セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3558件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24288677] YouTubeしか繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2021/08/14 11:38:04(最終返信:2021/08/14 12:48:00)
[24288677] ...それでIPv4サイトにもアクセスできるようになりませんか? >チェリ男50さん WSR-2533DHPL2のスイッチを「AP」にセットしてインターネットの接続を試してみてください。 ありがとうございます。 APにかえたら、繋がりました... 詳細
[24284483] らくらく無線スタートEXが使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/08/11 19:58:57(最終返信:2021/08/12 16:15:04)
[24284483] ...光BBユニットをレンタルしていれば、光BBユニットがルータとして機能していますので、 WG1200CRはモードスイッチをBRにセットして、光BBユニットに有線LAN接続し、 電源オフオンするだけです。 光BBユニットをレンタルしていない場合は...WG1200CRに以下の「クイック設定Webで設定する」を 参照しPPPoE設定を行えば良いです。 なお、モードスイッチはRTにセットします。 WG1200CRの初期設定は、以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターの機種別(WF... 詳細
[24131758] こちらの機種は、ADSLにも対応してますか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/05/12 15:21:58(最終返信:2021/08/09 15:35:04)
[24131758] ...WSR-1166DHPL2やWG1200HS4をブリッジモードに設定する手順は、 後面のモードスイッチをBR/APにセットして、電源オフオンするだけです。 なお、TE4571EをPPPoE接続設定する手順は、 https://asahi-net...WSR-1166DHPL2はブリッジモードで使って下さい。 WSR-1166DHPL2のモードスイッチを APにセットして電源オフオンすれば、ブリッジモードになります。 >LsLoverさん 回答ありがとうございます... 詳細
[24278004] 突然WiFiが飛ばなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/08/08 10:15:59(最終返信:2021/08/08 14:25:41)
[24278004] ...何色で点滅しているのでしょうか? 点滅周期は1秒程度または1秒よりも速い感じですか? またスイッチをBRにセットして電源オフオンしても、 同じ現象が再現するのでしょうか? ありがとうございます。 activeランプは緑点滅で... 詳細
[24274829] ひかり電話の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/08/06 07:57:29(最終返信:2021/08/08 06:37:10)
[24274829] ...PR-400KIのLANに接続して無線LANのアクセスポイントとして使用  →スイッチをMANUAL,APにセットしてご使用ください。 それ以外の使い方については、現在契約しているインターネットプロバイダが どこか(ぶららとかOCN...WSR-5400AX6SでPPPoE接続設定する手もあります。 その場合はモードスイッチを MANUAL & ROUTERにセットして電源オフオンし、 WSR-5400AX6Sの設定画面に入り、 Internetのページで「IPアドレス取得方法」で「PPPoEクライア... 詳細
[24274020] pr400miにログインできなくなった
2021/08/05 16:48:34(最終返信:2021/08/06 20:39:41)
[24274020] ...ードに変更できるのでしょうか? 本体後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、 電源オフオンすれば、ブリッジモード(APモード)になります。 >羅城門の鬼さん...接続していたのでしょうか? WSR-5400AX6SをMANUAL & ROUTERにセットして、 設定画面に入って確認してみて下さい。 そしてインターネット接続は ・PPPoE...接続して入ることです。 現在WSR-5400AX6SをMANUAL & ROUTERにセットしても、 IPv4でインターネットにアクセス出来ないのなら、 WSR-5400AX6Sを... 詳細
[24255434] IPv6の接続で不定期に回線自動判定でネット接続が切れる
2021/07/24 11:12:26(最終返信:2021/08/06 11:55:54)
[24255434] ...NATIVE ドコモ光は単独プランでしょうか? 通常はタイプAまたはタイプBでプロバイダが セットの契約のはずですが、確認です。 RS-500KIの初期状態が緑点灯ということですので、一度初期化を実施して... 詳細
[24264806] Deco X60 2ユニットセットと迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/07/30 11:21:54(最終返信:2021/08/01 23:58:28)
[24264806] ...【予算】 3万5000円以内 【比較している製品型番やサービス】 Deco X60 2ユニットセットと迷っています。 Decoのほうが圧倒的に見た目が好みです。 各階に置くことで広い家をカバーできそう... 詳細
[24252598] Wi-Fi接続後のスピードが出ない
2021/07/22 17:00:26(最終返信:2021/07/31 21:05:30)
[24252598] ...不思議ですね。 もしもルータモードになっているのなら、 モードスイッチでブリッジモード(APモード) にセットして、電源オフオンしてみて下さい。 それでもだめなら、RESETボタン長押しで初期化するとか、 本機のファームをバージョンアップしてみて下さい... 詳細
[24246598] 原因がわかる方教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/07/18 18:18:49(最終返信:2021/07/29 15:09:12)
[24246598] ...PPPoE接続用の無線LANルータはRESETボタン長押しで 一旦初期化してから、モードスイッチがあれば、ルータモードにセットした上で、 再度PPPoE接続設定してみて下さい。 ちなみに、PPPoE接続用の無線LANルータの型番は...ています。 WSR-2533DHPLならばモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットした上で、 底面のRESETボタンを長押しして一旦初期化して下さい。 その後でWSR-2533DHPLの設定画面に入り... 詳細
[24254742] 【接続完了】アクティブ赤ランプ点滅中
2021/07/23 21:30:28(最終返信:2021/07/27 01:01:22)
[24254742] ...IPv6接続出来ているのなら、二重ルータ状態を避けるために、本機はブリッジモードで良いです。 本機のモードスイッチをBRにセットしてもインターネットにアクセス出来ますよね。 遅くなりました。 BRモードにして接続してみたら赤ランプからオレンジ色に変わりました... 詳細
[24251597] ネットが繋がらない かなり困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/07/22 01:05:44(最終返信:2021/07/26 15:32:13)
[24251597] ...はブリッジモードでRT-500KIに有線LAN接続すれば良いです。 WX3600HP のモードスイッチをBRにセットして、 電源オフオンすれば、WX3600HP はブリッジモードになります。 ONU --有線--... 詳細
[24253272] eo光10Gなのですが、つながりません…詳しい方助けて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/07/23 01:44:10(最終返信:2021/07/24 22:20:18)
[24253272] ...パスワードに入力間違いはないと思います。光電話もいずれの場合も使用可能です。6万もしたXT8の2台セットが使えず困り果てています。もし、ONUとXT8の相性のような問題なら間に多機能ルーターを借りてかませば接続出来るのか... 詳細
[23821898] 本セットと組み合わせるリピータ/メディアブリッジについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2020/12/01 00:04:00(最終返信:2021/07/24 09:59:12)
[23821898] ...探しています。  ・イーサネットバックホールでメッシュにした本機セットと組み合わせる  ・本機セットからのWi-Fi6に接続し、Wi-Fi6対応のリピータとして動作...背景;長いです> 転居に合わせて6年使ったWi-Fiルータの更新を、と思っていたら本機(セット)がAmazonサイバーマンデーで安くなっていたため衝動買いしました。(まあ少しは調べて...た家によく似ていることから、1フロアに1アクセスポイントでは不足しそうな感覚があり、本機セットにリピータを組み合わせる必要性を感じています。 今決まっている構成: 2F 光回線のル... 詳細
[24254760] 追加でx20を検討してます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(1-pack))
2021/07/23 21:37:17(最終返信:2021/07/24 09:08:57)
[24254760] ...マンション内のWi-Fi環境について質問です 本日x60の二個セットを購入して設置しました モデムのある部屋に1つ、リビングに1つと設置したのですが、画像の水色の部屋の電波が弱いので、新たにx20かx60を1つ購入して水色の部屋に設置を検討してます... 詳細
[24226002] 鉄骨3階建戸建てWiFi環境について
2021/07/06 15:27:40(最終返信:2021/07/19 22:34:45)
[24226002] ...→1階は納戸と記載されているところにしかコンセントがありません。 最近の機器を知らなかったのですがTL-WPA4220 KITなら片方は無線LANがセットされていますのでより簡単になりますね。 これを3階に置けばよろしいかと。Amazonでレビューが多いので読んで見て下さい... 詳細
[24245703] DecoDX60とRE650は繋がりますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/07/18 09:21:39(最終返信:2021/07/18 20:16:44)
[24245703] ...中継機wifiで部屋の隅では、電波が弱く、良く切れました。今回、メッシュwifiのDecoDX60の2個セットを購入しました。 それで、中継機RE650をもっており、有効活用したいと考えて、教えてください。素人でよくわからず質問しています... 詳細
[24246325] 中継器として使うの続き
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/07/18 15:47:28(最終返信:2021/07/18 17:15:33)
[24246325] ...先日WSR1800AX4Sを中継器としてセットできましたとご報告しましたが、それの続きで下記の症状が発生しました。 中継器がつながった状態で複数台のiphone(5sと7)がwifiがつながらなくなりました... 詳細
[24243351] 中継器として使う
2021/07/16 20:34:08(最終返信:2021/07/17 11:05:57)
[24243351] ...ありがとうございました、先程特に何もしていませんがwirdlessランプ橙点灯のまま放っておいたところ勝手に中継器にセットできた状態になりました。 これはリセットボタンを押しても一度設定できた状態が消えてなかったのかもしれませんね... 詳細
[24242264] メッシュについて
2021/07/16 06:45:54(最終返信:2021/07/16 08:34:12)
[24242264] ...手動で2階のSSIDに切り替えるまでネット不通の状態になりがちです。 メッシュ対応のルーター2台セットを買って置き換えたら解決するのではないかと考えました。 <質問1> 現在各階に有線を引き込んでいるため... 詳細
