セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3315件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23385217] 繋がらず困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/06 14:36:52(最終返信:2020/05/12 20:02:56)
[23385217] ...SMSや電話でも確認できるようです。 PPPoE設定方法は以下参照。 後面のモードスイッチはRTにセットして電源オフオンして下さい。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe...フォローのしようがないです。 最初から一通り書くと以下の通り。 (1)WG2600HS のモードスイッチをRTにセットして、電源オフオン (2)PCをWG2600HS に有線LAN接続 (3)ブラウザを立ち上げて、192... 詳細
[23360477] 戸建て2階の電波状況を向上させたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/25 23:18:34(最終返信:2020/05/12 08:35:16)
[23360477] ...ネットワークとしては確実に速度向上します。 ブリッジモードで繋ぐには、 後面のモードスイッチをBRにセットして、電源オフオンするだけです。 ネットワークとしては有線LAN接続が最も確実です。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[23395597] SSIDとルーターモード、ブリッジモード
2020/05/10 19:54:15(最終返信:2020/05/11 16:49:27)
[23395597] ...WG2600HSはブリッジモードにした方が良いです。 WG2600HSのモードスイッチをBRにセットして 電源オフオンでブリッジモードになります。 以下はHGWがルータとしてきのうしているかどうかの見極めのためです...>セキュリティー的には本機の方が良さそうですが、速さ的にはどうでしょうか? HGWは無線LANカードをセットしているのですよね。 無線LANカードは小型でアンテナの配置が最適でないようで、 あまり性能がだせていないことが多いようです... 詳細
[22993427] eo光で接続する方法を教えてください。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/10/17 21:59:47(最終返信:2020/05/11 07:39:53)
[22993427] ...本機のルータランプが緑点灯でAutoモードのようですので、 後面のモードスイッチをROUTERにセットして、電源オフオンして再度PPPoE設定をしてみて下さい。 >羅城門の鬼さん >Excelさん >jm1omhさん... 詳細
[23395434] pppoe接続ができません。クイックセットアップは完了します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2020/05/10 18:40:32(最終返信:2020/05/10 20:00:18)
[23395434] ...Tp-linkのTetherという専用アプリではクイックセットアップができなかったため、Webブラウザから 192.168.0.1を入力しクイックセットアップしました。 クイックセットアップも完了しますが、マニュアルに出てくるpppoe設定はできず、選べるのは静的IPか... 詳細
[23393356] どうしても接続できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/09 22:00:29(最終返信:2020/05/10 00:07:59)
[23393356] ...ルーターのレンタル(契約?)をやめると、スマホのセット光割引がなくなるらしいので、±ゼロぐらいみたいです。 うまくできてますね・・・ >スマホのセット光割引がなくなるらしいので、±ゼロぐらいみたいです...2に無線LAN接続しないようにするのでも良いですが。 >なお、ルーターのレンタル(契約?)をやめると、スマホのセット光割引がなくなるらしいので、±ゼロぐらいみたいです。 IPv6高速ハイブリッドを契約している場合は... 詳細
[23389134] WRC-2533GST2 ケーブル接続も同じネットワークにするには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/05/08 09:38:34(最終返信:2020/05/09 22:01:59)
[23389134] ...に接続されているのですよね。 それに、WRC-2533GST2のモードスイッチはRTにセットされているようですし、 WRC-2533GST2のセグメントと多機能ルータのセグメントは...トワークになっています。 WRC-2533GST2のスイッチをアクセスポイントにセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 EXCELさま  確認ありがとうございます。 パ...じセグメントになります。 WRC-2533GST2のモードスイッチをアクセスポイントにセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 >パソコンをLANケーブルでWRC-2533GS... 詳細
[23379962] Wi-Fiルーターの買い替えについて
2020/05/04 14:00:21(最終返信:2020/05/09 12:54:25)
[23379962] ... 例:NETGEAR 家庭用メッシュWiFi RBK53 - AC3000 Orbiシステム3台セット https://www.jp.netgear.com/Orbi/rbk53.aspx https://kakaku... 詳細
[23389634] 子機または中継機としての使い方2020/05/08 11:19
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 13:57:53(最終返信:2020/05/08 22:33:15)
[23389634] ...のスグそばに持ってくる。 ・「子機WG1800HP」の、「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。 ・「子機WG1800HP」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅ま...のスグそばに持ってくる。 ・「子機WG1800HP」の、「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。 ・「子機WG1800HP」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅ま...無線LAN接続設定する前に、 幾つかやるべきことがあります。 モードスイッチをCNVにセットしたWG1800HPのクイック設定WEBへの入り方です。 https://www.ate... 詳細
[23365366] (教えて下さい)無線・有線ネット環境構築/機器の追加購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/04/28 08:47:13(最終返信:2020/05/08 13:14:42)
[23365366] ...【現状】 2階建一軒家に家族4人で在住。1階にドコモ光を入れてプロバイダー経由WXR-1750DHP2をセット購入。家には元々1階2階とも主要な部屋に有線LANが引いてあってコンセントの横にケーブルの差し込み口があります...追加親機の後面のモードスイッチをMANUAL & AP(WSR-1166DHP4) か AP(WSR-1166DHPL2)にセットして、 電源オフオンすればブリッジモード(APモード)となります。 >・2階の書斎や子供部屋で有線だけでなく... 詳細
[23387366] ソフトバンク光での使用検討してます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/05/07 12:44:44(最終返信:2020/05/08 05:59:32)
[23387366] ...RT-AX3000を3台でAiMesh構築とかでもいいんですが それでも6万しますからね… Google Wifi3台セット16800円見ちゃうとそこまでプッシュはできないなあ… >ソフトバンク光のBBユニットだと通信速度が遅いってネットを見まして... 詳細
[23381471] インターネット接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/05/05 01:29:27(最終返信:2020/05/06 15:27:49)
[23381471] ...WSR-1166DHP2にPPPoE設定するには、 後面のモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットして電源オフオンして下さい。 次に、WSR-1166DHP2の設定画面に入ります。 StationRadarを使ても良いですし... 詳細
[23367257] ルーターの買い替えで悩んでおります。
2020/04/29 00:15:32(最終返信:2020/05/06 11:19:39)
[23367257] ...直接どうこうってことはないんっすけど、できればいまスグにでも、「WXR-1750DHP後ろスイッチ」を、「MANUAL」「AP」にセットしてから、電源入れ直しってしたほうが、なにかと「安定」するってことがあるっすよ。 電源入れなおしたら... 詳細
[23180502] 増設用のサテライトのみの販売
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2020/01/20 15:20:06(最終返信:2020/05/05 20:21:32)
[23180502] ...」ってことっすねぇ。 「3台セット」っちゅーのはあるみたいっすね。 日本で買えるかはどーかはワカンナイっす。(・・? 「3台セット」 https://www.a...とで,狭い日本の家はこのセットで大丈夫て感じでしょうか,メーカーさん。 RC3階建ての家なので心配で購入に踏み切れません。 海外で3台セットの選択肢があるなら日本で...でしょうから、100Vの日本で通電は問題ないですかね。 netgearのshopで3台セットの先行予約してますよ。 https://store.netgear.jp/shopdet... 詳細
[23382772] 無線ルーターについて
2020/05/05 15:51:21(最終返信:2020/05/05 19:33:55)
[23382772] ...それで2階寝室の無線LAN環境は改善出来ます。 NECやバッファローなど国産の無線LANルータだと、 モードスイッチがあるので、それでセットするだけで、 ブリッジモード(APモード)になります。 通常はBRだとかAPなどと刻印されているモードです... 詳細
[23379630] WR9500Nが中継器として機能しているか確認したいのですが…
2020/05/04 11:31:34(最終返信:2020/05/05 19:17:19)
[23379630] ...・「子機WR9500N」を、「親機」のスグそばに持ってくる。 ・「子機WR9500N」の、「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。 ・「子機WR9500N」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす... 詳細
[23365526] 11n製品からの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/04/28 10:32:23(最終返信:2020/05/05 09:41:45)
[23365526] ...※本機は対応しています さたか05さん、こんにちは。 auひかりの場合は、ホームゲートウェイ(HGW)がセットになっています。 HGWでは無線LANがオプション扱いですので、auスマートバリューなどの 割引で無料といったことでなければ... 詳細
[23365323] 初心者なんで教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/28 08:17:16(最終返信:2020/05/04 13:18:53)
[23365323] ...WG2600HP3はブリッジモードに設定して下さい。 WG2600HP3の後面のモードスイッチをBRにセットして、 電源オフオンすればブリッジモードになります。 >羅城門の鬼さん >Excelさん >jm1omhさん... 詳細
[23375310] WG1200CRを中継器として使う場合どうすればよいでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/02 16:45:50(最終返信:2020/05/02 21:26:42)
[23375310] ...jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html モードスイッチはBRではなく、CNVにセットして下さい。 >ちなみに中継器にしたところ、iPAD上にプライマリSSIDがでてきませんでした。ブリッジモードにすると... 詳細
[23372911] PCとiPhone6sでレイテンシーに差が出ます。
2020/05/01 15:41:44(最終返信:2020/05/02 16:59:53)
[23372911] ...「ゼッタイにやっておいたほうがイイ」ことがっすね、 よこスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にセットしてから、電源入れ直しってしといたほーがいいっすよ。 トニカク、「AUTO」はダメっす。"(-""-)"... 詳細
