セット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 356件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[5466740] NEC 無線LANカード PA-WL/54AGとの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/09/22 10:48:06(最終返信:2006/09/23 00:42:26)
[5466740] ...現在、IP電話(プロバイダのIPPhon)契約に先立ちweb caster V110のワイヤレスセットにするか しないかで悩んでいるところです。 今現在は、NEC Aterm WR7600Hを使っています... 詳細
[5407065] Gateway MX6136j 内臓無線LAN設定
2006/09/04 18:41:01(最終返信:2006/09/06 21:13:06)
[5407065] ...そもそもワイヤレスセットでなければ無線LANはできません 無線LANカード(Web Caster FT-STC-Va/g)を一枚Web Caster V110に挿しています。二枚セットでなければ不可能なのでしょうか... 詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431] ...ても、ウィルス対策ソフト、ファイヤウォールソフト、スパイウェア対策ソフト、この3つ(3点セットのもありますね)は必須です。 ルータを使っていても、ウイルスの除去は出来ませんよ。 自...タは、要らないんですか。。。 私も最初はそう思って ツキサムanパンさんの仰っている3点セットと思い ノートンインターネットセキュリティ2006はインストール済みです これで後はWi...んてことも...(^^;;; まあ、あまり過敏になることもないですが、セキュリティの3点セットくらいは必要ですね。 ツキサムanパンさん 有難うございます。 外部からの攻撃と戦って... 詳細
[5235515] 下り速度(ネットワーク使用率)があがりません。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/07/08 04:12:41(最終返信:2006/08/22 03:22:20)
[5235515] ...HUBを昔使っていたCorega製に換えてみましょう。 因みに、HUBも今回購入したIOーDATA製です。 (IO製HUB、ルーター、NASの3点セットを購入。) 結局、原因として考えられるのは、  「PC側のNICと、HUBやルーターとの相性が悪い... 詳細
[4373509] PPPoE
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2005/08/25 16:14:29(最終返信:2006/06/06 10:34:37)
[4373509] ...この機種を5台セットアップして、ADSLの接続テストを したのですが、PPPoE機能が不安定です。 通常IEでルータのPPPoEが動作するのですが、PPPoEランプが 点灯しません。ルータに入り接続を手動で行う必要があります... 詳細
[4347865] 接続が頻繁に切れます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/08/14 20:31:05(最終返信:2006/05/01 01:18:03)
[4347865] ...取り敢えずこのまま使用してみようと思います。 YMC-30さん、トライして見ます。 ただ、この版で以前「タイマーのセットを999から0に・・」という書き込みがありましたが、BBRMのマニアルには記載がありません。もし、この件でご存知の方がいましたら... 詳細
[5001625] TEPCO光で接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/04/16 10:48:33(最終返信:2006/04/27 06:13:57)
[5001625] ...どなたか似たような状況はありませんでしたでしょうか。 恐らくセッティングのミスではないでしょうか? ケーブル類をセットし直してから直接ブラウザで設定アドレスに飛んでみてください。 もし駄目なら一度ルータを初期設定にリセットしてあげてはどうでしょうか... 詳細
[4716152] パソコン同士のファイルの共有について
2006/01/08 09:27:06(最終返信:2006/04/25 00:19:58)
[4716152] ...から出力したりしています。このたびBフレッツにしようかと検討し始めましたが、V110のワイヤレスセットをNTTさんから勧められましたが、上記の事情をお話すると、ファイル共有は出来るかどうかわからないと言われました... 詳細
[4884858] 設定画面が表示されない
2006/03/05 22:16:50(最終返信:2006/03/23 11:31:14)
[4884858] ...たぶんウイルスソフトの 関係です。私の場合もそうでした。製品名、WN-G54/R2 PC カードセットモデルお得用。(8000円ぐらいでした) 説明書どおりやっても設定画面がでません。ウイルスソフトも無効にしても同じでした... 詳細
[4878471] 本体が再起動します。
2006/03/04 00:13:23(最終返信:2006/03/04 09:12:01)
[4878471] ...Web Caster V110 のワイヤレスセットを使用しています。 無線でつないだパソコンを、ルータと同室で使用する場合は、問題なくつながるのですが、隣の部屋などにパソコンを持って行きネットにつないでいると... 詳細
[4834749] ものすごい初心者で申し訳ない質問です
2006/02/18 20:46:34(最終返信:2006/02/28 21:23:42)
[4834749] ...無線カード又は無線USB又は無線Ethernetコンバーターの セットの無線ルーターを買いアクセスポイントモードで 使うか?又は、無線アクセスポイントのセットを購入するか?です。 ただ、無線アクセスポイント購入の場合...無線アクセスポイント購入の場合、結構高いので 同じ購入するなら無線ルーターのセットの方良いと 思います。 お返事ありがとうございました。 今現在の状況は12月8日の口コミの書き込みにあった人のような状況です。 ブラウザを閉じると接続しなくなくなる... 詳細
[4803048] 勝手に再起動します・・・
2006/02/08 04:17:27(最終返信:2006/02/08 04:17:27)
[4803048] ...Web Caster V110 のワイヤレスセットを使用しています。 普通のホームページ閲覧や小さいファイルのダウンロードなどは問題ないのですが、ウェブラジオや動画配信などを利用している最中に、Web... 詳細
[4711385] V110について質問です
2006/01/06 17:09:04(最終返信:2006/01/10 00:50:57)
[4711385] ...NTTでカードをレンタルできるようなので してみたいと思います!! NTTでカードをレンタルする場合、2枚セットで送られてくるので、一枚余ってしまうのでもったいないですが、MEのPCなら仕方ないですね。 届いたら... 詳細
[3822016] V110ワイヤレスセットについて
2005/01/23 11:35:40(最終返信:2005/12/15 23:08:30)
[3822016] ...V110ワイヤレスセット相当のものを購入検討中ですが、似たような機能の物で量販店で安価に買える物があればそれでも...よろしくお願いします。また、ワイヤレスセットで2枚無線LANカードがついてきますが、無線LAN接続したいパソコンが2台あるので、今既...roducts/SR-5000_5200VoIP.html いずれもV110ワイヤレスセットと同程度の価格です。 ほかにもっといいものがあれば教えてください。 (まだ注文していない... 詳細
[4586705] レンタル?購入?
2005/11/18 04:24:55(最終返信:2005/12/08 00:41:18)
[4586705] ...りがないなら失礼しました。 ん〜・・ ここの価格をみてみると17000円弱でワイヤレスセットモデルが販売されてます。 モデムと無線カードを借りてレンタル代いくらでしたっけ? 私なら...g/P0401/P0401811w9ufQM.html 無線カード2枚つきのワイヤレスセットは今はここには 載っていませんが、確か\32,000くらいだったと思います。 約3年で元... 私のお勧めは、無線カードは返却して本体のみのレンタルとし、 別の無線ルータとカードのセットを買ってくること。 レンタル料は380円で済むし、無線ルータセットも8千円くらいから い... 詳細
[4609902] v110の無線カードセット
2005/11/27 01:48:18(最終返信:2005/12/07 23:05:10)
[4609902] ...お尋ねします。 v110の標準無線カードセットで無線の暗号の件で教えてください。ルータ側はwep設定しました。 PC側はCDの無線ユーティリテーで接続していますが オープン認証とシェアード認証が選択肢としてありました... 詳細
[4575696] BBR-4MG と WLA-G54の接続
2005/11/13 15:40:42(最終返信:2005/11/13 16:53:21)
[4575696] ...これから再度、初期状態に戻し、らくらくセットアップのみで、 BBR-4MG とWLA-G54 をセットアップするつもりですが、 BBR-4MG とWLA-G54は接続不可能。 又は BBR-4MG... 詳細
[3737352] 6400Mの無線LAN化について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M ワイヤレスセット (NTT東))
2005/01/06 13:13:48(最終返信:2005/10/23 08:57:48)
[3737352] ...自宅のADSLモデムの調子が悪く、WebCaster6400Mに買い換えました。購入時に、ワイヤレスセットではなくWebCaster6400M本体だけを購入しました。 今後ノートパソコン(無線LAN内臓[panasonic...6400M側には無線機能が内蔵されている様なので、 ノートPC側に同機能があればいいはずです。 ワイヤレスセットだと、ノートやデスクトップを問わず 無線機能を有しない場合、グレードの低い機能を有している場合に 別途買わなくていいのでお買い得ですよ... 詳細
[4248638] BUFFALOの対応
2005/06/28 21:18:40(最終返信:2005/07/03 00:17:13)
[4248638] ...IPは自動取得にしていなく、割り振っていたので・・・ 確率的には低いけど。 使っているPCが、nForce4チップセットのマザーで。「はい」連打でドラ イバと一緒にインストールされる「NVIDIA ForceWare Network... 詳細
[4240553] V110とAirMac Extremeは無線LANで接続可能??
2005/06/24 01:37:26(最終返信:2005/06/24 12:57:57)
[4240553] ...ntt-east.co.jp/ced/goods/v110/ ここの情報を見る限り、純正ワイヤレスセットは Mac OSには対応していませんねぇ。 NEC製の無線カードで Macと接続しているという情報をどこかで見た気もしますが・・・・... 詳細
