セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3558件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24138825] 設定画面に入れません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/05/16 17:20:36(最終返信:2021/05/23 11:50:43)
[24138825] ...今までモデムと思っていたのがTPlinkのサポートに聞いたところ実はauのルーターでした。 au光はonuとルーターがセットになってつくためそこにルーターをつけると二重ルータになってしまうようです。 でAX10をブリッジモードに変更しau光からのLANケーブルを外し... 詳細
[24150450] ピカラ光のレンタルモデムとの接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/05/22 23:57:56(最終返信:2021/05/23 09:37:20)
[24150450] ...WSR-5400AX6はブリッジモード(APモード)にした方が良いです。 WSR-5400AX6の後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして 電源オフオンすればブリッジモード(APモード)になります。 >そもそもWH832Aを挟まずWSR-5400AX6だけでの運用も可能でしょうか... 詳細
[24134906] 中継器についてご教示ください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2021/05/14 13:56:36(最終返信:2021/05/21 09:02:55)
[24134906] ...HGWがあるのでブリッジモードに自動判定でなっていますが、 自動判定が悪さする場合もありますので、 モードスイッチをBRIDGEにセットして電源オフオンしてみて下さい。 Excelさん 再々ありがとうございます。 中間地点あたりで電波を確認するのが有効とのことですが... 詳細
[24146020] Zoomがとぎれる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/05/20 15:21:04(最終返信:2021/05/20 21:31:38)
[24146020] ...無線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。 WG1200CRを中継機に設定するには、 まずWG1200CRのモードスイッチをCNVにセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 そして https://www.aterm.jp/func... 詳細
[23879730] DHCP の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/12/30 19:55:34(最終返信:2021/05/20 21:24:13)
[23879730] ... WSR-1800AX4をリセットして、 モードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットし、 v6プラスの接続設定だけをした状態なら、 デフォルトで ルータのアドレスは、192.168...>WSR-1800AX4をリセットして、 >モードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットし、 >v6プラスの接続設定だけをした状態なら、 >デフォルトで > >ルータのアドレスは、192... 詳細
[24132986] 中継機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/13 10:02:22(最終返信:2021/05/18 17:45:12)
[24132986] ...いまんところは「WiFi5」でジュウブンってことならば。 あたりを、オススメしてみるっすよ。 ハジメは、「2個セット」でやってみて、もしも、「もうちょっとここいらまで・・」って時に、「サクッと追加できる」っちゅーのも... 詳細
[24139577] 古いWi-Fiクライアントの初期接続が不安定?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/05/16 23:05:25(最終返信:2021/05/17 23:16:53)
[24139577] ...コメントありがとうございます。 なるほど、5GHzを一旦OFFるのはアリかもしれませんね。 次回、再セットアップする時、積極的に試してみようと思います。 うん、おそらくはっすね、「Deco」の、 ・「バンドステアリング機能」... 詳細
[24137742] ルーター教えていただけませんでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2021/05/16 06:14:30(最終返信:2021/05/16 08:26:46)
[24137742] ...ド素人なのですが、現在ルーター選びで悩んでます 今般、住宅新築に併せてコミュファ光10GをTVとTELセットで2階に引き込みます 2階にコミュファ貸与のモデムとルーター?を設置し、其処からcat6aの有線で1階に配線しております... 詳細
[24135868] 繋ぎ方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック])
2021/05/15 07:01:10(最終返信:2021/05/15 10:27:08)
[24135868] ...ブリッジモード(APモード)にすれば良いです。 WSR-5400AX6のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして 電源オフオンすればブリッジモード(APモード)になります。 そしてデスクトップPCはWSR-5400AX6に有線LAN接続して下さい... 詳細
[24132737] WH822Nにブリッジモードで接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/13 04:50:17(最終返信:2021/05/14 03:48:17)
[24132737] ...WG2600HS2は中継機として使うことになるので、 WG2600HS2のモードスイッチはCNVにセットします。 WH822Nとの無線LAN接続手順は以下を参照ください。 https://www.aterm... 詳細
[24121632] 鉄筋コンクリートに強いWi-Fiルータを探しています。
2021/05/06 13:00:04(最終返信:2021/05/12 21:52:16)
[24121632] ...PCはこのWG1200HS4等のLANポートに接続して下さい。 なおWG1200HS4の場合は後面のモードスイッチをBRにセットし、 電源オフオンすればブリッジモードとなります。 そして2階で使っている無線LAN子機は このWG1200HS4等に無線LAN接続すれば良いです... 詳細
[24126145] wifi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/05/08 22:51:29(最終返信:2021/05/11 12:20:16)
[24126145] ...設定は非常に簡単です。 つまり、WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL + AP にセットして、 電源オフオンするだけで良いです。 2階に光BBユニットがあって、1階にWSR-3200AX4Sがあれば...メッシュが速度的に有利と言うわけではないです。 それとメッシュは親機とサテライト機(中継機)のセットで使いますので、 1階にメッシュの親機だけを置いて使うと言う事は出来ません。 電波の途切れが電源の入れ直しで改善する類のものであれば... 詳細
[24123439] 立つのかな?
2021/05/07 12:51:16(最終返信:2021/05/07 13:47:01)
[24123439] ...とは思いますが。 ただ、縦置きにして子機側の受信状況に影響が出ないかは不明。 縦置きスタンドをセットにしたものが有ります。 >TP-Link WiFi 無線LANルーター Wi-Fi6 4804 Mbps... 詳細
[24122265] 別ルーター環境においてサテライトのみ3台構成で動作するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2021/05/06 20:39:51(最終返信:2021/05/07 09:41:58)
[24122265] ...の仕様がなんたるか、ズバッと理解できました。 完全に無理ですね… 素直にRBK853-100JPS にて3台セットを購入しようと思います。 皆様、ありがとうございました! >まさにこれでして、他ルーターを親機として(そのルーターの無線機能はそもそもOFFにします)...同じメッシュのメインの親機がないと無理かと思います。 >素直にRBK853-100JPS にて3台セットを購入しようと思います。 はい、それが無難だと思います。 ... 詳細
[24114830] 有線 ネットが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR)
2021/05/03 01:26:12(最終返信:2021/05/07 05:34:44)
[24114830] ...本機をブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。 ブリッジモード(APモード)への設定方法は、 本機のモードスイッチをカスタムにセットして、 電源オフオンし、あとは https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19871... 詳細
[24120858] 無線LANルーターの入替トラブル
2021/05/05 22:55:32(最終返信:2021/05/06 23:21:05)
[24120858] ... ブラウザでインターネットにアクセス出来る場合は、 WG1200HP4のモードスイッチをBRにセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 まずはっすね、「今の段階での」以下の情報をお願いするっす。(__)...category_id=217&site_domain=default WG1200HP4のモードスイッチをRTにセットして電源オフオンしてください。 そして、 https://www.aterm.jp/functio... 詳細
[24121068] ipv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/05/06 02:15:32(最終返信:2021/05/06 23:03:29)
[24121068] ...該当のお客さまは下記よりお申し込みください。 よくあるご質問 Q ぷららv6エクスプレスは申し込みが必要ですか? A ぷらら光セットをご契約のお客さまは、お申し込みが必要です。それ以外の光接続コースをご契約のお客さまは、原則お申し込み不要です... 詳細
[24119161] 中継器モードできない
2021/05/05 08:02:21(最終返信:2021/05/06 20:46:48)
[24119161] ...jp/function/wg2600hs2/guide/format.html (3) 次にWG2600HS2のモードスイッチをCNVにセットして、電源オフオンします。 (4) WG2600HS2のクイック設定WEBに入り、 「親機との接続設定」−「Wi-Fi接続先設定」の画面に行く... 詳細
[24094606] 安定しません。
2021/04/22 09:12:29(最終返信:2021/05/06 00:42:53)
[24094606] ...これをやってみてどうなるかってところっす。 Archer A6 から Archer AX73 へ入れ替え時 AC アダプタ を セット で (対で)入れ替えている? Archer AX73 https://www.tp-link... 詳細
[23552491] 無線/有線ともに上下20Mbps台
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 15:04:34(最終返信:2021/05/05 15:28:50)
[23552491] ...>・ルータモード/APモード どちらも速度は同じ モードスイッチがAUTOの場合は、 MANUAL & AP にセットして、電源オフオンしてみて下さい。 早速の回答ありがとうございます! > まずは全体の構成を書いて下さい...#構成書き漏れておりすみませんでした。 > モードスイッチがAUTOの場合は、 > MANUAL & AP にセットして、電源オフオンしてみて下さい。 電源オフオンしてみましたが、速度に変化なしです(泣)。 (電源オフオンしなくても... 詳細
