セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3558件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24288124] 【どなたか教えてください】
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS E9450-JP)
2021/08/13 23:22:29(最終返信:2021/10/26 17:29:29)
[24288124] ...しかし、セットアップウイザードをキャンセルし、管理>パスワード変更すると変更可能。ログオフ>ログイン 変更した パスワードでログイン可能となります。 セットアップウ...かし、セットアップウイザードをキャンセルし、管理>パスワード変更すると変更可能。ログオフ>ログイン 変更した >パスワードでログイン可能となります。 セットアップ...かったのですが、初期化した後にadmin/admin(初期パスワード)でログインすると セットアップウイザードが表示され、最初にルータパスワードの変更を要求されます。 そこでルールに... 詳細
[24409932] IPアドレスを統一して運用するには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/10/23 17:28:09(最終返信:2021/10/25 09:18:42)
[24409932] ...100」に固定して運用したい。各スイッチの設定を教えて下さい。 まず本機のスイッチを MANUAL & AP にセットして電源オフオンし、 ブリッジモード(APモード)にして下さい。 そして、本機の設定画面に入り、... 詳細
[24411073] IPv6の設定方法を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/10/24 11:54:31(最終返信:2021/10/24 15:45:28)
[24411073] ...インターネット回線の情報がなく、 最初にどのように設定していたのか判りませんが、 MANUAL + AP にセットしたのが効いたのでしょうかね。 ... 詳細
[24385426] 全くの初心者です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/10/08 16:26:33(最終返信:2021/10/20 17:59:33)
[24385426] ...3DKのマンションなら基本的にはWSR-1166DHPL2/NでOKだと思います。 WSR-1166DHPL2/NのモードスイッチをAPにセットすれば、 ブリッジモード(APモード)になります。 >インターネットの速度などどうでしょうか? ... 詳細
[24383684] DS-Lite接続について
2021/10/07 15:01:21(最終返信:2021/10/19 21:54:06)
[24383684] ...TT○○から△△光等に契約変更(転用)されている場合は少し状況が異なるところも有ります。  PR400NE(ONU)はONUとルーターがセットになっています。ひかり電話のためにレンタルしているものですがルーターとしても使えます。WXR-1750DHP2(又は本機)はルーターモード...>DS-Lite設定時に「NDプロキシ―」はonにしましたか? インターネット@スタートを行うにセットにしています。試してみます。 何でもよくご存じですね。感謝です。 >terusan66 さん 根拠はありません... 詳細
[24398559] 中継器について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/10/16 15:15:58(最終返信:2021/10/18 21:20:49)
[24398559] ...akira132さんのアドバイス通り、PA-WG2600HS2を中継器として購入しようと思います。 そうですね、セットや故障時のフォローなどを考えるとやはり同じメーカーで揃えた方がいいですよね。 ありがとうございましたー... 詳細
[24399903] 楽天ひかりでのVPNの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2021/10/17 10:34:03(最終返信:2021/10/18 21:01:00)
[24399903] ...インターフェースを割り当てることにより中断されないネットワーク サービスを保証します。 フェイルオーバーの設定 WAN フェイルオーバーは、1セットの発信ネットワーク インターフェイスによりネットワークの中断を防ぎます。一次インターフェイスでエラーが生じた場合は... 詳細
[24400524] 1200hs3から乗り換えで不具合???
2021/10/17 16:29:57(最終返信:2021/10/18 18:35:00)
[24400524] ...ルーターが悪いのか?デバイスなのか? 防犯カメラの方も同じ様な手順ですがやはり以前は難無くデバイス自動検出でセット出来たのが出来なくなったので手動設定でホットスポットからこっちは出来ましたが(汗) スマートコンセントは手動でも自動でも検出されずです... 詳細
[24394742] PS4の回線スピードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/10/14 01:32:59(最終返信:2021/10/17 11:42:57)
[24394742] ...ド)にした方が良いです。 WXR-5700AX7Sのモードスイッチを MANUAL + AP にセットして電源オフオンすれば ブリッジモード(APモード)になります。 >ネットの開通工事より先にこちらの製品を買ってしまっていたので... 詳細
[24394466] インターネット接続が突然できなくなる症状について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/10/13 21:59:18(最終返信:2021/10/15 12:54:13)
[24394466] ...もしもそのレンタル機がルータ機能を持っている場合は、 本機をブリッジモードにしてみて下さい。 モードスイッチをBRにセットして、電源オフオン。 また本機のファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。 https://www... 詳細
[24388433] TP-Linkの製品ほぼ全体に言えるのですが…
2021/10/10 11:49:01(最終返信:2021/10/10 18:22:43)
[24388433] ...私が入手したものはスチールではなく、アルミ材のようでした。 Archer C6、A6、AX10でも使えるようです。(AX10/Aのセットで購入) ご参考まで。 販路がグローバルな海外メーカと主戦場が国内の日本メーカの差なのでしょうね... 詳細
[24385350] お願いします!WiFi環境を良くしたい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/10/08 15:28:46(最終返信:2021/10/09 10:31:39)
[24385350] ...636_K0001359587_K0001296637&pd_ctg=0077 はじめから2個セットならTP-Link https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[24378065] NURO2G(戸建て)とX90のつなぎ方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2021/10/04 01:21:08(最終返信:2021/10/07 08:51:38)
[24378065] ...壁=>EVO524C=>SGP200Wでwifi接続してましたが、途切れたりする不安定さや届かない所などがあり、色々検討し悩んだ挙げ句、X90(2台セット)を導入しました。 現在、SGP200Wのwifi機能をOFFし、壁=>EVO524C=有線=>... 詳細
[24382207] ローカルルーター、ブリッジについて
2021/10/06 17:01:16(最終返信:2021/10/07 00:11:11)
[24382207] ...クイック設定WEBではその旨を表示している訳です。 よって、WG2600HS2のモードスイッチをBRにセットして、 電源オフオンし、ブリッジモードにした方が良いです。 二重ルータ状態だと光BBユニット配下の機器と... 詳細
[24375701] 使い方と接続について(中継器かルーターか)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/10/02 20:27:43(最終返信:2021/10/02 22:16:15)
[24375701] ...eoチケットで無料で使えるため申し込みました。 2台セットできます。 現在AtermWG1800HPを使用しています。 性能としてはDecoのほう...800を中継器にするのか、Decoを中継器にするのかどちらがいいのでしょうか? 正直2台セットでくるので、この2台で親機・中継器にして1800は売ってしまってもいいのかなと思いました...Pを中継機としてDecoに無線LAN接続するのも止めた方が良いと思います。 >正直2台セットでくるので、この2台で親機・中継器にして1800は売ってしまってもいいのかなと思いました... 詳細
[24365580] ブリッジモードで2台ルーターを接続するには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/09/27 10:52:06(最終返信:2021/09/29 12:51:25)
[24365580] ...繋ぎます。 そしてWXR-1750DHPのモードスイッチは MANUAL & ROUTER にセットし、 電源オフオンします。 次にWXR-1750DHPの設定画面に入り、 以下参照してPPPoE設定を行って下さい... (1) だけで充分です。 (1) の状態でモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットし、 電源オフオンしてから、PPPoE設定を行ってみて下さい。 Deくらもと さん 2点確認のです... 詳細
[24362332] インターネットにルーターモードで接続ができないです
2021/09/25 19:22:29(最終返信:2021/09/26 18:23:09)
[24362332] ...IPv6接続して下さい。 そしてWSR-5400AX6のモードスイッチを MANUAL + AP にセットして、 ブリッジモード(APモード)にして下さい。 >羅城門の鬼さん 最初のブリッジ接続に戻しました... 詳細
[24355859] 接続の仕方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/09/22 10:33:19(最終返信:2021/09/22 23:06:18)
[24355859] ...度々の質問すみません。 sjrr さん  ちょっと確認忘れました。  ソフトバンク光なのでWi-Fiセット+高速ローミング契約ですかね。これをソフトバンクスマホとのおとく割で安価にレンタルしているのでしょうか... >おおちゃんZさん おそくなりました。 r45のオスが8本程あります! 契約は高速通信で携帯とセットにしています! >羅城門の鬼さん そんな方法があるんですね(・Д・) ありがとうございます! 試行錯誤してみます... 詳細
[24346081] 横に長い平屋で、サクサク繋がるwifiルーターを探しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/09/16 22:59:34(最終返信:2021/09/17 19:58:24)
[24346081] ...羅城門の鬼さんのお陰で、不安要素が減り、 こんがらがっていた頭の中が整理できました^_^ 親機+中継機のセットで検討をしていこうかと思います。 ありがとうございます。 >けーるきーるさん アドバイスを頂きましてありがとうございます... 詳細
[24342869] PA-WG2600HS に比べて どんな違いがありますか?
2021/09/15 06:41:25(最終返信:2021/09/16 11:15:30)
[24342869] ...こちらは訳あり(メーカー再生品)になりますが3280円(税込み)送料無料で販売されています もし購入される場合はセット内容の確認や赤字の部分をよく読むことをお勧めいたします 最後になりますが予算を少しでも抑えたいとのことですので参考までにどうぞご覧ください... 詳細
