セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3315件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23464467] 買い足しできない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/12 20:50:51(最終返信:2020/06/12 21:38:14)
[23464467] ...もう少し様子を見てから予約した方がよかったかな・・・ gongon5000さん、こんばんは。 Decoシリーズは価格がリーズナブルなので、2セット買いましょう。 そこまで家が広くないので悩ましいです 親機の設置位置が、丁度店舗の鉄筋の階段の下になるので... 詳細
[23225504] OCNバーチャルコネクト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2020/02/12 09:18:57(最終返信:2020/06/12 12:58:35)
[23225504] ...というのが大前提となります。 v6アルファは、IPoE対応ルータ01のレンタルと、セキュリティ、サポートのセット商品ですね。 ぷららのv6エクスプレスで、OCNバーチャルコネクトでの接続が、ひかり電話ルータでの... 詳細
[23040847] 速度は上がりませんでした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2019/11/11 18:05:13(最終返信:2020/06/12 04:41:13)
[23040847] ...WSR-2533DHP-CGはIPV6に対応してないがPR-400MIが対応してるのでAPモードで使っていました。 IPV6の契約変更と対応ルーターのセットで車が高速道路を走るイメージが描かれているのでこの製品を購入。 まったく変わりません。 水道の蛇口をいくら回しても... 詳細
[23453366] ネット接続がいきなり切れる2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/06/07 13:32:09(最終返信:2020/06/10 21:41:54)
[23453366] ...WG2600HSはルータモードにする必要はないです。 なので、WG2600HSのスイッチをBRにセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 それで様子を見てみて下さい。 モー、むかしを「シッカリと読み込む」パワーは... 詳細
[23460092] 親機を中継機に転用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2020/06/10 17:51:52(最終返信:2020/06/10 19:57:44)
[23460092] ...イトサテライトの3台セットでは不足なのですか? 3サテライト要るなら アマゾンで3台セットを2個かって片方のサテライト1個抜いてメルカリ等に流すしかないかと 2台セット2個18万 3台セット2個23万 なので3...3台セットのサテライト1個抜いて ルーターサテライトにしてメルカリで5〜6万で売れば いいんじゃないですか >RBK852-100JPS(親機と中継機のセット)を...質問させてください。 RBK852-100JPS(親機と中継機のセット)を2組購入し、親機の一つを中継機として転用できますでしょうか? orbiの場合ルータ... 詳細
[23442872] eo光につなぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/02 14:37:48(最終返信:2020/06/08 23:32:55)
[23442872] ...WSR-2533DHPL2ならは後面のモードスイッチをAPにセットして、 電源オフオンするだけでブリッジモード(APモード)になります。 >Excelさん>羅城門の鬼さん ありがとうございます。 はじめに無料の有線のみで多機能ルーターをセットしてそこ... 詳細
[23450311] Airstationの管理画面遅延について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/06 04:32:13(最終返信:2020/06/08 22:11:26)
[23450311] ...「ぜーんぶ」外す。 ・「WSR-1166DHP4」後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にセットする。 ・「WSR-1166DHP4」底面リセットボタンを、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす... 詳細
[23437190] IPoEとPPPoEを同じネットワークで併用する時の接続方法について
2020/05/30 23:58:08(最終返信:2020/06/07 20:07:12)
[23437190] ...C6の設定画面でMTUサイズを変更できませんか? 日本製のブロードバンドルータでしたら、デフォルトでMTU:1454がセットされるようです。 >WXR-2533DHP2に接続しているスマホでインターネット接続断されること確認しています... 詳細
[23454044] IPアドレスの変更方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/07 18:54:23(最終返信:2020/06/07 19:47:38)
[23454044] ...本機がブリッジモードになっていると思われますので、 側面のモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットして 電源オフオンしてみて下さい。 これで本機がルータモードとなり、 本機のLAN側のIPアドレスは192... 詳細
[23447180] 増設台数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/04 15:40:04(最終返信:2020/06/05 21:13:27)
[23447180] ...解できなくて簡単な方で選んでいます(汗) 今は7年前のWZR-1750DHP-E(2台セットのヤツ)を使っております。 またネットワークとか詳しくないので買ったまま(子機?はAPモ...「画像」はわかりやすいっす。(^^)/ >今は7年前のWZR-1750DHP-E(2台セットのヤツ)を使っております。 >またネットワークとか詳しくないので買ったまま(子機?はAP...、この状態と同じです。 表面ランプは「青」「青」「橙」 背面は「AP」側です。 「2台セット」だと、出荷時は、「無線親機」「無線接続子機」って設定になっていると思うんっすけど、それ... 詳細
[23445839] ルーター機能と中継器モードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/06/03 21:46:23(最終返信:2020/06/04 20:09:32)
[23445839] ...ブリッジモードで単なる親機として使うことは可能です。 その場合は、WSR-2533DHP3の後面のモードスイッチをMANUAL & AP にセットして 電源オフオンすればブリッジモードとなります。 > もし出来たら、例えばそれから部屋全部に有線接続するというのも理論上可能なんでしょうか... 詳細
[23439072] 楽天ひかりipv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/31 20:36:31(最終返信:2020/06/03 21:57:34)
[23439072] ...PR-500KIに接続したWG1200HS3はブリッジモードで良いのではないでしょうか。 WG1200HS3のモードスイッチをBRにセットして、 電源オフオンすればブリッジモードになります。 さっそくありがとうございます! ipv6に... 詳細
[23442091] メッシュwifiは切り替え時に電波は途切れますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/02 03:44:07(最終返信:2020/06/03 09:17:11)
[23442091] ...弱い方の電波を掴みっぱなしで切り替わっていないのかもですね 親機と中継器のSSIDを別にして、端末側で両方のSSIDをセットしてみて確認するとわかるかもです。 中継器の場合、親機とSSIDを同じにした場合でも、弱い電波を掴みっぱなしになるかもです... 詳細
[23441510] 新規の接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/01 21:48:39(最終返信:2020/06/01 23:40:26)
[23441510] ...com/ispc/s/article/ISPC106 URLにも書かれていますが後面のモードスイッチは MANUAL & ROUTER にセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 ぽぎぞ様 羅生門の鬼 早速のご連絡、有難うございます。 右も左も分からず... 詳細
[23436453] 初期化できなくなった
2020/05/30 17:40:59(最終返信:2020/06/01 17:31:42)
[23436453] ...「aterm.me」と「192.168.10.1」もアクセスできませんでした。 モードスイッチをRTにセットしていますか? それでもダメなら、やはり不良なのかも。 >その後「クイック設定Web」で状態を確認しようとしたところ... 詳細
[23424496] もっとスループット値を上げる方法がないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/24 18:27:55(最終返信:2020/05/31 12:21:25)
[23424496] ...ク速度やMI-MOの動作がリアルタイムで確認できますが、iPhoneとIntelのチップセットではリンク速度等の都合で11ACの方に軍配が上がります。 比較はルーターの近傍で、かつ外...3000HPのすぐ傍に起きてみましたら144Mbpsでした。 このPCのwi-fiチップセットは、Intel  AC8265です。11ACのルーターですと300Mbpsで接続します。...Hz帯の方は上下共に600Mbps程度です。 このスマホは、どうもIntel製のChipセット機相手では、リンク速度が144Mbpsでシングルチャネルにしかならないようです。 WX... 詳細
[23418152] どちらにしようか迷ってます。
2020/05/21 18:36:47(最終返信:2020/05/31 10:50:16)
[23418152] ...G1200HS4 を利用して構築できるのでしょうか?  それともASUSやバッファローをセットで買い直さないとダメなのでしょうか?  >まったくの素人で早いのか遅いのかよく分からな...リッジモード(APモード)で良いです。 WG1200HS4は後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンでブリッジモードになります。 https://www.aterm.jp/...4/functions.html WZR-300HPは後面のROUTERスイッチをオフにセットして電源オフオンでブリッジモードになります。 http://manual.buffalo... 詳細
[23432078] SoftBank bb光ユニットとの併用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/05/28 15:07:44(最終返信:2020/05/29 21:36:14)
[23432078] ...なお、ソフトバンク光で「Wi-Fiマルチパック」の契約を解除すると、 それに連動して「おうち割 光セット」が外れる→ご自身や家族のスマホのパケット月額料金の割引が無くなる/減る、なんて場合もあるようです...安価に購入できて良かったですね。 WSR-1166DHPL2をAPモードにするには、 後面のモードスイッチをAPにセットして、 電源オフオンするだけですので、簡単です。 ... 詳細
[23422712] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/23 21:43:55(最終返信:2020/05/26 22:48:07)
[23422712] ...内容も間違いはありませんでした。 v6の申し込みもして、こちらのセットで契約してから2年経過しています。 >v6の申し込みもして、こちらのセットで契約してから2年経過しています。 IPv6オプションライトではなく...その情報を入力する画面がまったく出てこないんです。 モードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットして、電源オフオンしたうえで、 WXR-1900DHP3の設定画面に入り、 https://www... 詳細
[23423297] 使用するアプリはDecoのみで良いですか?
2020/05/24 06:44:06(最終返信:2020/05/24 12:44:44)
[23423297] ...ました。原因は何が考えられるのでしょうか? 【使用期間】 昨日より 【利用環境や状況】 昨日セットアップしたばかり モデム直繋ぎ、ルータモード 【質問内容、その他コメント】 上記のとおりです もか55さん... 詳細
