セット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 356件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[4229517] yahooモデムとの相性は?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/05/10 17:04:13(最終返信:2005/05/13 19:48:30)
[4229517] ...近くの電気店で購入(1年間無料保証)して来ました。まだネットワークメディアプレイヤーは購入出来てませんが。とりあえず、明日にでもPC1台でセットしてみたいと思います。... 詳細
[4216297] LAN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/05/05 20:43:13(最終返信:2005/05/06 14:34:38)
[4216297] ...BフレッツのVDSLモデムをBARMXのWANにつなぎ、PCをBARMXのLANのポートにそれぞれつないでいます。XPのネットワークセットアップウィザードを使って接続しようとしたら、生成された他PC用のプログラム(XP以外のPCの設定をしてくれる... 詳細
[4210602] MN7530特価情報
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/05/03 18:20:26(最終返信:2005/05/03 18:20:26)
[4210602] ...大阪(ナンバ)のビックカメラにて本体のみが7980円、 PCカード・USB子機のセットが9980円で販売され ていました。 フレッツADSL(1.5M、8M)やイーアクセス(1M) を検討されている方いかがでしょうか... 詳細
[4123421] 光のセキュリティにルーターが有効ですか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/03/28 16:34:32(最終返信:2005/03/28 20:15:54)
[4123421] ...ルータ導入されて・・メールも使いますよね? もしそうならウィルス対策ソフトとファイアーウォールがセットになってるセキュリティソフトの導入をお勧めしたいですね。 Yone−g@♪ さん  早速のレス有り難うございます... 詳細
[4089541] 無線LANで使いたいんですが?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/03/18 20:57:21(最終返信:2005/03/24 08:29:14)
[4089541] ...ブロードバンド初心者です。 niftyを通じてBフレッツとIP電話のセットに申し込んだらこの機器がレンタルで来るようです。 無線LANも出来ると喜んでたら、子機側がOSはWin98に対応してないんですね...V110には専用カードをレンタルし、PCには98にも使えるカードを買ってくる。  レンタルは2枚セットなので、1枚余ります。 (2) 無線アクセスポイントまたは無線ルータを買ってきてV110につなぐ。... 詳細
[4062513] WindowsXPとMACの接続いついて
2005/03/12 23:46:16(最終返信:2005/03/13 12:04:28)
[4062513] ...MacOSX移行はApple社独自のAppleTalkではなく Microsoft/IBM共同開発の共有プロトコルを使います。 そのプロトコルセットとしてUNIX方面で育ったSambaがあります。 なお、異OSでのプリンター共有の場合は プリンターが繋がっているPCではなく... 詳細
[4023321] HUBとして利用したらどう?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H)
2005/03/05 12:21:11(最終返信:2005/03/05 23:42:55)
[4023321] ...WB7000H2 ワイヤレスLANセット(11b)を,ヤフーのADSLの導入に合わせて購入し,一時,無線でネットにつなげていました。 現在,有線LANの環境が整い,不要になってしまい,使い道ないかなと思案しております... 詳細
[4002819] YBBのBBTV
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2005/03/01 00:10:11(最終返信:2005/03/01 00:10:11)
[4002819] ...バッファローのルーターではだめでした。 今回ノートPCを無線LANでつなぐに当たって、 無線LANアクセスポイントとカードのセットを購入したいのですが、 どなたかBBTVを見る事が出来た方はいますか?... 詳細
[3924722] メッセンジャー設定
2005/02/13 10:05:05(最終返信:2005/02/24 19:48:30)
[3924722] ...すみませんが教えてください。 インターネットのプロパティー→接続→セットアップインターネットに接続する→接続を手動でセットアップする→ユーザ名と・・→適当に接続名入れて→あとはプロバイダーからのIDを入れて、ルーターを通さず接続したら出来ますよ... 詳細
[3929901] 助けてください。。
2005/02/14 06:42:42(最終返信:2005/02/15 07:11:15)
[3929901] ...使っているパソコンのOSはXPとMeです。 XPのネットワークセットアップウイザードを使って設定してごらん。 その方法 スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→通信→ネットワークセットアップウイザードを起動して設定する。 ありがとうございます... 詳細
[3894327] 無線LANにて数秒毎にぶつぶつ切れる&無線LANがハング!
2005/02/06 23:38:19(最終返信:2005/02/07 02:25:11)
[3894327] ...すばやいレスありがとうござます。 やはり、無線LANの場合は特に同じメーカにしたほうが無難ですね。 次に買うときは、絶対セットで購入しようと思っています。 スピードにはあまり不満は無いのですが、ハングするたびに2階から1階のルータを再起動させに行くのは結構面倒ですw... 詳細
[3788635] MSN Messengerで音声チャットが通じません
2005/01/16 17:58:17(最終返信:2005/02/06 23:20:19)
[3788635] ...Messenger6.2 Webカメラ:ロジクールQV-H60 マイク:QV-H60付属のヘッドセット ISP:OCN/FletsADSL ADSLモデム:NTTからのレンタル 実家から接続してOKだった環境:...Messenger6.2 Webカメラ:ロジクールQV-H60 マイク:QV-H60付属のヘッドセット ISP:OCN/FletsADSL ADSLモデム:NTTからのレンタル MSN Messen... 詳細
[2937911] VoIPアダプタ動作報告
2004/06/19 13:44:25(最終返信:2005/02/02 13:21:10)
[2937911] ...shindo-a2さんと同じ症状で悩んでいました。 原因は、デフォルト20分でネットから自動切断されるからでした。 BBR-4HGを常時接続にセットしてやると解決しました。是非お試しあれ。 LoBo^^さん 常時接続を設定する場所がみつからず接続切れに... 詳細
[3856876] Internet Exprorerつながらない
2005/01/30 14:05:50(最終返信:2005/01/30 14:30:46)
[3856876] ...この前、買ったんですが何回セットアップしてもInternet Exprorerが起動しません。 問い合わせるため、土曜日、窓口に電話しましたが受け付け時間にもかかわらず何度電話しても窓口がでません。このような状態で困っています... 詳細
[3805255] ルーター選びに迷ってます
2005/01/19 23:10:14(最終返信:2005/01/29 19:02:47)
[3805255] ...html ここを参考にして、どういう機器が必要なのか見極めて下さい ケーブルだから新規に無線LANセットの購入でいい気もしますが… 問題はレンタルモデムがどうなのかって事ですね? ルーター内臓か非内臓なのか... 詳細
[3648389] 何故でしょう??
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2004/12/18 05:15:06(最終返信:2005/01/06 23:37:07)
[3648389] ...同じ値段で売っていたBUFFALOのBBR-4HGに無償交換していただきました。 それで家に持ち帰ってセットアップすると、年末に悪戦苦闘したのが嘘のように、あっさりと繋がりました(^o^) あの一晩の出来事はいったい何なの... 詳細
[3547461] 本日購入
2004/11/25 23:40:57(最終返信:2004/12/26 02:28:25)
[3547461] ...返信ありがとうございます、書き方が変ですいません。ルータにはアクセスができるのですが、外に出られない状態なんです。セットアップウィザードで設定を保存した後、インターネット接続をテストしてみたのですが「リモートサーバからの応答がありません」という表示が出ます... 詳細
[3663004] 共有が。
2004/12/20 23:30:09(最終返信:2004/12/21 22:08:46)
[3663004] ...しかるべき設定をする事をお薦めします。 ネットワークセットアップウイザードを使えばファイルやプリンタの共有ができます。 スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→通信→ネットワークセットアップウイザード 皆さんありがとうございました... 詳細
[3615292] トーン発信をパルス発信に変えるには..
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/12/11 10:58:30(最終返信:2004/12/11 21:55:03)
[3615292] ...ネットワークタスクに「新しい接続を作成する」を選び、ウィザードが表示されますから、「インターネットに接続する」「接続を手動でセットアップする」「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」の順で設定してください。 また、アナログモデムは機種によってコマンド体系が違いますから... 詳細
[3498175] ポートの開放の仕方を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/11/14 04:02:00(最終返信:2004/11/14 04:02:00)
[3498175] ...Web Caster V110と無線LANカード(Web Caster FT−STC−Va/g)のセットを使っているのですが、ルータのポート開放設定の仕方がわかりません。設定の方法を知っている方がいましたら教えて頂けませんか... 詳細
