セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3317件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23432078] SoftBank bb光ユニットとの併用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/05/28 15:07:44(最終返信:2020/05/29 21:36:14)
[23432078] ...なお、ソフトバンク光で「Wi-Fiマルチパック」の契約を解除すると、 それに連動して「おうち割 光セット」が外れる→ご自身や家族のスマホのパケット月額料金の割引が無くなる/減る、なんて場合もあるようです...安価に購入できて良かったですね。 WSR-1166DHPL2をAPモードにするには、 後面のモードスイッチをAPにセットして、 電源オフオンするだけですので、簡単です。 ... 詳細
[23422712] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/23 21:43:55(最終返信:2020/05/26 22:48:07)
[23422712] ...内容も間違いはありませんでした。 v6の申し込みもして、こちらのセットで契約してから2年経過しています。 >v6の申し込みもして、こちらのセットで契約してから2年経過しています。 IPv6オプションライトではなく...その情報を入力する画面がまったく出てこないんです。 モードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットして、電源オフオンしたうえで、 WXR-1900DHP3の設定画面に入り、 https://www... 詳細
[23423297] 使用するアプリはDecoのみで良いですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/24 06:44:06(最終返信:2020/05/24 12:44:44)
[23423297] ...ました。原因は何が考えられるのでしょうか? 【使用期間】 昨日より 【利用環境や状況】 昨日セットアップしたばかり モデム直繋ぎ、ルータモード 【質問内容、その他コメント】 上記のとおりです もか55さん... 詳細
[23417941] メッシュWIFIのおすすめ機種を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/21 16:18:26(最終返信:2020/05/23 22:57:14)
[23417941] ... 結構高いので、トライバンドではなくもっと安い機種でも大丈夫とか、3台セットではなく2台セットでも大丈夫とか、安上がりな方法を期待していますが、必要であれば3万円ぐ...おそらくは、「Deco M5」あたりで十分かとは思うっすよ。 >3台セットではなく2台セットでも大丈夫とか、 「メッシュ機」が、本領を発揮するのは、ぜーんぶ無線...すので書いときます。アプリの指示に従ってすんなりセットはできました。1個はNuro光のonuにLANケーブルでセット。一階のリビングです。そしてもう一つは二階の寝室... 詳細
[23415014] ソフトバンク光(BBユニット)とのV6プラス接続方法
2020/05/20 02:25:56(最終返信:2020/05/23 01:53:45)
[23415014] ...ソフトバンク光でのV6プラスに対する呼称なのかと思っていました。 (素人丸出しでお恥ずかしい限りです) 工事費残債やスマホとのセット割引きを考慮すると、プロバイダ変更はすぐには出来ないのですが、 V6プラス接続が出来ないということがわかり...提供しているプロバイダも異なるため、 基本的にはどちらか一方だけを使うことになります。 >工事費残債やスマホとのセット割引きを考慮すると、プロバイダ変更はすぐには出来ないのですが、 V6プラス接続が出来ないということがわかり... 詳細
[23418160] ルーター選びのアドバイスをお願いします!
2020/05/21 18:41:32(最終返信:2020/05/23 00:21:40)
[23418160] ...ソフトバンク光からBIGLOBE光へ事業者変更する事になりました。ひかり電話もセットだとルーター貸し出しが無いとの事で、家にあるホームゲートウェイ(pr-400mi)にLANカードを挿す(レンタル代月...レンタルでなく自前で無線LANルータを用意した方が良いです。 通常はモードスイッチをAP(BR)にセットして、電源オフオンするだけです。 1階リビングが広いようですので、障害物としての壁の数は少ないでしょうから... 詳細
[23406664] 親機として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/16 11:49:50(最終返信:2020/05/22 17:14:38)
[23406664] ...>ちなみに1800の「らくらくボタン」と本機のWPSボタンを押しながら接続を試みましたができず モードスイッチをCNVにセットしてますか? 『ちなみに1800の「らくらくボタン」と本機のWPSボタンを押しながら接続を試みましたができず...「親機」のスグそばに持ってくる。 ・「子機WG1800HP」の、「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。 ・「子機WG1800HP」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす... 詳細
[23315646] WiFiが瞬断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646] ...「必要最低限」にしたほうがいいっすね。 後ろスイッチは、トニカク、「AUTO」はダメなんで、「MANUAL」「ROUTER」にセットしてから、「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押し」して初期化ってところっすよねぇ。 出荷時初期値から変えるところは... 詳細
[23406715] 無線LANルーターの選び方について
2020/05/16 12:08:57(最終返信:2020/05/20 23:32:51)
[23406715] ...とにかく常に一番強い電波を 掴みたい、ということであれば、少し手間ですが、中継器を導入して 端末側にすべてのSSIDをセットして、固定のもの(TVとか)は SSID固定。移動して使うもの(スマホとか)は、移動するたびに 手動でSSID切り替えがベストではあります... 詳細
[23410671] 設定方法
2020/05/17 22:18:04(最終返信:2020/05/20 21:01:36)
[23410671] ...「PR-500KI」をつなぐ。 ・「WSR-2533DHP3」後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にセットする。 ・念のために、「WSR-2533DHP3」底面の、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして... 詳細
[23317756] 初 光導入 DEKOシリーズとのつなぎ方と必要機器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/04/02 12:41:28(最終返信:2020/05/20 16:51:12)
[23317756] ...サポートされるセキュリティ機能等使えませんので、価格も安いDeco M4にされると良い でしょう。 Deco M4は2台セットです。単体がありますが、セット×2にして、予備機で持っているか、 追加して4台でお使いになっても良いかもしれません... 詳細
[23402188] WiFi環境の変更
2020/05/13 23:36:44(最終返信:2020/05/19 23:17:29)
[23402188] ...「ぜ〜んぶ無線でつないで3台体制」からっすよ。 んでも、それでは、スッゴクお値段高くなってしまうんで、「2台セット」なんてものを出してるんでないのかなぁと。 で、オススメってことならっすね、「DecoM5 3Pack」ってことになるっすよ... 詳細
[23314313] 一瞬接続が切れてしまう。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/03/31 03:14:17(最終返信:2020/05/18 23:03:03)
[23314313] ...jp/buf-doc/35021777-02.pdf P98参照。 本体のモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットした上で、 「IPv6オプションを使用する」をチェックして、接続設定してみて下さい。 >有線LA... 詳細
[23405237] コレでは能力不足なのか?
2020/05/15 17:55:20(最終返信:2020/05/17 16:02:22)
[23405237] ...てみるっす。 ・「WXR-1900DHP3」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にセットする。 ・「WXR-1900DHP3」底面のリセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして初...xcelさん ・「WXR-1900DHP3」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にセットする。 ↑取りあえず、コレを試してみます >↑取りあえず、コレを試してみます とくだ...しまう方法ですかね… 先ほどの一枚目の画像はWZR-900DHP2/Eの子機です 2台セットだったので当時は片方を画像の様に使用してましたが、少なくとも切れる事はありませんでした ... 詳細
[23409280] 買い替えと中継機の増設
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/17 12:13:41(最終返信:2020/05/17 15:09:09)
[23409280] ...あるいは両階とも2階までLANケーブルを敷設してつなぎ階層別の無線親機3台体制ということも可能。 あとは現行機器をすべて取り払い、メッシュネット方式の3台セットで運用するか。 ※どちらの場合も車庫が家屋とは独立したコンクリート箱の構造だと、中継機を設置しても電波状態はあまりよくないと思われる... 詳細
[23260477] メッシュ機能
2020/03/01 15:19:12(最終返信:2020/05/17 11:53:48)
[23260477] ...(3-pack) ・NETGEAR Orbi Micro RBK23-100JPS 3台セット ってあたりはどうっすか。 んで、何にするにせよ、「親ルータ」としては、ソフトバンクの...、Wi-Fiマルチパックというオプションに加入しているみたいです。 が、これ、おうち割とセットになってて、解約したらおうち割がなくなるなしいので、解約できないです(/ω\) バッフ...SIDに接続すれば、 中継機の効果がかなり改善されるはずです。 >が、これ、おうち割とセットになってて、解約したらおうち割がなくなるなしいので、解約できないです(/ω\) そうな... 詳細
[23403978] スリープ状態から復帰すると接続が5秒ほど切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2020/05/14 22:56:01(最終返信:2020/05/15 18:52:23)
[23403978] ...どうすれば解決できますか? いまんところは、ちょっとムズカシイ現象っすねぇ・・。(・・? この子は、「2台セット」っすけど、 ・全体の置き方の間取り図。手書きでもいーっす。 ・実際に端末を使っている場所の位置関係... 詳細
[23402619] 購入を検討してますが、改善されるか知りたいです。
2020/05/14 10:05:32(最終返信:2020/05/15 01:00:39)
[23402619] ...https://kakaku.com/item/K0001165929/ M9じゃなくていいからM5の三台セットで三台置いたほうが良い https://www.biccamera.com/bc/item/4938088/... 詳細
[23386970] ルーターを変更したら、ネットワークカメラが映らなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/07 07:48:13(最終返信:2020/05/14 12:46:46)
[23386970] ...WSR-2533DHP3はAPモード(ブリッジモード)で良いので、 WSR-2533DHP3の後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 まず、初めに確認してほしーことがあるっすよ。 >マルチメディアポートなるところにLANの回線が引かれておりまして... 詳細
[23400199] 中継機目的での使用について
2020/05/12 22:05:25(最終返信:2020/05/13 22:40:35)
[23400199] ...M4は3台必要なのですね。 3台目を単品購入だと割高になりそうなので、2台セットを2セットも・・・、いや、一気に予算オーバーになります。 または、2階リビングの親...直列接続は今後の発展性が乏しいため断念しています。 そこで、既存中継機を止めて本機2台セットを導入しようと考えており、何点か教えて頂けませんでしょうか。 Q1:親機(HG8045...ッシュWIFIの効果もあって、子供部屋Aの受信状況が改善しそうな気もするので、最初は2台セットを買ってみて、1階子供部屋@に1台、2階リビングから子供部屋Aに3m位近付けて1台でトラ... 詳細
