セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3288件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23557328] インターネットあり、セキュリティ保護あり、Activeランプ不点灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/25 15:20:33(最終返信:2020/07/30 22:30:10)
[23557328] ...WG2600HSはブリッジモードに設定した方が良いです。 WG2600HSの後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、 Avtiveランプが橙点灯になるはずです。 それでWG2600HSはブリッジモードになり...WG2600HSはブリッジモードに設定した方が良いです。 WG2600HSの後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、 Avtiveランプが橙点灯になるはずです。 それでWG2600HSはブリッジモードになり... 詳細
[23565956] どちらを購入が最善でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/29 12:26:37(最終返信:2020/07/30 09:07:26)
[23565956] ...WSR-1166DHP4ならモードスイッチをMANUAL & AP にセットして電源オフオンするだけです。 WG1200HS3ならモードスイッチをBRにセットして電源オフオンするだけです。 もしもLANケーブルの敷設を断念する場合は... 詳細
[23562468] 最適なメッシュWiFiの検討
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2020/07/29 08:43:04)
[23562468] ...お勧めします。 Orbi AX6000 トライバンドメッシュWiFi6 システム スターターキット 3台セット (RBK853) https://www.jp.netgear.com/orbi/rbk853.aspx... 詳細
[23562328] Deco M9 Plusと悩んでいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/27 19:16:18(最終返信:2020/07/27 22:21:47)
[23562328] ...って構成がいいと思うっすよ。 「X20」は、いまんところ、「2台セット」しか売っていないんで、 「2台構成で、たんなかった・・・(:_;)」 ってことだと、もうひとつ「2台セット」を買わないとイケナイっす。 まぁ、そんな時にも... 詳細
[23560402] WG2200HPを中継機として使うことは可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/07/26 20:00:27(最終返信:2020/07/27 20:58:56)
[23560402] ...二重ルータ状態を避けるため、 WG2200HPはブリッジモードが良いです。 後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、 ブリッジモードになります。 >多少は配線出来ている部屋もありますのでそこから伸ばしてAP化は有りですね... 詳細
[23482568] インターネット接続が切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/21 10:55:56(最終返信:2020/07/27 20:29:46)
[23482568] ...つまり多機能ルータにPPPoE設定した上で、 WXR-5950AX12の側面のスイッチを MANUAL & AP にセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 AMN1500 === 多機能ルータ(ルータモード) ===... 詳細
[23558510] このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
2020/07/26 00:29:37(最終返信:2020/07/27 07:45:14)
[23558510] ...M4を2セット(4台)を勧められますが、 「DecoM4を2セット」ではないっす。 「M4」なら「2個セット」、足んなかったら、「1個売り」を追加ってことっす。 「M5」だと、「3個セット」があるっす...揮との事で予算も考えてくださってDecoM4を2セット(4台)を勧められますが、DecoM5 X2.0の3台セットも同じような値段(+1000位)であり、2台です...coM9プラスが(+4000位)(高いですが…)あるのですが、M4を2セットとM5の3台セットだとどちらをオススメされますか? また質問いっぱいで申し訳ありません... 詳細
[23560813] nasneが繋がらない
2020/07/26 22:54:47(最終返信:2020/07/27 00:33:31)
[23560813] ...二重ルータ状態になっているのが原因ではないでしょうか。 WX3000HPの後面のモードスイッチをBRにセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 まずはっすね、へんな勘違いをさけるためにもっすね、スレ主さんの環境を把握したいので... 詳細
[23551517] 隣の部屋へのwifiがよく途切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/23 02:07:46(最終返信:2020/07/26 14:44:59)
[23551517] ...二重ルータ状態を避けるためにWG1200HS3はブリッジモードに設定して下さい。 後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、 ブリッジモードとなります。 >Excelさん >羅城門の鬼さん 皆さん... 詳細
[23554959] スマホでのWi-Fi接続(パソコン未所持)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/07/24 15:47:04(最終返信:2020/07/25 15:47:29)
[23554959] ...次のよーにしてみるっす。 ・「WSR-2533DHP2」後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にセットする。 ・「WSR-2533DHP2」の電源を入れる。 ・「WSR-2533DHP2」の「底面リセットボタン」を...「回線復旧しましたー」ってなったらっすね、 ・「WSR-2533DHP2」後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にセットする。 ・「WSR-2533DHP2」の電源を入れる。 ・念のために、「WSR-2533DHP2」の「底面リセットボタン」を... 詳細
[23552271] インターネットの接続速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 13:04:22(最終返信:2020/07/24 10:35:26)
[23552271] ...)分配拡張部分、通常はONUからルーター接続ですが、オプション加入だと光電話や光テレビのポートがセットになったHGW(ホームゲートウェイ)がONUとルーターの中間に付きます。 しかし NECのWH822Nは2.4GHzの無線しか対応していないので... 詳細
[23552577] メッシュWi-Fiのおすすめ教えてください
2020/07/23 15:50:55(最終返信:2020/07/24 00:14:13)
[23552577] ...そこでメッシュWi-Fiなるものが良いと知り調べてます。 口コミなど見てTP-LinkのDeco M5の3つセットか、Deco M9Plusの2つが気になってるのですが。 うちでは親機と子機1つで足りるのか、デュアルバンドorドリプルバンドか...ction/wg1800hp4/guide/cnv_connect_ap.html >口コミなど見てTP-LinkのDeco M5の3つセットか、Deco M9Plusの2つが気になってるのですが。 >うちでは親機と子機1つで足りるのか、デュアルバンドorドリプルバンドか... 詳細
[23551870] 2台接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/23 09:41:43(最終返信:2020/07/23 13:28:19)
[23551870] ...>アクティブとコンバーターランプはついてません。 >後ろのスイッチはRTになってます。 RTにセットしているのに、Activeランプが消灯なのは、 店舗側のWG2600HP3とリンク出来ていないことを示しています... 詳細
[23548444] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/21 15:31:23(最終返信:2020/07/22 21:31:25)
[23548444] ...実家の狭小鉄骨戸建てで二階にWi-Fiが届き辛いから何とかしてとの親の要望で、先ほどDecoM4二個セット注文しました。 届いたら接続しに行く予定ですが、私もあまり詳しくないので接続について教えて頂きたくこちらに投稿します... 詳細
[23550467] こちらの機種は
2020/07/22 15:49:40(最終返信:2020/07/22 19:43:01)
[23550467] ...二重ルータ状態を避けるためWG2600HSはブリッジモードで HGWのLANポートに接続した方が良いです。 後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、 ブリッジモードになります。 https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/functions... 詳細
[23545106] auひかりBL900HW直下でのルーターモードの設定方法
2020/07/19 20:39:04(最終返信:2020/07/19 23:40:22)
[23545106] ...>セカンダリDNS-8.8.8.8 一番簡単なのは、WG2600HP3 のモードスイッチをRTにセットして、 電源オフオンするだけで良いです。 そうするだけで、 DHCPクライアント ON IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)... 詳細
[23532442] 納期不明・・・
2020/07/13 22:44:06(最終返信:2020/07/19 11:51:51)
[23532442] ...paypayモール内のTP-LINKダイレクトで6月25日に\18720で販売されていたので 2セット購入しました。17日到着ですので楽しみです。 とりあえず2基で試してみて、不満足なら残りの1パックをバラシてみて3基で試してみたいと思います... 詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751] ...さらに追記です この機種をどうして購入したのか判りませんが、次世代タイプ Wi-Fi6対応やipv6対応がセットになってるルーターを選ぶべきです。 最近のBUFFALOは手抜が多く、質が落ちてる様に見えます。... 詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2020/07/15 22:18:25)
[23531830] ...WSR-2533DHP3にWXR-1900DHP3を有線LAN接続。 WXR-1900DHP3のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、電源オフオン。 >後ろのスイッチを切り替えて、アクセスポイントになったかどうかの確認方法ってありますか... 詳細
[23518299] パソコン有線と家の外まで届きますか?
2020/07/07 17:31:13(最終返信:2020/07/15 21:54:32)
[23518299] ... ・「中継機」を置く。 ってすることになるっすねー。 んで、この子は、「2台セット」なんすけど、心配ならば、「3台セット」の ・TP-Link Deco M5(3-pack) V2 にしたほうがいいっすね... 詳細
