セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3559件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24242264] メッシュについて
2021/07/16 06:45:54(最終返信:2021/07/16 08:34:12)
[24242264] ...手動で2階のSSIDに切り替えるまでネット不通の状態になりがちです。 メッシュ対応のルーター2台セットを買って置き換えたら解決するのではないかと考えました。 <質問1> 現在各階に有線を引き込んでいるため... 詳細
[24237569] ソフトバンク ADSLモデムと接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/13 07:54:09(最終返信:2021/07/13 20:00:21)
[24237569] ...Trio3-G Plus ならルータ機能がありますので、 本来ならWG2600HS2のモードスイッチをBRにセットしておけば、 WG2600HS2はインターネットに繋がるはずです。 Trio3-G Plusのリンクランプは点灯していますか... 詳細
[24217996] 速度が出ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/07/02 08:49:34(最終返信:2021/07/11 21:46:11)
[24217996] ...た方が良いです。 WSR-5400AX6Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、 電源オフオンすれば、ブリッジモードになります。 これで再度WSR-5400AX...るようです。 >WSR-5400AX6Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、電源オフオンすれば、ブリッジモードになります。      WSR-5400AX6...定しております。      現在、仕事中ですので、帰宅したら、MANUAL & AP にセットして、速度を確認してみます。   アドバイスありがとうございました。 >このWSR... 詳細
[24194403] 推奨環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/06/18 11:15:52(最終返信:2021/07/10 10:36:07)
[24194403] ...WG1200CRはブリッジモードでレンタル機に有線LAN接続します。 WG1200CRのモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、 ブリッジモードになります。 レンタル機にルータ機能がない場合は、 WG...RT-500KIはルータとして機能しています。 その場合は、WG1200CRはブリッジモードで良いので、 モードスイッチをBRにセットして電源オフオンするだけです。 もしもRT-500KIがルータとして機能していない場合は、 古い... 詳細
[24197437] 新築にメッシュWIFI構築したい
2021/06/20 07:09:25(最終返信:2021/07/06 17:45:13)
[24197437] ...ブリッジモード(APモード)にした方が良いです。 WSR-1800AX4Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、 電源オフオンすればブリッジモードになります。 2階のレンタル機とは、プロパイダーぷららから... 詳細
[23150420] 親機を2台購入してもメッシュを組めますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/01/05 15:59:49(最終返信:2021/07/03 21:20:53)
[23150420] ...んでもたいてーのメーカーでは、 ・「はじめっから3台セットだと、値段がたっかくなっちゃうんで買ってもらえないだろーなー」 ってことで、「2台セット」ってもんを出しているっす。 んでも、それでは、ふつーの中継とあんまし変わんないってことになってしまうっす...親機を2台購入した方が親機とサテライトをセットで購入するより安いので、親機を2台購入してメッシュが組めるか確認です。 現在のネットワーク環境は有線ルーター在り、全部屋に有線LANあり。 質問1 現在の有線ルータをそのまま継続使用して... 詳細
[24206620] インターネットに接続できない(ドコモ光)
2021/06/25 23:42:20(最終返信:2021/07/01 19:39:23)
[24206620] ...またデフォルトでv6プラスが適用されているようです。 なので、WG2600HS2のモードスイッチをRTにセットした上で、 https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/internet_map-e... 詳細
[24213598] プロバイダ乗り換え等が現実的でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2021/06/29 17:39:14(最終返信:2021/07/01 11:04:42)
[24213598] ...いっそのことプロバイダーを乗り換えたほうが早いのかなと考えております。スマホ回線が IIJmio のため、それとセットでも良いかなと。IIJmio の場合、transix (インターネットマルチフィード株式会社) のため... 詳細
[24204498] ヌーロ光モデムと繋いだらプリントできなくなりました、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/24 18:53:48(最終返信:2021/06/29 22:27:47)
[24204498] ...なので、二重ルータを避けるために、WSR-5400AX6のモードスイッチは MANUAL & AP にセットして、ブリッジモード(APモード)に通常は設定します。 なお、モードスイッチを設定してから、一度電源オフオンを行ってください... 詳細
[24213099] フィルタリングについて
2021/06/29 11:48:43(最終返信:2021/06/29 19:37:26)
[24213099] ...不適切なサイトや詐欺サイトをブロックする機能は無いようですね(;´A`) V6アルファはそのフィルタリングもセットだったので忘れていました。 子供3人がそれぞれPCやスマホを接続して使うため、個別にフィルタリングアプリを入れる方法ではなく... 詳細
[24206707] ノートPCでワイハイ接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/06/26 00:51:50(最終返信:2021/06/27 06:17:01)
[24206707] ...よくよく見てみると11ac子機でWPA3をサポートしているのは初めて見ました。 通常は11axとWPA3のサポートがセットだと思っていたので。 なので、PCドライバとWG1200HS4の相性問題の可能性が高いです。 PC... 詳細
[24198131] 本機のリセット後の設定について(PPPoEサーバーへ接続できない)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/06/20 15:01:01(最終返信:2021/06/20 18:38:32)
[24198131] ...WXR-6000AX12SにPPPoE接続の設定を行ってください。 まずWXR-6000AX12Sのモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットし電源オフオンし、 端末のブラウザに192.168.11.1を入力して、 WXR-6000AX12Sの設定画面に入ってください... 詳細
[24191134] Wi-Fi通信速度改善方法教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2021/06/16 12:01:13(最終返信:2021/06/19 23:28:01)
[24191134] ...多分有線LAN接続の実力を実感できることと思います。 ちなみにWG1200CRはモードスイッチをBRにセットして、 電源オフオンし、ブリッジモードにして下さい。 二重ルータを避けるためです。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[24193282] ブリッジモードでv6プラスにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/06/17 17:03:56(最終返信:2021/06/19 23:15:35)
[24193282] ...電源ONのままスイッチだけ切り替えるのは正しくないので(取説にも書いていますが)、もし電源OFF→ONし忘れてたら、スイッチ切り替えとセットでやってみてください。 >LsLoverさん ともに応答ありました。 「V6プラスに接続はできていません」とは... 詳細
[24195091] eo光多機能ルーターに接続するための、新しいルーターの購入
2021/06/18 19:33:27(最終返信:2021/06/19 21:08:03)
[24195091] ...WSR-1800AX4Sは両方ともブリッジモード(APモード)にした方が良いです。 後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして電源オフオンすれば ブリッジモードになります。 [3階] ---+            ... 詳細
[24185446] 繋がってはいるみたいだけど、ブラウザの読み込みがおかしい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/06/12 22:58:51(最終返信:2021/06/19 04:52:10)
[24185446] ...PR-400KIでv6プラス接続になったら、 WSR-A2533DHP3のモードスイッチは MANUAL & AP にセットして、 電源オフオンし、APモードにして下さい。 >Excelさん ありがとうございます。 >いまスグにでも...PR-400KIでv6プラス接続になったら、 >WSR-A2533DHP3のモードスイッチは MANUAL & AP にセットして、 >電源オフオンし、APモードにして下さい。 こちらのほうも、設定させていただきました。 速度も計ったので載せておきます... 詳細
[24186753] 何を打ち込むのでしょう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/06/13 18:15:25(最終返信:2021/06/15 23:30:32)
[24186753] ...いですよね? >すなふきん94さん 一旦初期化して、ASUSルータアプリではなくPCを接続してセットアップし、ルータのファームウェアを最新にして下さい。 ASUSルータアプリはPlay storeから落とすので最新ですが...ASUSも答えられないでしょう。 そして突如出てきたRT-AC85U。 一体どんな構成で使ってるのでしょうか?本機を全くセットアップせずに使えてたんでしょうか? ... 詳細
[24186742] 何を打ち込むのでしょう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2021/06/13 18:06:53(最終返信:2021/06/13 18:28:47)
[24186742] ...eoひかり繋いでいます。アンドロイドでASUSルーターアプリでセットアップすると、とりあえずつながるのですが、ルーター管理画面に行く時 サインインしてください となってユーザー名とパスワードを打ち込む画面に行きます... 詳細
[24185624] バッファローから買い替えたらつながりません
2021/06/13 01:26:31(最終返信:2021/06/13 09:20:25)
[24185624] ...ドコモ光ということは少なくともPPPoE接続設定すれば、 インターネットに繋がります。 本機のモードスイッチをRTにセットして、電源オフオンした上で、 本機のクイック設定WEBに入り、 https://www.aterm... 詳細
[24179612] 繋がらない…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/06/09 09:35:21(最終返信:2021/06/10 00:04:38)
[24179612] ... 一つずつ確認していった方が良いです。 中継機WRC-2533GS2のモードスイッチは中継機にセットされていますか? 中継機WRC-2533GS2にPCを有線LAN接続して、 インターネットにアクセス出来ますか... 詳細
