セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セット (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"セット"を検索した結果 3558件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24115293] メッシュWiFiの機器選定について
2021/05/03 10:19:51(最終返信:2021/05/04 15:08:15)
[24115293] ...家電量販店でメッシュとしてディスプレイされている機器といえば、AirStation connect WRM-D2133HS/W1Sなどで、親機/子機のセットで実勢価格\25000前後です。 有線ポートも1個なので、増設したければさらにコストがかかります。... 詳細
[24116598] ソフトバンク光BBユニットとのブリッジ(AP)について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2021/05/03 21:10:07(最終返信:2021/05/03 22:55:28)
[24116598] ...WTR-M2133HSはブリッジモード(APモード)にして下さい。 つまりWTR-M2133HSのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、 電源オフオンしてください。 >子機の配置が悪いのでしょうか?子機の近くで速度チェックしても...これまでROUTERモードで行ったIPv6の設定は初期状態に戻した方がいいでしょうか? モードスイッチを MANUAL & AP にセットして電源オフオンすれば、 ブリッジモード(APモード)になりますが、 ブリッジモードになったら、ルータモードで設定した内容はキャンセルされ... 詳細
[24098782] WR9500からの買い換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/04/24 16:43:51(最終返信:2021/05/03 00:25:54)
[24098782] ...古い機種のほうが電波強度が強いことがあるのですね。。 9500は実家でも時々テレワークするためにすでに送ってセットアップしてしまったのですが、一度返送して改めて実機で比較検証して結果次第で逆に1200HS3のほうを実家用にすることも考えようかと思います... 詳細
[24114332] 電源ランプの点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/05/02 20:14:25(最終返信:2021/05/02 22:11:11)
[24114332] ...NUAL & ROUTER にセットして、 電源オフオンしてもランプの状態は変わりませんか? MANUAL & ROUTER にセットしても変わりません。 >PPP...>MANUAL & AP にセットして、電源オフオンすると、 POWERランプの状態はどうなりますか? MANUAL & AP にセットするとPOWERランプは緑点...ひかり電話ランプの状態は? 本機のモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットして、 電源オフオンしてもランプの状態は変わりませんか? >羅城門の鬼さん ご質問あり... 詳細
[24107438] APモードでの使用、ノードのIPアドレス変更の可否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/04/29 12:17:46(最終返信:2021/05/02 15:41:14)
[24107438] ...YAMAHAのルータなら多分そのような機能はあるのではないでしょうか。 >あっつんつんさん こんばんは。 今手元で本セットのAiMeshノード側の設定画面に入ってみましたが、USBアプリの設定以外はできないようです。 また... 詳細
[24108751] 有線・無線の実効スループット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/04/29 23:06:42(最終返信:2021/05/01 00:44:50)
[24108751] ...台数分で割り振られる」ってことではなくって、 「2セット分のそれぞれのLANの道」が、「それぞれ、1Gbpsの速度を持っている」んで、理想的条件だと、 「2セットいっぺんにコピーを始めても、それぞれが、1Gbpsの速度でコピーができる」... 詳細
[24086983] 買い換えのご相談です
2021/04/17 22:54:27(最終返信:2021/04/29 12:13:28)
[24086983] ...自動判定がうまく機能しないこともたまにありますので、 WSR-1166DHP3はMANUAL + APにセットし、 WHR-1166DHPはBRIDGEにセットした方が良いです。 >プロトコル: Wi-Fi 5 (802.11ac)...問い合わせてみて下さい。 >ROUTER(説明書にどれでも良いと書かれていたのでそのまま) >AUTO Autoにセットしてあるので、自動判定により現状では ブリッジモード(APモード)になっているようですが、 自動判定がうまく機能しないこともたまにありますので... 詳細
[24099323] Wi-Fiが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/04/24 21:31:53(最終返信:2021/04/25 20:55:17)
[24099323] ...まずは本機のインターネットポートと光BBユニットのLANポートを 有線LAN接続してください。 そして本機の後面のモードスイッチをアクセスポイントにセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 これで本機経由でインターネットに繋がるはずです。 ここまでの処置で改善できるかも知れませんが... 詳細
[24096453] ルーター選びに困っています。対ArcherA6・C80
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/04/23 10:20:11(最終返信:2021/04/23 11:48:03)
[24096453] ...「接続するだけで利用できるルーター」になっているっすよ。(^_^)v キホン的には、「後ろスイッチ」を、「ROUTER」にセットして、「電源を入れるだけ!」で、オッケーっす。 TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格... 詳細
[24093484] Internet が接続できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/21 17:32:14(最終返信:2021/04/23 01:36:52)
[24093484] ...PR-S300NEでOCNバーチャルコネクト接続されていますので、 WSR-5400AX6はMANUAL & AP にセットして電源オフオンし、 ブリッジモード(APモード)にすれば良いです。 つまり既にPR-S300NEでOCNバーチャルコネクト接続されているので... WX3000HPはブリッジモードに設定してください。 WX3000HPのモードスイッチをBRにセットして、 電源オフオンすればブリッジモードになります。 >Excelさん ・んで、「別のモン」が、「NEC... 詳細
[24079285] 買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/04/13 23:35:28(最終返信:2021/04/18 13:28:08)
[24079285] ...なーんも問題ないっす。 「コストパフォーマンス、サイコー」でないっすか。 設定も、どっちも、「後ろスイッチセットして、電源入れるだけ」っす。 あとは、なーんも設定いらないっすよー。 マンションネットは、「有線LANのクチがいっこあるだけ」で... 詳細
[24012299] 楽天ひかりで使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/09 23:34:19(最終返信:2021/04/17 20:46:58)
[24012299] ...>UACさん 使用された方がいて安心しました♪ 開通はひと月弱先ですが、このルーターとRE605Xをセットで購入しました。 現状、ドコモ光で使用していきます。 >sumyかな?さん >まっし部さん ありがとうございます... 詳細
[24067892] WiFiが届かない部屋へ中継機かメッシュWiFiルーターか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2021/04/08 07:07:33(最終返信:2021/04/16 08:23:40)
[24067892] ...無理そうならもう1台追加購入しようかと思っていました。 うん、そんでいいと思うっすよ。 「まずは2個セット」でやってみて、それでマンゾクできれば、ココでオシマイ。 「もうチョイっと、ここいらまで・・・(:_;)」... 詳細
[24076486] Deco M4の接続方法・IP固定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/12 17:03:30(最終返信:2021/04/15 11:01:59)
[24076486] ...>距離60m先2FにWi-Fiを飛ばしたい) 「60m」だと、最低でも、「3個セット」はいるんでないかしらねー。 まぁ、「2個」セットでやってみて、ダメだったらば、3個、4個、と追加するっす。 こーいった場合にも... 詳細
[23470698] Decoシリーズについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/15 13:11:12(最終返信:2021/04/13 20:15:50)
[23470698] ... んでもたいてーのメーカーでは、 「はじめっから3台セットだと、値段がたっかくなっちゃうんで買ってもらえないだろーなー」 ってことで、「2台セット」ってもんを出しているっす。 んでも、それでは、ふつーの中継とあんまし変わんないってことになってしまうっす... 詳細
[24056561] スイッチの対戦が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/04/02 13:54:36(最終返信:2021/04/06 04:15:22)
[24056561] ...店舗のWG2600HP3はブリッジモードで良いことになります。 試しに店舗のWG2600HP3のモードスイッチをBRにセットして、 電源オフオンし、店舗のWG2600HP3経由で インターネットにアクセス出来るのかを確認してみて下さい... 詳細
[24062334] 詳細設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2021/04/05 10:40:54(最終返信:2021/04/05 21:41:35)
[24062334] ...Doggeyさん、こんにちは。 ブリッジモード=アクセスポイントモードです。 スイッチをAPにセットして、管理画面にアクセスできない時点で モードが切り替わっています。 ブリッジ(アクセスポイント)モードで接続したい箇所に接続して... 詳細
[24050502] eo光の多機能ルーター RT-100への接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/30 01:32:56(最終返信:2021/04/03 03:25:38)
[24050502] ...件だけは、はっきりしているって前提ならば・・・、 ・TP-Link DecoM4 2台セットを買う ・「いっこめDeco」は、「親ルーターのLAN端子」につないで、「2階用アクセス...か?とても魅力的だと思うですが! もーすでに、 ・TP-Link DecoM4 2台セットを買う ・「いっこめDeco」は、「親ルーターのLAN端子」につないで、「2階用アクセス...ュ機をイーサネットバックホールで使うのが一番に思いました。 で ・DecoX4 2台セット ・WG1200HP4 を2台 このどちらかをお好みで買ってしまいましょう! あと必... 詳細
[24057274] 設定について
2021/04/02 21:09:09(最終返信:2021/04/03 00:00:37)
[24057274] ...Autoではなく明示的に設定した方が良いです。 光BBユニットがルータと機能しているようですから、 MANUAL & AP にセットして電源オフオンして、 ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。 二重ルータ状態を避けるために...ブリッジにしました。 Autoのままだと自動判定でモードが決まります。 MANUAL & APにセットして下さい。 >アプリのstationRadarを開くとIPアドレスの設定と出ました。再設定はするものですか... 詳細
[24052803] 購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/03/31 11:29:25(最終返信:2021/04/01 11:26:10)
[24052803] ...必要とするならスイッチングHUB(2,000円程度)も必要と成りますが 今は、これが2台セットで人気です。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07KJ2TDM...メッシュネットワークを構築する目的でお勧めしました。 Excelさんお勧めの親ルータをセットで使うのが良いと思います。 >Excelさん >よこchinさん どうもありがとうござ... 更に質問ですみません、開通時の設定をする時なんですが、まずはONUとPCを有線接続してセットアップした後、親ルーターをONUに繋いで設定するって順番ですか? それとも最初からON... 詳細
