セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3289件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23652571] こどもネットタイマーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/09 22:44:07(最終返信:2020/09/19 21:43:22)
[23652571] ...533GST、子機:WMC-S1267GS2」のセット販売です。 実際に使っているのは、「WMC-2HCのセット」ってことになるっすか? んであれば、ゴメンナ...このセット品の親機であるWMC-C2533GSTを使用していますが「こどもネットタイマー」に接続機...教えて下さい。 WRC-2533GST2では問題なく重宝しており苦慮しています。 >このセット品の親機であるWMC-C2533GSTを使用していますが「こどもネットタイマー」に接続機... 詳細
[23663548] 少し悪化してしまった…
2020/09/15 01:09:13(最終返信:2020/09/19 18:21:42)
[23663548] ...「位置関係」がわかる間取り図。 つづきはそれからってことで。(^^)/ メッシュWiFiといっても2台セットだと通常の親機・中継機の組み合わせと変わりが無いので、単純に交換したからといって電波環境が改善することは難しいでしょう... 詳細
[23672700] Nuro光で利用されてる方いますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/19 13:36:41(最終返信:2020/09/19 18:02:31)
[23672700] ...F660TにWX3000HPをブリッジモードで接続すると良いです。 二重ルータを避けるため、WX3000HPの後面のモードスイッチを BRにセットして電源オフオンするとブリッジモードになります。 NURO光のホームゲートウェイ(HGW)は回線接続には必須だから... 詳細
[23657664] WHR-G54Sを買替え。我が家におすすめの機種を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2020/09/12 13:31:25(最終返信:2020/09/18 18:15:56)
[23657664] ...。 ・TP-Link DecoM4 あたりが、「おてがるタイプ」っす。 ハジメから「2個セット」なんで、「ちょっと高め」に感じるかもしれないっすけどね。 「ひとつめ」は、「WHR-...・TP-Link DecoM4 >あたりが、「おてがるタイプ」っす。 >ハジメから「2個セット」なんで、「ちょっと高め」に感じるかもしれないっすけどね。 メッシュさん、すごいですね...すか? んであれば、速度契約を変えないと。 TP-Link DecoM4ハジメから「2個セット」 を買わずに、 ひとまずおすすめ頂いた NEC WG1200HS3 を買って、 一階... 詳細
[23666147] 無線LAN購入相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/16 12:24:08(最終返信:2020/09/18 07:58:39)
[23666147] ...「メッシュネットワーク」ってもんにいってもいいかもしれないっす。 ・TP-Link DecoM4 あたりが、「オススメタイプ」っす。 ハジメから「2個セット」なんで、「ちょっと高め」に感じるかもしれないっすけどね。 「ひとつめ」は、「WZR-HP-G301NH」と交換... 詳細
[23520149] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/07/08 16:07:46(最終返信:2020/09/16 16:50:15)
[23520149] ...モードでPR-400KIに接続した方が良いです。 WSR-1166DHPL2/DでもWSR-1166DHP4でも モードスイッチをAPにセットして、電源オフオンすれば ブリッジモード(APモード)になります。 >おすすめ頂いたWSR-1166DHP4は中継器に転用可能とのことで...か? >WSR-1166DHPL2/DでもWSR-1166DHP4でも モードスイッチをAPにセットして、電源オフオンすれば ブリッジモード(APモード)になります。 どちらかを購入し現在PWR-Q200が有線接続されているところへ... 詳細
[23647812] Elecom(WMC-2HC-W)とBuffalo(WRM-D2133HS)で悩んでいます。
2020/09/07 16:34:22(最終返信:2020/09/16 12:01:25)
[23647812] ...夫だと思うが、鉄筋/鉄骨だとコンクリートや鉄板の階層間をまたぐ必要があるから台数が増える。 基本セットを買って届かなければ増設するという方向で。 ※高価で国際規格が無いのにメッシュネットを売りたがるメーカーの思惑に嵌まることになるが...基本的には総入れ替えとなります。 挙げられている2点ですが、 WMC-2HC-Wは親機と中継器のセットですが、 WRM-D2133HSは親機単体です。 なので、親機WRM-D2133HSと中継器WEM-1266との組み合わせと... 詳細
[23650349] v6プラス接続 ゲートウェイに対するpingが失敗しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/08 23:43:09(最終返信:2020/09/14 23:13:36)
[23650349] ...】 2020/07に本機を購入しました。 下記リンクを参考にv6プラス(MAP-E)をセットアップしました。 https://www.synology.com/ja-jp/know...4-8081」で最新になっていました。 『下記リンクを参考にv6プラス(MAP-E)をセットアップしました。  https://www.synology.com/ja-jp/kno...] を選択されていますか? 日本で Synology Router に v6プラス をセットアップする方法は? MAP-E 接続方式の設定 3.[デフォルトのゲートウェイとして設定... 詳細
[23658861] 接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/09/12 22:49:48(最終返信:2020/09/13 19:52:38)
[23658861] ...WG1200HPの後面のモードスイッチはRTになっていますか? それならばWX6000HPのモードスイッチもRTにセットして電源オフオンした上で、 PCをWX6000XPに有線LAN接続して、 https://www.aterm...に通知されているユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 もしもWG1200HPのスイッチがBRなら、 WX6000XPもBRにセットして電源オフオンしてみて下さい。 この場合はこれだけでインターネットに繋がるはずです。 画像1はONU(回線終端装置)ではなく光電話アダ... 詳細
[23574746] auひかりホームゲートウエイBL1000HWの中継機になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/02 16:51:55(最終返信:2020/09/12 17:04:10)
[23574746] ...二重ルータ状態を避けるためにWG1200CRはブリッジモードにセットして下さい。 WG1200CRの後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンするだけです。 ちなみにこのように有線LAN接続する場合は... 詳細
[23652281] 設定ができなくて困っています
2020/09/09 20:56:12(最終返信:2020/09/12 13:54:17)
[23652281] ...きるのかさえ分かりません。 光電話は使ってません。 元々RT500はonuと告知端末の3セットが市役所からの支給で訳もわからずつけてました… 故障したのは水をこぼしたからなんです。w... ん? どっちのやり方っすか? 「両方」っすか? >元々RT500はonuと告知端末の3セットが市役所からの支給で ってことは、「完全無料!」ってことっすか? 「ホームゲートウェイ...もいい」ってことっすか? >Excelさん この告知端末をつけた人は選べずにRT500とセットなんですけど、けっこーみんな換えてて。RT500から分配させてバッファローつけた人もいれ... 詳細
[23656920] ルーターモードでインターネット接続できない
2020/09/12 06:10:32(最終返信:2020/09/12 08:48:57)
[23656920] ...下記URLの手順でダメでしょうか? 日本で Synology Router に v6プラス をセットアップする方法は? https://www.synology.com/ja-jp/knowledg... 詳細
[23635531] GE-PON-ONUタイプD<1>2のUNIランプの点滅についての質問です。
2020/09/01 16:45:15(最終返信:2020/09/12 01:04:45)
[23635531] ...ハブからルーターにいく線をつないでいたはハブの2つの部分のライトは消えました。 しかし、この時にONUからハブへつないでいる線をセットしているハブの部分のライトは点滅していました。そしてONUのUNIランプも点滅していました。 UNIランプの点滅が消えるのは... 詳細
[23656591] WSR-300HPとの組み合わせについて
2020/09/11 23:09:46(最終返信:2020/09/12 00:23:16)
[23656591] ...WSR-300HP(APモード) === : 有線LAN APモードに設定する方法は後面のスイッチをAPにセットして、 電源オフオンするだけです。 >もし可能な場合は無線、有線どちらになりますか? 無線LAN接続の場合は中継器と呼びますが... 詳細
[23644368] スピードがでないのは初期不良でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/05 23:08:43(最終返信:2020/09/11 15:10:54)
[23644368] ...ルータは1台だけで良いので、最下流側の無線LANルータは 後面のモードスイッチをBRまたはAPにセットして電源オフオンし、 ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。 >PCは凄く古いです。5Ghzに対応していません... 詳細
[23636024] ipv6に接続できない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2020/09/09 19:45:06)
[23636024] ...楽天ひかりのマイページ的なとこでipv6の申し込み済みで、ipv6開通しましたとメールも来ています。 DS-liteでセットアップしましたが、ipv4でのみ繋がっています。 初心者で説明不足かもしれませんがよろしくお願いします...>楽天ひかりのマイページ的なとこでipv6の申し込み済みで、ipv6開通しましたとメールも来ています。 DS-liteでセットアップしましたが、ipv4でのみ繋がっています。 https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC108... 詳細
[23649230] WANとLANのアドレス競合について。
2020/09/08 14:00:56(最終返信:2020/09/09 14:39:08)
[23649230] ...もしくはWAN側に既にルータがあるようですので、 WX3000HPをブリッジモードにして良いかと思います。 後面のモードスイッチをBRにセットして 電源オフオンすればブリッジモードになります。 『クイック設定でルーターの設定を確認しようとしたところ「WAN... 詳細
[23644797] 回線の途切れが頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 08:28:53(最終返信:2020/09/06 21:14:22)
[23644797] ...初期化して再度設定してみて下さい。 それとインターネット側に既にルータがある場合は、 MANUAL & AP にセットして電源オフオンし、 APモードにしてみて下さい。 既に本機がルータモードである場合も、 MANUAL... 詳細
[23638807] どれにしようか迷ってます...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/03 09:18:57(最終返信:2020/09/06 10:20:14)
[23638807] ...予算は最適な選択であれば問いません。 以上よろしくお願いします。 TP-link deco m4 2セット(4台)で2万円くらいで良いのでは! 中華メーカーは嫌とか、 新しい通信規格無いと嫌、 とかならばスルーして下さい...M4よりもM3で現在のWA855REの場所に2台目を設置するのがいいんでしょうね。 >at_freedさん >TP-link deco m4 >2セット(4台)で2万円くらいで良いのでは! ってことは合計4台設置ってことでしょうか? >at_freedさん... 詳細
[23626154] 暗号化について
2020/08/27 22:36:33(最終返信:2020/09/05 12:59:00)
[23626154] ...には、「オープン」と出て、鍵のマークのないwi-fi マークが出ています。 3台ともQRセットアップアプリから登録したので、現在は、WPA3のSSIDは登録していませんが、暗号化され...になる方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。よろしくお願い致します。 >3台ともQRセットアップアプリから登録したので、現在は、WPA3のSSIDは登録していませんが、暗号化され...とはないっすよ。 手動設定で、なーんも問題ないっす。(^^)/ んで、 「3台ともQRセットアップアプリから登録したので、」 ってことなのに、 「WPA3のSSIDのところに、「暗... 詳細
