている)... 詳細
[9145947] ピントの考察
2009/02/24 01:10:51(最終返信:2009/04/06 12:46:41)
[9145947] ...解像度テストについて思い違いがありましたので修正します。 レンズテストに使われるのは白黒セットで1本と数えます。解像度ミリ1000本なら白黒1000セット即ち黒線だけなら一本0.5ミクロンとなります。解像度ミリ30本なら太さ17ミクロンの線を解像できる...よくご存知と思いますので省略します. いくら平面上の概念で解像度を考え,「1mmあたり100本の解像度だから白と黒の線1セットあたり10ミクロン・・・」とか考えても,深さ方向にその倍も感光層があっては,訳が分からなくなります.... 詳細
